Staro 21.01.2015., 00:37   #301
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Autor 1v@n Pregled postova
Hoćeš samo prave 8-core procesore ili i Intelove quadove s HT-om?
HT me pogotovo zanima!
Autor Mario92 Pregled postova
Nego...
FX8320 @4GHz
CPU usage ~50% (normalno, indexing se sjetio baš sad upaliti pa je on uzeo ~15%)
Hm, bas lose. :\ Treba vidjeti jos neki FX, mozda se samo potrefila losa kombinacija pisanja po disku i Windows servisa kod tebe... :\
Programer
Staro 21.01.2015., 00:49   #302
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,783
Autor Bubba Pregled postova
...(sve tri datoteke su potrebne i moraju biti u istom folderu):
GMP-Console2x64.exe
libgmp-10x64.dll
prvo ugledam ovo, a nakon toga potpis
Matematika
Dijeli ljude na dvije grupe. One kojima nije jasna i one kojima nije jasno kako ovim prvima nije jasna.
§ http://www.pci-z.com/ §
Dobri stari Q6600 na stocku:
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 21.01.2015., 00:56   #303
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,102
Ostao stari entry u postu, provrtio sam test ponovno kad je komp bio u idle-u tako da je rezultat takav bez pozadinskih gutača resursa.
Eventualno da ugasim explorer.exe i DWM i sakrijem prozore sa tvikom, odmah skidam Xeone E7
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 21.01.2015., 01:09   #304
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Osmojezgrasi (neovisno o klanu ), trenutak vase paznje.
http://dev.banelli.biz/tmp/k-combination-generator.exe
Radi se o generiranju osmeroclanih k-kombinacija (kombinacije bez ponavljanja) skupa od 9-90 znamenaka (leksikografski uredjenih prirodnih brojeva od 1 do 9-90).
E sad, aplikacija je multithreaded ali iz meni jos nepoznatih razloga, ne razbacuje se bas sa 100% opterecenjem citavog procesora - vjerojatno zbog mutexa na pisanje datoteke i internog brojaca, no zanima me koliki je rezultat na nekon 8-jezgrenom procesoru za 47-kombinacije.
Code:
k-combination-generator.exe 47
Generating 47-combinations...
Combinations generated: 314457495
Calculated 47-combinations for 4.1691 minutes
Na i5-4440 vrtim se ~4 minute uz CPU zauzece od ~50%.
TIA!
Na 8.1 ne zeli pokrenut. Odmah se crasha cim se pokrene, dakle samo nestane.
Staro 21.01.2015., 01:11   #305
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Autor xulos Pregled postova
Pokrenut ce se na svemu od Windowsa XP do Windowsa 10.
Otvori komandnu liniju i pokreni od tamo, ocito si samo dvokliknuo na exe...
Programer
Staro 21.01.2015., 01:16   #306
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Moj bed, eo sad vrti, na 47% je zauzece. Okacim rez kad bude gotovo.
Staro 21.01.2015., 01:25   #307
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
Od mene dobis sutra sa i7 4810mq i ak te interesira i3 3110m.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 21.01.2015., 01:28   #308
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Evo rez :
C:\Users\xxxx\Desktop\New folder>k-combination-generator.exe 47
Calculated 47-combinations for 7.0991 minutes
S tim da je prvo proc radio na 47% pa pao nakon min dva na 37 pa 27 da bi na kraju na 14% vrtio. 4770k stock na 3.9 turbo sve jezgre, HT on.
Staro 21.01.2015., 01:36   #309
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,127
8.2 minute na stock i7 4771, uz kodiranje 4 GB FLAC muzike u MP3, 30-ak tabova Chromea, par isprintanih PDF-ova i surfanje.
Opalim sutra test bez ičeg.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 21.01.2015., 10:03   #310
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,111
I7 4810MQ 4.5630 minutes
CPU load plesao oko 20-30% za svaku jezgru na friškom bootu. Cak nije ni stalno koristio sve 4 jezgre, Intel XTU je tu i tam vidio drop na 3.
CPU nije upalio Turbo u nijednom trenu, ak oces detaljnije grafove reci ponovim test pa postam iz Intel XTU.
Sljikica
Linđa
Truenas Scale
Staro 21.01.2015., 10:29   #311
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Eto rezultata odmah nakon paljenja kompa
i7 4771, stock naravno.
5.4772 s
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 21.01.2015., 10:35   #312
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
i5 4200M jest da nije 8jezgri ali
Calculated 47-combinations for 5.6278 minutes, 2 min brzi od mog 4770k sa htom. 'Ko tu kog
Staro 21.01.2015., 10:54   #313
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Jedan jedini FX sa lošim rezultatom.
