#991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: u pripizdini
Postovi: 158
pa od ormarica prima centrali ionako ne smin nista dirat kako je tako je, a ovo bi sam izveo, od ormarica do razvodne kutije u garazi ide buzir a dalje opet ide buzir. cas posla, samo sa starim kabelom provucen novi. ja bi najradije provika jedan kabel skroz do glavne uticnice u kuci, stacemi uopce ta razvodna kutija u garazi, ionako danas sve ide priko modema, nisu vise vrimena kad se paralelno spajalo 5 telefona.
#992 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Pa ako je sva ta instalacija u kutiji u garazi predvidjena samo za tvoju kucu, onda ju svakako izbaci iz igre i povuci novi kabel do "glavne" uticnice u kuci. Sto manje nepotrebnih spojeva je svakako plus i veca moguca korist. |
#993 |
Postovi: 158
normalno da je samo za moju kucu mogu radit sta me volja, nigo sam htio znat ima li to smisla prije nigo potrosin po dana vrimena. kakvi kabel bi bilo najbole sprovuc, jeli moze obicni utp ili triba bas oni jaci sta se baca u zemlju? |
#994 |
Postovi: 4,327
Kako su ti potrebne samo dvije zice, zaboravi na vise zilne kablove i kupi neki dvozilni sa dobrom viseslojnom izolacijom, vanjske debljine, recimo, UTP kabla. |
#995 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Pa znam da ne smijes, zato ti kazem da ovisi i o tom dijelu na koji nemozes utjecat. Ako je tamo banana, poboljsat ce se marginalno. Ovako po opisu i kako izgleda, ja bi, ako znas sta radis, to zamjenio. Pogotovo izbaci te spojeve koji nisu bitni. Samo eto za izbor kabela ovaj sto je vani izlozen, to nek ti preporuci neko tko je s tim imao iskustva, jer misilm da tu ipak treba nesto sto je otpornije na "atmosferilije", sto, nisam siguran. A mislim neznam koliko ti je posla, a i ako je fino na tvojoj zemlji i samo za tebe, spoji si router odmah tamo na ormaricu i vidi podatke linije. Nekako mi se cini to manje posla nego provlacit sve i kupovat da skuzis da neces dobit puno. |
#996 |
Postovi: 158
ee vidis odlicna ideja odnit ruter doli na ormaric, spojit i vidit sta kaze. ako je isto necu se tramakavat |
#997 | |
Postovi: 683
#998 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ajde baci edit, nista se ne vidi sta si quotao sta si sad pisao. Maringa je mala jer je parica odlicna pa moze furat malu marginu. Ako nebude mogla dignut ce se. VDSL si dosta daleko. Sta ti nevalja tocno s uploadom? |
#999 | |
Postovi: 683
po adls-u mi je parica odlicna, a po vdsl-i nije ![]() |
#1000 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
To objasnjenje nema smisla. |
#1002 |
Postovi: 1,127
Zapravo, VDSL2 ima isti domet kao ADSL2+, samo normalno da vas neće seliti na VDSL2 ako ste udaljeni više od kilometra i pol jer daje gotovo iste brzine kao ADSL2+. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ojpi. 02.02.2015. u 14:46. |
#1003 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Danas mi je jedan čovjek koji servisira centrale rekao da je kao vdsl bolji za bliže lokacije, ali čim je netko malo udaljeniji da ne spajaju vdsl nego adsl jer se pokazao bolji za udaljenije lokacije Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 02.02.2015. u 15:45. |
#1004 | ||
Lokacija: ST
Postovi: 950
![]() Anyway. Stvar je da je vdsl osjetljiviji od adsl-a, te ce adsl radit bolje na losijoj liniji, tako da ako je razdaljina takva da se prednosti vdsl-a ne osjete, ostavlja se usere na adsl-u. Samo to nije poanta jer on nije pricao o tome, nego o nekakvom uploadu koji je katastrofa, ali to onda dalje nije objasnio, i sve je u jednom velikom quotu pa se ne vidi sta je quotao i na sta odgovara. Po onim statsima sta je stavio jos je uvijek dovoljno blizu da ima koristi od vdsl upload povecanja. Njegovo objasnjenje da je po adslu odlicna a po vdslu nije samim time nema logike. |
#1005 |
Postovi: 157
Dečki koji kabel da provucem po stanu od utičnice do modema? Budući da sam dosta blizu centrale i parica je ok mogao bih i na veće brzine. Trebao bih 20m kabla. Razmišljam o nekakvom UTP Kablu(CAT. 5E, ili tako nešto). http://www.chipoteka.hr/pretraga/?keyword=utp+kabel |
