Staro 20.12.2014., 14:21   #1861
dam21
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2
Hvala redscro
izgleda da ga više nemaju u svijet medija
dam21 je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2014., 12:59   #1862
zagi
Lokacija: zagorje moje malo
Postovi: 112
Pozdrav,
evo upravo pokraj mene radim startup repair na curinom starom g570. Već duže vrijeme
serucka lagano, pa ako ovo ne uspije mislim ubosti za božićni poklon novi stroj. Sad, potreban savjet.
Znaci ekran ne treba veci od 15, 4 gb rama (ostale đođe:wifi, usb se naravno podrazumijevaju),surfanje 90% vremena, grafika nije bitna.
Cijenovni rang oko 2500 kn +- 100.
Sad ako je moguce da vrti 3d filmove da ga mogu spojit na plazmu ok, ako ne u toj cijeni opet ok.
Mjesto kupnje zg, plaćanje svejedno.
Zahvaljujem
Zadnje izmijenjeno od: zagi. 21.12.2014. u 13:05.
zagi je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2014., 14:30   #1863
Drag0
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 11
Želim sestri uzeti laptop za Božić. Srednja škola je, najviše joj treba za Internet, Office, Multimediju i nešto programiranja.
Našao sam ovaj tu recimo što mi se čini dobar:
Lenovo g50-30
No onda sam naišao i na slične laptope s drugačijim procesorom, ali bez OS-a.
Recimo ovaj:
Lenovo g50-30 s i3 procesorom, bez OS-a
Zanima me razlika između ovih procesora? Vidim da se spominjalo da treba izbjegavati "U" na kraju jer znače manju voltažu i sporiji rad. Koji laptop preporučate?
Drag0 je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2014., 15:07   #1864
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Autor Drag0 Pregled postova
Lenovo g50-30
Recimo ovaj:
Pentium N3540: Bay Trail Atom
Pentium 3550M: Sušta suprotnost od ovog gore. To je Haswell
Core i3 U: Haswell
Bilo kako bilo, ako pratiš imalo računala, znaš kojem je segmentu namijenjen Intel Atom i da ga se ne može uspoređivati s procesorima koji su temeljeni na desktop-arhitekturi.
S druge strane, vrlo vjerojatno da bi joj za to što ti tražiš i bio dosta taj Pentium, ali s druge strane - zašto kupovati slabije samo zbog operativnog sustava.
Kad ih se usporedi (otprilike, nema benchmark rezultata za baš taj model, ali ima za sličan): LINK
Otkrit ćeš da taj Pentium N sasvim fino parira u situacijama kad će iskoristiti sve 4 jezgre (enkodiranje filmova i slično), ali u najčešćim situacijama u kojima se koristi jedna jezgra - dramatično je sporiji od i3.
Mislim da je odgovor dovoljno opširan.
Zvone2772 je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2014., 16:05   #1865
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Svakako uzmi nešto s i3 UVL ili Pentium M procesorom. Bez OSa ako ga možeš riješiti na drukčiji način.
Ova Toshiba mi djeluje ok. Dobiješ i Nescafe Dolce Gusto aparat kojeg možeš nekome uvaliti za poklon.
Staro 21.12.2014., 16:22   #1866
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
Ako neko baci oko na notebook check moze vidjeti da i3 4010u je tu negde sa brzinom ko i prastari core 2 duo p8600. Pa bi ja savjetovao da se uzme nesto s 3550m ako ne prebija budjet.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
darkydark je online   Reply With Quote
Staro 21.12.2014., 17:29   #1867
Kesonja
Postovi: 66
Koji laptop do 3000kn da ima dovoljno kvalitetan prikaz i oštrinu kao Dell n7110 koji sam imao do sada?
Kesonja je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2014., 17:38   #1868
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Staro 21.12.2014., 18:28   #1869
Kesonja
Postovi: 66
Mislio sam na manji ekran,ne treba mi od 17,3 incha?
Staro 21.12.2014., 18:45   #1870
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Najkvalitetniji ekran u tom rangu ima ovaj Lenovo. Hardverski dovoljan za ono što si naveo u drugoj temi.
Staro 21.12.2014., 19:14   #1871
Kesonja
Postovi: 66
Uglavnom svi koji imaju HD kameru trebali bi imati i dovoljno kvalitetan prikaz?