Makar sam odustao od ovih testova ako neko ne popravi rezultat moracu provrtit.
Naravno,bez blizu 100% opterećenja test mi nema nekog smisla.
Ko Ferrari sa blokadom brzine.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 21.01.2015. u 11:32.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2015., 12:14   #314
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,102
Code:
D:\Users\Mario\Downloads>k-combination-generator.exe 47
Calculated 47-combinations for 8.3980 minutes
Komp u idle-u, jedan tab otvoren u IE-u.
Lošije nego jučer dok je komp radio nekaj
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 21.01.2015., 14:40   #315
Hawker
Postovi: 1,972
Test je neoptimiziran.
Dobru minutu radi na samo dvije jezgre dok su druge na 0,1%
A i te dvije su na 80%
4 jezgre nikad ne predju 27%
Potrebna je daljnja optimizacija.
4 minute,a da je optimizirano odvrtio bi duplo brze.
Staro 21.01.2015., 16:05   #316
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Autor Hawker Pregled postova
Hvala svima. Problem je u mutex locku na datoteku, moram (o)smisliti kako bih to "najjeftinije" rijesio u pogledu sto manjeg zauzeca RAM-a.
Programer
Staro 21.01.2015., 17:50   #317
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
FX 8320 4.4GHz, cpu usage cca 20%
Code:
C:\>generator.exe 47
Calculated 47-combinations for 7.6351 minutes
C:\a>GMP.exe
*******************************GMP for Windows*********************************
Matrix multiplication - A x B = C (all square matrices 1000x1000)
Matrix A is generated with initial number
18446744073709551615184467440737095516151844674407370955161518446744073709551615
Matrix B is generated with initial number
51615590737044764481516155907370447644815161559073704476448151615590737044764481
For each thread, Matrix A is populated by incrementing initial number and making
it negative for every even column and odd row.
For each thread, Matrix B is populated by decrementing initial number and making
it negative for every odd column and even row.
AMD FX(tm)-8320 Eight-Core Processor , 8 cores
Computing - please stand by...
Elapsed time: 22.01 s
Creating matrixA.txt, matrixB.txt and matrixC.txt - please stand by...
Zadnje izmijenjeno od: Flood. 21.01.2015. u 18:01.
Staro 21.01.2015., 18:18   #318
Strong
Strong's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 186
Evo i moj rezultat Sve na default uz masu otvorenih tabova u operi te ostalih programa
Strong je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2015., 18:38   #319
CheCola
Postovi: 371
4460 - bubba ne valja ti test... :P - 2.60
Zadnje izmijenjeno od: CheCola. 21.01.2015. u 18:54.
CheCola je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2015., 21:36   #320
Necronomicon
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Necronomicon's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Pentium G3420 3.2987, nemogu mu ovi AMDovi s 100 jezgri ni primirisat.
Nego kad će se Spacemaster i njegov OC/Tweak team uključit u ovu priču?
Zadnje izmijenjeno od: Necronomicon. 21.01.2015. u 21:45.
Necronomicon je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2015., 21:53   #321
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Autor Necronomicon Pregled postova
Pa tom tvom procu ne može prismrditi ni i7 4770k
Testirao sam na fx8320 na 4.0 i ispalo je 8 minuta s tim da je opterećenje jezgri padalo do te mjere da je radio s dvije jezgre na 14%.
gil je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2015., 22:06   #322
Necronomicon
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Neznam zašto ali meni ove jadne dvije optereti 99% .
Staro 21.01.2015., 22:34   #323
CheCola
Postovi: 371
Autor gil Pregled postova
ma kakvi i7 ice fx-ovi i slične kerefeke i5-4460 FTW
Staro 21.01.2015., 22:55   #324
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,201
I3 3220
Staro 21.01.2015., 23:44   #325
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,111
Moram ugasit ht i jezgre pa izvrtit.
Bas me zanima jel cu moci 2 jezgre drzat na 4.2
Linđa
Truenas Scale
Staro 22.01.2015., 09:50   #326
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Ovaj test radi obrnuto proporcionalno s brojem jezgara
Staro 22.01.2015., 09:55   #327
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
Za svakoga ponešto
Staro 22.01.2015., 10:37   #328
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Zato sto je distribucija gama funkcije takva da je 90% povrsine u prve dvije iteracije - pokusavam pronaci nacin kako bih eventualno to podijelio na jednake workloadove...
Programer
Staro 09.04.2015., 23:31   #329
alengrosevic
Postovi: 3,783
4790K @ stock
test 1:
Test2:
