20.03.2015., 06:57 | #39181 |
Postovi: 453
Ahahaha, jesi/jeste napunili gace na stazi? Bas mi je palo na pamet kako vas treba napeljat na singicu sa Ostrca i na Strmu u Samoboru, cisto da malo vidite kako izgledaju malo ozbiljnije voznje nego ove sljemenske. Zadnje izmijenjeno od: Nik. 20.03.2015. u 07:46. |
20.03.2015., 15:07 | #39182 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Di jos osim lagerkomerca se kod nas mogu lageri nabaviti? Kad mi je lik rekao da ce me jedan lager (ball bearing, ne keramicki) kostati 200kn, jedino kaj mi je palo napamet je da mi pokusava prodati muda pod bubrege. Trebam 3 vrste lagera u rami, jedna je 63kn, jedna 67kn, a ona koje trebam 4 komada 200kn, LOL.
Baraba style! |
20.03.2015., 16:46 | #39184 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 0
Uz dva gore navedena http://www.strojopromet.com/kontakt/ |
20.03.2015., 19:48 | #39185 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Baraba style! |
21.03.2015., 12:17 | #39187 |
Postovi: 1
tubeless hirurgija
yo raja, evo naletih na jednu dooobru ideju kako zakrpat kad srežete tubeless gumalezu: https://youtu.be/N7aDcQ-9M74?t=28m26s EDIT: Sjutra (nedilja) Medo, u 10h smo na Zavoju pa bujrum 'ko mere -------------------- B-tension crew
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 21.03.2015. u 17:38. Razlog: rendezvous vreme |
21.03.2015., 19:37 | #39189 |
Postovi: 1
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira |
21.03.2015., 23:18 | #39190 |
Postovi: 453
Snimit cu ja sve cari Samoborskog, samo da krene vegetacija...a do tada uzivajte u fotkama Samoborsko gorje je daleko bolje, atraktivnije iiii teze od Sljemena. Danas smo zaokruzili preko Ostrca i Plesivice i za kraj DH spust u centar...visinskih bi to bilo dva Slemena i kusur [edit] Malo sam skicnuo i doradio track, pa mogu reci da sam lagao, ruta je Sleme i pol...i kusurcic Zadnje izmijenjeno od: Nik. 22.03.2015. u 22:57. |
22.03.2015., 19:10 | #39191 |
Postovi: 1
Medo i mouse-pad
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 22.03.2015. u 19:16. |
22.03.2015., 21:21 | #39193 |
Postovi: 1
gorivo, akcija
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 23.03.2015. u 20:27. Razlog: Medo |
24.03.2015., 07:15 | #39195 |
Postovi: 1
Samobor Strma
elem, evo kako to pačići odvezu: https://www.youtube.com/watch?v=kkSuKkn9uzM fala Bane na poticaju, 'ko zna kad bi bilo gotovo ...kontam da sam sa svojom brzinom usporio svemir, no nekako i nije staza za speed+style, meni je više ovo brain-off
24.03.2015., 08:02 | #39196 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 861
drugovi, moram napravit narudbu danas sa bike discounta, ako netko nekaj treba, postarina je 5 eur na manje za sada jer je iznos 95 eur, narucujem danas navecer ili sutra ujutro ako netko uplati pare iza 14 sati, a nije u PBZ...
don't use ATA/SATA, it's bad for your health use SCSI/SAS and live longer! |
25.03.2015., 10:06 | #39198 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 861
jucerasnja narudba otisla, al imal sam nocne padobrance... ako ima tu jos netko danas do popodne ide druga narudba, postarina za sada opet 5eur, osim ako netko ne uleti s necim velikim
26.03.2015., 06:40 | #39199 |
Postovi: 1
goPro 3 black, sd kartica?
elem raja, pomaknuli smo granice pa sam preš'o na 3ku i sada čačkam koju karticu da uzmem? Imam 2 baterije. Kolko sam skonto ima sandisk extreme i to bi bila za naše kamerice, samo dali 32 ili 64GB? Kolko sa 2 baterije se more zapisat u 1080 60 fps?
26.03.2015., 07:44 | #39200 |
Postovi: 1,619
Ak se ne varam na 32Gb karticu u 1080/60 mi stane oko 3h materijala. Bitno ti je da ti je kartica class 10, mislim cak i da na gopro stranici ima popis kartica koje rade sa 3jkom jer kamera ima problema sa karticama od nekih proizvodjaca pa malo googlaj |
26.03.2015., 08:14 | #39201 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Tako nekako, 2:58h mi je pisalo kad sam upalio kamericu. Ja sam upiknuo jedno od dvije kartice preporučene za Hero 4 Black - Lexar 633x UHS-I 32GB (LSDMI32GBBNL633R). Cijena joj je bila oko 300kn sa onim malim USB adapterom. To class 10 pravilo zajebi, pola tih kartica nema dovoljnu brzinu za Hero4/3 Black i od tuda počinje 90% problema sa GoPro-om u visokim rezolucijama. Ostalih 5% je baterija (najčešće ne original), a 5% je sve ostalo.
26.03.2015., 10:08 | #39203 |
Postovi: 1
važi, znači uzimam 64GB i sad još moram izabrati između ovih ponuda: 1. Ova je U1 - http://www.sandisk.com/products/memo...?capacity=64GB 2. Ova je U3 - http://www.sandisk.com/products/memo...?capacity=64GB ili 1. http://uk.transcend-info.com/Products/No-423 Razlika između ovih kod sandiska je kaj su U1 ili U3 a to kolko sam skonto jeste da je U3 skuplja i zapravo za 4K tehnologiju...koja meni ne batre...
26.03.2015., 11:08 | #39204 |
Postovi: 9,505
https://gopro.com/support/articles/s...update-release Obje su tu, tako da mislim da moš rokat jeftiniju.
