Staro 30.01.2015., 12:07   #991
seljak12
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: u pripizdini
Postovi: 158
pa od ormarica prima centrali ionako ne smin nista dirat kako je tako je, a ovo bi sam izveo, od ormarica do razvodne kutije u garazi ide buzir a dalje opet ide buzir. cas posla, samo sa starim kabelom provucen novi. ja bi najradije provika jedan kabel skroz do glavne uticnice u kuci, stacemi uopce ta razvodna kutija u garazi, ionako danas sve ide priko modema, nisu vise vrimena kad se paralelno spajalo 5 telefona.
Link Status Connected
Modulation Type ADSL_2plus
Actual Rate (Up/Down) 1183/16531 kbps
Attainable Rate (Up/Down) 1293/19836 kbps
Noise Margin (Up/Down) 9.2/8.4 dB
Line Attenuation (Up/Down) 8.1/14 dB
Output Power (Up/Down) 12.3/18.3 dBm
Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved
Interleave Depth (Up/Down) 4/480
Interleave Delay (Up/Down) 2/8 ms
INP (Up/Down) 0.5/1.5 symbols
Profile N/A
LinkEncap G.992.3_Annex_K_ATM
CRC Errors (Up/Down) 0/0
FEC Errors (Up/Down) 0/4361
HEC Errors (Up/Down) 0/0
seljak12 je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2015., 12:44   #992
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Pa ako je sva ta instalacija u kutiji u garazi predvidjena samo za tvoju kucu, onda ju svakako izbaci iz igre i povuci novi kabel do "glavne" uticnice u kuci. Sto manje nepotrebnih spojeva je svakako plus i veca moguca korist.
Staro 30.01.2015., 12:51   #993
seljak12
Postovi: 158
normalno da je samo za moju kucu mogu radit sta me volja, nigo sam htio znat ima li to smisla prije nigo potrosin po dana vrimena. kakvi kabel bi bilo najbole sprovuc, jeli moze obicni utp ili triba bas oni jaci sta se baca u zemlju?
Staro 30.01.2015., 13:25   #994
Prezime
Postovi: 4,336
Kako su ti potrebne samo dvije zice, zaboravi na vise zilne kablove i kupi neki dvozilni sa dobrom viseslojnom izolacijom, vanjske debljine, recimo, UTP kabla.
Staro 30.01.2015., 14:25   #995
sandokan111
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Autor seljak12 Pregled postova
Pa znam da ne smijes, zato ti kazem da ovisi i o tom dijelu na koji nemozes utjecat. Ako je tamo banana, poboljsat ce se marginalno.
Ovako po opisu i kako izgleda, ja bi, ako znas sta radis, to zamjenio. Pogotovo izbaci te spojeve koji nisu bitni. Samo eto za izbor kabela ovaj sto je vani izlozen, to nek ti preporuci neko tko je s tim imao iskustva, jer misilm da tu ipak treba nesto sto je otpornije na "atmosferilije", sto, nisam siguran.
A mislim neznam koliko ti je posla, a i ako je fino na tvojoj zemlji i samo za tebe, spoji si router odmah tamo na ormaricu i vidi podatke linije. Nekako mi se cini to manje posla nego provlacit sve i kupovat da skuzis da neces dobit puno.
sandokan111 je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2015., 22:15   #996
seljak12
Postovi: 158
ee vidis odlicna ideja odnit ruter doli na ormaric, spojit i vidit sta kaze. ako je isto necu se tramakavat
Staro 01.02.2015., 17:35   #997
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
Autor Shuky Pregled postova
evo, sa sx763(morao sam ga vratiti sa openwrt-a natrag na stock firmware da bi ispisao max rate@.Delboy-dsl_status ne ispisuje max rate! ima li koja naredba koja ispisuje?) i to sa 15-20m utp cat 5 kabel u snopu jedini koristen od reglete do stana.
a ovo je slika dolje kod parice u regleti sa 1m utp cat 5e kabla.
ovo je gore bila parica od susjeda koji je na t-com,(ima 50V na parici)
a ovo je moja koju mi je t-com pripremio za iskon,(950m od centrale ,cestom ,a kablom 1350m?!?!?)
zasto je kod mene margina tako mala?
inace pokusavam profurati vdsl i upload je katastrofa., trazim da mi zamijene, iliti potraze kracu paricu, ali kazu da smunjaju da t-com moze dati bolju! zar nije ova kod susjeda bolja?
