Staro 16.02.2015., 09:38   #7381
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,195
da, Tehniks nema one rupe s čelne strane pa onda ubodi gole žice...
al jer nemreš s gornje strane (kad odšerafiš crveno/crne plastične stezače) ugurat bananu u rupu gdje bi išao bakar?? - i to sam viđao.
Staro 16.02.2015., 10:44   #7382
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Nađi nekog da ti stavi malo kvalitetnog lema na gole žice - bit će dovoljno uski profil da možeš ugurat u spring-clipse, a lem će u dobroj mjeri spriječiti oksidaciju žice......i što ti više treba
Btw. Accuphase npr. i dan danas stavlja terminale u koje se može gurnut samo gola žice. Vjeruju u taj pristup
sve u svemu, nije big deal
jean luc je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2015., 13:12   #7383
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
A nista budem nesto skemijao, mjenjat terminale sigurno nebudem, ubost od gore nemogu banane.
Vjerojatno cu sam malo polemiti da žice baš nestrše svaka na svoju stranu i to kad se ubaci i stegne biti ce dobro
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2015., 10:03   #7384
SeaMan
SeaMan's Avatar
Lokacija: Spalato
Postovi: 563
Pozdrav ljudi!
Trazim preporuku za usb DAC, cijena 100 eura do 1000kn. Po mogucnosti da ima coax ulaz ali nije uvjet. Zelim spojit komp/media player na svoj hifi sistem.
Slusam prijedloge
Hvala
faster....faster.....faster..... until you reach the thrill
SeaMan je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2015., 15:29   #7385
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Ako trebaš i USB i coax, na domaćem tržištu teško za tu lovu....meni je trebalo pa sam naručio taj SMSL Sanskrit, došao me ukupno oko 900 kn. Navodno sad Amazon opet šalje, probaj.
U našim trgovinama mislim da je najpovoljniji Pro ject S Dac, koji ima opt+coax+USB, ali trebao bi se protegnut za 50-tak ojra.
Možeš probat i sa dva osnovna Fiio modela koji imaju samo optiku i coax, pa sa nekom jeftinom USB zvučnom koja ima SPDIF izlaz spojit na komp.
Ova je oko 100 kn u informatičkim trgovinama:
http://www.delock.com/produkte/F_438.../merkmale.html
Vjerojatno će funkcionirat, ali kakav će biti zvuk - pitanje....
Ispod soma kuna ima nešto malo USB-only dacova na hrvatskom tržištu - NuForce, mislim onaj Dr.Dac kojeg sam tu spominjao, čini mi se da je Fiio model E10K dosta dobar (onaj koji je u principu DAC za sluške, ali sa 3,5mm na činč adapterom možeš i na hi-fi spojit - dobar novi TI PCM 5102 čip).
Na web shopovima ima prilično ponuda, pogledaj kaj ti se čini zgodno pa pitaj, ali za 100tinjak eura Kina only.
Meni se SMSL usprkos porijeklu pokazao sasvim solidan, uklapa ti se u budžet i ima tri ulaza....
Staro 23.02.2015., 10:24   #7386
SeaMan
SeaMan's Avatar
Lokacija: Spalato
Postovi: 563
Evo poveca sam malo budjet i pogleda second hand.
Vidim jedan Cambridge Audio DacMagic, samo neznam kakav je zvukovno.
Recenzije su sarolike...
Staro 23.02.2015., 13:10   #7387
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,195
za tu cijenu dobar.
Staro 23.02.2015., 13:35   #7388
SeaMan
SeaMan's Avatar
Lokacija: Spalato
Postovi: 563
Tako nesto i ja mislim iako ga nikad nisam ima priliku poslusat.
U svakom slucaju na njega bi bia spojen komp sa flac-ovima i stvari poput recivera kabelske tako da mi je to za sada prvi izbor
Staro 23.02.2015., 15:59   #7389
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,709
Autor Momir Pregled postova
Pitanjce, ako netko zna odgovor.
Dokopao sam se Technics SU-V670 pojačala, i sad gledam i nemogu u njega banane na žicama od zvučnika ubosti, nego samo gole žice. Ima li kakva caka da to ipak osposobim, znam da nisam to mogao ni na yamahinom risiveru, pa sam pocupao one neke plastikice iz konektora, ali ovdje nevidim da je takav slučaj ili se varam
Bojim se da ne. Doma imam stari Technics receiver koji ima terminale za 4mm bananu, ali ona je dio terminala u onoj rupi u sredini koja je kod tebe prazna.
To su baš bezveze napravili na pojačalima. Inače ta PXS serija Technicsa je bila skroz OK.
