Staro 25.01.2015., 16:22   #481
john_tranzistor
john_tranzistor's Avatar
Postovi: 80
Pozdrav, trebal bi složiti konfiguraciju (samo kantu) kao što i sam naslov kaže, za obradu videa i glazbe. Imam budget 9000kn. Za cpu vjerojatno bi stavil neku i7-icu, SSD od 240gb i naglasak da sve to radi relativno tiho.
john_tranzistor je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2015., 19:29   #482
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Hoće se igrati nešto? Ovo je all-round:
1 x Procesor Intel Core i7-4790 (3.60GHz,1MB,8MB,84W,1150) Box
2 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10
1 x Napajanje Seasonic S12G-450 Gold, 450 W, aktivni PFC
1 x Asrock H97M PRO4, Intel 1150 Socket H97M PRO4 Chipset mATX
1 x GAINWARD GeForce GTX 660 Golden Sample GDDR5 2GB/192bit, 1006MHz
1 x HDD Seagate 2TB, Serial ATA III, 7200 rpm, Barracuda 7200
1 x Samsung 250GB 850 Series Basic, Kapacitet 250 GB, 2,5"
1 x Corsair Obsidian Series 350D Micro ATX Case, CC-9011028-WW, USB3
~8750kn
Ili ako ne trebaš HDD i bit će gaminga možeš na GTX 970 uz jeftinije kućište
Staro 17.03.2015., 18:01   #483
lateralus_eye
lateralus_eye's Avatar
Postovi: 603
Pozdrav! Trebao bi jednu konfu za obrađivanje fotografija do 1000€. Najbitnija stavka u svemu bi trebala biti monitor, zatim procesor, grafika itd...
Hvala Vam!
lateralus_eye je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2015., 18:24   #484
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
1 x ACER V236HLBd 23", IPS panel, Rezolucija: 1920x1080, Dijagonala
2 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingmax, 1600MHz, non-ECC, CL9.0, FLGG
1 x HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj
1 x Zalman T5 mini tower case. 170(W) x 427(H) x 348(D)mm.
1 x Gigabyte GTX750 OC 1024 GDDR5 128bit
1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator
1 x Kingston SSD 120GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 6G
1 x ASUS B85M-G, s1150
=7800kn
Staro 05.04.2015., 18:20   #485
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
Ekipa trebao bih vaše mišljenje. Dakle slažem konfu za video obradu, dakle Premiere Pro, After Effects i slično i treba biti sređena da izdrži barem tri godine. Isto tako, postoji mogućnost da će biti potrebna i za 4K video, pa što mislite, jel je ovo ok?
Fali na popisu SSD, Intel 520 128 GB koji bude sistemac i koji je praktički već kupljen
Tnx
Pantera-N je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2015., 18:40   #486
tomekk357
tomekk357's Avatar
Lokacija: kutina
Postovi: 74
Ovako evo i ja slažem nešto za AV obradu pa bih molio pomoć, naime zbog neeprevelike razlike između i7 4790 k i i7 5280 k (50 ak eura) mislim da idem na soc. 2011-3 konfiguraciju. Grafulja će biti gtx 780 ti, rama 32 GB, sad na što pripaziti kod odabira ploče? Te nekakva preporuka evo za ostatak knofiguracije.
tomekk357 je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2015., 19:14   #487
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
@Pantera-N sve ok osim to krš napajanje...promjeni to u xfx 550, raider 550...hyper 500 i slicne koji imaju 60mj garanciju a puno su bolji od tog corsaira
Staro 05.04.2015., 19:19   #488
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
Idi na bilo sto osim xfx-a, da ti nebi procvrco
Staro 06.04.2015., 01:07   #489
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Autor tomekk357 Pregled postova
Ovako nešto...
Intel Core i7-5820K 3.30GHz,1.5MB,15MB,140 W
4 x DDR4 8GB (1x8GB) Crucial, 2133MHz, CT8G4DFD8213
Asrock X99X Killer, Intel® X99, LGA2011-3, Quad Channel DDR4
SSD Samsung 250GB 850 Series Basic
Napajanje Seasonic SS-620GM2 EVO
NOCTUA NH-D14
Fractal Design Define R4 Black Pearl
~13000kn
Staro 06.04.2015., 16:48   #490
tomekk357
tomekk357's Avatar
Lokacija: kutina
Postovi: 74
Pa tako nešto, sad muči me najviše ploča, sa kolegom sam pričao , kaže da je imao hrpu problem oko raida baš sa asrockom, čuks kaže ne xfx...
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.04.2015. u 13:41.
Staro 06.04.2015., 23:37   #491
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Onda Asus X99-A
Staro 07.04.2015., 08:53   #492
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ima i jeftinijih X99S_SLI_PLUS, GA-X99-UD3, X99S_MPOWER
Staro 07.04.2015., 11:09   #493
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,296
čuks kaže ne xfx...
