#2552 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() a za kuciste imam ovo od jeftinijih Corsair Carbide Series SPEC-03 Fractal Core 3300 moze i uzeti jeftinije napajanje...a i također u tvojem setupu obavezno zamjeniti taj drek od memorije (ja sam imao par puta problema sa patriot+amd) |
#2553 |
hmhm...zzz svima...
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
Onda bi to nekako ovako izgledalo ![]()
moj zivot se mijenja... iz dana u dan ja kune neman ![]() pozzz svima koju me znaju, a i onima koj ne ![]() |
#2556 |
MiningMod
Postovi: 8,715
To ces morati pitati Futuru ![]() Evo slike s njihovog facea ![]() ![]() ![]() 28.rujan Procesor: AMD FX X6 6300 / X8 8320 Hladnjak: Raijintek Nemesis, 2x140mm Matična ploča: Asus M5A97 EVO R2.0 Memorija: 8Gb DDR3 1600MHz Grafička: XFX R9 280 3Gb DDR5 Black Ed. Tvrdi Disk: 1000Gb Sata3 7200rpm Optički: DVD±RW SATA Napajanje: Zalman GV 700W, 80+ Bronze Kućište: Corsair SPEC, Red LED, USB3.0 *Samo ne piše koji spec točno ali po mojem 03 jer vidim da je on "širi" |
#2557 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 3
Pozdrav svima! Sastavljam novi komp pa me zanima kakvo pametno mišljenje o ovoj konfiguraciji, jel se da štogod optimizirat u ovom rangu para. Sve zajedno je oko 6900 kuna, preko ne bih išao... Prvenstveno je sastavljan za igranje 1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x Matična ASRock Z97-KILLER, s1150, Intel® Z97 2 x RAM DDR3 4GB (1x4GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24, Vengeance Heats. 1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, DESKTOP SSHD,8GB SSD 1 x Napajanje Corsair 600W CX Modular Series CX600M, ATX, ATX12V 1 x DVD upisivač Samsung SH-224DB SATA Bulk Black, SATA 1 x Kućište Zalman Z9 PLUS mid tower case. 207(W) x 464(H) x 504(D)mm. 1 x Grafička Sapphire R9 280X 3GB VAPOR-X TRI-X OC with Boost, 3GB GDDR5 384b Zahvaljujem! |
#2558 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Jel planiras oc-at cpu? Trebas cf/sli? Samo Intel dolazi u obzir? |
#2560 |
Postovi: 3,319
Pa onda si u okviru tih 6900 kn ovako poboljsaj: Cpu: i5 4460 Mbo: AS ROCK Z97 ANNIVERSARY Ram: KINGSTON HYPER X 1X8 GB 1866 MHZ Ssd: INTEL 520 120 GB SSD SATA 3 Hdd: TOSHIBA 3,5 1TB SATA 3 Gpu: INNO 3D FORCE GTX 970 4GB DDR5 Dvd: SAMSUNG DVD-RW SATA Psu: FORTRON HYPER 500W 80+ Case: ZALMAN R1 MIDI ATX USB 3.0, PLEXY - oc-at ni neces moci sve dok ne nadogradis cpu na neki K model i kupis aftermarket hladnjak (imas osiguran Z97 chipset u tom slucaju, koji ti osim toga pruza podrsku za nadolazeci Broadwell). - osobno izbjegavam Vengeance seriju jer se pokazala nepouzdanom (u dosta slucajeva rikava u garantnom roku). - komotno ti stane zaseban ssd + hdd umjesto hybrida. - s obzirom da je osjetno jaca GTX 970 puno manji potrosac mozes smanjiti W, te uzeti napajanje drugog brenda podjednake kvalitete (Hyper serija je ionako u rangu s CX-om) samo s vecim jamstvom. - kuciste je zamijenjeno jer je jeftinije, a prakticki nudi istu opremu kao i Z9 - osim toga je bolje zasticen od prasine, nesto tisi jer s prednje strane posjeduje vrata i antinoise spuzvu, te podrzava dulje graficke. |
#2561 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
1 x Asrock Z97 Anniversary, s1150 1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x Zalman Z3 mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Crucial, 1600MHz CL11 1 x ASUS R9290-DC2OC-4GD5, AMD Radeon, R9290, PCIe 3.0, 4096 MB 1 x Intel 120GB SSD 520, 2.5", SATA III-600, R/W:550/520MB/s 1 x Napajanje Seasonic S12G-550 Gold, 550 W, aktivni PFC 1 x HDD Seagate 500GB, Serial ATA III, 7200 rpm, Barracuda 7200.12 6.914,98Kn |
