Staro 13.02.2015., 21:35   #3751
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Taj ti je negdje isti kao stock. Da bar ima bakrenu bazu pa ajd, ali nema.
Nabavi nesto poput LC-CC95, i sl.
Staro 14.02.2015., 13:30   #3752
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
Pozdrav svima.Prvi post nakon dugo vremena
Frend me zamolio da pitam ovdje za savjet,uzeo bi neku graficu
do 500-550 kuna.
Komp mu sluzi za net i gledanje filmova te "casual" igranje.
Procesor:AMD Athlon x4 760K 3.8Ghz
Maticna:F2A88XM-D3H FM2 socket
Zahvaljuem
Awelorn je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2015., 13:56   #3753
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Napajanje?
Novo iskreno nebi ništa za te novce gledao jer je teška truba, dok polovno na forumu gtx 560 u zadnje vrijeme idu od 400kn, dakle možeš osjetno bolje polovno
Staro 14.02.2015., 17:28   #3754
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
+1
Bile su R7 250(DDR5) za ~600kn, ali kako su sada cijene skočile u nebo, gledaj polovno GTX 560/HD 6870 ili možda GTX 470 s dobrim hlađenjem ako imaš i dobro napajanje.
Staro 14.02.2015., 22:18   #3755
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
Hvala vam na savjetima.Tako nesto sam mu i ja predlozio.
Ima napajanje 450W ali nezna mi reci koje preko telefona
ako je neko no name...
A htio bi novu grafičku radi garancije.Pretrazit cu malo tržnicu.
Staro 15.02.2015., 00:39   #3756
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Novo do 550kn mu stvarno ništa nebi preporučio, žali bože para, najbolje ništa, nek štedi do minimum r7 250 ddr5 - ide ako ima no name napajanje...
Od polovnih za no name napajanja od HD5670 ddr5 (idu čak od 200kn), HD6670, HD7730, HD7750, gtx 650... (sve ddr5).
Ako mu baš treba grafa odmah i mora biti novo da izdvojim nešto iz kukolja, onda ovo
Staro 16.02.2015., 12:19   #3757
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
E hvala vam puno.
Da bas vidim sada i ja da se ne isplati novo.A nista malo po trznici potrazit.
Tako cu mu i ja savjetovat sta ste napisali ovdje
Zahvaljujem
Staro 19.02.2015., 10:31   #3758
..::Matej::..
..::Matej::..'s Avatar
Postovi: 391
Trebao bih preporuku za nadogradnju kompa. Trenutna konfiguracija je:
cpu: x5460 + freezer 7 pro
mbo: ep46-ds4
ram: 10gb ddr2
gpu: Sappire HD 5850extreme
psu: xfx pro 450w
promijenio bih cpu + hladnjak, mbo i ram, dodao ssd disk, jos jedan opticki od 1TB i novo kuciste. Napajanje ako zadovoljava nove zahtjeve bi ostavio, a grafičku bi definitivno ostavio.
Komp se koristi 70% za foto obradu (Lightroom + Photoshop). "Projekti" su vecinom veliki oko 60-100gb (pojedinačne fotografije oko 20-40mb). Ostatak vremena surfanje, gledanje filmova i tu i tamo koja igra (dok je završim i onda delete).
Gledam nesto u smjeru i7 i 16 gb ddr3 (mozda kasnije nadogradnja na 32gb). Mislim da se ne isplati uzimati ddr4? Cpu ne planiram clockati.
Ssd mi ne treba veci od 240gb, a ovaj opticki hard od 1TB bi trebao biti neki brzi jer bi na njemu drzao materijal na kojem radim.
Sto se kucista i hladnjka tice, volio bih nesto tise jer komp cesto ostaje raditi preko noci da napravi render. Posto spavam u istoj prostoriji (komp 2m od kreveta) manje zujanja puno znaci
Jedna stvar o kojoj razmisljam je da komponente budu hackintosh friendly, neznam kako ce se graficka uklopiti u to, ako je previse komplikacija nista od toga.
Ulozio bih oko 6000kn (s PDVom) za ovo, pa eto savijeti i smjernice su dobro dosli. Komponente moraju biti nove jer kupujem na firmu.
Nadam se da nisam nesto zaboravio, hvala
Zadnje izmijenjeno od: ..::Matej::... 19.02.2015. u 11:15.
..::Matej::.. je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2015., 14:00   #3759
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX
Matična ploča Gigabyte GA-B85-HD3
Kingston DDR3 1600MHz,C11,16GB (2x 8GB), KVR16N11K2/16
Procesor Intel Core i7 4790
SSD SAMSUNG 250GB 850 EVO Basic
NZXT kućište H230 Black (zvučno izolirano) Midi-Tower bez napajanja
~6300kn
Staro 19.02.2015., 20:07   #3760
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,165
bok ljudovi
jel moze prijedlog za nadogradnju za igranje pro 1680x1050
trenutna konfa je
i3 2120
Asus P8H67-M PRO
8gb rama
gtx 560
razmisljao sam ubost jaci gpu tipa 760/960 ili 280x, jel je to ok u kombinaciji s ovim procesorom, ili ce biti bottleneck
i jel se isplati mjenjat(prodavat) ovu mbo/cpu/mem ili samo da trazim i5
Staro 19.02.2015., 20:39   #3761
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ovisi od igre dal bi bilo bottleneck, jer znaju po tom pitanju biti kao nebo i zemlja.