Upravo trazim zamjenu za procvrcali xfx pro od 450w. Da je bar u igri coil whine. Ovo moje bi se vise moglo opisati kao taser, uzas
Trazim nesto, a da nije seasonic based. Sve su prilike da cu nekog fortron raidera uzet.
Staro 07.04.2015., 16:03   #494
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Raider od 550W je dobar izbor.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2015., 23:48   #495
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,296
Uzeo sam na kraju super flower hx 550 (green power)
Staro 08.04.2015., 03:31   #496
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
još bolje!
Staro 16.04.2015., 10:43   #497
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,296
Momci, slazem nekakvu jeftiniju konfu (cca 3000 kuna) za rad u photoshopu i corelu.
Cilj je iskoristiti postojece kuciste (HP, mATX formata), optiku (NEC DVDRW sata) i eventualno disk (seagate 160gb sata). Monitor i periferiju imam.
Od dijelova sam odabrao:
Intel Core i5-4460 Soc 1150 - 1548,00 kn
Asrock H81M-HDS (S1150, USB3.0 Header) mATX - 449,00 kn
Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm - 319,00 kn
CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm - 99,00 kn (ovo cisto radi tisine)
Kingmax 1x8GB DDR3 1600 FLGG - 573,56 kn
Ukupno: 2988,56 kn
+ mozda jos novi disk jer je stari verzija sa 8MB cachea/buffera
HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) - 389,00 kn
pa bi to onda bilo ukupno: 3377,56 kn
Nesto ce ici na cash, nesto karticom, sve u jednom ducanu.
Koliko vidim corel ne koristi gpu akceleraciju, a photoshop od cs6-ice ne koristi iskljucivo nvidiu. Ako bas bude potrebe onda bi u skoroj buducnosti komp nadogradio sa jos 8gb rama i nekom nvidia grafickom, 650ti npr.
Mislim da sam za te novce najbolje odabrao. Ako nisam, ispravite me
Staro 16.04.2015., 10:46   #498
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
moze slika kućišta?
1. makni taj lccc, ne treba ti to...
2. uzmi crucial 8gb memorij
3. uzmi seagate 1tb disk
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 16.04.2015. u 10:55.
Staro 16.04.2015., 11:05   #499
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,296
1. stock cooler je dovoljno tih?
2. koja je razlika, osim u cijeni?
3. isto kao pod 2. nego, korisnik nema potrebu za nekim vecim storageom tako da je i onih 500 GB previse.
EDIT: kuciste je ovo, jos jedan link
Staro 16.04.2015., 11:06   #500
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,350
8GB za video obradu sigurno nece biti dosta/dovoljno a usudio bi se reci i za Pshop ako radis na fotkama veceg formata tako da gledaj da ubacis barem 16GB.
Staro 16.04.2015., 11:07   #501
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,296
Tako sam nekako i razmisljao. Onda bi radije utukao lovu u RAM nego u veci disk
Staro 16.04.2015., 11:08   #502
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor čuks Pregled postova
1. da
2. jeftinije je ipak jeftinije
3. brzi je, sto je mislim najvaznije ovdje
slazem se eto izbacis hladnjak, uzmes 10kn jeftiniju memu i eto te na pol 8gb rama
Staro 16.04.2015., 11:17   #503
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,296
Hvala momci.
Ici cemo onda na 16 gb ram-a + vjerojatno taj brzi disk
Staro 06.06.2015., 21:36   #504
Mikrobajt
Datum registracije: Jun 2015
Postovi: 31
Matična ploča: Intel H81 socket 1150, DDR3, zvuk, SATA, Gigabit LAN, PCI-E
Procesor: Intel i5 4460 (3.4 GHz)
Memorija: 8 GB DDR3, 1600MHz
Grafička kartica: Intel HD Graphics 4600
Tvrdi disk: 1000.0 GB, SATA 7200 o/min
Optički uređaj: DVD±RW, SATA
Kućište: LC POWER, Midi Tower
Napajanje: 420W
Miš: Logitech optički, USB
Tipkovnica: Logitech, USB
Zvučnici: Logitech
Operativni sistem: bez OS
Ovdje bi vjerojatno trebalo dodati neku grafičku karticu. Nemam namjeru overclockirati, a mislim i da mi SSD disk nije neophodan.
