#2131 | |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
![]() Nema tu nikakve bottleneck demagogije http://www.game-debate.com/cpu/index.php?pid=487&pid2=311&compare=phenom-ii-x4-b55-vs-phenom-ii-x4-965
#2132 |
Postovi: 14,584
Pliz nemojte linkat gamedebate na pcekspertu za pitanja o hardweru pa nemate 10 god ![]() Taj site redovito ima krive informacije o mogućnosti pokretanja/ne pokretanja određenih igara, kriva nagađanja o zahtjevima neizašlih igara i sl. - čisti treš... Što se tiče bottlenecka - kao da je riječ o nekom mitu, nečem nedokazivom, jednostavno si skinite msi afterburner i u settingsima si uključite monitorng gpu usage ingame ili playclaw 3/4 instalirajte, pokrenite neku cpu zahtjevnu igru - a zna se koje su to - crysis 3 i slične (jer nećeš na tetrisu to gledat ili igri koja je isključivo gpu bound), nemojte lockat fps (vsync i sl) i gledajte iskoristivost grafičke... Ako je stariji pc koji ne može pokrenit c3 i sl. novije zahjevne igre skinite neku najzahtjevniju (ili više njih) koju može normalno tjerat |
#2133 | ||
Torrent freek
Postovi: 3,947
Rasprava je u biti krenila u smjeru kako AMD već godinama nije izbacio ništa relevantno za zamjenit 550 deneb koji datira iz 2009, a 5 godina u IT je prapovijest ![]() Citiraj:
#2134 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Phil of the future! |
#2135 | |
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
#2136 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
ali to isto samo kad mi naleti na trznjaku!
#2137 | |
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
#2138 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
#2139 |
Postovi: 694
Kupio sam a8-7600 i stavit ću ga na ploču kroz tjedan dana. Ono što me sad mrvicu zabrinulo je da taj proc je podržan od verzije biosa f8, a ja imam f5. Hoće li ga prepoznati?Vjerojatno kao neki drugi?Dok ne updejtam bios. http://www.pcekspert.com/clanak/g1-s...a-gamere/?pg=2 http://www.gigabyte.com/support-down....aspx?pid=4683 Hvala svima. |
#2143 |
Unas, Slayer of the Gods
Lokacija: kod mene
Postovi: 14
Pozdrav, Pitanje - koji procesor na GA-MA770-DS3? Trenutno je na ploci Athlon 64 x2 4200+ @2.2, kupljen polovan, jer sam prethodno nestrucnim rukovanjem iskrivio pinove na Athlonu 5000+. Sada se svako malo cuje da ''zahuci'' cooler, a kada pokrenem nesto zahtjevnije (igru, ili 1080p video) onda se i ugasi. Temperatura oba corea je 70C. Mislim da je u pitanju procesor, ispravite me ako grijesim. Ploca je: http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=2722#ov Koji procesor uzeti? Ganjao bi iskljucivo box verziju, ili zaseban cooler (koji?). Pik pretraga pokazuje ovo, s tim sto su ovi prvi na listi oznaceni kao AM2, a ustvari su FM2 (?). Mozda nesto ovako ili ovako, plus novi cooler? Ponuda je sa pik.ba, jer u prodavnicama nema ovih starih serija. Hvala i LP |
#2144 | |
Lokacija: Šestanovac
Postovi: 398
edit: FM2 je AMD-ova novija platforma tak da su ti samo nazivi socketa slični-AM2 i FM2,ali nemaju nikakve poveznice.Znači tebe bi trebali zanimati AM3 procevi jer si tako možeš kompu produžiti vijek bez da još nešto mijenjaš.
