Staro 02.03.2015., 14:58   #3811
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Pa dali su ti vec djelomican odgovor decki iznad - oc FX-a i nadogradnja osjetno jace graficke - to ti je najvise isplativo ako ciljas na novijee naslove odnosno na igre koje su sposobne iskoristiti visak jezgri.
Za 4690K do 1k su ti dobre recimo Gigabyte Z97-D3H, ASRock Z97Extreme3, MSI Z97 Krait. XFX odnosno 550W ce ti biti dovoljno, ali recimo na r9 290 zaboravi posto je to naknap i nije preporucljivo - znaci r9 280, gtx 970 gledaj.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2015., 15:15   #3812
Fico66
Fico66's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 69
Nakon gledanja po internetu nasao sam slijedecu kombinaciju koja mi zvuci sasvim solidna bez pretjeranog troska:
Kuciste: Fractal Node 304
MBO: Gigabyte Mod 1155 GBT GA-H61N-USB3
Procesor: i5 2500 k koji vec posjedujem
HDD: Imam, postoji mogucnost kupnje SSDa, kakav je Kingston V300?
Graficka: Imam Radeon 6850, ukoliko ne stane kupio bih GTX 960 mislim da je kraca
Napajanje:Imam CORSAIR 600 W, mislim da stane u kuciste, trebam probati da li stane skupa s grafickom koju trenutno imam
Cooler: Stavio bih sto tisi, u kuciste stane sve do visine od 160 mm: kakav je SCYTHE Shuriken SCSK-1100?
Memorija:Corsair Vengeance Dual Channel DDR3 Memory Kit, 1600MHz 2x4GB
Sto mislite o ovome?
Naravno sve svoje stare komponente bih prodavao:
Asrock p67 pro
4x2GB Ram - HyperX
Ati Radeon 6850
Coolermaster kuciste
Mozda napajanje ukoliko bi bilo preveliko, sto mislite koliko bih mogao dobiti za komponente?
Fico66 je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2015., 15:55   #3813
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Koji točno model HD 6850 imas? Da li si limitiran prostorom pa je zato želja za nekim ITX kućistem ili? Pitam jer ćes tesko naći poštenu s1155 itx plocu kod nas bilo novo ili polovno, pa bi pametnije bilo složiti neku mATX kombinaciju.
Ta Giga je ok, no ako bi išao na ssd novije genracije (sata 3) imat ćeš srezane brzine pošto ima samo sata 2 utore.
V300 bi ja osobno zaobišao jer došlo do pada u performansama par mjeseci nakon njegovog izlaska (malo više o tome). Pouzdani modeli koje bi trebao gledati su: Intel 520/530, Samsung Evo 840/850, Patriot Blaze/Pyro, Sandisk X110/210, Ocz Vertex 4 ...
Schuriken je u redu, ali bi mogao imati problema ukoliko Cors. Vengeance nisu low profile, a osim toga oni su dosta kvarljivi pa bi ti bilo pametnije ostaviti svoje Hyper X. Osim Schurikena možeš uzeti u obzir jeftiniji Raijintek Zelos, a ne mora biti nužno ni low profile hladnjak kad u Node 304 stanu bez brige hladnjaci visine do 165mm.
Za procjenu se javi u odgovarajuču temu.
Staro 02.03.2015., 16:07   #3814
Fico66
Fico66's Avatar
Postovi: 69
Hvala!
Ovo zovem pravim odgovorom.
Problem je u prostoru, cesto moram micati PC, trenutno imam BIG Tower a zelio bih ga ponekad prebaciti u dnevni boravak da si pogledam neku utakmicu preko streaminga. Takodjer bih zelio da mi zauzima sto manje mjesta jer imam 2 male djece pa znate kako je...sve manje prostora za mene i moje hobije. Koje bi microATX kuciste predlozili i koliko je vece od miniITX?
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 02.03.2015. u 16:39.
Staro 02.03.2015., 17:36   #3815
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Pogledaj si Zalman T seriju. ITX i mATX kućišta imaš u razno raznim izvedbama/veličinama tako da uspoređuj dimenzije po modelima.
Staro 04.03.2015., 00:43   #3816
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,013
Koju grafu moze potjerat a10 6700 proc da se iskoristava kak treba?
Staro 04.03.2015., 01:14   #3817
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
ovisi od igre i scenarija (MP ili SP, broj igrača i sl.) - jer ne postoji univerzalan odgovor na to pitanje
Negdje bi ti možda malo kočilo i R7 265, a negdje ti ni high end grafička nebi bila bottleneck.
Optimalno, najviše ti se isplati R9 270
Staro 04.03.2015., 09:37   #3818
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,013
Hvala na preporuci!