Staro 21.12.2014., 19:29   #1872
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Prikaz čega? HD kamera nema apsolutno nikakve veze s prikazom slike na ekranu. Ako misliš na kvalitetu same kamere, niti broj piksela kamere nije dobro mjerilo kvalitete.
Staro 21.12.2014., 19:45   #1873
Kesonja
Postovi: 66
Dobro tu si u pravu,ja samo na glas razmišljam jer na mobitelu imam hd kameru i kvalitetan prikaz snimaka sa iste pa idem po toj logici. Šteta da ovi na e-kupi nemaju taj Lenovo Z.
Staro 21.12.2014., 20:22   #1874
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Autor redscro Pregled postova
Rezolucija je jedna stvar, međutim probali su ga na notebookchecku i kalibrirati prilikom testa, ali jedna stvar mi je stvarno upala u "oči":
"We already mentioned that the viewing-angle stability was so bad that we subjectively could not evaluate the black value and the brightness distribution. If you're looking on a completely black picture (RGB 0,0,0) directly from the center, you can only see black in the center area, the rest is dark gray. The dark area moves with vertical changes of the viewing angle. The typical picture distortions of TN panels with shifted viewing angles, like a milky impression from the top and inverted colors from the bottom, are very distinct in the case of this panel. The viewing-angle stability is also much worse compared to good TN panels."
Meni ovo zvuči kao jako loš low-end panel, bez obzira na to što je rezolucija dobra. Sve u svemu, trebalo bi to pogledati uživo prije kupnje.
Staro 21.12.2014., 20:40   #1875
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Sigurno se ne ugrađuje samo jedan model ekrana u taj laptop, dobre su šanse da se dobije drukčiji panel i o tome je stvarno teško nešto pametno reći. Jedino što se može reći je da je po kriteriju rezolucije najbolji, a sve ostalo je lutrija.
Staro 21.12.2014., 22:37   #1876
Kesonja
Postovi: 66
Tek sad ne znam he,he sta da uzmem umjesto ove toshibe,to mi je maltene najvaznija stavka kvalitetni prikaz slika,videa,neta,sve ostalo mi je manje bitno.
Staro 21.12.2014., 23:27   #1877
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Nema kvalitetnog ekrana u tom rangu, niti blizu, no nijedan ne bi smio biti loš kako opisuješ tu Toshibu.
Staro 21.12.2014., 23:54   #1878
Kesonja
Postovi: 66
http://www.notebookcheck.net/Noteboo....130231.0.html
Ovo je kao top lista najboljih jeftinijih laptopa ako sam dobro shvatio?Znaći onaj Acer E15ES1 ili Lenovo G50-45...
Staro 23.12.2014., 23:18   #1879
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
http://www.njuskalo.hr/ostali-prijen...oglas-13292307
Ima li netko vise informacija o ovim laptopima iz prve ruke ?
Staro 24.12.2014., 13:09   #1880
šima
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: vinkovci
Postovi: 40
Molio bih za procjenu dali se isplati koji od ova dva laptopa ...laptop bi služio ženi za surfanje,ponekad koji film preko xbmc...
1.aspire E1-510-35204G50Dnkk
325 euro
2.asus X552WE-SX022D
335 euro
Cijena bi išla još dolje jer bi imali pravo na povrat poreza(18%)
S obzirom da do sada nismo imali ništa osim HP-ovih..koji su se pokazali jako dobri...molio bih ako ima neki možda još bolji bestbuy u tom cjenovnom rangu
šima je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2014., 14:58   #1881
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Acer ima mnogo jači procesor pa od ta dva idi na njega.
Staro 25.12.2014., 13:33   #1882
Kesonja
Postovi: 66
Gledajući uživo moje neko mišljenje je da nema skoro nikakve razlike u kvaliteti u cjenovnom rangu od 200-500 eura,tek na izloženim laptopima od od cca 600 eura na dalje se primjeti neka oštrina i kvalitetniji prikaz i windowsa,slika,neta...Ako ima razlike nije veća od 10%.
Staro 25.12.2014., 15:27   #1883
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
To si svakako dobro primjetio. Razlika je gotovo isključivo u procesoru, memoriji i grafičkoj kartici u tom rangu, ne u kvaliteti. Što se ekrana tiče, u svaki model se ugrađuje više modela ekrana, ovisi što proizvođač ima na skladištu u tom trenutnu da odgovara specifikacijama, tako da se u svakom može zadesiti malo bolji ili lošiji ekran, ali opet ništa bitno različito.