Ako ti je napajanje ovo xfx 550, možeš i R9 280x (imaš u magazinRS sapphirku od 1899kn), te imaš tih i5 3xxx u uzishopu jeftino
Staro 20.02.2015., 09:43   #3762
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,165
mislim da cu prvo ubost neki i5, polovni ili novi i prodat stari i3, i kasnije ubost polovnu r9 280x ili 290 i s time bi bio miran duze vrijeme na ovoj rezoluciji ?
koliko je otprilike vrijednost mog i3 i grafe?
Staro 20.02.2015., 10:24   #3763
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,735
i3 ~ 600kn
GTX560 - 400 - 450kn
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 24.02.2015., 15:15   #3764
Damir Kelic x
Damir Kelic x's Avatar
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
poz, evo imam jedno pitanje za memoriju, citao sam jako puno o tome, i ima svakakih misljenja, pa eto ipak trazim i vase, dragi moji expertovci
trenutno imam kit 2x2 gb g-skill ripyaws 1333 mhz cl9 u kompu i planiram nadogradit to, ali sam zapeo na dvije opcije, da napomenem da mi ovaj kit radi bez problema na 1800 mhz 9 11 9 29, sve ostale komponente su pod moj komp, i komp najvise koristim za igranje i gledanje filmova
1. kupit jos jedan kit 2x4 gb g-skila ripyaws 1333 cl9 i imat onda sveukupno 12 gb
http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.148
2. kupiti 2x4 gb ddr3 2400 mhz Mushkin redline i imati samo tih 8gb, a ove 4 gb prodati
http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.348
hvala unaprijed
Damir Kelic x je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2015., 15:23   #3765
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
12gb ti ne treba za gaming
Znaš da ti brzina rama ništa ne predstavlja (eventualno za apu i ram disk)?
https://www.youtube.com/watch?v=dWgzA2C61z4
Po meni:
-ili uzmi polovno još 2x2gb, imaš onda ukupno 8 gb dosta za gaming, a kad to bude malo ionako ćeš do tad šutnit cijelu platformu.
-ili uzmi 2 keksa po 4gb ram (najjeftinije, nikakve 2400mhz), pa ako ne bude radilo skupa sa tvojim ramima, ove prodaš stare i to je to.
Staro 25.02.2015., 14:24   #3766
TimeLord
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: TARDIS
Postovi: 7
Pozdrav, imam stariji pc HP Compaq dx2300 Pentium E2160, MSI MS-7336 Intel 946GZ Express, 2x1gb 667mhz, 250w napajanje(mislim da je lite on) i 250hdd. Ovdje više informacija. Primarno mislim spojiti na 20" monitor(1680x1050-dvi). Budžet za nadogradnju je 400kn? Koristio bi se za surfanje, word , filmove. Jel moguće nešto složiti za taj novac, jel se isplati mijenjati procesor, koja grafička?
TimeLord je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2015., 14:33   #3767
Fico66
Fico66's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 69
HTPC + i5 2500k
Pozdrav svima i unaprijed hvala na pomoći!
Imam jedno pitanje, posjedujem staro računalo koje se sastoji od i5 2500k procesora, 8 GB RAM-a i ATI Radeon 6850 kartice.
Želio bih si složiti HTPC (što tiši po mogućnosti) na način da iskoristim procesor i RAM ukoliko je moguće a da zadržim performanse računala koje trenutno imam ili malo bolje (od igara igram Assetto Corsu i ponekad nešto prčkam po Sketchupu).
Ukoliko je moguće želio bih imati mogućnost postavljanja dva HDD-a u kućište (SSD i HDD normalan) s time da bih želio imati što manje kućište uz višu kvalitetu zvuka (vjerojatno ovisi o kvaliteti matične?).
Ne znam da li postoje aktivni hladnjaci koji su tihi a ako ne postoje onda molim savjet za pasivnu varijantu.
Računalo bih koristio za XBMC i povremenu igricu.
Hvala još jednom svima.
Fico66 je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2015., 14:34   #3768
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Da, ovisi o kvaliteti zvučne na matičnoj. Skuplja matična, bolje zvučne.
Zaboravi 2500K sa pasivnim hladnjakom. Ne vidim druga pitanja. Za igrice ti je dosta mobitel. Igre, druga priča
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2015., 19:59   #3769
Dadbj
Lokacija: Bj
Postovi: 53
Pozdrav!
Trenutna situacija:
-proc i5 650@3.2
-mbo asroc p55 extreme
-grafa radeon hd 6850 xfx
-8gb rama
Uletila mi je radeonka hd 7870 2gb za 500kn pa sam razmišljao o novom procu i mbo. Budžet je 2-2,5k kn, proc da je intelov. BF4 je primarno opterećenje na kompu...