26.03.2015., 12:22 | #39205 |
Postovi: 1
e, super i rešeno. Poručio od Švabe, U1. 64GB cca 400kn. U nas malko preko 600kn... Od denes akcija, Lidl ...gledamo u nebo i navijamo za sjutra na Medu. Ako se sve posloži, bit ćemo u 9,30h na Zavoju, inshAllah EDIT: Fala svima na pomoći okolo izbora kartice, i to je jedna vel'ka šuma, pa na drvo jedva nabasaš. Evo kaj sam naučio...u polju Product numbers ima ovo npr: SDSDQXL-064G-GA4A – 64GB ovaj dio GA4A znači da je rađeno za eVropu, pa onda ima npr. AA4A, to je za Amerike...čuda
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 26.03.2015. u 12:41. Razlog: zafala |
26.03.2015., 12:40 | #39206 |
Postovi: 1,619
uzimo si sa ebaya? Ak jesi nadam se da ce ti kartica delat kak spada jer se tam uzasno mulja sa velicinom kartice. Nazivno ima 64Gb, al je iskoristivo jako malo. http://www.ebay.com/gds/HOW-TO-TEST-...3664934/g.html Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 26.03.2015. u 13:34. |
26.03.2015., 13:38 | #39207 |
Postovi: 453
Izgleda da jos jedino ja koristim GoPro 1 ...svidja mi se cetvorka Silver, jos nisam odlucio sto cu si pokloniti za rockas, jubilarni - okrugli S danasnjim danom nestalo je snijega na Sljemenu, napokon! |
26.03.2015., 14:29 | #39208 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Redovito uzmu najmanju, flashaju firmware od najveće Tipa micro sd od 2 gb, flashaju firm od 32gb spojiš ju, prikaže ti 32gb, al možeš zapisati samo 2gb naravno.... Stickove, kartice na ebaju treba izbjegavati Kod nas se mogu kupiti samsung pro micro sd koje će raditi sa herojima jer imaju dosta dobar 32kb write http://www.cdrlabs.com/Reviews/samsu...ds/Page-3.html http://www.nabava.net/search.php?tp=...pro+32gb+micro Dečki, jel ko od vas probao oval chainring? Gledam kupit narrow wide sajbu naprijed, oval me košta manje od obične pa da pitam jel to kaj valja? Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 27.03.2015. u 10:51. |
27.03.2015., 11:54 | #39209 |
Postovi: 1
micro sd
ja uzeo od Švabe, znate da nema kod Švabe labavo EDIT: sjutra (subota) smo u 10h kod Dione pa idemo.videti kak je na Sljemenu. Bujrum 'ko mere
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 27.03.2015. u 19:37. Razlog: sljeme, idemeeee |
28.03.2015., 19:18 | #39210 |
Postovi: 1
zahvala + pohvala + 1/4 raporta
elem, na zadnjoj vožnji Mede sam na kočenju osjetio neku distorziju od iza i pregledam sve kad ono i dalje...kotač mrdo levo-desno i ništa, skonto ja da kao do rotora je, kao da je tanak sada već, istrošen. Spremim točak u ostavu i jutros hop-hop pa do Dione...krenemo lagano, Kutle+Marko+Petar giant...s pedale na pedalu kad nešto krcka, dojdem do makadama za Runolist i kad zapedalam pustim kad ono plete mi se lanac u menjač...počnemo pipkat kad ono lufta u nabi samo tako... Odluka: skidaj lanac i nochain niz Leustek dok Bizmark dela pa da vidimo. Markan se umastio do laktova, mahnem Jacku, Vuci i Čukiju, popipali i oni...nakon 20 m naletim na Maxa, Sileta i Turkyja. Vele hajd skini točak, okrenemo mi i skontamo da nema leka. Kakvi ljudi, fala svima kaj ste imali vremena da pogledamo kaj je na stvari, fala i kaj ste se umrljali...ma ono kakva raja, čudo Pozdravljam sve koji su me danas prepoznali na Leusteku DH, ali viša sila beše jer mi kola kod Dione, a lanac u rancu. Nemojte zamjerit, kočilo se, mavalo... Zovem Zlatka okolo 12h i veli da je do 13h tamo...brbrbrbrbr i heto me okolo 12,30h a ono tamo raje k'o ispred javne kuhinje. Mahnem, prepozna me...vidi on u očima ono nešto...veli danas ćemo mi to Reši on sve njiha i heto me na operacionom stolu...krš, kraš i ima se kaj videt: zdrobil se jedan ležaj na osovini kaj je. Inače hope evo 2 nabe imaju kolko sam skonto 5 ležajova: 3 u čegrtaljci, a 2 levo-desno na osovini. Max (DH glory momak-čupavi) unutra lupa po svojim ležajovima...Zlatko reši moje i zdravo đaci. Veli garancija pokriva, meni osmeh od uva do uva...veli on: "ma znam ja da ti treba to odma da bude gotovo". To je onaj sjaj u očima kad se skonta, to je ono kad je čovek za čoveka, kad uđe u tvoje cipele...sve se konta. Puno svima danas na cijeloj akciji, baš je bilo dinamično Eto, pitanje garancije i tih nekih delova vitalnih kad se kod nas uzme se ipak isplatilo, to je bio i jedini razlog zakaj ih nisam poručio iz Englesku...nemora bit, al eto zna se desit. Inače skontali smo da otkad vozimo Medu, malko češće ćemo po servisima letat...Herciju naba, meni naba, danas Kutle veli: "ej, otkako vozimo Medu, sve mi počelo škripat"....ahahahaaa raporat: Leustek do makadama barut cca 98,9%...za ostalo ima onih koji su uspeli do vrha doći
