Staro 27.12.2014., 09:37   #3571
CheCola
Postovi: 371
Autor DariX Pregled postova
Evo mene sa konacnom odlukom
Ovako bi to izgledalo:
Kučište: Zalman R1 (imam ispod stola 480mm mjesta, pise da je R1 visok 465, pa ce valjda stat)
Procesor: Intel Core i5 4460
RAM: Patriot Sig. DDR3 1600Mhz, 4GB, HS
GPU: Sapphire Vapor-X R9 280x
U skorijoj buducnosti planiram kupiti jos samo SSD i jedan keks RAMa gore.
1. S obzirom na sve navedene komponente, da li i dalje ostajem pri Asus H81M-K ploci ili bi bilo pozeljno uzeti nesto jace? Na raspolaganju mi je 450kn nakon sto sam odustao od SSD-a i uzeo jacu graficku.
2. Trenutno napajanje (OCZ 500 XSX) necu mijenjati jos (nema se $), pa ako ovo nece raditi na mom trenutnom napajanju, necu koristit ovu novu grafu nego cu koristit svoju staru 9800GT. Citajuci po forumu vidio sam da kompovi ni ne trose toliko snage s obzirom kakva se napajanja preporucuju, pa sam mislio tek toliko probati sve pokrenut sa svojim trenutnim. Da li se moze s*ebat nesto ako slozim komp i probam ga upalit s ovim "slabim" napajanjem ili se samo nece upalit?
Nadam se da ovo napokon okej izgleda i nakon vasih primjedbi i sugestija sutra idem u narucivanje
r1 sa nogama je visok 470mm upravo izmjerio, i uzmi u obzir da mu je i usb i audiop i svi gumbi gore pa ako ti nije izvučeno kućište prema van moral buš prste u taj 1 cm zavući
h81 je ok ako su ti dosta 2 ram utora, 4 sata (od toga 2x6gb/s) pci-e 2.0 (što nije neki gubitak naspram 3.0), te nema mogućnost spajanja prednjeg usb 3.0 (jbg. nekima je to bitno)
CheCola je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2014., 20:56   #3572
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
as rock h81m-hds ima usb 3 header
Staro 28.12.2014., 21:11   #3573
DariX
DariX's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
Biti ce izvuceno kuciste malo van, pogledao sam sve o kucistu s linka koji je netko stavio na drugom podforumu i po njemu sve mjerio. Vazno da ude ispod stola, ostalo nece smetat
Nisu mi bitna 4 utora, mislim da je 8GB sasvim dovoljno za moje potrebe.
Koja je onda razlika izmedu Asus H81M-K i AsRock H81M-HDS? Taj fps-dva koje "gubim" s pci-e 2.0 mi nista ne znace
Ovo kad kazes "usb 3 header" znaci da ga mogu spojiti naprijed na kuciste?
jos jednom svima na pomoci i nakon toliko pitanja, al zanima me sve to
DariX je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2014., 21:41   #3574
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
U globalu - isti su vrag, 3 god. garancije obje, isti čipset, samo što hds ima usb 3 header dok ova nema (uglavnom h81 nemaju)
to znači - unutarnji usb 3 konketor koji se spaja sa usb3 izlazom u caseu (ono plavo naprijed) - dakle to se riješava unutar kućišta kako je i predviđeno. Da ga nemaš, a želiš imati taj izlaz na caseu aktivan morao bi spajati sa zadnjeg izlaza kablom - što ružno izgleda
btw ne gubiš ništa u fps-u sa pci-e 2.0 utorom - izguglaj si tu temu
Staro 28.12.2014., 22:21   #3575
DariX
DariX's Avatar
Postovi: 175
Googlao sam cim sam vidio post od CheCole i pogledao na bug-u clanak o tome (doduse iz 2013.) i bila je razlika u manje od jednog fpsa u nekim benchmarkovima i testovima, pa sam mislio da je to to Sad sam jos malo vise proguglao i ne vidim nikakve znacajne razlike da bi trebao ciljati na plocu sa pci-e 3.0
Sad sam skroz zadovoljan slozenom konfiguracijom
Zahvaljujem se jos jednom, upravo sam narucio, pa ce sutra valjda u shopu vidjet moju narudzbu
jos jednom
Staro 30.12.2014., 15:23   #3576
schlapko
schlapko's Avatar
Lokacija: Ri/Zg
Postovi: 100
Pozdrav svima, trebam savjet. Evo prvo konf:
MBO Asrock N68-S
PSU 450W
AMD Athlon 64 LE-1640
RAM 2 x 1gb DDR2
i ubrzo mi dolazi HD 5770
Dakle zanima me da li mi je bolje prvo uzeti novi proc ili trpat još rama? Za gejmanje, ofc.
