Staro 30.01.2015., 19:53   #1
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Projekt: H440
H440 bijeli, super kuciste, hrpa ventova, ali nekako je postalo toplo procesoru pod H110 pa sam odlucio na lagani update full water
pumpa : Alphacool DC-LT Ceramic - 12V DC Pro AGB sa topom i resom
cpu blok: Alphacool NexXxoS XP³ Light - Acetal Nickel - Intel/AMD
radijator: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm
ovako je to bilo sa h110
onda je stigao overseas
nelosa mala pumpa, koja obavlja svoj posao na malom loopu
Cpu blok koji predlazem mountati bez backplate-a jel jednostavno ne nalijeze dobro iza, sto nekako utjece na polozaj cpu bloka
uvodnice (naravno da fale dvije jel sam se sasvim kasnije odlucio na gpu water ali nisam narucio dodatne uvodnice
radijator, debel, naravno da ne stane gore ali i za to imam plan u buducnosti
Gpu full block bez backplate, preskup je trenutno gtx 970 strix
Ventovi gelid do neke bolje novcane situacije iako sve radi izvrsno za sad 7v
Blizio sam se kraju
I onda naravno skuzim nemam dvije uvodnice, zicam frendove okolo ko ima za posudit prodat, nula bodova, i javi se kolega da je bas nasao nekakve u gradu i da pasu... isss srece sjedam u auto, odem tamo, malo su dugacke...uzimam... mora pasat... uzimam i teflonsku traku. Ove uvodnice su dugacke i blago konusne, dobro je dosao teflon nisam ih stegao do kraja i ubacujem... valja ne curi i odlicne su za punit praznit sistem.
od akvarijske spuzve i zastite pakiranja pravim anti vibracijski sendvic za pumpu
Gotovo, sve super, iako nesto vislje temp na procu, vjerojatno backplate ne valja kako sam i rekao, kasnije su na top ubacene i dvije sp 140 noctue za push
neki pokušaj ledica, još nisam odlucio kud sta i kak, a i crijeva su UV,,, trebam 20$ za led uv strip
tjedan dana kasnije otkazali svi usb na ploči, drcmos alarm svijetli... baj baj ploca, cupaj sve van
posudio test plocu u lokalnom shopu, m-itx... uzas al ajd nisam bez kompa dok traje reklamacija
temperature idle na toj ploci-temp sobe 18-19-20c u trenu slikanja
I onda problemi, 1155 ploca gotovo da vise nema da valjaju icemu, pa mi frend narucio asrock extreme 4 (smeđa, crni hladnjaci i slotovi, zlatni kapacitori). cekam da dode.
U međuvremenu narucujem još jedan alphacool st30 360mm
http://www.alphacool.com/product_inf...per-360mm.html (tanki rad za gore da završim ono što sam zamislio, i malo uvodnica da ne fali ponovo.
Nadam se da nece bit problema sa pumpom, valjda ce terat.
Eto komentirajte predlozite izmjene itd...
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2015., 20:09   #2
KruLe
KruLe's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Odakle si uzimao komponente za vodeno? pumpa, blokovi, radijator i uvodnice? Sa ove linkane stranice ili? I koliko te sve skupa financijski izašlo ak se smije znati? Inače, sviđa mi se ideja i kuda to sve ide
KruLe je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2015., 20:21   #3
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
alphacool je sve osim gpu bloka, on je sa ek.
Cifra... hm 220 eura alphacool ova prva runda da se dobije hlađenje samo cpu, zatim EKWB 118 eura blok za gpu i dostava i zadnji radijator i 4 uvodnice iz SpecialTech UK 82 funte, jel nisam mogao nigdje naci taj tanji radijator gore, a dostava je isto paprena u cijeni.
Staro 30.01.2015., 20:41   #4
KruLe
KruLe's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Znači, poprilična cifra za cijeli projekt. Ali, vjerujem da je zadovoljstvo veće kad se sve sklopi na kraju i proradi
Staro 30.01.2015., 21:48   #5
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
Da, recimo da je moglo i da ljudi rade cpu i gpu sa jednim triple radijatorom, i da alphacool ima nesto jeftiniji gpu block, ali on hladi samo gpu chip, a ostatak je pod masivnim pasivcem, sto mi se nikako nije sviđalo, pa sam rađe uložio u EK.
