Postovi: 242
(riješeno) E-ZABA i Java - applet nije učitan
Bok ljudi, ću popizdim više sa zabom. Imam kombinacija Win 7 x64, ActivClient x64, driver za EZ100 x64, java x86 7u51 i IE9 x86. Probao sam sa 3 verzije jave (7u45, 7u51, 8u25) i uvijek mi javlja da aplet nije učitan. Postavio sam trusted sites, stavio security u javi na minimum ali ništa. To radim jednom čovjeku i znam da sam već jednom uspio, ali sam zaboravio što sam napravio ![]() Sad mi je palo na pamet da kad već imam x86 javu i IE da instaliram i x86 ActivClient, to ću napraviti čim se vratim doma. U međuvremenu ako bilo tko ima neki savjet ili kombinaciju koja provjereno radi sa tim čitačem na Win 7 x64 slobodno neka kaže ![]() |
Lokacija: NY
Postovi: 505
obavezni update jave na zadnju verziju i to bi trebalo riješiti problem |
#5 | ||
Postovi: 1,212
http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/conn...72e761822da28c Citiraj:
Zaba ima debelo najgori helpsek, čak su i oni državnih službi poput porezne za njih nedostižan san.
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance Zadnje izmijenjeno od: Srdan. 07.01.2015. u 13:51. |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Prvo makni sve kaj si instalirao. Skini zadnje verzije sa zabine stranice, i instaliraj redom, driveri za citac, activ client, asebu i x86 javu.pogledaj da nemas dvije jave instalirane x64 i x86, treba bit samo x86.
žmnpp |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ne pomaže ništa od toga, izgleda je probelm samo u novim instalacijama, danas sam imao to zadovoljstvo, pa evo gdje je caka: Treba maknuti ove dvije kvačice s "Use TLS 1.1 i 1.2", pod advanced u javi... ![]() |
#12 | |
crnjo
Postovi: 1,907
Naucio the hard way, sad bacim pasijans dok se jave i onda rjesim to daveci njih. ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#16 |
Postovi: 2,276
JAVA koristi 25% CPU-a
Pozz. Imam problema sa JAVA-om Naime, kad upalim komp starta se i ona i konstantno mi koristi 25% CPU-a Utrnem ju preko task menađera ali ne sjetim se svaki put pa mi CPU bespotrebno radi dok ja ništa od njega ne tražim. Ima li neke pomoći da to nekako spriječim osim direktno preko task menađera svaki put? Hvala.
![]() RedGreenBlue |
#17 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Samo da dodam, ako nekome bude od koristi. Kod jedne stranke sam prije na XP bez problema instalirao e-zabu sa USB čitačem prema uputama i njihovim softwareom. I sve je bilo OK. Nakon prelaska na Win8.1, zaba koja je bila instalirana prema njihovim uputama - nije radila, tj uvijek bi završili sa "Aplet nije učitan" bla bla ... Probao sve gore navedeno u 32-bit i 64-bit varijanti i promijenio protokole koje je Tor spomenuo i opet ista stvar. Nazvao help desk: -Što imate instalirano ? -Nabrojim... -Aha, česti bug sa Win8. Otvorite / pokrenite "Active Client", upišite pin, ostavite ga otvorenog i probajte sada otvoriti zaba net banking... -Hvala, sada radi ! ![]() Dakle u ovom slučaju, sve je bilo OK, samo je trebalo "ručno" pokrenut Active client, pin, ne zatvorit ga i otvorit net banking. I sve radi. Korišten je IE. Nisam probao sa Mozillom, jer sam bio sretan da radi (a nije moj dio posla) i pobjegao doma ![]() Eto, možda nekom pomogne ...
#18 |
Postovi: 8,229
Da li je tko slagao poslovnu zabu u zadnje vrijeme? Naime, baca mi eror da SignErgy nije pokrenut kada odem na ezaba -> poslovno. Sve je instalirano po uputama, windowsi su novi (Win10) i od ostalog softvera ima samo fina, ali isto se ponaša i bez nje. tnx EDIT: Sutra ću probati ovo od Mr.Nice, ugasio sam sad TW pa se ne mogu spojiti više, ali slobodno ako netko ima kakvu ideju nek udara. Edit2: Sve sam maknuo, instalirao i sve jedno 7 puta, i nije mi radilo sinoc. Jutros se sprem zvati podrsku, probam i radi. Ne pitajte sta sam napravio jer neznam Instalirao sam malo stariju verziju jave(jedna u nazad), obje verzije, 32 i 64bit s offline instalerima. SafeNet sam maknuo od fine i instalirao stariji koji dolazi sa zaba stickom. Ali mi onda fina nije radila poßto se radi o novom Tanos/Thanos il kako već stiku. Reinstalirao sam SafeNet za noviji iz Fina bundlea, ali radi oboje i dalje.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 07.01.2023. u 11:08. |