ovo je sa iste parice samo zyxel:
VDSL Training Status: Showtime
Mode: VDSL2 Annex B
VDSL Profile: Profile 8b
Traffic Type: PTM Mode
Link Uptime: 0 day: 0 hour: 46 minutes
VDSL Port Details Upstream Downstream
Line Rate: 3.071 Mbps 30.719 Mbps
Actual Net Data Rate: 3.072 Mbps 30.720 Mbps
Trellis Coding: ON ON
SNR Margin: 6.3 dB 8.8 dB
Actual Delay: 0 ms 0 ms
Transmit Power: 7.2 dBm 18.6 dBm
Receive Power: 0.2 dBm 0.9 dBm
Actual INP: 232.0 symbols 127.0 symbols
Total Attenuation: 7.7 dB 17.7 dB
Attainable Net Data Rate: 3.337 Mbps 36.302 Mbps
VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3
Line Attenuation(dB): 13.6 57.2 N/A N/A 27.5 70.4 N/A
Signal Attenuation(dB): 13.6 56.7 N/A N/A 24.8 70.5 N/A
SNR Margin(dB): 6.3 6.3 N/A N/A 8.8 8.9 N/A
Transmit Power(dBm): 1.3 5.9 N/A N/A 18.5 3.5 N/A
Shuky je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2015., 18:18   #998
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ajde baci edit, nista se ne vidi sta si quotao sta si sad pisao. Maringa je mala jer je parica odlicna pa moze furat malu marginu. Ako nebude mogla dignut ce se. VDSL si dosta daleko. Sta ti nevalja tocno s uploadom?
Staro 01.02.2015., 21:02   #999
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
Autor sandokan111 Pregled postova
po adls-u mi je parica odlicna, a po vdsl-i nije Krasno objasnjenje:-)
Staro 01.02.2015., 21:29   #1000
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
To objasnjenje nema smisla.
Staro 02.02.2015., 14:26   #1001
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
mislim da ima, vdsl ima kraći domet od adsl-a
samo u tom kraćem dometu može isporučiti veće brzine
Staro 02.02.2015., 14:35   #1002
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Zapravo, VDSL2 ima isti domet kao ADSL2+, samo normalno da vas neće seliti na VDSL2 ako ste udaljeni više od kilometra i pol jer daje gotovo iste brzine kao ADSL2+.
Zadnje izmijenjeno od: ojpi. 02.02.2015. u 14:46.
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2015., 15:31   #1003
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Danas mi je jedan čovjek koji servisira centrale rekao da je kao vdsl bolji za bliže lokacije, ali čim je netko malo udaljeniji da ne spajaju vdsl nego adsl jer se pokazao bolji za udaljenije lokacije
Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 02.02.2015. u 15:45.
Staro 02.02.2015., 18:05   #1004
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Autor jed2i Pregled postova
"servisira centrale"
Anyway. Stvar je da je vdsl osjetljiviji od adsl-a, te ce adsl radit bolje na losijoj liniji, tako da ako je razdaljina takva da se prednosti vdsl-a ne osjete, ostavlja se usere na adsl-u.
Samo to nije poanta jer on nije pricao o tome, nego o nekakvom uploadu koji je katastrofa, ali to onda dalje nije objasnio, i sve je u jednom velikom quotu pa se ne vidi sta je quotao i na sta odgovara. Po onim statsima sta je stavio jos je uvijek dovoljno blizu da ima koristi od vdsl upload povecanja. Njegovo objasnjenje da je po adslu odlicna a po vdslu nije samim time nema logike.
Staro 04.02.2015., 10:28   #1005
bAKa-47
Postovi: 157
Dečki koji kabel da provucem po stanu od utičnice do modema? Budući da sam dosta blizu centrale i parica je ok mogao bih i na veće brzine. Trebao bih 20m kabla. Razmišljam o nekakvom UTP Kablu(CAT. 5E, ili tako nešto). http://www.chipoteka.hr/pretraga/?keyword=utp+kabel
bAKa-47 je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2015., 10:42   #1006
zanfa
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: zadar
Postovi: 17
Evo kontaktirao sam Iskonovu službu za korisnike u vezi problema samorestartanja routera te usput za provjeru mogućnosti povećanja brzine interneta. Ono što mi je on napravio je da je router vratio na tvorničke postavke jer "to nije napravljeno već tri godine" i da vidi nekakva gušenja na liniji te da će pratiti stanje jedno vrijeme. Restartanjem mi se promjenila SN margina skočila sa 9.0 na 10.5 . Dao mi je podatak izmjerene udaljenost od centrale 2010god. kada sam potpisivao prvi ugovor, a iznosila je 1700 metara. Večeras me zove neka druga ekipa koja je trebala provjeriti mogućnost povećanja brzine te mi kažu da mogu dobiti jedino 5Mbps internet plus televizija jer je to najviše na udaljenosti od 2000 metara tako ispada da živim u kamp kućici pa sam se preselio 300 metara dalje u odnosu na 2010. Moje pitanje je na koji podatke iz moje dsl konekciji iz rutera da se pozovem kod slijedeće žalbe službi za korisnike u vezi parice jer i po izračunu na stranici speedguide.net trebao bi imati max propusnost od 17358kbps na ADSL2+.
Privitak 14472
Privitak 14473
Zadnje izmijenjeno od: zanfa. 25.02.2015. u 21:32.
zanfa je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2015., 11:35   #1007
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Prema tim podacima, svakako bi trebalo ići 10mbita + tv. Ne znam zašto tvrde da ne ide. Ja sam na optimi imao line att 29, i bez problema sam imao 10 mbita i još je bilo lufta dosta.