I nadalje koji bi mi procesor preporučili, za 200-300 kn na njuškalu.
OS je Win7.
Hvala.
-MBO SOLTEK SL-75FRN2-L, SOUND, SOC.A, 333/4
-PROC. AMD XP 2600 ATHLON
-RAM 256MB DDR OEM PC-3200 X2 + kingmax DDR PC3200 400MHz 512MB
-HDD 320.0 GB SEAGATE, SATA, 16MB c., 7200
-ATI RADEON 9800 PRO, 128MB, TRASCEND.
schlapko je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2014., 17:48   #3577
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
ne može single core isfurat ni pola HD5770
Treba ti više od 2gb rama za novije igre, a mbo ti ima samo 2 slota... (iako dosta njih može s 2gb raditi - naravno ne najnovije i najzahtjevnije)
Cpu neki s liste - poželjno quad ili x3 athlon... Sa dual core am3 athlonom bi isto dobio pomak
Napajanje je koje točno?
Najbolje bi bilo to sve rasprodat i uzet novu platformu
g18xx + H81mbo + 4gb ram ti je cca do 800kn i imaš velike upgrade opcije s procesorima, a celeron bi tu grafu bez problema iskoristio
Staro 30.12.2014., 19:09   #3578
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
di si bio kad se G530+ploča na forumu prodavalo po 200kn a G530 pojede sve te athlone dvojezgrene..uglavnom, ja bi isto to rasprodao i uzeo novo kako je kolega gore savjetavao..imaš i na njušci tih celerona po 150,200kn a za te novce stvarno nema boljih procesora
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2014., 15:35   #3579
schlapko
schlapko's Avatar
Lokacija: Ri/Zg
Postovi: 100
ajmo redom
nije bed za novije igre jerbo imam milijone starijih igara za odigrat, a izgubio sam gejmerske navike iz mladosti tako da će mi samo za skyrim (kad riješim proc) trebat valjda godinu dana
napajanje je msi, i pročitao sam internet što se tiče napajanja al jebiga, nemam šoldi za investicije, imam još jednu naknadu za nezaposlene i od nje ću se počastit nekim procesorom a onda do daljnjega nemogu niš upgradeati ni ništa, a niti ova opcija sa rasprodajom ne može jer bi onda ostao bez ikakvog kompa na neko vrijeme a to je apsolutno nezamislivo haha
baš gledam po njuškalu x3 i da se nać za razumne pare uz malo cjenkanja
hvala na odgovorima u svakom slučaju
Staro 31.12.2014., 17:14   #3580
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
@Darix
A kakvo sad imas kuciste? Kaj nebi bilo bolje za prvu ruku uzet bolju plocu i nagurat sve u bilokakvo kuciste pa kasnije uzet bolje... Btw uzmi i5 4440, mislim da se ne vidi razlika od 4460...
Inace, za neku low budget, a mocnu konfu ja bi ubacio Intel Pentium G3258 procesor. to je otkljucana verzija dual core, sa lakocom se penje preko 4.7 GHz (i grije se manje od quad cpuova) i za vecinu normalnih potreba daje rezultate kao i7 4790... a cpu košta oko 500 kn u trgovini.
link na test i rezultate navedenog cpu
i ja bi na to ubacio npr onaj asrock kit šta nude neke trgovine, dobija se asrock Z97 killer ploca, 120 gb ssd i 8 gb ram za 2100 kn. Uglavnom, više se isplati uzeti taj cpu i malo bolju plocu sa Z97 chipsetom nego ici na i5 ako je za igre...
Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 31.12.2014. u 17:32.
Staro 01.01.2015., 19:34   #3581
DariX
DariX's Avatar
Postovi: 175
@zwer
Kasno si se javio, vec sam platio prekjucer i narucio sve
Kuciste mi je staro jedno 10 godina, ostalo mi je od buraza kad se odselio i svaki put kad sam kupovao nove dijelove, ostavljao sam to kuciste
Zato sam se sad htio "pocastit" nekim novim i uz ove savjete na ovom topicu mi je taman usao u budzet Zalman R1
Da sam prije vidio taj tvoj prijedlog, vrlo vjerojatno bi se na njega i odlucio, ovako cu se morat zadovoljit s ovime sto sam sad uzeo
svejedno na komentaru, mozda nekome drugom posluzi bolje
Staro 03.01.2015., 19:49   #3582
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Pitanje za znalce S frendom diskutiram koji je zapeo za r9 270X. Smatram da će cpu biti bottleneck, no komentirajte. Komponente su sljedeće:
Phenom II X4 940 Black Edition
4GB DDR2 memorije
Gigabyte MA-770-UD3
Napajanje je neki Corsair više nego dovoljne snage.
