Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Software > Web dizajn, programiranje i ostalo
Staro 09.01.2015., 12:06   #1
Aleksandar /
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: Beograd
Postovi: 14
Pomoc oko javascripta ? document.getElementById...
Pozdrav svima,
Sastavio sam html kod i ubacio javascript,
HTML:
<html>
<body>
<p id="a">1</p>
<p id="b">2</p>
<p id="v">3</p>
<script type="text/javascript">
document.getElementById("a").innerHTML = "<div>prvi tekst</div>";
document.getElementById("b").innerHTML = "<div>drugi tekst</div>";
document.getElementById("v").innerHTML = "<div>novi tekst</div>";
</script>
</body>
</html>
kod mene ovo radi, ali prvo se prikaze 1 2 3, pa tek poslije 1-2 sekunde se ispravi na prvi tekst, drugi tekst, novi tekst. Jel moze nesto da se doda u javaskript sablon pa da se sve izvrsava prije nego sto se stranica prikaze na zaslonu, mislim postoji li naredba koja ne dozvoljava browseru bilo sta da radi dok se sve js naredbe ne izvrse.
Unaprijed hvala .
Zadnje izmijenjeno od: Aleksandar /. 09.01.2015. u 14:12.
Aleksandar / je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2015., 18:15   #2
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,931
Pretpostavljam da ima puno više html kôda kad kažeš da se javascript izvrši nakon 1-2 sekunde. Probaj s ovim:
HTML:
<html>
    <body onload="changeContent();">
        <p id="a">1</p>
        <p id="b">2</p>
        <p id="v">3</p>
            function changeContent() {
        </script>
    </body>
</html>
P.S. Jel si razmišljao o nekom libraryu, npr. jQuery?
Staro 09.01.2015., 19:39   #3
Aleksandar /
Lokacija: Beograd
Postovi: 14
Jesam. Samo o njemu malo znam. A čuo sam da u njemu ima ta opcija mislim da se zove e.preventDefault (); , Samo neznam kako se pravilno korist i gdje se uglavljuje, ...?
Ali gornji odgovor mi ne odgovara jer ja javascript koristim kao eksternu skriptu, kao sastavni dio browsera (Greasemonkey), pa html kod ne mogu minjati (mislim ono body).
Zadnje izmijenjeno od: Aleksandar /. 09.01.2015. u 21:02.
Staro 09.01.2015., 21:28   #4
drazac
Lokacija: Županja
Postovi: 134
drazac je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2015., 22:43   #5
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Za jQuery sintaksa ide
$("#a").html("<div>prvi tekst"</div>");
Itd. za ostale elemente
Staro 10.01.2015., 20:03   #6
Aleksandar /
Lokacija: Beograd
Postovi: 14
Znam i za taj šablon, ali je problem samo da se to sve odradi brzo .
Zadnje izmijenjeno od: Aleksandar /. 10.01.2015. u 22:51.
Staro 12.01.2015., 18:22   #7
Aleksandar /
Lokacija: Beograd
Postovi: 14
Znači niko nezna ili ... ?
Staro 12.01.2015., 19:48   #8
drazac
Lokacija: Županja
Postovi: 134
Testirao sam tvoj kod unutar html datoteke koju sam napravio, i promjena iz 1, 2, 3 u tekst se događa instantno, bez zadrske. No to je na maltene praznoj stranici. Kako se ponasa kada stranica ima kompletan sadrzaj, trenutno nemam prilike testirati.
Ako iz nekog razloga ne mozes iskoristiti jQuery library, pokusat napraviti mali "hack":
Napisi unutar js-a:
var id_a = document.getElementById("a");
var id_b = document.getElementById("b");
var id_v = document.getElementById("v");
id_a.style.display="none";
id_b.style.display="none";
id_v.style.display="none";
Prvo sakrij elemente koji sadrze gornje id-jeve. (umjesto display, mozes koristiti i visibility ili opacity svojstvo ako hoces). Ako se pri ucitavanju stranice elementi sakriju instantno, tada izvrsi ostatak coda:
id_a.innerHTML = "<div>prvi tekst</div>";
id_b.innerHTML = "<div>drugi tekst</div>";
id_v.innerHTML = "<div>novi tekst</div>";
id_a.style.display= "block";
id_b.style.display= "block";
id_v.style.display= "block";
Ako radi, ovaj kod mozes kasnije promijeniti da ne bude ovako redundantan.
