undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Zvučna k. izgubila vezu...
Dakle , sve šljakalo normalno...dok se nije ugasio komp. Nakon paljenja , primjetim da nema zvuka. Pogledam u zvuk u kontrol panelu da se nije nešto prebacilo ali kartice nema. Inace radi se o Asus Xonar U7 Direktni klik na kontrol panel drajvera kaže istu stvar. 'Zvučna nije detektirana' Provao par puta promjeniti USB port ali uvjek ista situacija. Win obavjeste da je USB devajs mulfuncioned ili sl.. Pogledam opet u kontrol panelu ali ovog puta vidim da je detektirana. No ne čita je pravilno. Piše generic USB. Usljedio L/R test i zvuk šljaka... Klik na kontrol panel drajvera kaže isto ko i prije...zvučna nije detektirana. Što je otišlo kvragu?
if you build it they will come |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Meni se pci znala odspojit i tad bi se odinstalirala sama od sebe. Dan danas mi nije jasno kako se to dogadjalo. Kad sam bolje ucvrstio da se vise ne odspaja problem je nestao :P Probaj reinstall drivera ![]() |
undercover
Postovi: 1,407
Hm...promjenio sam par USB portova kao i kabela pa ne vjerujem da je problem u lošem kontaktu. Što se drajvera tiče , instalacija istih traži da se spoji kartica. A kad se spoji kartica , izbaci da kartica nije detektirana te prekine instalaciju drajvera. U biti iz 3-4 puta ju je detektiralo te su drajveri ipak instalirani ali to nije utjecalo na išta. Što sljedeče?
Postovi: 23,494
Ili prije reinstalla winsa, probat vratit se koji mjesec unazad sa restore point ... |
#8 | ||
undercover
Postovi: 1,407
Restore pointove ne koristim ALI ... imam image sistema koji je stariji nekih 6 mjesci od same kartice. Uglavnom ,kad sam to vratio i provao na relativno čisti win instalirati karticu/drivere , iskoči poruka da nema kartice. ![]() E sad , koji zaključak izvuči osim da je stvar u samoj kartici? Al opet, ta ista kartica radi bez problema na drugom kompu. ![]()
Postovi: 3,775
ma prodaj je meni, je ću je uzeti takva kakva je ![]() Probaj prema ovome: http://maxedtech.com/xonar-driver-cleaning-guide/ neki lik je imao problema sa xonarom, pa pogledaj možda njegov slučaj pomogne: http://www.techsupportforum.com/foru...es-776466.html Npr linux mint?: http://askubuntu.com/questions/40159...r-u7-supported |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
1) Isključi računalo, izvadi naponski kabel iz napajanja, ostavi tako 5 minuta. 2) ? 3) profit ... |
#11 | ||
undercover
Postovi: 1,407
LOL. Optika na ploči mi je otišla. To riješio tako da sam prebacio U7 s jednog kompa na drugi. Sad je optika opet otišla pa sam prebacio HRT MS 2+ s drugog kompa i sad moram gledat fimove na 2 kanala šta mi je fuj ali bolje to nego bez zvuka. Uglavnom, kartica mi treba. ![]() Citiraj:
kao da je stvar do mog kompa. Do nečeg hardverskog a ne softverskog. Jer pošto sam vratio image sistema koji je napravljen 6 mjeseci prije nego je kupljena kartica ( image sistema na kojem je ta ista kartica radila valjda 10 mjeseci bez ikakvog problema) mislim da nema nikakvog smisla niti bi išta postigao s tim da se izmrcvarim s tim čiščenjem. Može li otič nešto u kompu a da isti radi normalno ? ![]() Citiraj:
Pod jedan probao...po 2 i 3 nemam pojam o čemu ti...
