Staro 27.02.2015., 09:50   #2341
zee
zee's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Cro
Postovi: 61
Autor sibica Pregled postova
Sličan problem imao sam i ja, o tome sam pisao na prethodnoj strani. Radilo se o tome kako sam se bez problema spojio na net, čak mi je ponekad i brzina bila normalna, ali sam imao osjećaj kao da se u mygici nakon 5-10 minuta isključio bilo lan, bilo wi-fi te mi je pucala veza,a usljed toga mi je dolazilo i do rušenja aplikacija (npr. kodi). Vratio sam tu mygicu i dali su mi drugu-novu. Ova sad radi normalno.
ma meni xbmc se još nije srušio,sve aplikacije su radile dosada dobro,samo eto ponekada ta brzina mi bude i više nego upola manja...trenutno je ok,ide fino 4/512 bez problema...nadam se da će tako ostati
btw. stavio sam odmah prvi dan Ookla speedtest tako da sa njim mjerim stalno
zee je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2015., 10:02   #2342
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
a kako vama rade podnapisi.net i opensubtitle plug in?
meni žena doma recimo gleda hawai5o serije, ncsi:LA itd. i jednsotavno kad odes da potraži titl, to traje po 30 sec i duže
onda izbaci njih 3-4 SRB/CRO i ponekad nestanu, samo 1 ostane ili čak nestanu svi.
Pokušao reinstalirat, jedino što nisam probao vratit na 14.0 za ARM proc (ne mogu ga nač)
Probao i zadnja alfa izdanje i isto se tako ponaša.. WTF
Ili je to do MySQL koji sam smjestio na NAS, tako da nemam brige ako i srušim kodi
Staro 27.02.2015., 12:14   #2343
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
ima li sta bolje kod nas zs kupiti od http://www.chipoteka.hr/artikl/11983...vnica-learning
Staro 27.02.2015., 12:39   #2344
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Ja naručio ovo:
http://www.njuskalo.hr/tipkovnica-mi...oglas-14145736
razmišljao i o air mousu, ali ovo mi se čini praktičnije. Pa ću vidjeti.
Staro 27.02.2015., 13:46   #2345
grabber
grabber's Avatar
Postovi: 245
Evo naručia i ja danas mk809 plus sa http://www.geekbuying.com/item/UStic...ck-341042.html
valjda im neće tribat stoljeće da stigne do mene.
grabber je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2015., 14:03   #2346
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,226
Autor čuks Pregled postova
Kako natjerati ovu nasu internu playlistu da vrti iptv na androidu? Nikako ne uspijevam dobiti iptv u meniju.
Uspio sam sloziti. Problem je bio u IPTV Simple Client 2 pluginu, s kojim nikako nisam mogao natjerati IPTV da radi.
Nakon sto sam se prebacio na Simple Client 1 plugin sve radi savrseno
Staro 28.02.2015., 05:10   #2347
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 28.02.2015., 06:09   #2348
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Autor Ziiky Pregled postova
Evo malo bolji driver za Mele f10 pro
Sve potrebno je u zippu. Driver ide u autostart folder, keyboard.xml ide u C:\Users\USER*\AppData\Roaming\Kodi\userdata\keymaps
Driver cini: Ctrl,shift,alt + a,b,c,d,e, home/back, vol+/- pojacavaju i smanjuju windows bar (plavo na slici je moj .xml)
meni tvoj keyboard.xml ne radi, obrisao originalni stavio ovaj i kifla, vise mi nista ne radi kako treba, pola tipki ne radi na daljincu,
nekako mislim da sam morao editirati original file pa ubaciti tvoje stringove negdje?
ujedno, na koji startup folder mislis, gdje tocno?
Staro 28.02.2015., 06:33   #2349
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Autor warlock25 Pregled postova
ima tko kakva iskustva.dvoumim se izmedju mele f10 deluxe i tog
Staro 28.02.2015., 19:22   #2350
grabber
grabber's Avatar
Postovi: 245
Brzi su ovi sa geekbuyinga,jučer naručia mk809 plus,danas već poslano nl postom.
Staro 28.02.2015., 19:55   #2351
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
@gabre
Da mozda ne koristis W8?
@warlock
Cuj ja ti mogu iznjeti svoje utiske koji su bazirani na windows platformi. Nisam ga probao na androidu.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 28.02.2015., 19:56   #2352
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
@gabre
@warlock
Da, 8.1
Staro 28.02.2015., 20:01   #2353
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Eeee da, ni meni ovi drugi ne rade na W8.1.
Probao sam nanovo kompilirati .exe al dzaba, ne rade.
Ja koristim one prve, slozene na isti nacin.
MeLe mi je bas legao, air mouse se odlicno pokazuje u kombinaciji sa w8 tilesima
Samo na kucicu stavi "back" ako nisam ja, bolje je tako.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 28.02.2015. u 20:08.
Staro 01.03.2015., 02:57   #2354
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
ne kuzim, onaj tvoj file ima samo par redova "koda" dok originalni "keyboard" file je ogroman sa hrpetinom koda unutra.
da li bi mo=i mogao bas napisati stepby step gdje da iskopiram ili editiram koji file da mi ovo radi, jer mi mele radi pod kodijem, navigacijske tipke i airmouse po defaultu rade, ali bi bilo zgodno imati play/pause i back / home tipku za kroz izbornike.
air mouse radi fantasticno :thumbsup:
Staro 01.03.2015., 06:01   #2355
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
jedno pitanje.zasto svi kupuju mele f10 pro a ne deluxe?
deluxe ima precizniji air mouse i play pauza ff rw tipke.sve drugo isto a par dolara razlika u cijeni.ja gledam koji da uzmem pa mi nije jasno bas
Staro 01.03.2015., 10:59   #2356
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
evo ja malo se još potrudio i skuzio di je problem u vezi tih plugina i zašto tkoliko dugo treba da nađe titl
na verziji 14.00 kodi je sve sasvim uredu i na windows i arm fajlu..
prilikom prijelaza na 14.1 i sve do zadnje bete1 + alfa 15.x imaju dalje taj problem
Da mnogo dugo traži titlove, i onda ili nestanu ili samo 1 ostane na popisu.
