20.01.2015., 15:06 | #1 |
Lokacija: Županja
Postovi: 67
Airrouter hp
S komšijom sam sklopio dogovor da poveća brzinu pa da dijelimo troškove popola. Htio sam si uzet ap koji može radit u WDS modu, spojit se na njega i isti ili drugi ssid slat po kući. I tu nastaju problemi. Jednostavno ne mogu natjerat ovaj ap da radi ni u station modu, a kamol WDS. Dolje se nalaze printscr ap pa bih zamolio za pomoć. Njegov IP routera je 192.168.1.1. i na optimi mi je, ako to što znači. Hvala unaprijed. https://dl.dropboxusercontent.com/u/59918388/ap/1.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/59918388/ap/2.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/59918388/ap/3.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/59918388/ap/4.jpg |
20.01.2015., 20:02 | #2 |
Postovi: 89
Nemoj stavljati u router mode, već u bridgeu i zakači se kao Station na router od optime |
20.01.2015., 22:38 | #3 |
Postovi: 22,673
Pod Network - Bridge + ugašen DHCP Server, pod Wireless - AP-Repeter mode ... |
21.01.2015., 01:02 | #4 |
Lokacija: Županja
Postovi: 67
Kad sam u Bridge modu ne mogu ugasit dhcp, a u reapter uopće nemam opciju da scan-am mreže. https://dl.dropboxusercontent.com/u/59918388/ap/5.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/59918388/ap/6.jpg |
21.01.2015., 03:23 | #5 |
Lokacija: De
Postovi: 165
Primary DNS IP: 192.168.1.1 Meni bez toga nije radilo stavi u station mod jer ti trebas od njega dobit net kod mene je jedna antena spojena na router (lan-mrežnim kablom) i u access point wds modu dok su druge dvije u station wds modu (sve su nanostation 2) Zadnje izmijenjeno od: Jooj. 21.01.2015. u 03:52. |
21.01.2015., 16:51 | #6 |
Lokacija: Županja
Postovi: 67
Ma nista od tog svega, uzeo sam jedan AP za link, a drugi kao AP, sve moguće kombinacije sam ispucao, ali WDS nije proradio. |
21.01.2015., 17:33 | #7 |
Lokacija: De
Postovi: 165
Ti na svojom hp -u moras namjestit station i u bridge modu kako je ti je vec receno gore jer hoces od njega net. dakle sa tom antenom možes samo hvatat od njega net kojeg dalje dijelis po kuci AP mod dijeli net (access point - ime ti samo kaže - dakle susjedov router ti je AP) prvo prebaci u station i mod te skeniraj mrežu i zakaci se na njegov router. dalje pod network stavi IP :192.168.1.20 Netmask: 255.255.255.0 Gateway IP:192.168.1.1 Primary DNS IP: 192.168.1.1 prvo ovo namjesti i na svakoj strani change tek kad zavrsis sve onda apply i nemoj zaboravit stavit kompu automatski IP nakon svega toga Zadnje izmijenjeno od: Jooj. 21.01.2015. u 17:40. |
21.01.2015., 17:43 | #8 |
Postovi: 22,673
Pa da, normalno da treba biti u istom mrežnom segmentu kao ostatak mreže, ako je glavni router na 192.168.1.1 onda napravi kako je kolega poviše napisao. Opcije su: 1 - dovedi nekoga tko zna da ti pomogne 2 - zamjeni uređaj za TL-WR843ND i podesi u Universal Repeter mod rada |
21.01.2015., 18:25 | #9 |
Lokacija: Županja
Postovi: 67
Očito da se nismo razumjeli, ja sam se u station modu okačio na komšiju, sve šljaka, ali sam s istim ap-om htio taj ili drugi signal poslat po kući. Mislio sam tome služi WDS mode, ali očito je to repeater mod kojeg ovaj ap ne podržava. Propusnost mi nije toliko bitna, svejedno dijeli samo 4-5Mbps neta. |
21.01.2015., 20:57 | #10 |
Lokacija: De
Postovi: 165
aha onda ovo trebas? ti si ap 2 WDS ako sam sad dobro shvatio http://wiki.ubnt.com/AirOS_Wireless_..._Configuration |
22.01.2015., 00:38 | #11 |
Lokacija: Županja
Postovi: 67
E baš to, samo je problem što router od optime ne podržava ap-wds. |
22.01.2015., 00:46 | #12 |
Postovi: 22,673
Prvo prikupi ove podatke sa routera od optime: - SSID - MAC adresa wirelessa - tip zaštite i pass - IP adresa (pretpostavljam 192.168.1.1) Sad kao vodič uzmi link od kolege i skoči na AP #2 Setup, ovdje ću napisati samo šta ide drugačije: - Gateway IP: 192.168.1.1 - WDS Peers: aa:bb:cc:dd:ee:ff (unesi MAC adresu wirelessa optiminog routera) - SSID: stavi isti - nađi gdje treba odabrati i unjeti tip zaštite i pass Probaj hoće li se spojiti. Ako ne uspiješ onda mijenjaj za uređaj koji ima Universal Repeter mod rada. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.01.2015. u 01:03. |
