Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 10
Problem s usb stickom! pomoc
pozdrav ekipa! nigdje nisam nasao rjesenje za ovaj problem tj. nigdje nisam vidio da se ikom tako sta događa..ugl. imam takeMS usb stick od 16 gb..kupljen je prije jedno 2 mj i radio je bez greške..sada je problem u tome što cim ga ustekam u usb port on ga ocita i otvori ali bilo koji klik na datoteke u njemu zamrzne se i ne mogu nista (ne zamrzne se pc nego samo radnja na usb-u) imam par stvari na njemu ali mi nisu toliko bitne pa sam probao sve moguce nacine formatiranja..klasicno desni klik format cim stisnem desni klik na njega zamrzne se pa ga moram istekati i nis od toga..pa do svih nacina u command prompt-u (diskpart format tu mi command ne reagira tj nece nista tek kad ga istekam napise sljedecu naredbu i naravno probao sam u disk managmentu formatirati i isto mi nista nece, pa do svakakvih programcica svuda bude isto..pa eto ako netko moze dati neki savijet bio bih zahvalan! ![]() |
Postovi: 10
bas nitko? :/ |
Postovi: 16,676
Probaj usb na drugom kompu, ako neće, USB je riknuo ![]() |
Postovi: 10
probao isto bude :/ |
Postovi: 10
razmisljao sam o tome ![]() evo rastavio ga i sve je na mjestu i cvrsto.. Zadnje izmijenjeno od: nino. 10.03.2015. u 10:41. |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Možeš probati formatirati kao Fat32 ili exFat ako hoće. Ako ne, bit će da je flash memorija otišla i tu nema pomoći. |
Postovi: 10
uopce ne reagira na formatiranje.. znaci usb zamrzne i to je to.. citao sam po internetu da se moze napraviti kao low format za chip koji ima rastavio sam ga i nasao neki programcic pa cu probati..javim vam ![]() |
Postovi: 10
ne kuzim kako fotoaparatom? |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
uvalio u fotic i opalio format (vjerujem) sd/microsd kartice. sa USB-om mozes pokusati na nekom uredaju tipa dvd, tv i slicno.
Postovi: 10
evo pokušao sam staviti u tv usb i ne reagira isto na nista.. skinio sam neki chipsbank ump tool bas za tu verziju chipa od usb-a i tamo mi zamrzne cim hocu nes napraviti.. ne kuzim kako mi onda otvori window sa dadotekama na njemu cim ga ustekam ali cim nes hocu napraviti zamrzne..zato ne mogu ni format ni nista |
Silence
Postovi: 671
Imam i ja jedan stik koji "radi"... također TakeMS. Komp ga prepoznaje, tj prepoznaje samo kontroler, ali flash memorije nema. 0 b, nemožeš format, nemožeš ništa. Rekao bi da je situacija slična kao kod tebe. Kontroler čip ti radi, ali nemože pristupiti flash memoriji i zato blocka. |
Postovi: 10
evo ja uspio nzm kako haha isprobavao sad taj chipsbank UMP tool bas za moju verziju chipa i proradio je nes je resterirao na njemu i sad radi ali mi je sad 12 gb a ne 16.. sad to ne kuzim |