1. koji proc i ploču preporučate unutar budžeta (pikiram i5 4460 i gigybyte ga-b85-hd3?
2. koliko mogu tražiti za staru grafu proc i ploču?
Za sada toliko. Hvala unaprijed!
Dadbj je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2015., 21:09   #3770
matthew12
matthew12's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 128
Posto sam nedavno kupil komp i sad je na red za nadogradnju, trenutna konfa je
CPU: AMD FX 8320E X8
MBO:Gigabyte GA-970A-DS3P
RAM: HyperX Fury 4GB 1866MHz DDR3
Napajanje: LC Green Power GP3 460W i LC 6650GP3 v2.3 80 + Bronze
zalman z3+
a nadogradio bi graficku i hladnjak a planiro sam nesto od ovoga:
MSI R9 280 GAMING 3G
Gigabyte R9 280 WindForce 3 OC 3GB
SAPPHIRE VAPOR-X R9 270X 2GB GDDR5 OC WITH BOOST
XFX Radeon R9 200 Series 280, 3GB
SAPPHIRE TOXIC R9 270X 2GB GDDR5 WITH BOOST
Grafe su poredane po cijeni od skuplje pa prema nize, pa me sad zanima koja bi se grafa najvise isplatila uzet za moju konfu, a kaj se tice hladnjaka uzo bi
LC POWER LC-CC-95
LC POWER LC-CC-120
Cooler COOLERMASTER Hyper TX3 EVO
I zadnja opcija bi mi bila
Cooler RAIJINTEK Themis
Zahvljaujem
matthew12 je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2015., 21:12   #3771
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
LC POWER LC-CC-120
te naravno LC 6650GP3
Staro 25.02.2015., 22:15   #3772
Nybelung
Autor Fico66 Pregled postova
Nisi naveo koje otprilike dimenzije kućišta tražiš niti koliko novaca misliš uložiti u konverziju.
U slučaju da nisi ograničen s novcima i ne treba ti nešto doista maleno moja preporuka bi bila Fractal Design Node 605 kućište. Uz malo sreće i naguravanja većina komponenata staje u njega, možda ti čak i grafička staje.
Od low profile hladnjaka imaš npr. Scythe Shuriken ili skuplji Noctua NH-C12P.
Staro 26.02.2015., 00:14   #3773
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor TimeLord Pregled postova
A zašto bi to nadograđivao za surfanje, word i filmove?
Ako bi nadograđivao tek tako, možeš q6600 naći već za smješne novce tipa 200-250kn, grafa ti isto neka ne treba za tu namjenu, ali ako bi stavljao mogao bi čak HD5670 za nekih 200kn. Možda najbolje dati 100kn za 2gb ram-a
Staro 26.02.2015., 00:22   #3774
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Autor Dadbj Pregled postova
Pozdrav!
Trenutna situacija:
-proc i5 650@3.2
-8gb rama
Mislim da ne trebaš nadogradnju proca baš još, imaš jako dobru ploču i taj procesor se overclocka u nebo. Radije samo neki odličan cooler i digni procesor na 4,3-4,5GHz. Zapravo je taj proc nešto kao i3 2100 koji se može clockati ... on overclockan sigurno može iskoristiti HD 7870 do kraja.
Za cooler... beQuiet! Shadow Rock 2, Alpenföhn Matterhorn, Scythe Ashura/Mugen 4.
Staro 26.02.2015., 08:02   #3775
Fico66
Fico66's Avatar
Postovi: 69
Autor Nybelung Pregled postova
Hvala na prijedlogu,
gledao bih microATX a cifra da bude do negdje 2000 kn.
EDIT: Nasao sam Fractal node 304 koje mi se stvarno sviđa tako da bih išao u tom smjeru.
Zadnje izmijenjeno od: Fico66. 26.02.2015. u 10:46.
Staro 26.02.2015., 14:19   #3776
Nybelung
Node 304 nije micro-ATX već mini-ITX formata. Za njega ti treba mini-ITX matična koju ćeš kod nas teško pronaći za taj socket.
Staro 26.02.2015., 14:38   #3777
TimeLord
Lokacija: TARDIS
Postovi: 7
Kada spojim monitor ne mogu rezoluciju staviti da bude 1680x1050,
možda zbog Windowsa xp ili vga-a izlaza?
Svi utori za ram su iskorišteni. Q6600 ide na ovu ploču?
Staro 26.02.2015., 14:44   #3778
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Pozdrav!
Trenutna situacija:
-proc i5 650@3.2
-8gb rama
Za proc i ploču dobiješ smiješno male novce, ja ne bi još investirao u novu platformu, radije bi se počastio SSD-om od 240gb i preko njuške uzeo i5 760 (quad core) i BF4 bi trebao puno bolje radit.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 26.02.2015., 14:51   #3779
Fico66
Fico66's Avatar
Postovi: 69
Nasao sam Asus matična ploča P8H61-I LX za 500 kn, znaci samo bih trebao kupiti novu graficku koja pristaje a da je izglednja nadogradnja na DX 12. Imate li preporuke?
Staro 26.02.2015., 14:54   #3780
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
GTX 970 ITX?