Do sada je imao 4890 i sada prelazi na taj R9. Komp će koristiti za gaming i to na relativno niskih 1600 x 900 pixela..
Pawzilla je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2015., 20:18   #3583
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Hoće u zahtjevnijim igrama za cpu. Recimo u igrama koje nisu cpu bound - tipa tomb raider neće
Staro 03.01.2015., 22:53   #3584
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Uzmi radije R9 270, manja potrošnja, 200kn jeftinije, 5-10% slabije performanse... i nek se proba malo overclockati CPU.
Staro 04.01.2015., 20:00   #3585
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Zapeo je za taj 270X, pa neka mu bude. Gledam da je Phenom am2+ CPU, pa bi možda bilo dobro da s vremenom prijeđe na am3+ ploču i DDR3, a onda eventualno, kada skupi para i na neki noviji i jači proc. Neka me netko ispravi oko kompatibilnosti socketa i procesora.
Procesor ću eventualno dići na 3,2-3,4Ghz, jer je na stock cooleru i za prvu ruku bi trebalo biti ok, pogotovo na 1600x900
Staro 04.01.2015., 20:09   #3586
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
AM3 procesori idu na AM3+ ploče, AM2+ procesori ne
To je baš ta međugeneracija nažalost, X4 920 i X4 940.
Staro 05.01.2015., 02:13   #3587
Ico_Zg
Ico_Zg's Avatar
Postovi: 606
Pozdrav,
kako sam davno prestao pratiti ove stvari a dobio sam zahtjev da složim nekakvu jeftinu konfu za igranje trebao bih pomoć za naogradnju ili kupnju drugih komponenti.
Budžet je vrlo ograničen, 800-900n, trebalo bi vrtiti FPS koji su izašli u razdoblju od 2010-14g, od serijala Black Ops I pa prema novijem, monitor je LCD 22" sa max 1650x1050
Trenutna konfa je:
AMD X2 Brisbane 4800+
Asrock Alive NF6G DVI
ATI HD 4670 1GB DDR3
HDD Cavier Black 500GB
LC POWER B400 ATX
Jel se uopće da što iskombinirati sa ovim budžetom za igranje malo starijih FPS naslova? Od ovog gore mi se čini jedino HDD iskoristiv, sve ostalo je već pregazilo vrijeme..
Ico_Zg je online   Reply With Quote
Staro 05.01.2015., 07:41   #3588
Postovi: 34,028
Zaboravi na ikakav smislen upgrade sa tako skromnim budžetom.
Staro 05.01.2015., 11:46   #3589
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Autor Pawzilla Pregled postova
Ako ti nesto pomogne ja imam Phenom II x4 920 na 3.1 ghz i crysis 3 onaj welcome to the jungle tipa na 15-20 fps vrti ( 1680x1050,Very High,4x SMAA ) a gpu usage na 60 %.
Far Cry 4 drzi 40-50 fps ali opet u nekim dijelovima cpu se zakuca,a gpu na 70 % i dobijem dosta znacajne frame dropove.
Staro 05.01.2015., 14:37   #3590
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Autor Ico_Zg Pregled postova
Pozdrav,
Trenutna konfa je:
LC POWER B400 ATX
Trebaš ~2000kn za pošten upgrade(disk i kućište ostavljaš).
Otprilike: Pentium G3258, R7 260, H81 ploča, 4GB RAMa, Fortron Hexa+ 400W
Staro 05.01.2015., 20:38   #3591
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Autor Smartic Pregled postova
Moze se pokusati?
tebi treba ploca,proc i graficka!
Ako uzmemo da te tri komponente mozes prodati za recimo 350kn,mozda,i sad ne znam kolio ddr 2 meme imas? Ali uzmi 100kn za 2gb.Ajde da mozes za svoje dobit 400kn.Plus onih predvidenih 800,vec se moze nesto izmajmunirati,ali polovno!
Recimo pikni jednu gtx 460,koje su solidne a idu za 400kn,recimo quad phenoma II,plocu i 4gb meme mozes piknut za nekih 800kn,i imas solidan komp,nesto kao ja trenutno,sve vrti super!
Phil of the future!