Staro 23.02.2015., 16:24   #7390
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Bome fino svira, zadovoljan sam. Nabrzaka sam spojio na njega diamonde 10.0, zvucnici i nisu nešto, fali kronično basa, ali sve skupa je sviralo pristojno, izvor je bio m2tech evo + north star model 192 dac.
Kad uhvatim malo vremena budem probao i ostale zvucnike.
Nego, dokopao sam se i SU-V 570 modela, takodjer PSX, malo slabiji, malo krači, nema unutra ona 2 ogromna kondezatora i hladnjak je malo manji
Na žalost, lijevi kanal nedaje zvuk nikakav, pa sam dao da vide šta je s njime, valjda nije ništa strašno
EDIT: imam još pitanja, zanima me je li tko koristio kakav sprej ili nešto za počistiti kontakte od zvučnika i RCA konektore, nešto kao WD40, možda bi valjalo i potenciometre "nakiselit" da dodju sebi
Staro 23.02.2015., 17:30   #7391
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
WD 40 nikako i nigdje, zamastit će i zapeći sve na što legne..... Imaš tzv. kontakt sprej za elektroniku, s time možeš terminale i eventualno prekidače...ja sam znao i pločice malo s tim poprskat (kao - lemove) al mislim da to ipak malo pofrlji vodove pa se nadam da će netko stručniji dati savjet - i mene zanima. Pot se smije samo rastavit i očistit kontakte (možda lagano ošmirglat), sredstvo stvara lagani film na njima i posljedično "prekid programa"
Staro 23.02.2015., 17:45   #7392
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Ma znam da WD40 nesmijem, vidjao sam po netu gdje ljudi sve živo išpticaju nekim čudom i za koju minutu to ispari i to je to, ali volio bih znati ima li na našem tržištu nešto provjereno. Iznutra samo zrakom ispiriti i ništa nediram i nešpricam ako nemoram
Staro 24.02.2015., 21:20   #7393
vranjba
vranjba's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
Imaš toga u electornic centru i chipoteci, ja sam uzeo neki Kontakt prf 6-68. Mala bočica i skupa ali šljaka.
CPU: AMD Phenom II X2 545 @X4 B45 + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Asrock a780GXH @ bios 1.70
RAM: Kingmax 2x2GB PC2-8500
VGA: Sapphire HD5570 1GB
Zvučna: Asus xonar d1
HDD: WD6401AALS + WD2000JB + WD3200AAJS
PSU: Corsair cx400W
Case: Gigabyte GZ-X6
Keyboard: Logitech mk520 + Microsoft Natural Wireless Mouse 6000
Daljnski: Mce ir
Zvučnici: Swans d1080mkii 08
Monitori: Philips 220SW + HP L1950g
TV: Panasonic TX-P50C3E
AIO: HP Deskjet F4280
OS: Windows 7 x64
HP Compaq nx7010
CPU: Pentium centrino 2.0 GHz
RAM: 1gb + 512mb PC2700
VGA: ATI Mobility Radeon 9200 32mb
HDD: wd 40 GB
OS: Win XP SP3 x32
CPU: Pentium 3 1.0 GHz + Glacialtech igloo 2520
MBO: Intel D815EFV
RAM: 2x 256mb PC133
HDD: Maxtor 80gb + Seagate Barracuda 7200.7 160gb
PSU: Codegen 400W
OS: Win XP SP3 x32
PCI Lan: Linksys cisco gigabit EG1032 v3
Routher: Thomson ST780i WL
Net: T-com Flat
Acernote lite 350pc
CPU: Pentium 100 MHz
RAM: 8 mb edo onboard
VGA: chips&tech f65545
HDD: ibm 540 mb
OS: win 95
CPU: pentium 166 MHz
MBO: ga 586vx rev 3.37
RAM: 4x16 mb edo ram
VGA: Ati 3D rage II +dvd 4 mb
HDD: quantum fireball se2.1a 2.1 gb
PSU: seasonic ssa-200g
Monitor: Acer 13"
OS: dos 6.22
vranjba je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2015., 17:27   #7394
tech
Postovi: 1,687
Momci, tko u ZG i okolici zna znanje oko popravka drivera?
Staro 25.02.2015., 20:55   #7395
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 25.02.2015., 23:02   #7396
tech
Postovi: 1,687
Ma znam za njega. Bio sam uporan i zivkao ali nista. Glupo mi ga gnjavit ako to vise ne radi/nema vremena.
Probao bum sutra ujutro jos zvat, ako ne trazim dalje.
Staro 02.03.2015., 09:42   #7397
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Bio je negdje u Novom Zagrebu još i Mak audio koji se bavio i time, al sudeći prema web-stranici preselio se u Koprivnicu, izgleda. Čini mi se da je preostala samo jedna trgovina koja drži ponudu za samograditelje zvučnike - Dobar Zvuk u Rudešu - probaj pitat njih je imaju nekog svog tko se bavi time? Čini mi se i da sam vidio nekog na njuškalu da oglašava servis zvučnika al nit znam tko je ni kako radi.