Staro 04.03.2015., 11:37   #3819
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
I možeš lagano overclockati, ide na razinu 6800K(4,1GHz) uz minimalno ili bez povećavanja napona, a imaš i solidnu ploču.
Staro 05.03.2015., 18:34   #3820
v-igor
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: osijek
Postovi: 6
pozdrav
ako moze pomoc?trenutno imam:
Ploča GA-MA770-DS3
Processor AMD Phenom(tm) 9750 quad-core 2,4Gz
Ram 4 Gb DDR2 400MHz
Grafika GeForce 8800GT 1024MB
sta napraviti,traziti nesto novo ili ovdje nesto mjenjati?
Hvala
v-igor je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2015., 19:02   #3821
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
ako želiš neki bitan pomak sve moraš mjenjati (zastarjela platforma), eventualno si ostaviti hdd, dvd-rw (ako su sata) case i možda napajanje ako imaš neko ozbiljno
Staro 05.03.2015., 19:15   #3822
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Ako nisi pri novcima, može se sklepati nešto solidno, polovni X4 955/965 za ~450kn i za grafičku R7 265 ili R9 270(1200-1400kn novo).
Staro 06.03.2015., 11:59   #3823
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
kolega treba cpu, mbo, ram, napajanje i grafu za cca 3500 može gore dole 150kn, al bolje manje, namjena gaming, neče ocat sigurno ali iz linksa mora bit sve (zasad)
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2015., 13:00   #3824
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Autor Smartic Pregled postova
Moze i povoljnije, pa nek uzme polovnu grafu, neki HD7850/HD6970 ili GTX570/580 se mogu naći za 550-800kn, dobro to još tjera igre na nekim medium postavkama (starije naslove i na high/very high/ultra), pogotovo ako ne na nekoj manjoj rezi, recimo 1680x1050.
EDIT: Ako igre nisu fokus nego nešto zahtjevnije, onda, naravno, bolje promjena platforme. A pod zahtjevnije mislim CAD, rendering, obrada videa i slično. Za surfanje, office i slično je dovoljno i ovo što sada ima
Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 06.03.2015. u 13:47.
JC Denton je online   Reply With Quote
Staro 06.03.2015., 14:47   #3825
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Autor golfw12 Pregled postova
Cooler LC POWER LC-CC-95
Grafička kartica PCI-E XFX AMD RADEON R7 265 Core Edition, 2GB DDR5, Dual DVI, HDMI, DP
Matična ploča BIOSTAR TA970
Procesor AMD FX X6 6300 BOX
Napajanje 450W, ANTEC VP450P
Memorija PC-10600, 4 GB, G.SKILL, F3-10600CL9S-4GBNT, DDR3 1333Mhz
Ukupno: 3.724,00KN
~200kn gore ...zbog grafičke koja je osjetno bolja od 200kn jeftinije R7 260X.
Staro 07.03.2015., 13:51   #3826
Nemesis777
Postovi: 60
Evo ako moze samo par savjeta, komentara, prijedloga na ovu konfiguraciju...
Graficka je GF GTX 750 TI
Hard disk cu uzet naknadno, najvjerovatnije ovaj: WD Caviar Blue 1TB
Nemesis777 je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2015., 17:38   #3827
cicostriker83
Datum registracije: May 2009
Lokacija: lost
Postovi: 19
Pozdrav treba mi savjet za zamjenu maticne ploce,,,,ova mi je riknula MSI H61M-P20 (G3) (MS-7788
komponente koje su bile na njoj su ;
Intel Core i3 2100 @ 3.10GHz
Sandy Bridge 32nm Technology
4,00GB Dual-Channel DDR3 @ 665MHz
ASUS Radeon HD 6870
malo kuciste je,ono standard nije tower
,,i da gledo bi polovnu za pocetak,SA njUSKALA ,,HVALA
Windows 7 Ultimate 64-bit
Intel Core i3 2100 @ 3.10GHz 37 °C
4,00GB Dual-Channel DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24)
MSI H61M-P20 (G3) (MS-7788) (SOCKET 0) 28 °C
VW202 (1680x1050@59Hz)
ASUS Radeon HD 6870 Direct cu
Zadnje izmijenjeno od: cicostriker83. 07.03.2015. u 17:57.
cicostriker83 je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2015., 18:03   #3828
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
koliko love imaš uopce? da li ti je plan kasnije uzimati neki jači procesor?
ima na novih H61 po cc 250-300kn... ono doslovce na kalup tvoj bivše ploče
Sada ako planiraš uzimati nešto bolje, onda gledaš B75/Z77 itd...
