Staro 08.01.2015., 23:30   #1
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Popravak napajanja
Znači imam Thermaltake Hamburg 530W napajanje koje je crklo.Napajnje je pod garancijom ali u Njemačkoj i pošto novo košta nekih 50€ ne isplati mi ga se slati.Zanima me jel se to uopće isplati otvarati dati nekome da pogleda šta je??Jel napajanjima uopće ima spasa kada riknu???
Staro 09.01.2015., 02:18   #2
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Autor Prki Pregled postova
Je l' napajanje daje ikakve znakove života? Ako se, ne znam, ventilatori ili lampice upale i nakon par sekundi ugase, možda su otišli neki kondenzatori ili neka omanja sitnica koju možeš naručiti sa interneta (eBay, amazon...).
Najbolje bi ti bilo kad bi to odnio nekome tko se bolje razumije na servis da pogleda iz prve ruke, možda napajanju ima spasa.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2015., 10:04   #3
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Ti se isplati zbog 50€ pokušavat popravit pa da spali nešto drugo u kompu? IMHO, crklo, kupi novo, amen.
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2015., 12:11   #4
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor zwer Pregled postova
Inteligentno nema sta, pa u ispravnom i neispravnom stanju ti moze nesto otici (nema pravila), ako popravljas nesto vracas u prvobitno stanje, isto kupujes novi dio koji vadis i mjenjas, hvala bogu pa to nije MS industrail napajanje pa vjerovatno ima osigrace po sebi koji nece dopustit da struja kroz njega proleti.
Ako imas u blizini elektronicara odnesi nek ti pregleda.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2015., 14:48   #5
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor fre@k Pregled postova
Ak ti je otišlo pojačalo snage na način da ne uzrokuje protok nedozvoljene struje i/ili napona kroz osigurač, npr. krivi polaritet napona, niska struja - bijeli dim.
Ak su prdnule dvije ili više komponente u napajanju prije nego je osigurač pregorio, tj. osigurač je ispravan, a ti zamijeniš samo jednu - bijeli dim.
Samo dva primjera. Nisu to prekidači izvedeni bipolarnim tranzistorima da možeš jednostavno locirati kvar. Da bi mogao odraditi sa 100% sigurnošću što je krepalo morao bi sve elemente odlemiti s pločice jer je onih 1% nesigurnosti u samom PCB-u.
Za manje od 400kn se ne isplati zayebavati. Ili nek plati DHL 15€ ili nek kupi novo, jel. Ak mu se za 15€ ne isplati slati...
Spoiler alert!
Staro 09.01.2015., 15:00   #6
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako elektronicar zna sta radi, tocno ce znati kako se odredene stvari provjeravaju i koje su slabe tocke, di moze struja proletit i ispred same ostecene komponente (da se razumijemo nece uvijek biti samo osiguraci). Nema potrebe izlemit cijelo napajanje da bi se ustanovio kvar. No srž topica je dali se isplati popravljat, ako ima sastrane zamjensko, moje misljenje je da se isplati, ukoliko nema volje i vremena, onda se slazem da treba kupit novo, u svakom slucaju najednostavnije bi mu bilo poslat za 15E jel toliko bi ga otprilike toliko i kostao sam popravak.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 09.01.2015., 16:15   #7
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Točno, to je srž i to sam htio reći. S obzirom na ne citirani dio tvog posta, još ću malo elaborirati, nadam se da nećeš shvatiti kao flame ili svađanje, već čisto da se dobije slika o čemu tipkam i da se moji postovi ne pročitaju kao tipkanje u sivilu jer sam 100% u pravu
Da prekrojim ovu rečenicu, vidim da moram biti brutalno jasan i direktan.
Nije napajanje jednostavan sklop s nekolicinom elemenata poput prekidača izvedenog bipolarnim tranzistorom da možeš jednostavno locirati kvar.
Uzmimo da je gospon X vrhunski elektroničar i može bez problema otkriti gdje je kvar tj. koje komponente su crkle. Problem je što gospon X ne može nikako biti siguran ispitivanjem na suho/prazno je li problem isključivo u onome što je dijagnosticirao. Tako se može dogoditi da se promijene komponent ZzZ i YyY, na paljenje kratkospojnikom napajanje radi, ali čim se optereti iznad neke granice povuče cijeli komp za sobom. Potpuno je nebitno je li krepala još jedna pasivna ili aktivna el. komponenta ili je problem u tiskanoj ploči ili pak nešto treće. Napajanje nakon popravka nije nužno ispravno.
Dakle, htio sam naglasiti da ne možeš sa sigurnošću povjeriti svoje napajanje ako nemaš uređaj kojim se ono može opteretiti, bilo tester ili samo računalo.
Uvijek se može iskoristiti alternativni/stari komp za probu.
Ali kao što smo konstatirali, za 15/50€, to se ne isplati ni elektroničaru ni vlasniku napajanja. Kod nas se takva uslužna djelatnost kriminalno malo naplaćuje, a kad se još pribroji da cijena pojedinih komponenti u napajanju u prodaju za jedan komad premaši cijenu dvije kave, autor teme dobio je svoj odgovor, nadam se, jasno kao dan.
Spoiler alert!
Staro 09.01.2015., 16:37   #8
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Slozit cu se da napjanje nije jednostavan sklop, ali da je jednostavnijih od nekih drugih stvari je. Komp nece "crknuti" ako nedobije dovoljno struje vec ce se ugasit sto ce rezultirati elektronicaru di tocno treba trazit problem.
Što se tice testiranja po netu hvala bogu schema koliko te volja s potenciometrima za regulacijom i displayom, a mislim da nema tog servisera koji nema bar "jednu" takvu spravicu ili kao sto si naveo neki komp.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 09.01.2015., 18:12   #9
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Jel ti citas sto pisem? Ako napajanje isporuci krivi napon i/ili struju, bilo u prevelikom iznosu ili krivom polaritetu, mozes se pozdraviti s komponentama. U pravu si da ce se ugasiti, to u svakom slucaju, bilo uz bijeli dim, logorsku vatricu ili pak bez ikakve nuspojave
Shema i korespondirajuci fizički uredaj su dvije stvari. Jedna zapravo postoji dok je druga fiktivna u dvije dimenzije.
Pricas o necemu o cemu imas povrsinsko znanje ili samo baratas osnovnim pojmovima.
Malo stiva o testiranju, ako te vec toliko interesira. Prvi iole relevantniji link koji je google bacio na upit "psu" testing koji isto samo grebe po povrsini ali za razliku od tebe ima malo vece nokte.
http://www.hardwaresecrets.com/artic...-Are-Wrong/410
Spoiler alert!
Staro 09.01.2015., 18:13   #10
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
A ništa imam kolegu elektroničara pa nek on otvori i pogleda.Da DHL je 15€ u jednom smjeru a pošto mi napajanje treba u HR treba i nazad platiti put pa je 15+15=30€.Nek kolega pogleda pa javim šta je našao.Hvala svima na informacijama i savjetima
Staro 09.01.2015., 20:37   #11
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Ne znam kak Thermaltake stoji u vezi worldwide jamstva... na tvojem mjestu bih scimao MR servis i objasnio situaciju. Račun imaš, možda prođe.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