http://forum.pcekspert.com/faq.php |
#2145 |
Gasi se vjerojatno zbgo prevelike temperature. Nisi dobro vratio hladnjak ili si još nešto polomio dok si mjenjao procesore. Ako ćeš raditi upgrade nemoj gledati Phenome, ili ako si baš zagrizao za nje gledaj da uzmeš nekog s 95W TDP-a, npr. Phenom II X4 820 ili Phenom II X4 925. Plus, novi CPU hladnjak koji bi puhao i preko naponske regulacije. Najbolji izbor bi ti bio Athlon II X4. Ili ako tražiš što jeftinije Athlon II X2, možeš naći Athlon II X2 250 dirt cheap. P.S. Samo dva AM2+ procesora ti odgovaraju na ploču, a to su Phenom II X4 920 i 940. Svi ostali Phenomi i Athloni moraju biti AM3. AM1, AM3+, F, FM1 i FM2 procesori nisu kompatibilni s tom pločom. I nemoj da te oderu, ne daj preko 40 markica za Athlon II X2, tj. preko 100 za X4 procesore. Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 25.12.2014. u 21:57. |
#2146 |
Lokacija: kod mene
Postovi: 14
Sto sam ja onda mislio da ova ploca podrzava samo AM2 i AM2+ procesore... Onda da ganjam AM3, nesto ovako mislim da bi bilo taman. Za njega mi nece trebati novi cooler? Ali cu prije svega probati zamijeniti termalnu pastu i ocistiti cooler (naravno ne ja nego neko drugi. ![]() Hvala momci na odgovoru ![]() |
#2147 | |
Postovi: 398
A taj bi bi ti athlon 2 x4 620 bio čist ok,a mislim da bi ti stock kuler bio dovoljan za njega.
#2148 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
Ja bih zamjenio svoj phenom II x4 955 BE sa novim FX-8350,jel mi se to isplati pošto bi mi to u biti bio zadnji upgrade i koliko je bolji za igre? Prije 2 mjeseca sam uzeo R9 280X pa sad razmišljam eto još dodati taj novi proc. |
#2149 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,215
Bolje FX 8320. 200kn razlike, a to je isti proc samo je FX 8350 na 4GHZ, a ovaj na 3,5.
#2150 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Nadam se da ti je ploca rev 2.0,jer prva ne podrzava vishere,bezobrazluk od asrocka!
#2151 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
#2152 |
Creeper
Postovi: 2,215
#2154 |
Creeper
Postovi: 2,215
#2155 | ||
Postovi: 14,584
Možda te ovo uvjeri (i btw lik ima HD6970 koja je još slabija od 280x i osjetio je veliku razliku) Citiraj:
#2156 |
Postovi: 694
Evo za preporuku svima, a8-7600, pogotovo onima koji ne igraju puno ali koriste računalo kao multimedijalni centar i još k tome žele tihi PC. Ugradio neki dan i nisam požalio. Ni jedan fullhd film ne šteka, na occt-u grafika čini se ok, sve ostalo leti još u kombinaciji sa ssd-om. Kučište je zatvoreno, radijatori griju tako da bi temp mogla biti i niža, gore je hladnjak od ne pretjeranih 400g. CPU core temp ignorirati i uzimati u obzir samo senzor na matičnoj iako mi se čini da ima offset od 5 stupnjeva jer ne može biti 16 stupnjeva ![]() Uglavnom preporuka! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 28.12.2014. u 09:56. |
#2157 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2158 |
Postovi: 694
U prizemlju sam i radijatori su ko ludi nafrljeni jer su vlasnici stariji ljudi i ne vole kad je hladno. U sobi mi je garant 20-25, odnosno u kratkim rukavima sam. Znam da u Zagrebu varira temp od -8 do -2 pa nije ovo Split gdje je samo jedna temperature za cijelo selo! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 28.12.2014. u 17:36. |
#2159 |
Postovi: 694
Evo baš došao doma u relativno hladnu sobu, cpu nakon par minuta prime95 na 38, matična na 28, na dodir ruke stvarno je 38 ![]() Treba priznati amd-u da je napravio veoma dobar posao po pitanju potrošnje. |
#2160 |
Emperor of the Cyberspace
Postovi: 197
Pozdrav ljudi! Već sam dosta dugo vremena izvan igre, barem što se tiče AMD-a pa bi molio za preporuku koji procesor bi bio nabolji izbor za Gigabyte GA-M56S-S3 ploču (AM2 socket). Znači neki best buy da dovoljno pojača komp, a da opet ne bude preskupo. Iz osobnog istraživanja vidim da bi neki Phenom II X4 (npr. 945, 955) bio dobar izbor. |