Staro 02.03.2015., 09:45   #7398
zokisan
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Slavonija
Postovi: 46
Soba od 36 kvadrata - da li bi SVS SP1000 bio dostatan za ispuniti prostoriju (i za glazbu i za filmove)?
Ili ipak ići na nešto tipa SVS SP2000/Klipsch SW-115? Možda i nešto drugo za tu cifru?
SVS mogu naći jedino na LSOUND (Norveška) - kakva su tu pravila oko plaćanja carine/pdv-a? Pozdrav!
zokisan je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2015., 11:26   #7399
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Tvoje i nečije drugo "ispuniti prostoriju" se sigurno razlikuje pa daj malo više.
Amerikancima cca 3000 kubni fita spada u srednju sobu no opet - to je poveči prostor za riješiti kad je u pitanju sub pa daj...
koje su tvoje želje i očekivanja , koliko glasno se traži itd.
Ne mogu se sjetit odakle mi ali favoritima imam zabilježeno da je ovaj tip narucio SVS u HR iz iste trgovine pa kontaktiraj tipa za neki odgovor na temelju iskustva...
Edit: evo , ne moraš ni tipkat. tel u ruke i pitaš.
if you build it they will come
Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 02.03.2015. u 11:31.
Imagine je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2015., 20:17   #7400
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,062
Pozdrav,
ovako, frend ima ovu liniju:
http://www.sony.hr/electronics/hi-fi...etails_default
I meni je super jer ima NFC i Bluetooth i skužio sam kak je to zapravo korisna stvar za imati
Zna li netko za još neku liniju koja je relativno solidna sa NFC-om (opcionalno) ili barem Bluetooth-om da je za neku povoljniju cijenu od ~1500kn koliko košta frendova linija? Hvala
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 23.03.2015., 10:56   #7401
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
@zokisan
i što je bilo s SVSom?
na ovim prostorima rijetki o tome misle a oni koji imaju nešto ...takvih nema.
Pa daj koji komentar ako si što kupio.
Inace , ako nisi i ...ako nisi baš zapeo za SVS , imaš i XTZ sub 1x12 za nekih 800eur...
Staro 23.03.2015., 19:57   #7402
zokisan
Lokacija: Slavonija
Postovi: 46
Thumbs up
Pozdrav Imagine, za početak ti se zahvaljujem što si me uputio na pravi put.
Uspio sam se čuti s "onim" tipom i njegova iskustva su mi dala zeleno svjetlo.
Naručio sam SVS PB-2000, s Lsound.eu (Norveška) - imaju odličnu službu za korisnike (kao i sam SVS, koliko čujem), uvjerili me da neće biti carine/pdv-a jer je preko njemačke dostavne službe to sve ispoštovano i uračunato u cijenu. Naručio sam ga u ponedjeljak prije podne, došao je u četvrtak poslije podne.
Komentar koji se tiče njega samoga je da je sub pravo čudo, od impozantne veličine, težine, pa do samog zvuka koji izlazi iz njega. Trebat će mu koji tjedan da se razradi al već sad se da primijetiti njegova dopuna ukupnom dojmu prilikom slušanja glazbe, za filmove da ne govorim, sve grmi. Odgledao sam Interstellar i Hunger Games: Mockingjay i...meni bolje nego u Cinestaru, ide do 16-17hz a sve kristalno čisto i jasno. Uff.
Jedino me malo zabrinulo kad sam pustio na youtube-u hz bass test na 17hz a on ga nije htio odraditi (našao sam ih još par i njih je pretvorio u zvučno izbijanje prozora) sve dok usporedno s njim nisam pustio još nešto - da bi poslije saznao da ima toliko tehnikalija u sebi koje mu brane puštati nešto što bi mu moglo naškoditi da review-i dobro kažu - neuništiv.
Što se mene tiče, 10-ka.
Staro 24.03.2015., 00:25   #7403
Lungz
Registrirani Korisnik
Lungz's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Pozdrav,
trenutno koristim Logitech Z-5500 i Creative X-fi titanium fatality champion zvučnu karticu.
Želim promijeniti zvučnike uz sljedeće želje:
- značajno kvalitetniji zvuk od Z-5500
- što je moguće manji zvučnici, tj. da što manje prostora zauzimaju, budući da ih planiram držati na stolu pored monitora
- radije bi 2.0 sustav, ali ne želim puno slabiji bas od Z-5500, ako nije moguće s 2.0, onda može i 2.1
- trenutnu zvučnu mogu zadržati uz novi sustav, ali ako nije potrebna poželjna je kombinacija bez zvučne
- budget: 4-5k kn
- koristili bi se dakle isključivo uz PC, a na njemu radim sve - glazba, filmovi, igre
S obzirom da se ne razumijem u ozvučenje izvan kategorije "PC zvučnici" molio bih prijedloge, savjete, usmjerenja.