#2562 |
Postovi: 3
hvala na preporukama, evo malo sam updejto 1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x DVD upisivač Samsung SH-224DB SATA Bulk Black, SATA 1 x RAM DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 1 x Grafička Sapphire R9 280X 3GB VAPOR-X TRI-X OC with Boost, 3GB GDDR5 384b 1 x Kućište Zalman R1 mid tower case. 192(W) x 465(H) x 450(D)mm. 1 x HDD WD 1TB, 1003FZEX , SATA 6 Gb/s, 64MB Cache, WD Caviar Black 1 x Matična ASRock Z97 EXTREME4, s1150, Intel® Z97 1 x Napajanje Corsair 550W, CS550M Modular PSU, 550 Watt, ATX ne bih zasad ssd, a ovdje me jedino brine jel bi se napajanje moglo mučit, eventualno bih ga zamjenio za corsair 600w ali bronze ako ima smisla cijena je sad oko 6700 i ne znam jel bih ipak ulago jos kojih parsto kuna u neki upgrade, jedino ak me nagovorite ;-) Zadnje izmijenjeno od: Bokerman. 22.12.2014. u 08:27. |
#2563 |
MiningMod
Postovi: 8,715
nema smisla takva ploča, zašto opet gledaš isto jake ploče od kojih nemaš koristi? Napajanje si uzmi nešto tipa Fractal Integra M 750W, 80+ BRONZE modular Seasonic SS-620GM2 EVO, 620W, 80+ Bronze, Modular XFX 550W PSU easyRail Gold ili XFX 650W PSU easyRail Gold - razliku nadoknadis jeftinijom pločom |
#2564 |
Postovi: 14,584
#2565 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 278
Pisao sam ovdje prije par tjedana i tražio savjet u vezi konfe do 6000kn, još uvijek nisam ništa uzeo pa da malo osvježim situaciju, kak vam se čini ova kombinacija koju sam dobio kao prijedlog ? Vrlo sam blizu odluke da ovo i kupim. 1 x Procesor AMD FX-Series X8 8320 3.5GHz,16MB,125W,AM3+, FD8320FRHK 1 x ASUS M5A97 R2.0, AM3,AM3+, AMD 970, SB950, BUS 5200 MHz, DDR3 1 x MSI R9 290 GAMING 4GB DDR5 512bit 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Crucial, 1600MHz CL11 1 x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 1 x Napajanje Fortron 700W, Hyper, PPA7002702, 12cm ventilator 1 x Zalman Z3 mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard 1 x ZALMAN CNPS 5X Performa, socket 775/1155/1156/AM2/AM2/AM3 |
#2568 |
Lokacija: split
Postovi: 20
Pozdrav, Gamerska mašina, do 7.000 Kn bez periferija i monitora (plaćanje virman). Neće se OC-at, a vjerojatno ni nadograđivat CPU. SLI/CF opcija poželjno ako nije velika razlika u cijeni. Preferenca Intel ukoliko nije stvarno velika razlika u performansama. Grafika GTX 970 ili vaš prijedlog ako ovo nije dobro (sviđa mi se što se malo grije, a ima snage). Naglasak je na 1. pouzdanosti i 2. performansama. Diskovi ako može 1. SSD 2. normalni(spinning). Cijena nije fiksna, može ići u oba smijera ako ima razloga. Imam dobra iskustva s Futurom ali nije uvjet. |
#2569 |
Postovi: 2,707
1 x Inno3D GeForce GTX970 4GB/256Bit DDR5 1 x HDD SEAGATE Barracuda (3.5",1TB,64MB,SATA III) 1 x Intel SSD 520 (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC) 1 x Zalman Z3, USB3.0 black, 3x120mm 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x XFX 550W Easy rail Bronze(XFX TS) 1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150 1 x Asrock Z97 ANNIVERSARY, S1150 1 x LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AMD Ukupno: 6918,40kn SLI+OC: 1 x Inno3D GeForce GTX970 4GB/256Bit DDR5 1 x HDD SEAGATE Barracuda (3.5",1TB,64MB,SATA III) 1 x Intel SSD 520 (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC) 1 x Zalman Z3, USB3.0 black, 3x120mm 1 x Seasonic SS-620GM2 EVO, 620W, 80+ Bronze, Modular 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Intel® Core™ i5-4690K (6M Cache, up to 3.90 GHz), 1150 1 x MSI Z97-G55 SLI , s1150, D3, S3, m.2, DP, ATX 1 x Zalman CNPS10X OPTIMA, AMD/Intel Ukupno: 8029,11 kn |