Staro 12.01.2015., 22:33   #9
Aleksandar /
Lokacija: Beograd
Postovi: 14
Sad se pojavio problem što kada prvi put otvaram stranicu pokazuje "1" (recimo), a kada osvježavam js se tek onda aktivira, pa sam probao i isključiti preglednik, i opet otvorim, isto, prvo ništa, a tek kada osvježim ono radi .
Nikako neće odmah.
Staro 12.01.2015., 23:12   #10
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
glupo pitanje, dali ti se nalazi taj js u footeru?
i dali si ga probao stavljati u document ready?
Code:
// self executing function here
(function() {
   // your page initialization code here
   // the DOM will be available here
Staro 13.01.2015., 22:10   #11
Aleksandar /
Lokacija: Beograd
Postovi: 14
Evo sada sam ovako napisao:
HTML:
// ==UserScript==
// @name          jQuery Example
// @require       http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js
// ==/UserScript==
// Append some text to the element with id someText using the jQuery library.4
$(document).ready(function(){
 id_a.style.opacity="none"; id_a.innerHTML = "<div>prvi tekst</div>";
id_a.style.display= "block"; event.preventDefault();
i isto, kada prvi put otvara ništa se ne dešava, tek kada otvorim i osvežim ono radi . Prvi put nikako neće.
Zadnje izmijenjeno od: Aleksandar /. 13.01.2015. u 22:22.
Staro 14.01.2015., 00:26   #12
drazac
Lokacija: Županja
Postovi: 134
Radis li na lokalnom projektu ili online?
Ako je lokalni, stvari znaju biti malo usporene (bar je meni tako)... a ako je online.
Probaj napraviti ovo:
Unutar CSS-a, stavi:
#a, #b, #v {
display: none;
ili
visibility: hidden;
ili
opacity: 0;
A onda unutar js-a (sobzirom da korisits jQuery)
var id_a = $("#a");
var id_b = $("#b");
var id_v = $("#v);
id_v.innerHTML = "<div>treci tekst</div>";
$("#a, #b, #v").css({
ovisno o toga sto ti je unutar css-a, stavi ovo:
"display": "block";
ili
"opacity": 1;
ili
"visiblity": "visible";
Onaj event.preventDefault(); ti ne treba. A ako ga bas iz nekoga razloga zelis staviti, mada nece utjecati na nista, onda moras u ready funkciju staviti event, odnosno:
$(document).ready(function(event){
bla
Staro 14.01.2015., 19:22   #13
Aleksandar /
Lokacija: Beograd
Postovi: 14
misliš nešto ovako:
HTML:
<html>
<body>
<p id="a">1</p>
<p id="b">2</p>
<p id="v">3</p>
<style type="text/css">
#a, #b, #v {
display: none;
</style>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
var id_a = $("#a");
var id_b = $("#b");
var id_v = $("#v);
"display": "block";
</script>
</body>
</html>
Sada se prikazuje potpuno prazna stranica, bijela. Nema ništa .
Zadnje izmijenjeno od: Aleksandar /. 14.01.2015. u 19:53.
Staro 14.01.2015., 20:17   #14
drazac
Lokacija: Županja
Postovi: 134
Ovisno o tome jeli ukljucen jquery ce ili radit ili ne. Ja sam pretpostavio da si ga includao u head tag, no ako nisi onda ovako:
umjesto
Code:
var id_a = $("#a");
var id_b = $("#b");
var id_v = $("#v);
"display": "block";
stavi
Code:
id_a.style.display = "block";
id_b.style.display = "block";
id_v.style.display = "block";
Razlog zasto ti se nista ne vidi jest sto se ucitao css i sakrio elemente, a prilikom izvrsavanja scripte je doslo do greske (vjerojatno nije ukljucen jquery) pa se naredbe koju su eksluzivne za jQuery se nisu mogle izvrsiti.
Probaj sada
