#632 |
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 173
probao samo tako i isto neće,,, kolko sam uspio saznati ne valja bios chip na ploči, pa me zanima dal netko zna dal se može nabaviti novi? a i vidim da memorija koju koristim nije podržana, imam transcend jm800qlu-2g memoriju 2x2gb
Zadnje izmijenjeno od: pero000. 06.04.2011. u 14:01. |
#633 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Probaj sa drugim RAM pločicama. Što se tiče BIOS chipa, možeš ga kupiti na ebayu (tako sam ja radio). Dodje sa flešovanom poslednjom verzijom BIOS-a. Ako ne kupuješ preko ebaya onda možeš potražiti po servisima ima li negdje baš taj BIOS chip (taj model) pa ga skini i odnesi nekome ko ima programator da ti nabaci verziju za tvoju ploču na njega.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#634 |
Lokacija: cro
Postovi: 11
bok ljudi imam neku MB gigabyte ds3p p35 imam 2x1 gb kingmax 6400 ddr2 rama koji radi u dual čenelu :d e sad me zanima dali mogu kupiti za drjuga dva slota 2x2gb 6400 pločice ili moraju biti 2x1 gb 6400 isto kao i u prva dva slota? hvala ![]() |
#636 |
Lokacija: cro
Postovi: 11
#637 |
Premuim
Postovi: 1,748
Pa nemoras, ali 32bitni windowsi vide max 3,25 GB rama, tako da ce ostatak onda bit neiskoristen... sa 64bit vidis svih 6...
#638 |
Lokacija: cro
Postovi: 11
puno hvala! |
#639 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Katolibanovina Apsurdistan
Postovi: 175
Kompatibilnost trenutne ram memorije
Pripremam se za prelazak na Windows 7 X64. Posjedujem stariju Gigabyte GA-P35-DQ6 i 2 GB Kingmax 800Mhz DDR2 ram. Nadogradio bih max. ram do 8GB koliko ploča dopušta. Pročitao sam ovaj thread, skinuo .pdf kompatibilne memorije za ovu ploču sa Gigabyte stranice i Googlao ali nisam našao odgovor. Izvadio bih ovaj stari ram i stavio novi, ali ne znam koji ¨trenutni¨ ram je kompatibilan za ovu ploču kod domaćih dućana. Kupovao bih kod linksa,adm-a i sličnih popularnih dućana. Razlog svega: Rad na nekoliko virtualnih mašina. Najčešći OS-evi. Par W7, Par Win Xp, Par Servera 2003 i 2008, par Linuxa. Hvala na odgovoru. ![]() |
#640 | |
Postovi: 7,504
#641 |
Lokacija: tam negde :)
Postovi: 290
Ekipo, zastario sam već po pitanju hardvera no evidentno sam u banani po pitanju memorije jer ne mogu normalno raditi u after effectsima a da barem 20-tak puta sve ne stane, zbrejka...no, da ne duljim. Ploča je iz siga - P31-DS3L,odlično me služi, no mislim da je vrijeme za ponešto giga memorije. Dakle, sada sam u dual channel modu (1. i 3. utor) i to po 1GB kingmax ddr2 800mhz. Windows 7 je u pitanju, 32 bita na kojima namjeravam ostati. Moja pitanja su: 1. Da li s 3 modula 2 još uvijek mogu raditi u dual channelu ili sada trebam 4 komada? 2. Koja je prednost ili nedostatak 2x2GB u odnosu na 4x1GB? Po nekoj logici bi 4 modula trebala trošit više i zagrijavat se više od dva ili? Sad je na meni da odlučim oću li ići na 3GB i eventualno (ovisi o odgovoru na 1. pitanje ![]()
Zadnje izmijenjeno od: McT.. 02.11.2011. u 10:57. |
#642 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Trebao bi moci namjestiti triple channel mode....a neznam zasto bas mora bit dual channel? |
#645 |
#646 |
OC addict
Postovi: 1,001
![]() Dobro,al zasto bi uopce morao imat dual/triple channel mode ako moze radit normalno i u single channel modu... |
#647 |
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 649
Eto da malo prokomentiram svoju EP35-DS3, nek se nađe.
Eto, mojih 50lipa ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 19.02.2012. u 18:58. |
#649 |
Postovi: 1,345
koju ploču za OC Q9650
Tri ploče na izbor: EP45-DS3R ep35 ds3p P35-DS3 Sve tri su podjednake cijene. Bez obzira na razliku u opremi, koju da kupim za ocanje Q9650? Cilj je 3,8 - 4,0 GHz. Revizija proca SLBBW. |
#651 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: mars
Postovi: 104
nabavio Gigabyte p35-DS3R nakon sto mi je krepala DFI x38 T2RB i ono...wow Q9300 kuca iz prve na 3.2 sa 1.25v, rami kingston 667 na 2.1V prolaze memtest 4x na 427 fsb i 4-5-5-15 latencijama, jedino mi se spigao cooler pa ne sjeda najbolje, vratio stock hladnjak i spustio na 3.0 i 1.185v... super ploca za 250 kn polovnjak, p35 chipset se toliko bolje clocka od ovog DFI x38 koji nije mogao preko 405 fsb nikako.. ubacujem xeona L5460 i synthe mugen 2 u ovo definitivno... pa opa na 4.0 ![]() |
#652 |
P35 i pogotovo P45 su za OC FSBa daleko bolji od X38 i X48 čipseta bez obzira o kojem proizvođaču ploča se radi. Ok, govorimo i o malo boljim modelima, ne sad nekim SE, L i ostalom okljaštrenom serijalu... L5460 ili X5460? |
#653 | |
Lokacija: mars
Postovi: 104
mjenjam platformu uskoro pa nek potraje 6 mjeseci, ja happy ![]() |
#657 |
Lokacija: mars
Postovi: 104
Plan je na ljeto uzet i5 4670k i kakvu Z plocu, ispod toga mi se ne cini dostojan upgarade u odnosu na ovo, 775 socket je zastario i nanizale se generacije iza njega, ali isto tako je cinjeninca sto se gaminga tice, na mojoj plazmi 720p i sa GTX 280 clockanom sve lijepo pici na ultra, tako da razlike bar sto se gaminga tice izmedju 50 i 80 fps nema, ili je bar ja ne vidim eh da se vratim na temu i gigabyte p35, malo mi cudne voltaze baca cpu-z na njoj...stavio sam sad q9300 u biosu na 1.195v al cpu-z ludi i pokazuje puno manje...eist i C1e su disable. jel znas cemu sluzi ona prva opcija u MIT graphics robust nesto....auto fast i turbo ja mislim? jel to za čeprkat ili za ostavit na auto? |
#659 |
Postovi: 53
GIGABYTE GA-P35-DS3L (nadogradnja hardware-a)
imam tu matičnu ploču več jako dugo i htio bi si malo nadograditi sa novim procesorom i grafičkom karticom ![]() ![]() |
#660 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,484
Ta matična je 775 socket, ona ne podržava niti jedan novi procesor. https://www.gigabyte.com/Motherboard...20#support-cpu Koji procesor sada imaš? jedina opcija ti je polovni quad za 100-200 kuna ako želiš nadogradnju. Grafička bi trebala raditi bez problema, ali ti je ta grafička neisplativa pored RX550, tih 4GB ti ne bude ništa donijelo na brzini. |