#2570 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150 1 x Asrock s1150 H97 PRO4 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Gigabyte GF GTX970 WF3 OC, 4GB GDDR5, DVI, DP 1 x HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III) 1 x Intel SSD 520 (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC) 1 x Optički uređaj Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni 1 x XFX TX 550W, 80+ Gold 1 x Zalman R1 mid tower case ili Z3,Z3+ ako ti se vise svidaju... 7500Kn |
#2571 |
Postovi: 15
Konfa čisto za gaming, da li je ovo uredu ili bi nešto mijenjali? Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 Asrock s1150 H97 PERFORMANCE Samsung DVD-RW 24x SATA, SH-224DB/BEBE crni Zalman Z3, USB3.0 black, 3x120mm Inno3D GeForce GTX970 4GB/256Bit DDR5 XFX TS 550W, 80+ Gold Intel SSD 520 (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC) Zadnje izmijenjeno od: BrMi. 03.01.2015. u 21:49. |
#2572 | |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ostalo je ok. |
#2574 |
Postovi: 15
To je i moje razmisljanje bilo. Još se premišljam oko grafičke, nekako mi puno love za nju a imam slabiji monitor (1920x1080 @ 60hz) pa ne znam šta bi vi uzeli radije r9 280, 270x ili gtx660? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 11.01.2015. u 08:57. |
#2575 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Nisam gledao all around cijene, nego samo u jednom dućanu. Ako su cijene matičnih slične onda idi na tu bolju. GTX 970, R9 280, pa i R9 270X su odličan izbor. GTX 660 je već malo ostarila. Ja osobno kad bih birao, i kad novac ne bi bio faktor, uzeo GTX 970, bez obzira što se igraš na "samo" FHD monitoru. Biti ćeš miran dugo vremena s tom grafičkom. Ako misliš uštedjeti nećeš pogriješiti ni sa R9 280, pa čak ni sa R9 270X. Sve 3 grafe su, barem za sada, jako legitimne za igranje u Full HD-u, samo je pitanje s kojima ćeš dulje moći izgurati. Ako već misliš potrošiti novce i biti miran što dulje, uzmi GTX 970. Ako želiš nešto uštediti nećeš fulati ni sa R9 280X ili 280. Sa R9 270X bi također bio zadovoljan, te ćeš s njom uštediti najviše, no u nekim igrama ćeš možda morati pogasiti ili smanjiti neke filtere i detalje. Ja osobno za taj monitor ne bih išao ispod R9 280, a da novci nisu problem onda je GTX 970 no-brainer. Kad je bal, nek je maskenbal! ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 11.01.2015. u 08:57. |
#2576 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
#2579 |
Može li i meni jedna gaming konfa, tj. prijedlog konfiguracije + monitor + tipkovnica? Evo zahtjeva:
Hvala unaprijed. ![]() |
#2580 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
MBO: ASRock H97-PRO4 CPU: Intel Core i5-4460 GPU Sapphire R9 280 3GB OC Dual-X, 3GB GDDR5 RAM: DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX Fury SSD: Kingston SSD 120GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 6G HDD: WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3, 64 MB, 3,5" PSU: XFX TS Series 550W PSU -P1550S-GREEN CASE: Zalman Z3 PLUS mid tower case MONITOR: DELL P2414H (24", 1920x1080, IPS) TIPKOVNICA: Logitech G103 Gaming Keyboard, USB, žična ~7700kn Zadnje izmijenjeno od: coconut. 11.01.2015. u 08:57. |