#1006 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: zadar
Postovi: 17
Evo kontaktirao sam Iskonovu službu za korisnike u vezi problema samorestartanja routera te usput za provjeru mogućnosti povećanja brzine interneta. Ono što mi je on napravio je da je router vratio na tvorničke postavke jer "to nije napravljeno već tri godine" i da vidi nekakva gušenja na liniji te da će pratiti stanje jedno vrijeme. Restartanjem mi se promjenila SN margina skočila sa 9.0 na 10.5 . Dao mi je podatak izmjerene udaljenost od centrale 2010god. kada sam potpisivao prvi ugovor, a iznosila je 1700 metara. Večeras me zove neka druga ekipa koja je trebala provjeriti mogućnost povećanja brzine te mi kažu da mogu dobiti jedino 5Mbps internet plus televizija jer je to najviše na udaljenosti od 2000 metara tako ispada da živim u kamp kućici pa sam se preselio 300 metara dalje u odnosu na 2010. Moje pitanje je na koji podatke iz moje dsl konekciji iz rutera da se pozovem kod slijedeće žalbe službi za korisnike u vezi parice jer i po izračunu na stranici speedguide.net trebao bi imati max propusnost od 17358kbps na ADSL2+. Privitak 14472 Privitak 14473 Zadnje izmijenjeno od: zanfa. 25.02.2015. u 21:32. |
#1008 |
Lokacija: zadar
Postovi: 17
To i ja pretpostavljam pogotovo što rođak od moje žene koji živi cca 150 metara iznad mene prije neki dan dobio trio paket sa 10Mbs internetom. Evo upravo dok ovo pišem opet mi se restartao router. SN margina se vratila sa 10.5 na 9.5dB Privitak 14474 Zadnje izmijenjeno od: zanfa. 25.02.2015. u 19:58. |
#1010 |
Lokacija: zadar
Postovi: 17
Nemam toliko iskustva da bi mogao tvrditi da je parica loša ili nije zato i pokušavam dobiti odgovor kako bi mogao razgovarati sa iskonovom podrškom na temelju nekih podataka. Da se nebi dogodili kao i zadnji put kada su me zvali u 22:00 sati i rekli kako ne mogu dobiti brzinu 10Mbs i onda da ja kažem hvala u redu jer nemam nikakav protu podatak osim da mi se router restarta svaka dva tri dana. Inače sada kada mi se restartao router morao sam ga opet ručno restartati jer se nije htio spojit. |
#1011 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Jel ti pokusavas imat 10mbit + tv ili samo 10mbit? Taj router ne prikazuje max propusnost, ako imas koji drugi prispoji ga pa stavi podatke od njega da vidimo sta on kaze. Oni ti udaljenost racunaju preko atenuacije, tako da ti se to valjda povecalo od prije 4 godine (sto je i za ocekivat jer linija degradira tijekom vremena) pa su ti zato povecali daljinu od centrale ![]() |
#1013 |
Lokacija: zadar
Postovi: 17
Pokušavam dobiti 10Mbs za internet +televizija. Otići ću danas kod rođaka pa ću vidjeti njegovu brzinu i posuditi njegov router. U istom smo kvartu isti kablovi samo što je on još dalje od mene. Čini mi se da je osim linije veliki problem i u routeru jer poslije zadnjeg restartanja imam problema sa povezivosti. |
#1014 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
#1016 |
Lokacija: zadar
Postovi: 17
Kad sam rekao da smo na istim kablovim mislio sam pod time da su razvučeni po zraku od stupa do stupa od kuće do kuće, a ne da smo na istoj liniji parici Razlika u sa uključenom televizijom je 3Mbps. Privitak 14477 Zadnje izmijenjeno od: zanfa. 25.02.2015. u 21:32. |
#1017 |
Postovi: 4,327
#1018 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Trosi on, ali kako streamovi variraju oni uzmu 5 obicno. U biti mislim 4.5. Svejedno, on je na granici s overheadom. Max mu se na onom routeru ne vidi pa je tesko razlucit. Ti po speedtesterima (znaci kao neka ideala) imas propusnost 15.5 na njegovu atenuaciju. Citiraj:
#1019 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
moze mali savjet, kakva je kvaliteta moje parice, vidi li se po ovome udaljenost od centrale , vdsl me zanima... ADSL Line Status: Cable connected Line mode: ADSL2+ Maximum line rate: 14560 kbps (downstream) / 933 kbps (upstream) Noise margin: 12.6 dB (downstream) / 11.8 dB (upstream) Line attenuation: 25.4 dB (downstream) / 14.1 dB (upstream) Output power: 17.7 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream) |