Staro 31.01.2015., 00:08   #6
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
H440 je zakon
I ja sam nabrijan na custom vodeno, kućište je stvoreno za to. Ali kad vidim ove cifre, bit će da mi je dovoljno ovo što sad imam
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 31.01.2015., 07:52   #7
Postovi: 8,217
Tiho samo nastavi, svidjaju mi se komponente i osvjezenje je vidjeti nesto sto nije EK, pogitovo sto dalje imaju sve dosadnije blokove.
Javi kako se pumpa ponaša, nije uobičajen izbor a dobro je znati da imaju neke alternative.
H440 je zakon
Pogledaj malo po trznjacima, mozes uzet inpolovno neke stvari. A i nemoras uzet sve odjedanput. Malo po malo. Ja sam poceo s pumpom iz pet shopa, uvodnicama i crijevima iz baumaxa. I sve je radilo normalno, samo nije bilo estetski sve na vrhu. Ja sam svoj prosli komplet prodao za soma.
I da, kućište jako lijepo izgleda. Vidio sam uživo crno crveno i lajkam
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 31.01.2015. u 07:59.
Staro 31.01.2015., 08:21   #8
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Tihomire, jedno ovako generalno pitanje.
Koliko ti se za aiflow čini restriktivan ovaj način kako je izveden usis/ispuh sa prednje i gornje strane kućišta? Preko ovih mesheva sa strane?
@Pupo
Hvala što si mi stavio bubu u uho
Staro 31.01.2015., 10:56   #9
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
@Pupo
Airflow je dosta loš uspoređujući s otvorenim kučištima tipa corsair 500r. Ali ja sam htio silent kučište, debele stranice sa zvučnom izolacijom i h110 mi se počeo više grijati, ali kučište mi je genijalno, i odlučio sam ici na full water. Sad kad imam jedan radijator triple 120, temperature su zadovoljavajuće, ventove sam jos dodatno usporio, a imam i bitfenix recon kontroler USB (kojeg ne znam ni sam kud cu stavit da bude estetski) i u jednom kliku imam game setup ili surf setup. Uglavnom treba razmislit o setupu, stavit tri venta na push tri na pull, potlak ovakav onakav jel.
Evo ti link sa puno nzxt water uradaka http://www.overclock.net/t/1430677/t...h630-h440-h230
@Pupo- pumpa stalno radi na fixnih 7v razina buke je zadovoljavajuća, cirkulacija je jako spora koliko vidim naspram 12v ali nema problema sa temp. Ovaj tjedan cu zveknit nutra jos jedan 360 rad pa cu javit dojmove kako ce pumpa radit.
Zadnje izmijenjeno od: Tihomir111. 31.01.2015. u 11:02.
Staro 31.01.2015., 11:49   #10
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,558
Fišeru : http://www.aquatuning.de/wasserkuehl...it-240lt?c=246
Dakle, sve ti dodje u kompletu, pravo je vodeno a tvoje je samo da spojis kopa me ovo gadno, a opet sto ce mi ?
Ili od alphacoola sa laingicom komplet http://www.aquatuning.de/wasserkuehl...c/xt-set?c=246
@ thomir : odlican kejs , svidjaju mi se komponente, samo bi uzeo drugi cpu blok definitivno jer ovaj i sam kazes ne nalijeze kako treba a to bi im vratio sigurno i mjenjao za drugi .
Staro 31.01.2015., 12:45   #11
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
Autor xulos Pregled postova
Maknuo sam backplate, lezi sad ko beba durat ce sad blok dok ne odlucim za jos koji update nagodinu recimo EK ima fin mount, smislen i lijep
Što se tiče onih setova, skuplji su od AIO a dobijes isto 2*120 rad, i hrpu cijevčina, a s druge strane si u pripremi za svaki upgrade pojedninacno.
Staro 31.01.2015., 22:00   #12
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,558
Pa naspram h110 za 200 kn vise dobijes pravu stvar i pumpu od 400+ l/h a ne isprdak od 40ak i cijevcicama debelim ko olovka. Swiftech h220 je dobra stvar samo da pumpa nije takva kakva je .
