		#212 |
					Postovi: 23,556
		 Već smo raspravljali na istu temu pa prekopaj malo. Realna razlika u transferu za sata3 interface je mala u odnosu na sata2 šta imaš na mobo. Slijedeći problem jeli ta kartica ima boot mogućnost tj. da možeš dizati sistem sa hdd - a spojenog na nju + dali je tvoja maobo detektira kao takvu. Druga je stvar kad se preko ovakve kartice spaja data hdd. USB3 dio je pokriven dobrim NEC / Renesas chipsetom, i o tome smo nedavno govorili, samo trebaš instalirati noviji drajver. Ova linkana iz Links - a po slici bi trebala biti ova: http://www.delock.de/produkte/F_322_.../merkmale.html  |
		#213 | |
			 Señor Audiophile
				Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
 Druga stvar je činjenica da je taj kontroler osjetno sporiji od onboard kontrolera, tako da je vrlo izvjesno da bi čak dobio i lošije rezultate nego što ih sada imaš. Pošteni kontroleri za SATA III SSD diskove koštaju popriličnu sumu, jer su posebno dizajnirani da iskoriste puni potencijal diskova. Govorimo o ciframa od 200-300€ naviše. Treća stvar je što ni USB 3.0 kontroler na toj kartici ne ulijeva previše povjerenja po pitanju brzine (Etron?). Ukoliko se baš mora ići na SATA III i USB 3.0, u takvim situacijama je najisplativija opcija ići na novu matičnu.  |
		#214 |
			 In the lab...
					Postovi: 929
		 Ok dečki,hvala svima na odgovorima  ![]() mislim da ću ostati za sada na ovoj matičnoj i koristiti SSD ovako kako je,vjerujem da će svakako se pokazati razlika u odnosu na postojeći WD Blue, a kad bude prilike, onda druga matična i procesor ![]()
	** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture  |
		#215 |
					Postovi: 1,317
				SATA 3 i USB 3.0 PCI kartice
			Pozz Zanima me ako ubodem ovo: http://www.aliexpress.com/item/PCI-E...216579074.html i ovo http://www.aliexpress.com/item/4-Por...763601858.html da li ću stvarno imati Sata3 i USB 3.0 ili će me kočiti šta drugo od mog hardveraja? Zadnje izmijenjeno od: Prki. 12.02.2015. u 00:52.  |
		#216 | |
			 E Pluribus UNIX
			Datum registracije: Oct 2002
				Lokacija: M82
					Postovi: 6,775
			Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest.  |
		#218 |
			 E Pluribus UNIX
				Lokacija: M82
					Postovi: 6,775
		 Barem po slici, ima neki 8 pin SOIC chip pri kraju kartice koji je gotovo sigurno EEPROM, tako da bi mozda cak i mogao ako dobije bas taj proizvod... Naravno, treba vidjeti sto pise u specifikacijama, vjerojatno je tamo navedeno, lako moguce da chip postoji, ali da je prazan.  ![]()
		#219 |
					Postovi: 1,317
		 Ako mi neće ići boot Hdd onda mi to ništa ne znači.A i moja matična ima ove slotove: 2 x PCIe 2.0 x16 , support ATI CrossFireX™ technology at x8 link (PCIe x16_1 blue, PCIe x16_2 black*) 3 x PCIe x1 2 x PCI *PCI Express x16_2 slot (black) at max. x8 link Znači nemam PCIe x2 slotove.  |
		#220 |
					Postovi: 34,010
		 Kod PCIe kartica je dobro što manje kartice možeš staviti u veće slotove. Koliko vidim, SATA kartica je kompatibilna sa x1 slotovima (vidi 4. stavku u Features).
	"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein  |
		#222 |
					Postovi: 34,010
		 Ako je x1 kompatibilna, stavi je u x1 slot. Kako znati da li podržava boot? Pitaj sellera, riskiraj 10$ ili traži dalje dok ne nađeš takvu, ali onda sigurno neće biti 10$ nego više. btw, ona USB 3.0 kartica ti traži dodatno napajanje putem molexa.
