Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 173
Run problem
na run->regedit mi ispise sljedece "C:\WINDOWS\system32\regedit.com The NTVDM CPU has encountered an illegal instruction CS:0f78 IP:001d OP:ff ff ff ff ff Chose Close to terminate the application." za run->cmd C:\WINDOWS\system32\regedit.com The NTVDM CPU has encountered an illegal instruction CS:0f40 IP0171 OP:0f 02 02 07 2e Chose Close to terminate the application." Win je star samo tri dana, cista instalacija bez ikakvih drugih problema, samo driveri i osnovni programi! Jel ima netko neku ideju?
Treat your bitches with respect!!! |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ako ništa drugo ne upali probaj ovo: Start, run, upiši "sfc /scannow" i pripremi CD od Windowsa, to će ti zamjeniti sistemske fajlove. Nisam odgovoran za bilo kakvu štetu! ![]() |
Lokacija: Constantinopolis
Postovi: 1,002
regedit.com... koje windowse ti imaš? na XPu ima samo regedit.exe. ovaj error izgleda kao da regedit.com želi pristupiti dijelu memorije za koji nema dozvolu pristupa. windowsi NTVDMu ne dopuštaju izravan rad s hardverom i memorijom. NTVDM (NT Vistual DOS Machine) je win16 podsistem koji windowsima NT omogućava izvođenje 16 bitnih aplikacija koje tako misle da se izvode u DOSu ili win3x. nikako mi nije jasan ovaj "regedit.com"... :confused: jedini puta kada sam na XPu imao posla s regedit.com je kada sam kopiju regedit.exe preimenovao u regedit.com. imal sam trojana koji je blokirao izvođenje regedit.exe, ali sam s regedit.com pokrenuo registry editor i počistio ga. |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 173
Win xp pro SP2 imao sam mali problem pri instalaciji naime nvidia driveri 5.10 su cini se pravili problem nakon restarta proces services je tjeraoproc 99% nakon sto sam sklonio drivere i instalirao ponovo bez ide drivera bilo je ok
#6 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
probaj u start - run napisat regedit.exe ovo je moguce neki virus koji se nalazi u datoteci regedit.com koja je podmetnuta kako bi se virus pokrenija
Postovi: 1,002
na XPu datoteka "regedit.com" ne postoji ukoliko ga ne kreira ili virus ili korisnik. što se tiče task managera ( X:\windows\system32\taskmgr.exe ), hrpa virusa blokira njegovo pokretanje, kao i pokretanje registry editora. bootaj u safe mode, provjeri da li možeš pokrenuti task manager i registry editor, a kad si već tamo - izvrti antivirus da ti proskenira komp. e da, prije nego to napraviš, misliš li da bi ikako mogao smanjiti signature? u pixelima kao i u kilobajtima. hvala ![]() |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 173
avast je nasao tri virusa win32 atcherwin32:adware-gen win32:vibpack nakon ciscenja je proradio taskmenager ali cmd i regedit jos uvijek pokrecu .com izgleda ce biti repair
#12 | |||||||||||||
Postovi: 2,043
ocistija je sistem antivirusom i sada moze pokrenit task manager prije nije moga
#13 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 173
kontam da mi je neki virus napravio sra...
#15 | ||
Postovi: 1,002
#16 | |||||||||||||
Postovi: 2,043
#18 | |||||||||||||
Postovi: 2,043
#20 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 173
rjesio sam problem ponovo sam instalirao win BTW Administratori forum ima trojanca po imenu BV:PT avast mi blokira uvaj post