I da, Z-5500 su mi super zvučnici, ali znam da je to ništa u odnosu na "pravo" ozvučenje, tako da prije svega želim puno kvalitetniji zvuk od ovog što imam sada.
Lungz je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2015., 14:10   #7404
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Autor Lungz Pregled postova
Pozdrav,
- budget: 4-5k kn
Moja preporuka je da se malko protegneš i kupiš ovo:
http://www.provox.hr/audio/proizvod....ca=94&Source=1
http://www.sonusart.hr/product.aspx?c=10&p=743
Wharfedale + Rotel FTW (IMHO )
Jest da ti je nešto preko budžeta (ukupno 5400kn), ali neće ti biti žao, vjeruj mi.
Ja sam dugo vremena imao wharfedale diamond 9.5 + Rotel 04SE, koja je to brutalna kombinacija bila za taj cjenovni rang...
Sad imam spojene 5.0 wharfedale zvucnike (9.5 + 9DFS + 9CM) na Marantz 6008 (6000kn je samo on koštao), i mogu ti reći da nije to to. Da me se ne bi krivo shvatilo, za filmove je dušu dalo, ali za muziku je za dobro koplje lošije. Uspoređujem naravno stereo vs. stereo, a ne stereo vs. 5.0.
Ako baš mora mora biti ispod 5k onda možeš iskombinirati sa ovim pojačalom:
http://www.sonusart.hr/product.aspx?c=10&p=641
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2015., 14:15   #7405
Lungz
Lungz's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Hvala na odgovoru, ne bi mi bio problem se malo protegnuti, ako se isplati.
A jel bi postojala neka dobra kombinacija bez pojačala? Volio bih što manje imati toga, budući da često selim i volio bih što manje toga vući sa sobom, a i da manje prostora zauzima? Ili ako već mora biti pojačalo, da je neko mali dimenzija, nešto tipa externa zvučna kartica?
Staro 24.03.2015., 14:26   #7406
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Eh sad bi ti
Postoje i zvučnici sa integriranim pojačalom a postoje i manja pojačala koje zauzimaju manje prostora. No druga je priča dobavljivost, isplativost i kvalitata zvuka kod takve kombinacije.
Osobno ne bih išao ni na jedno od toga, tako da će te za tako nešto netko drugi morati savjetovati.
A sto se tiče veličine za seljenje, veće ili manje pojačalo ti ne igra baš neku značajnu ulogu. Veći problem ti je veličina zvučnika. Poslušaj ti jednom uživo neku od ovih kombinacija pa ti neće biti problem ni da je duplo veće sve skupa
5.1.4 setup:
Staro 24.03.2015., 14:58   #7407
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa ne bi bilo loše neke bolje aktivne monitore uzeti... praktični jesu i za ozbiljniji uvod u hajfaj su dušu dali.
nedavno sam baš vidio neki bargain monitor, nemrem se sjetiti, ali ima jedan koji ne košta ko ruka i noga, a ekipa se kune da nemreš za te pare dobit spiker-amp kombinaciju takvog zvuka - http://www.krksys.com/krk-studio-monitor-speakers.html
Staro 24.03.2015., 15:30   #7408
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Jes, osim pohvala po internetima, barem jedan neprijeporni meštar mi je te KRKove hvalio do besvijesti....
Obavezno uračunaj u budžet neke zidne stalke/nosače, jer ti smještaj na stolu neće omogućiti ono što si zapravo platio.
Za baš vrhunsko iskustvo, bilo bi dobro uzeti još i neki solidan eksterni DAC, i malo bolje interkonekt kablove.
To bi bez svake sumnje bilo puno, puno kvalitetnije od ovog što imaš, a vjerojatno i od prilično drugih konbinacija za iste pare.
Staro 24.03.2015., 15:58   #7409
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Ma syss ih hvali samo zato sto imaju sys u imenu
Nisam ih nikad imao priliku slušati ali ako ih ljudi toliko hvale, valjda i ima nešto u tome.
5.1.4 setup:
Staro 24.03.2015., 16:11   #7410
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
aitoisto... moram navijat za svoje
ne znam dogovori neki slušanac, cijene su i više nego fer - http://www.audiopro.hr/kategorije/ra...=175&brend=KRK
recimo ova rokit 8ca... to sigurno može jako fino rokat, par ispod 4k kn... di ćeš bolje.