Staro 06.01.2015., 13:00   #3592
lukicaa
lukicaa's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: Našice
Postovi: 1
Pozz, odlucio sam se na nadogradnju kompa po najjeftinijoj varijanti, rabljene djelove bi kupovo, ovo mi je trenutna konfiguracija:
Maticna- p4gc-mx
Cpu- pentium 4- 3.0Ghz
Gpu- nemam pojma koja je neka integrirana
Ram- 1gb
I napajanje mi je ky-400atx p4
Ako bi konfiguracija bila
Cpu- core 2 duo e8xxx
Gpu- nvidia geforce gt 220/240
Ram- 3gb
Jel bi to napajanje izdrzalo?
lukicaa je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2015., 16:25   #3593
Thermaltake
1
Postovi: 3,595
Izgleda da mi matična ploča umire imam nekih problema s njom ne znam da li je itko možda vidio u hardverski problemi, no točno da li je ona ću ustanovit danas. Pa me zanima ako mi je matična neka preporuka matične bilo preko oglasa ili nova, ustvari bolje možda preko oglasa da me jeftinije ispadne. Tražim znači ploču intel socket 1155 bilo bi dobro da je atx i da cijena ne prelazit 500kn max 600, ali mi je to već puno. Pa eto ako može kakve preporuka.
Staro 06.01.2015., 17:03   #3594
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Staro 06.01.2015., 17:53   #3595
Thermaltake
1
Postovi: 3,595
Gledao sam te malo i našo sam u admu najjeftiniju u usporedi sa ostalima Asrock Z77 PRO3 no mrvicu mi prelazi buđet, a i ne znam da li mi se isplati uopće tolko davat za matičnu, šta mislite ?
Ovaj Z75 je bolji čipset od B75 ?
Zaboravio sam reć da mi mora ima bar jedan PCI slot, ove dve ustvari tri sa ovom mojom koju sam stavio imaju po dva kolko vidim.
Staro 06.01.2015., 18:33   #3596
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Z75 tek toliko jer je mala razlika u cijeni, a može se malo overclockati ako ćeš uzimati neki polovni -K proc. Z77 nepotreban.
Staro 06.01.2015., 18:40   #3597
Thermaltake
1
Postovi: 3,595
Da vidim sad da su usporedbe stvarno bezvezne, a razlika u cijeni je bome bar +100kn.
A daj mi reci da li mi se isplati nabavljat novu matičnu za 530kn takvu jer ajmo reć malo je to već i zastarijela tehnologija ili da uzmem neku malo slabiju iz oglasa, šta ti misliš ?
Staro 06.01.2015., 22:42   #3598
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Po meni se isplati. Jer:
1. nije to baš stara tehnologija - ima sve "novo" što treba (usb 3.0, sata 3) - te novi procesori iste klase na 1150 uopće nisu jači, recimo i5 3xxx vs i5 4xxx - manje više isti kuki (osim integruše)
2. imaš fine upgrade mogućnosti sa i5-ica i i7-icama tako da tu platformu možeš derat "100 godina"
Staro 06.01.2015., 22:46   #3599
Thermaltake
1
Postovi: 3,595
Istina da, kad sam i ja malo bolje pogledao upgrejd nekog i7 2600k na nju i fkt može takav gurat još dosta.
Ima netko možda slučajno Z75 Pro3 da mi može reć iz prve ruke kako je zadovoljan ili možda nije s njom ?
Staro 07.01.2015., 12:35   #3600
mijur
Postovi: 13
Upgrade
Pozdrav
Konfiguracija koju imam odradila je 5-6 godina (osim grafičke i SSDa). SSD je kupljen prošli mjesec i spojen na sataII konektor jer je matična stara i nema sata III konektora. napajanje je 500w
Namjeravam nadogradit, savjeti ideje?
Mislio sam na novi procesor+matična+ram 8 gb. Preferiram Intel.
povremeno se igram tako da mi jača grafička ni ne treba, ovu sam uzeo samo zbog hdmi priključka i spajanja na tv za gledanje filmova u HDu.
Clockanje mi isto tako nije zanimljivo.
Planiram potrošiti oko 2500 kn.
q1. uzimati memoriju slota od 4 gb ili 1 slot od 8 gb?
q2. razlika memorije između 1600 mhz i 1866 mhz - koliko se osjeti u radu, je li vrijedi u startu platiti više za matičnu koja podržava 1866mhz?
q3. i5 4460 vs. i5 4570 - kolika je razlika u radu, u cijeni je 50-ak kn?
q4. integrirana intel hd4600 i gt630 koji imam, ima li potrebe ostavljat vanjsku grafičku ili će integrirana odradit posao?
hvala i pozdrav
Zadnje izmijenjeno od: mijur. 07.01.2015. u 12:55.
mijur je offline   Reply With Quote