Staro 01.02.2015., 21:35   #13
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,488
@tihomir
Kakvim su ti se pokazali ovi gelid ventovi? Cijena, buka, performanse i gdje si uzimao?
Staro 01.02.2015., 23:20   #14
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
@tihomir
Ventovi su isto s alphacool.de cijena je oko 5 eura komad + dostava. Tiši su od nzxt, a ja ih držim na 7v. pull, temperature su solidne.
Staro 04.02.2015., 08:04   #15
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
Isprike zbog velikih slika, nešto sam fulao na imgurl
Stigla zamjenska MBO i radijator 360mm.. Čupaj sve van
Slaganje hladnjaka na top i front....ajme muke,1mm je ostalo mjesta imeđu njih
Front radijator sam morao okrenuti jel inace ne bi gornji stao
Montaza bez backplate-a
Rezutati
Idle s default bios postavkama i kučište full otvoreno-gpu 24 cpu 28 (sobna temp 23-24)
Kasnije proc dignut na 4.2, igrao Hardline, temp gpu 34 cpu 37-38 ingame
Loop je složen: pumpa-gpu-res-cpu-res-pumpa
Front rad ima push in gornji pull out. Zadnji vent trenutno vani, ne vjerujem da ce stat nazad zbog malo mjesta. Kablove nisam slagao jel sam bio preumoran. Pumpa trenutno radi na 12v da izbaci potencijalne zracne džepove. Ventovi svi na 7v. Ramovi su mi plave boje... šta s njima sad....uh
Nastavak danas popodne
Zadnje izmijenjeno od: Tihomir111. 04.02.2015. u 08:20.
Staro 04.02.2015., 09:40   #16
Branx
kripl. ing.
Branx's Avatar
Postovi: 289
Odlično!
Heatspreddere skini i polakiraj ih u sjajno bijelo, šta sad
ALL SOLD :\
Lap: MacBook Pro 2019
CPU: 8th gen i5-8257u (4c/8t)
RAM: 8GB DDR
HDD: 256GB NVME | 512GB NVME USB-C (TB)
Dock: HP Thunderbolt Dock G2
Monitori: 2* Dell P2418D 2K
Periferija: Lenovo Essential Keyboard | Logitech MX Master 2S | Sennheiser HD 4.40 BT
OS: MacOS Big Sur | BootCamp Windows 10
Branx je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2015., 10:22   #17
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
2 velika debela radijatora
Najs!
Zamisli kako bi ti pasali ovi ventovi:
Staro 04.02.2015., 10:52   #18
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,558
a zamisli tek njihovu cijenu za cijenu takva 4 venta radije kupi jos jedan 240 mm radijator i 2 normalna venta i spusti jos temp
Staro 04.02.2015., 11:02   #19
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
A dobro, stoji
Nego, ne znam gdje bi taj radijator ugurao
Staro 04.02.2015., 11:04   #20
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
Autor Branx Pregled postova
Odlično!
Hehe, morat će sačekat onda da izađe garancija ramovima
Najs!
Pasali bi jako, ali moram priznat da ovi gelidovi i stock nzxt su sasvim pristojni na 7v. Jedino sto bih dobio nesto bolji potisak s NB
Staro 04.02.2015., 12:42   #21
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Lijepo sve u svemu
Ova nova verzija s eXtra radijatorom je puno oku ugodnija zbog kraćih crijeva. Pokušaj se zadržati na minimalizmu.
Memoriju možeš s plastidip flüssiggummi presprejat. Skida se lagano pa ako memorija krepa lako realiziraš skidanje farbe
Spoiler alert!
Staro 16.10.2015., 14:39   #22
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
Novi projekt ili da kažem seljenje iznutrica iz micro u macro
Nzxt na prodaju.
Core X9
Staro 16.10.2015., 18:05   #23
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
Autor Pupo Pregled postova
+1
malo po malo
ja sam krenuo prije pitaj boga koliko godina , na socketu a i mobilnom bartonu , na kojeg sam nakeljio neki blok od hrv. proizvođača , pumpom od akvarija, i radijatorom iz yuga ili pitajboga čega, ugl iz auta
sad neznam ni sam čega sve imam, ali nikad dosta uglavnom