Staro 07.03.2015., 18:15   #3829
cicostriker83
Lokacija: lost
Postovi: 19
Autor FRipper Pregled postova
mislio sam kasnnje dogradjivat,,,al sad sam slab s lovom,,,budget nekih 300 kn
moze polovna al kako kazes ako ima nova da je slicna ko moja stara to je odlicno,,,,, MOZE LINK
PRIZNAJEM o maticnim nemam blage o ostalim komponentam tu vec imam nekog iskustva slabog al nekog al o maticnim NULA,,,
Staro 07.03.2015., 19:33   #3830
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Staro 09.03.2015., 15:44   #3831
Thermaltake
1
Postovi: 3,598
Pozdrav, zanimaju me iskustva ako netko ima sa AsRockovom X99 Extreme6 2011-3 pločom. Uzeo bi ju pa reko da pitam da li možda ima kakvih problema il nešto.
Staro 11.03.2015., 12:51   #3832
Markos
Markos's Avatar
Postovi: 1,060
Do nedavno sam imao ati 6770 pa eto da ju zamjenim napokon,treba mi preporuka za grafu a da ju procesor može iskoristit(Intel i3 2120)?
Zadnje izmijenjeno od: Markos. 11.03.2015. u 14:45.
Markos je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2015., 13:23   #3833
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
R9 270(XFX najjeftinija)
Staro 11.03.2015., 20:31   #3834
rgolub007
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Mače
Postovi: 16
Pozdrav svima!
Odlučio sam malo pojačati mašinu, neki dan sam instalirao CoD Advanced Warfare i dosta šteka... buđet mi je oko 1500 kn max.
Konfiguracija je kako je u opisu. Ono što ja mislim, a to je da promijenim trenutnu ploču za EP45-UD3L, pa da kloknem proc na 3.0 GHz ili više ak će ići, te da dodam još dvije iste pločice RAM-a po 2 GB.
Zanima me vaše razmišljanje. Da li bi možda bilo dovoljno kupiti samo još 2x2GB ovog OCZ-a, bez da se mijenja MBO ili nešto treće?
Zahvaljujem!
rgolub007 je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2015., 20:52   #3835
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
prodaj proc,ploču i memoriju te si kupi novo
najjeftini i5 1150 + najjeftinija ploča + 8gb ddr3
to je najpametniji potez
Staro 11.03.2015., 21:29   #3836
rgolub007
Lokacija: Mače
Postovi: 16
Hm.. Ne pratim baš tržište.. Koja bi bila okvirna cijena za tu ploču, proc i memoriju?
Na procu je i od Thermaltakea Big Typhoon.
Staro 11.03.2015., 23:01   #3837
aircero
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 17
Pozdrav ekipa,
Trebam neke preporuke vezano za nadogradnju svoje konfe.
Postojeća konfa:
Kučište: CoolerMaster Elite 310
DVD: DVDRW LG 22x GH24NS90
Napajanje: Zalman 500W ZM-500GS
Hard: WD 500Gb SATA3 AAKX
Grafička: MSI GTX560SE OC 1GB DDR5
Memorija: DDR3 4Gb Kingmax 1333MHz x2kom.(8Gb)
Ploča: MSI H61M-P20-G3 soc. 1155
Proc: G620 2.6/1155 BOX
Htio bih staviti jači proc i bolju matičnu možda i grafičku ako smatrate da postojeća nije dovoljno jaka za potjerat neke novije naslove. Konfa bi trebala služiti isključivo za igranje(MMOi: WoW, Tera, Rift i sl.) i photoshop + cad.
E sad, to nije sve. Od starog proca i matične(i grafičke, ako zamjenim svoju) bih napravio konfu za curu koja treba biti za photoshop i cad, ne igranje.
Za tu konfu mi treba sve ostalo, znači: kučište, napajanje, memorija(barem 8Gb), hard 1TB i DVDRW.
Predložite mi nešto da kombinirano bude do cca 5000kn može koja kn više. Plaćam gotovinom i preferiram ADM.
Neke moje ideje su:
Proc: http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=12420
Matična: http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10356
Grafička: http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=13807
Hvala unaprijed.
aircero je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2015., 00:00   #3838
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
@aircero
Nema potrebe mijenjati platformu, uzmi i5 3340 za ~1400kn i R9 280 za ~1700kn... a možeš i GTX 960 ako ti je CUDA bitna za CAD i PS.
Staro 13.03.2015., 12:23   #3839
aircero
Postovi: 17
@Smartic
Hvala na prijedlogu.
Staro 14.03.2015., 22:52   #3840
Thermaltake
1
Postovi: 3,598
Pozdrav, nabavio sam ploču AsRockovom X99 i sad u biosu imam opciju pod čipsetom "Above 4g" da li nju enejblam ili da ju ostavim disejblano ? Nisam mogao nać ništa baš specijalno da piše o toj opciji da li šteti ili je ok ju enejblat.