Pozdrav, ekipa! Moram zamijeniti svoj stari kompjuter novim pa vam se obraćam jer se ne razumijem baš u te stvari. Treba mi konfiguracija prvenstveno za rad u Photoshopu, Illustratoru i drugim grafičkim programima. Budžet nije striktno određen ali bilo bi poželjno kad bi cijena bila unutar oko 5000 kn. Ako može jeftinije, tim bolje ali trebao bi trajati više godina. Zanima me što mislite o već složenim konfiguracijama prodavača? Isplati li se to? Npr. Linksova konfiguracija Radon 315IR za 4084/4300 kn:
Napajanje: 420W
Zvučnici: Logitech
Mikrobajt je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2015., 22:57   #505
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX
Procesor Intel Core i5 4460 + DOD INT i5/i7 BUNDLE
KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (8GB,1600MHz(PC3-12800),Unbuffered) CL11, KVR16N11/8
Kingston 120GB HyperX FURY SSD
Geforce GT 740 1GB GDDR5, INO-N740-1SDV-D5CWX
Matična ploča Asus B85M-K
XFX PSU TS 430W, XFX-P1-430S-XXB9
Fractal Core 1100, crno, bez napajanja
~4800kn
Staro 10.08.2015., 12:52   #506
Flake
Lokacija: Mostar
Postovi: 203
Zdravo,
Namjeravam uskoro napraviti veliki upgrade u konfiguraciji sa AMD na Intel. Trenutnu konfu mozete vidjeti na profilu a namjeravam uraditi upgrade za sljedece:
CPU: Intel Core i7-5960X
MBO: ASUS RAMPAGE V EXTREME (pitanje ispod)
RAM: CORSAIR 64GB Vengeance LPX DDR4 2666MHz CL16 KIt
GPU: ZOTAC GTX 980 AMP! Omega Edition 4GB DDR5 (pitanje ispod)
Racunalo ce sluziti za Adobe AE i Adobe Premiere Pro. Par pitanja:
#1 MBO - Ima li neka alternativa ovoj maticnoj da je malo jeftinija ali ipak kvalitetna. One od 1600kn ddr4 ne bi uzimao i treba imati 8 slotova za ddr4.
#2 RAM - Zelim odmah uzeti 64GB RAMa pa da sam miran neko (duze) vrijeme. Ovaj ram iznad je 8x8GB a meni bi više odgovaralo 4x16GB tako da mogu upgrade napraviti za 3-4 god i uduplati ako bude potrebe. Ima li neki malo jeftiniji 4x16GB ddr4 od 2600mhz i vise?
#3 GPU - Adobe i CUDA? Ako je Adobe kompatibilan sa Cuda onda bi uzeo neku nvidia a ako nije moze onda preporuka za OpenCL tj neku Radeonku. Takodjer je li dobar izbor ova graficka GTX 980 AMP? Vidio sam da je i 780 Ti isto dobra i ima 2800+ cuda procesora.
#4 Hladjenje - Mogu li se posebno naruciti drzaci za 2011 socket za Noctua D14 koju imam? Ako ne, da li da ugradim vodeno hladjenje npr. Zalman Reserator 3 Max?
#5 Napojna - Je li dovoljno ovo moje napajanje za navedene komponente?
SSD ce biti Samsung Evo 500GB + 5tb wd green & 2tb wd green za storage. Treba li jos nesto spomenuti?
Malo sam ispao iz ritma sto se tice komponenti i konfiguracija pa nemojte zamjeriti ako grijesim u necemu u ovoj konfi iznad.
Flake je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2015., 13:26   #507
Postovi: 34,087
Nisi naveo najvažnije - koliko para misliš uložiti u upgrade?
btw, vidim da si iz Mostara. Hoćeš kupovati u RH ili BiH? Ako BiH, navedi neku prodavaonicu da vidimo što uopće imaju na lageru.
Staro 10.08.2015., 13:37   #508
Flake
Lokacija: Mostar
Postovi: 203
Autor coconut Pregled postova
Ah da, u pravu si. Budžet nije ograničen ali ne bi pretjerivao. Osim CPU-a (koji kosta ~1000€) bi dao za matičnu oko 300€, za graficku 400-500€ te za 64gb rama 800€ pa me zanima za te novce da najpovoljnije prodjem (best value za taj novac).
Takodjer nemam posebne trgovine, kupovao bi komponente gdje ih nadjem jeftinije, bilo to u Hrv/Split ili BiH.
Ako vam treba neka ugrubo cifra izdvojio bih ~2200€ za cpu+mbo+ram+gpu.
Staro 10.08.2015., 13:49   #509
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,710
Oho, jako češ teško naći nabrojane komponente u Mostaru. Da i ne spominjem dostupnost ddr4 memorije na vidiku.
Svake godine idem tamo i gledam cijene i pomalo zastarijele komponente.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 10.08.2015., 13:58   #510
Flake
Lokacija: Mostar
Postovi: 203
Iskreno nisam ni mislio u Mostaru kupovati, preskupo je i nema izbora. Inace sve narucujem postom pa cu tako i ovo naruciti.
PS. Nasao sam mounting kit za Noctua D14 tako da cu cooler moci iskoristitit. Pitanje #4 riješeno.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.08.2015. u 15:31.
