DragonBall Z Fan
Postovi: 1,244
Leadtek 6800le
Evo upravo sam kupio Leadtek 6800le, i dala se je otkljucati na 16,6 sve radi normalno u 3dmark05 i dobio sam 3850 bod. Kada sam klokao na 370/850 ( normalno je na 300/700 ) uopce se ne pregrijava temp su izmedu 50 - 55. I kada je grafa otkljucana skroz i klokano dobio sam 4100 bodova ![]() Skroz sam sretan p.s. nisam pokusavao vise klokati grafu |
Hejter
Postovi: 6,521
pa nisi trebao otvarati novi topic za svoje iskustvo . bilo bi puno korisnije da si ga stavio u onaj topic gdje je skupljeno dosta toga o 6800le. inace , dobro si prosao - sreckovicu |
#3 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Re: Leadtek 6800le
Postovi: 406
Aloha... vjerojatno je ovaj post malo ljudima navrh glave (one donje vjerojatno) ![]() no ipak bi zamolio uslugu... inace uzeo sam jednu i uspio je otkljucat na 12,6 ...e kad u Rivatuneru pokusam i malo ocat ..javlja ono "The driver failed to...." E sad...maknuo sam pod registry opcijama onaj test "disable internal clock test" i uspio ju dici na 350...cim malo opet povisim..opet javi istu stvar "The driver failed to...." Kad zatvorim i ponovo otvorim Rivatuner...opet moram micati to u registry-ma....hmm...kak to rijesiti?... Nego ...zna li netko gdje je fino korak po korak objasnjeno kojim redom ocat karticu...do koliko se smije ici u BIOSu sa naponom...do kojih velicina se isplati dizat CORE i memoriju..te koje temperature su sa STOCK coolerom OK?.... Valjda me necete jako ispljuvat ![]() ![]() gledao sam hrpu stranica pomocu GOOGLA..nooo..nije mi puno toga pomoglo... thanks |
#5 | |
Postovi: 3,996
Napon možeš dizati do 1.4V,1.5V baš nije preporučljivo a clock bi trebao s ovom default voltažom iči bar 380/880. Kakve su ti temperature idle/load? |
#6 | |
Postovi: 406
![]() ![]() ovako na standardnim postavkama je CORE 57 Ambient 42 Sad sam opet pokusao ocat..no CORE ne ide preko 340..prije je radio na 350 bez onih gluposti o testu...hmm... moram malo provrtit igre da vidim koliko ce sad biti temperatura..no cini mi se da nije islo preko 63 na 350 |
Postovi: 3,996
Skini Powerstrip i probaj clockati pa ako i onda neče više od 350 ili se pregrijava ili je jednostavno lošiji čip. EDIT:A što ču kad mi se ne spava ![]() |
Postovi: 406
meni je u BIOS-u najnize sto mogu stavit za graficku 1.5V Stabilan mi je OC na 350/800 ...mozda bi isao jos nesto sitno gore... kad stavim jezgru na 400 ..zna se nekad pojaviti plavi ekran..no u testu 3D marka2003 mi ne baca artifekte.....dok memorija negdje na 850 vec baca malo... sto da pokusam dalje..?..ili je to gornja granica do koje mogu ici..?.. |
#9 | |
Postovi: 3,996
A ovo za clockanje,izgleda da se grafa pregrijava ili nešto,preporučam ti da staviš neki vent od 120mm da sa strane piri po njoj ili stavi zalmana il silencera. A ustvari grafu si otključao,sad imaš 6800 i mislim da nemaš potrebe previše to clockati i silit nešto kad je i ovako jaka ![]() |
#10 | |
Postovi: 406
Hmm..imm dva Everesta...2.0 i 2.01 ..te ne vidim nigdje napon za AGP...hmm..mozda moja maticne ne podrzava to?.. imam jedan 80mm ventilator pa cu to staviti...radi sigurnosti...no temperatura i clokana na 400/900 nije nista skocila.... tak da mi nije jasno...pogotovo ak mi artifekte ne baca na Core 400 .... |