		#224 |
					Postovi: 23,556
		 Za USB 3.0 bilo bi bolje da nađeš karticu (da je navedeno / slika) koja je bazirana na NEC / Renesas chipu/setu, imaš verzije sa dva interna i dva externa porta, pa odaberi šta ti više paše. Za sata3 kontrolac i potencijalni boot problem, nekad u tim kombinacijama pali slijedeći trik: - na stari (on-board) kontroler kod kojeg boot radi spoji neki hdd, nije bitno kakav (brzina i ostalo), samo da je tu - na novi kontroler ide hdd na kojem će biti particija winsa - prilikom instalacije odabereš da se winsi instaliraju na particiju na hdd koji je spojen na novi kontroler - kvaka22 je da na "onaj nebitni" hdd ide boot sektor odnosno mala particija sa BCD - om Na taj način bi mogao zaobići boot blem, vidi jeli trebaš dodavati drajver za dodatni kontroler (kod novijih winsa može sa usb - a).  |
		#225 |
			 E Pluribus UNIX
				Lokacija: M82
					Postovi: 6,775
		#226 |
					Postovi: 1,450
		 Ima kaj od novijih sata3 kontrolera da se može odmah bootat disk(bez nekakvih instaliravanja jer nemam tu mogučnost), jer su mi oba kontrolera crkla na matičnoj..GA-MA790FXT-UD5P  |
		#227 |
					Postovi: 23,556
		 E moj Điđi, oba kontrolca / svih 10 otišlo u vjetar ? Pitaš preteško pitanje, ko koji će brojevi izači ... Po ovoj informaciji > http://forums.tweaktown.com/gigabyte...sata-card.html trebalo bi naći jednu od ovih kartica: Asmedia ASM1061 Chipset > http://www.sybausa.com/productInfo.p...¤tPage=0 ili Marvell 88SE9120 Chipset > http://www.sybausa.com/productInfo.p...¤tPage=0 za obje piše da su bootable.  |
		#228 |
					Postovi: 1,450
		 Da oba. Čini mi se kao kratki spoj bio na molex-u spajao neki vent  i samo ugurao žice u molex i zalio plastikom..Mada kolko me sječanje služi i prije sam imao kratki spoj pa je bio samo restart kompa... Hvala Edit: Sve radi, jbt. Napajnje otišlo izgleda, 4pin konektor šta se šteka na matičnu 2 su bila smeđkasta.. Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 18.06.2015. u 20:35.  |
		#229 |
					Postovi: 8,219
				SATA kontroler za kućnu uporabu
			Dal koristi tko neki od SATA kontrolera za kućnu uporabu? Zapravo, netreba mi RADI, jednostavno treba mi još sata priključaka u NAS-u. Nemora biti ni bootabilan, al da nije škart. Uvjeti su 4xSata i da ide na PCI-E 2.0 1x. Neke preporuke gdje neću osiromašit a da nije najgore smeće s nabave. tnx EDIT: Gledam malo sad ebay, ima tu svašta: https://www.ebay.com/itm/HP-LSI-Logi...Xrf:rk:10:pf:0 https://www.ebay.com/itm/LSI-SAS3081...VgjZ:rk:4:pf:0
			Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 24.11.2018. u 13:16.  |
		#230 |
			Datum registracije: May 2014
				Lokacija: istra
					Postovi: 3,514
		 ja sam uzeo najjeftiniji s ibeja, ali 2 portni. pci-e x1, 2 interna sata porta, pojma nemam model jer ga u device manageru ne vidim. stoji u nas-u , radi i ne sere, transfer rate ide koliko idu i diskovi zakačeni na njega. mislim da sam dao 10usd za njega.. edit: ovo: https://www.ebay.com/itm/PCI-Express...frcectupt=true kolko para tolko muzike, ali radi. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 24.11.2018. u 13:30.  |
		#231 |
					Postovi: 23,556
		 Ima tih igračaka, primjeri: http://www.iocrest.com/en/product_details285.html https://www.ebay.com/p/Pci-e-PCI-Exp...ter/1131419529 vjerojatno bi se moglo naći i kod nas. Nisi naveo važan detalj, koji OS vrti NAS jer je to bitno za izbor (čitaj koji je kontroler i drajveri za taj OS). Profi i polu - profi rješenja su čuveni LSI kontroleri (i njihovi klonovi tj. izdanje pod drugim proizvođačem) kojima se ubaci (flash) "IT mode" varijanta pameti. Pazi da ne naletiš na stare SATA 2 (3Gb/s) varijante. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.11.2018. u 14:02.  |
		#232 |
					Postovi: 8,219
		 Windows Server 2016 je gore. Gledao sam te LSI, neki običniji/stariji se nađu za 40ak baksa, što dugoročno i nije neki problem da dam ako će me služit dobro.
	Sent from AS/400.  |
		#233 |
					Postovi: 23,556
		 Ako imaš volje potraži iskustva ekipe šta slaže FreeNAS / NAS4Free i slično, to su tzv. HBA kartice / kontroleri, najpoznatiji LSI/Broadcom/Avago ili IBM, ako nađeš second hand za cca $40 je dobar ulov, računaj da im je std. izlaz SFF-8087 ili sl. pa odmah treba nabaviti odg. kabel prema hdd - ovima, dobar info > https://www.servethehome.com/buyers-...-freenas-hbas/ Malo je gnjavaža, treba proučiti materiju, ispravno nabaviti ali je kasnije rezultat dobar transfer ... EDIT: Evo primjera: https://www.ebay.com/itm/LSI-Logic-C...0/272695269023 https://www.ebay.com/itm/LSI-SAS-921...I/142676059703 4i = 4 hdd, 8i = 8 hdd - ova. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.11.2018. u 15:48.  |
		#234 |
					Postovi: 8,219
		 Ovo sam mislio uzeti, a vidim da je i na ovom sajtu na listi kao ok. https://www.ebay.com/itm/New-LSI-Int...v3J8:rk:1:pf:0 Neću imati full bandwith prema ploči, pošto ploča ima samo x1 slot al fakat mi netreba zadnji atom brzine.
	Sent from AS/400.  |
		#235 |
				Lokacija: istra
					Postovi: 3,514
		 a u koji slot ti to kaniš ubost?  |
		#237 |
			 SCSI Freak, deda :P
				Lokacija: ZEGEIZABREGE
					Postovi: 871
			don't use ATA/SATA, it's bad for your health   use   SCSI/SAS and live longer! ![]()
			Zadnje izmijenjeno od: riceburner. 24.11.2018. u 19:16.  |
		#238 |
					Postovi: 8,219
		 Ak se drze standarda nekog, kartica bi trebala raditi na x1 portu uz naravno manju brzinu. Ak vas brine fizicki, slot je prorezan tvornički. Našao sam na par foruma gsje su ljudi pisali da im radi u x1 slotu ![]()
			Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 24.11.2018. u 19:41.  |
		#239 | |
			 SCSI Freak, deda :P
					Postovi: 871
 ako mi uguras bilo koju od ovih kaj si naveo u x1 slot placam pice ![]() slucaj zarezanog slota je bio na PCI-X 64bit karticama koje su mogle se gurnut u 32bit PCI slot... ja jos nisam vidio PCIe karticu vece brzine da ima prerezani slot da moze ici u x1 ![]()
