#661 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Jesam, normalno sam prvo kurio i stisko, stavim i tekucine po vati. Evo nakon sta je ovaj zadnji ostavio preko noci sad ne kuri nista, bice da je ostalo vode negdje pa se sad osusilo. Samo mi je zao sta sam bacio ona dva mircocoila. Inace jel moze ici spaga u micro coil? Ova vata mi bas ne pase, makar mozda ja i krivu stavljam pa se kuri, stavio sam onu plosnatu za skidanje sminke. |
#662 |
Postovi: 371
može i špaga ako ju ispiješ provouć, voda nebi trebala davat zagoreni okus, jedino manjak pare i arome, može i ta vata samo da nije tretirana klorom, jer onda ima očajan okus, lola je na dobrom glasu, iako je inače kupujem neku kakti spešl baš za parenje.... |
#663 | |
Postovi: 844
Ajd nek mi neko ovo pojasni, imam taj problem i manualu pise sta treba napravit al bas i nemogu skontat Citiraj:
#667 | |
Postovi: 844
EDIT: Jos jedna stvar, kak popravit kratki spoj. Bar mislim da me to hebe, jel mi zna prestat radit i onda nakon par puta proradi zna mi se desit da se gumb uzasno zagrije. Znao sam odma i otvorit mod da vidim jel baterija vruca ali nije. nzn od cega mi se to dogada, bilo mi je iscurilo malo tekucine po vrhu moda jel sam zaboravio stavit saraf dolje(bravo ja) i od takda zajebava. Opro sam ga i vrucom vodom nakon sta je poceo hebat al nis, sad sam sve stavio u alohol da se malo otopi ako je di ostalo tekucine izmedu da nisam uspio oprat al nemam ideje vise. Makar nekad radi najnormalnije pa mi jos vise nije jasno. Zadnje izmijenjeno od: exzzy. 18.01.2015. u 19:05. |
#668 |
Postovi: 371
većina kayfuna fućka, to je tako i uglavnom zanemari, i nabavi si elektroniku, olakšaj si život ![]() što se tiče hot springa spomenuo sam to par postova prije, di i dalje tvrdim da mehanika nije za početnike... Zadnje izmijenjeno od: CheCola. 19.01.2015. u 09:48. |
#669 |
Postovi: 844
Nakon kupanja u alokohlu bolje dela, ali problem je sto je sam mod lose napravljen. Donji dio je iz 5 djelova i moram ga ostavit polu zasarafljenog jel ako je skroz zasarafljen jednostavno nemam dobar kontakt sa baterijom. Kad ga takvog ostavim radi ok, al se oce raspast u dzepu. Sad treba iskemijat nesto da radi ok i zasarafljen do kraja. |
#674 |
Postovi: 371
zato ja trenutno uz sebe imam v5, svd i jednu egicu sa punjačem za svaki slučaj ![]() |
#678 |
Postovi: 1,554
I meni se dogadjalo. Nisi grijac dobro slozio, pa ti malo udje u isti, a dosta ti wick ili vata popije. Iritantno, no igraj se malo sa navojem i kad pogodis setup znat ces gdje si grijesio. |
#680 |
Postovi: 1,554
Trosi, i te kako. Ali i to ima svojih prednosti. No to nije slucaj kod exzzya, znam tocno o cemu on prica. G-boy, kako si zadovoljan? Jel dobar setup? ![]() |
#681 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Je sve je ok, no ima mi neki specificni okus u pozadini koji me iritira, a ne znam jel do setupa ili tekucine. Probao sam sa silver mixom i cohibom i sa obje mi se cini da ostaje to nesto u pozadini. Jel tebi znalo bit sta slicno? EDIT: dao burazu koji ni ne pusi ni ne vejpa i kaze da mu je prefino, puno bolje od pt3m, ocito moj retardinrani jezik jos nije kako treba ![]() Zadnje izmijenjeno od: G-boy. 31.01.2015. u 14:24. |
#682 |
Postovi: 1,554
Nisam imao taj specifican okus ![]() |
#683 |
Postovi: 844
Ma bio je ovaj ok, dok ga jucer nisam opro jel mi je smrdio od stare tekucine. Sad sam slozio isti samo s vise vate pa cu vidjet. I jel normalno da mi grijac pocrni nakon nekog vremena? Ovaj je vio ko ugljen iako ja davo ok okus. |
#684 |
Postovi: 1,554
Normalno je. Meni je svaki bio crn nakon nekog vremena. |
#686 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 600
ako nekome slucajno treba, prodajem http://edimshop.com/vape-gear-baterr...1300mah--swing - sa punjačem http://edimshop.com/aspire-bdc-botto...l-16-ohm--copy - 3 neotvorena original grijača + 1 novi korišten dva dana koji je u raspršivaču već http://edimshop.com/index.php?rt=pro...product_id=411 - sa puknutim staklom :/ Korišteno jedva dva mjeseca. uz to dajem tekućine joyetech cigar (ostalo pola) 16mg/10ml liqua traditional tobbaco (skoro pun) 18mg/10ml dekang mint (manje od pola) 16mg/10ml dekang tobbaco (manje od pola) 11mg/10ml joyetech tobbaco (pun) 16mg/10ml + ovaj paketic http://www.amazon.co.uk/Atomizer-110.../dp/B00DSAAA5E mislim da je samo jedna baterija ispravna, ostalo je tu, sa punjacem Povoljno naravno, samo da se riješim toga jer odustajem i od parenja i od pušenja ![]()
Darker than a moonless night and hotter than hell itself, that is coffee. |
#687 |
Postovi: 1,554
Opa, ovo je bilo jako brzo ![]() Nadam se da ce ti uspjeti odustajanje. Ja na zalost nemam namjeru uopce odustati. Od parenja barem. Prevelik gust, jbg ![]() |
#688 |
Postovi: 600
Moram svejedno pohvalit dijelove koje si preporučio jer je para bila stvarno odlična naspram CE5 i sličnih igračaka. Mentol mi je svakako bio favorite okus. Vjerujem da mi je pomogla da se maknem i od cigareta, tako da ovo je samo logični slijedeći iskorak ![]() Znam da mi više neće trebati, pa eto, ako netko želi uštediti masu para koje sam potrošio na ovo, neka se javi ![]()
#689 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: otok
Postovi: 195
šteta što odustaješ.. iako i ja sam sve.manje parim i opet pušim skoro ko prije, jednostavo nemogu nosit sa sobom bateriju i sve ko običnu cigaru..neki dan sam još naručio Pt mini 3 i pun k tekučine mentol jer samo to parim, ostalo mi sve nešt čudnog okusa i nikako ne sjeda.. napisi i cjene odma |
#690 |
Postovi: 1,554
@sin93 Imao sam takav period takodjer, nedugo nakon sto sam krenuo pariti. Problem je u tome sto otupis na okuse. Posebice ako koristis stalno jedno te iste i od istog proizvodjaca, kako proizvodjaci ipak svoje okuse stalno baziraju na 'istom kalupu'. Poanta je u mijenjanju okusa. Sto cesce to bolje. Meni menthol npr. posluzi samo kad malo otupim sa okusima. Zato jer na njega nitko ziv ne moze otupiti. |
