Postovi: 786
Wi-Fi repeater za kafić
Pozdrav ekipi, trebam Wi-Fi repeater za kafić, da malo pojačamo signal jer je router u drugoj prostoriji.. Trebam li na nesto posebno obratiti paznju kod kupnje, ili je sve na istu foru? |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,485
više manje je sve na istu foru - dodatne opcije te ne zanimaju ako gledaš samo pojačavanje signala, gledaj kakve antene imaju i to je to... |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Uz uvjet da je na repeateru iskljucen DHCP ili je ukljucen sa podrucjem izvan podrucja routera. Ovo drugo je za kafice gdje ima puno spajanja sa mobitelima, bolje rjesenje. Recimo, na routeru od .1.50 do .1.100, a na repeateru od .1.101 do .1.200 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Kolko sam upoznat tp link ruteri imaju limitaciju bandwitha cak i u najjeftinijim modelima. Ja sam nedavno uzeo neki za 130kn da obuzdam cimera i smartfoneke u stanu radi ko vurica :-)
Lokacija: Bj
Postovi: 53
Pozdrav! trebao bih preporuku za neki WiFi range extender. Udaljenost između objekata je cca 30-40m čiste zračne linije, maltene prozor na prozor ![]() hvala na odgovorima ![]() |
#10 | |
Lokacija: Bj
Postovi: 53
Postovi: 23,509
Premješteno u sl. temu, sa tim malim igračkama nećeš dobiti dobar rezultat, a pogotovo kada se radi o različitim objektima (razmak). Prvo treba "snimiti" nivo i kvalitetu wifi signala tog SX - a na prozoru drugog objekta (gazdina kuća), na osnovu toga se može zaključiti / preporučiti oprema. Tu je štos prvo link između objekata a potom ap za drugi objekt. |
Lokacija: Bj
Postovi: 53
U redu, na koji način da snimim sve podatke koji su ti relevantni za davanje preporuke? Nisam se previše bavio s wirelesom do sada ![]() |
Postovi: 23,509
Ako imaš lap instaliraj mu inSSIDer i/ili NetStumbler, sa tim programima a i samom probom u browseru dobiješ info o kvaliteti i jačini signala na odr. lokaciji, istu stvar ponoviš na x mjesta, blizu SX - a (samo za info), pa recimo "na prozoru" istog objekta (gdje je SX), pa "na prozoru" drugog objekta i eventualno unutar drugog objekta (tu vjerojatno nema ni s od signala. Vjerojatno ćeš dobiti rezultat da trebaš: 1 - jedan AP (poželjno žicom) spojen na SX "na prozoru" istog objekta (gdje je SX), spojen žicom da izbjegneš moguće probleme sa wireless - om SX - a i da dobiješ max. propusnost 2 - drugi AP "na prozoru" drugog objekta, tu bi zgodan bio AirLive G.Duo jer ima 2 ali mi se čini da se više ne proizvodi, kvaka je šta ima dual radio pa jednu antenu "usmjeriš" (windsurfer) za link prema prvom ap - u a drugu da pokriva drugi objekt Za sada toliko ![]() |
Lokacija: Bj
Postovi: 53
U pravu si ![]() |
Postovi: 23,509
Umjesto tog Duo trebaš dva uređaja, ukupno tri (3), recimo EW-7228APn, TL-WR743ND, eventualno jedna ili dvije "jače" antene (TL-ANT2408CL ili WAI101). U varijanti sa tri uređaja, zadnji (3.) može biti negdje unutar drugog objekta i na taj način ga bolje "pokriti" signalom. Oba uređaja imaju x modova rada pa imaš više mogućnosti za realizaciju (spajanje i konfig). |
#16 |
Postovi: 4,327
Mozda je onda jeftinije i jednostavnije radit sa Airlive A.Duo, recimo ovaj OVL-A.Duo-RMA za 627kn. Tih jos ima par komada za nabavit... |
#17 |
Lokacija: Bj
Postovi: 53
@Nikky znači npr. kupujem 3 komada ap, jednog spajam na Siemensa i drugog postavljam na drugu lokaciju i slažem ih u bridge mode...eventualno mijenjam jače antene ako je potrebno...onda na ovaj na drugoj lokaciji vežem 3. i na njemu dižem wireles za tu lokaciju? @Prezime ovaj ap što si ti naveo može biti u isto vrijeme i bridge do siemensa i biti ap za novi wireles na novoj lokaciji? |
#18 |
Postovi: 4,327
Da. Radi isto sto i G.Duo, ali je dosta je skuplji od njega; ali zato ima 2,4 i 5GHz radio podrucja (koja mogu radit simultano), podrzava 11a, 11a,b,g standarde i ima 802.3af PoE port. |
#19 |
Postovi: 23,509
Evo baš bacio oko na taj A.Duo i nije dobra zamjena za ovo šta čoeku treba, osim šta je RMA (tvornički reparirani), cijenom preskupi i na kraju ne odgovarajući jer mu je Radio1 (11a) a Radio2 (11a/b/g), primjera radi G.Duo je imao dva ista 11b/g radia. Manual > http://fs.airlive.com/manual/Airlive_A.DUO_Manual.pdf Ovo šta si naveo u #17 postu je ratni plan ![]() |
#20 |
Lokacija: Bj
Postovi: 53
Pozdrav! Ova jeftinija rješenja nisu profunkcionirala ![]() Ima li netko profi rješenje (znači oprema koja bude 100% radila) ili neku firmu za preporučiti? Hvala! |
#21 |
Postovi: 23,509
Osvježi podatke, šta imaš od opreme, kako si je postavio, koje probleme imaš tj. kako se manifestiraju ... |
#22 | |
Lokacija: Bj
Postovi: 53
razmišljam o usmjerenim antenama između dvije lokacije, ali nemam nikakih iskustava s time |
#23 |
Postovi: 23,509
Koji su uređaji (oznake), ne računajući glavni SX763 ? |
#24 |
Lokacija: Bj
Postovi: 53
TL-WR743ND + TL-ANT2408CL budemo u ponedjeljak nastavili ako budeš imao volje, pošto me nema za vikend pokraj kompa ![]() |
#25 |
Postovi: 23,509
On je u "drugom" objektu ? A šta je u objektu gdje je SX ? Spominješ prepreke, kakve ? Jeli postoji šansa da ipak nekako provučeš Lan kabel između objekata, bilo u zemlji bilo po zraku ? Može ponedjeljak ![]() |