Ako je moguće, izbjegavao bih jeftine AntiGlare ekrane jer imaju jako loš prikaz boja.
Staro 26.12.2014., 00:14   #1884
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
G710 je stvarno odličan laptop u ovoj cijeni. Čvrsto kućište, odlična tipkovnica, tipke na touchpadu, hladan i tih + pravi service cover. Uzeo kolega, stavili 7-icu i za 2700 sam stvarno impresioniran. Ako vam ne smeta 17", žešća preporuka.
Zadnje izmijenjeno od: tutix. 26.12.2014. u 00:23.
Staro 29.12.2014., 19:39   #1885
yggdrasil
yggdrasil's Avatar
Postovi: 233
Pozdrav,
Molim Vas preporuku laptopa u cjenovnom rangu do 3000 (maksimalno 3500kn). Laptop bi bio namjenjen starijoj osobi, a u globalu bi služio za pisanje u MS Wordu i browsanje po netu. Što se tiče parametara primarni bi bili da laptop ima što veći ekran (ovo je najbitnije budući da je namjenjen osobi slabijeg vida), da je što tiši (stvarno sam se imao prilike naslušati grozno glasnih hlađenja) i ima dobru tipkonicu.
Čitajući posljednji post prije mog vidim da je korisnik Tutix već donekle dao preporuku po zahtjevima koje sam naveo. Svakako, ako itko ima još neki priejdlog rado bih ga razmotrio i uzeo u obzir.
Hvala Vam i svako dobro za Novu!
yggdrasil je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2014., 21:57   #1886
grabber
grabber's Avatar
Postovi: 245
Imam pitanje u vezi ovog Lenova G710 sa 17.3 inch ekranom.Jeli ipak moguće iskombinirat nekako preko neke ladice iliti caddya da se kao primarni disk ubaci ssd,a ovaj hdd koji dolazi originalno u laptopu stavi pomoću caddy na mjesto optičkog pogona tj dvd-a.Odlično bi još bilo kad bi se optički dvd moga ubacit u neko externo kučište ako nešto nekad bude trebalo spržit.Postoji li po ebayu takav neki kompletić koji tako funkcionira?
grabber je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2014., 22:51   #1887
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Autor grabber Pregled postova
Upravo tako imam postavljeno. Prije nego sam uopće uključio računalo po prvi put, DVD sam izbacio van i stavio unutra caddy sa 1 TB diskom koji je došao s laptopom. Na mjesto njega sam stavio Intel 520 SSD od 120 GB.
Caddy sam našao u Mikronisu, a zove se službeno "interna ladica", i kao takvu ćeš ju naći.
Na originalnom DVD-u skineš maskicu običnim odvijačem i istu prikvačiš za caddy. Na taj način se uopće ne primjećuje da je nešto drugačije na laptopu jer izvana izgleda standardno.
EDIT: Ubacivanje tog DVD-a u eksternu ladicu ne preporučam, jer sam to probao prije 2 godine s nekom ladicom iz Linksa i stvar nije sretno završila. Čitanje medija je bilo u redu, ali snimanje CD-a i DVD-a je pucalo na oko 30 i 70% završetka. Na kraju sam saznao da su te eksterne ladice jako čudljive zbog chipseta i da se najviše isplati kupiti već gotovi eksterni DVDRW koji je tvornički uparen i provjereno radi.
Zadnje izmijenjeno od: Zvone2772. 29.12.2014. u 22:57.
Staro 30.12.2014., 00:34   #1888
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Autor yggdrasil Pregled postova
Pozdrav,
Pa zapravo je G710 daleko najbolji izbor po tim parametrima i za osjetno veće novce, tako da se nema što dodati.
Staro 30.12.2014., 12:06   #1889
mastermindx
mastermindx's Avatar
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Os
Postovi: 65
Molim preporuku laptopa do 3k sa sljedećim specifikacijama. Ekran ne veći od 15-ak incha, ram min 4 gb, hdd min 750 GB, grafa može čak i integruša, što bolji proc u tom rangu, poželjna što kvalitetnija izvedba. Hvala ...
mastermindx je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2014., 17:17   #1890
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Nešto od ovoga:
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=NX.MLTEX.044
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=+X552LAV-SX838D
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=59-431789
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=L50-B-1DJ
Što se tiče kvalitete, nije pohvalna ni kod jednog. Možda je Toshiba mrvicu ispred, ali ništa bitno. Kod Lenova i Asusa bar možeš nadograditi RAM i HDD jednostavno.