Staro 07.02.2015., 11:49   #1008
zanfa
Lokacija: zadar
Postovi: 17
To i ja pretpostavljam pogotovo što rođak od moje žene koji živi cca 150 metara iznad mene prije neki dan dobio trio paket sa 10Mbs internetom. Evo upravo dok ovo pišem opet mi se restartao router. SN margina se vratila sa 10.5 na 9.5dB
Privitak 14474
Zadnje izmijenjeno od: zanfa. 25.02.2015. u 19:58.
Staro 07.02.2015., 12:21   #1009
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
To nije bitno dal ti je margina 10,5 ili 9,5.
Staro 07.02.2015., 12:36   #1010
zanfa
Lokacija: zadar
Postovi: 17
Nemam toliko iskustva da bi mogao tvrditi da je parica loša ili nije zato i pokušavam dobiti odgovor kako bi mogao razgovarati sa iskonovom podrškom na temelju nekih podataka. Da se nebi dogodili kao i zadnji put kada su me zvali u 22:00 sati i rekli kako ne mogu dobiti brzinu 10Mbs i onda da ja kažem hvala u redu jer nemam nikakav protu podatak osim da mi se router restarta svaka dva tri dana. Inače sada kada mi se restartao router morao sam ga opet ručno restartati jer se nije htio spojit.
Staro 07.02.2015., 14:09   #1011
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Jel ti pokusavas imat 10mbit + tv ili samo 10mbit?
Taj router ne prikazuje max propusnost, ako imas koji drugi prispoji ga pa stavi podatke od njega da vidimo sta on kaze.
Oni ti udaljenost racunaju preko atenuacije, tako da ti se to valjda povecalo od prije 4 godine (sto je i za ocekivat jer linija degradira tijekom vremena) pa su ti zato povecali daljinu od centrale .
Staro 07.02.2015., 14:22   #1012
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
@zanfa, probaj se obratiti iskonovoj podrsci preko maila. Mozda naletis na nekog strucnijeg ko ce malo bolje razmotriti tvoju situaciju. Mozda nisi imao srece sa studosem u szk.
Staro 07.02.2015., 14:34   #1013
zanfa
Lokacija: zadar
Postovi: 17
Pokušavam dobiti 10Mbs za internet +televizija. Otići ću danas kod rođaka pa ću vidjeti njegovu brzinu i posuditi njegov router. U istom smo kvartu isti kablovi samo što je on još dalje od mene. Čini mi se da je osim linije veliki problem i u routeru jer poslije zadnjeg restartanja imam problema sa povezivosti.
Staro 07.02.2015., 18:51   #1014
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Autor zanfa Pregled postova
Pa ti si onda na nekoj granici za to. 10mbit+5 za tv je 15, jos neki overhead. Treba vidjet koliko ti prikazuje max propusnost. A to sto rodjak ima nisu iste linije. Svak ima svoju paricu, i na drugoj je "liniji".
Staro 07.02.2015., 19:05   #1015
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Kaj ne troši iptv samo nekih 3-4 mbita? Barem je tak na optimi.
Staro 07.02.2015., 19:45   #1016
zanfa
Lokacija: zadar
Postovi: 17
Kad sam rekao da smo na istim kablovim mislio sam pod time da su razvučeni po zraku od stupa do stupa od kuće do kuće, a ne da smo na istoj liniji parici Razlika u sa uključenom televizijom je 3Mbps.
Privitak 14477
Staro 07.02.2015., 20:21   #1017
Prezime
Postovi: 4,336
Autor ojpi Pregled postova
MaxTv trosi oko 4, ali zauzme oko 5.
Staro 07.02.2015., 23:18   #1018
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Trosi on, ali kako streamovi variraju oni uzmu 5 obicno. U biti mislim 4.5. Svejedno, on je na granici s overheadom. Max mu se na onom routeru ne vidi pa je tesko razlucit. Ti po speedtesterima (znaci kao neka ideala) imas propusnost 15.5 na njegovu atenuaciju.
Privitak 14477
To je razlika koju ti vidis na brzini, ne ono sta je pusteno u profilu, sta ti uzima od od brzine. Kazem, ti si na nekoj granici, nek ti je malo losija parica (znaci ne puno, malo) ti 10+maxtv neces moc imat. Bez maxtv-a da.
Staro 10.02.2015., 23:29   #1019
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
moze mali savjet, kakva je kvaliteta moje parice, vidi li se po ovome udaljenost od centrale , vdsl me zanima...
ADSL Line
Status: Cable connected
Line mode: ADSL2+
Maximum line rate: 14560 kbps (downstream) / 933 kbps (upstream)
Noise margin: 12.6 dB (downstream) / 11.8 dB (upstream)
Line attenuation: 25.4 dB (downstream) / 14.1 dB (upstream)
Output power: 17.7 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream)
buljaka je online   Reply With Quote
Staro 11.02.2015., 00:10   #1020
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Nije nešto bajna. Možda bi mogao 20mbps na vdslu