E sad ja bi molio tko je više u vodama onog foruma, da pokuša vidjet dal je netko prijavio te simptome, ako nema, da se to prijavi. (ili bude mene čekao i taj zahvat?)
Staro 01.03.2015., 12:02   #2357
grabber
grabber's Avatar
Postovi: 245
ima i ir learning za učenje komandi od drugih aparata kao što su tv ili stb,ali u ovoj recenziji http://www.cnx-software.com/2014/08/...deluxe-review/ su taj njegov ir learning opisali jednom riječju - DISASTER
Staro 01.03.2015., 12:47   #2358
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Mjesas stare i nove verzije. MeLe f10 pro je upgrade-ana, nadogradjena i poboljsana vrerzija
http://cngadget.info/2014/08/29/mele...-for-29-99usd/
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 01.03.2015., 12:53   #2359
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
Koliko ja znam deluxe je najnovija verzija (sto i tvoj link kaze). Jedino sto nema audio.
Za pro verziju nisam uopce siguran ima li ziroskop ili je samo f10+audio
Usput, da se ove stvari odvoje u novu temu? Tv boxevi, air mousevi i sl.
Staro 01.03.2015., 13:08   #2360
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Pro Ima ziroskop.
Kako bi air mouse radio bez ziroskopa?
Prvo je izasao f10, zatim f10pro, pa deluxe.
F10pro ima sve objedinjeno, dok u novom deluxe je izbacen voip i ako se ne varam manja je baterija. 700mahpro, 500mAh kod deluxe.
Bar sam si ja to tako slozio u glavi.
Od svega toga prva verzija je imala los ziroskop. Pro je radjen u 2 verzije takodjer.
Teba ciljati na verzije gdje su nacrtane slusalice na najdoljnjim tipkama. To su zadnje verzije. One sa krizic, kruzic, trokut i kockica, to su stare vezije
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 01.03.2015., 13:57   #2361
grabber
grabber's Avatar
Postovi: 245
Zapravo f10pro bi bia savršen da ima još i ir learning.Koji funkcionira.
Staro 01.03.2015., 14:42   #2362
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Jel se ikad nekome dogodilo da Kodi SAM OD SEBE se vrati na factory postavke ?!"?
Onak, gledam film i bum. Stari skin, sve default, sve ispocetka nastelat. S time da mi sad vise ne lovi library dobro, tj. nece ucitavat filmove nove....
Ah, picek, andorid...sve to isti drekec... Kad tad sam od sebe umre...
I kak da mi onda neko sere protiv Maca
Bez potpisa.
Staro 01.03.2015., 15:39   #2363
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Autor rendula Pregled postova
Tako je deluxe je najnovija verzija i njega uzimam.
bilo bi dobro da imamo temu za air mouseve itd.
Staro 01.03.2015., 16:56   #2364
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Deluxe bi trebao imati i IR learning!
Edit:
da trebali bi odvojiti xbmc topic od rasprave o uredjajima, gubi se smisao
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 01.03.2015., 19:32   #2365
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
ima.to mi je najveci faktor kod kupnje koji gledam.ocu s jednim daljinskim sve upravljat
Staro 02.03.2015., 09:24   #2366
Groowix
Groowix's Avatar
Lokacija: Bednja
Postovi: 237
Ne znam dali je već bilo ali neće škodit.
AAA Stream Live IPTV addon, ima brdo kanala, dosta ih radi ali dosta ih i ne radi; uglavnom da se svega naći.
EDIT:
Sad vidim da je kolega sibica jučer pod temom XBMC playliste već skrenuo pozornost na ovaj addon.
Zadnje izmijenjeno od: Groowix. 02.03.2015. u 13:16.
Groowix je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2015., 14:16   #2367
Groza
Strašni
Groza's Avatar
Postovi: 128
Meni taj addon javlja grešku tj. ne može učitat playlistu, u čemu je problem ?
I see offline people ...
Groza je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2015., 15:38   #2368
sibica
sibica's Avatar
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Probaj ovoga skinuti, ovaj meni radi najnormalnije..
http://www.filedropper.com/aaastreamv19
sibica je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2015., 16:02   #2369
Aqua
Aqua's Avatar
Datum registracije: Jul 2013
Postovi: 1
Pozdrav svima,
Imam problem s Kodijem koji ne znam kako da riješim. Naime, sa slikom nemam nikakvih problema, ali sa zvukom da. Kodi je instaliran na Mac Mini te je povezan USB kabelom na M2Tech EVO USB/SPDIF konverter, dalje preko AES/EBU na DAC. Međutim, spajanjem direktno na DAC i dalje je problem prisutan.
Zvuk krči i ne mogu nikako namjestiti postavke da to izbjegnem. Svi ostali progeami za reprodukciju zvuka rade bez greške, uključujući VLC.
Ima li tko kakvu ideju kako riješiti problem?
Edit: Zaboravio sam napomenuti kako sam se s Kodijem tek nedavno susreo i nemam nikakvih iskustva.
Aqua je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2015., 16:51   #2370
Groza
Strašni
Groza's Avatar
Postovi: 128
Hvala, ovaj radi.
