Postovi: 910
Jel moguće da je vent na NB cooleru od DFI ultra-d užasno glasan?
Igram Battlefield 2 sve na max. postavkama,strašno izgleda naspram prijašnje kartice,eksplozije,avioni da ne duljim...Ali nakon nekih 10-ak minuta jedan od coolera počne biti užasno glasan,nislim da je CHIPSET jer kad isključim igru njegova temp je 50-51.Temp . jezgre na grafičkoj bude oko 75-80 stupnjeva tako da vjerujem da nije ona jer kad sam vrtio 3Dmarkove nije tako bilo.A i prije nje sam znao čuti ponekad.Kartica je u prvom PCI-E slotu,ogromna je prelazi preko cijelog coolera.Što raditi? |
Postovi: 4,193
Da, to je mana ove ploče, taj isti prob sam imao i ja, sa 6800Ultrom, švikni ju u drugi slot, samo neznam hoće li raditi jer je to ipak ultra-D ploča a ja imam SLI-dr... |
#6 | |
Postovi: 4,193
![]() i nebih baš rekao da će grafa imat manju temp, nego će chipset imati manju temp ![]() |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Normalno da će raditi na Ultra-D. ![]() To su potpuno iste ploče (SLI valjda ima dodatni SATA kontroler), isti BIOS itd... |
#9 | |
Postovi: 519
Postovi: 37
Imam Ultra-D koji 5-6 dana i ona buka koju čuješ je vjerojatno NB cooler. Kad sam prvi put upalio komp bio je dosta bučan, ispalo je da mi je cooler na 7800GT radio na full cijelo vrijeme, instaliraš forceware i to ode (automatska regulacija), ali čim duže igraš ako počneš čuti glasnije zujanje nešto više frekvencije to ti je NB koji je prešao 50C , sredio sam tak da sam u BIOS-u u PC Health settingsima stavio da mi radi na full polije 55C i sad je tih ko bubica (inače mi u igrama dodje do 50C max). To što ti kartica prelazi cooler, ne brini se, ista situacija je kod mene, to ti ne šteti ali nije ni da pomaže, ostavi karticu na ovom slotu slobodno. Inače chipset ti može raditi do 60C, a onda nastaje frka, no meni stvarno nikad nije prešao 51C (BF2 igrao 5h u komadu), tako da ako ti je kućište otvoreno ili imaš dobro hlađenje ne brini se. Cooler možeš zamjeniti kolko sam čitao, ali ti temp neće otići dolje (1-2C max), samo ti bu bilo malo tiše, ali meni je sada ovako gotovo nečujan... |
#11 | |
Postovi: 4,193
Postovi: 37
@SniperWolf 'jer to je za njegovo zdravlje' -> potrgao sam se na ovom Čuj, ak si provirio u moj topic '3500+ Venice OC problemi' vidio bi da zazirem doslovno od visokog OC-a (što je za mene sve više od 240-245MHz na HTT-u kod A64), prvo jer treba više voltaže a drugo su temperature, ne želim da mi išta od toga spali CPU ili RAM ma kako šanse bile malene. I ja sam malo došao WTF? na standarnu temp od 50C za NB, ali to je više manje standarno za nForce4 kolko čitam. Gledao sam po forumima i ljudi sa Ultra-D i SLI varijantama prijavljuju ovo kao normalne temperature (50-55C pod full loadom), tak da ako njima to funkcionira tak dugo mislim da nema problema s nama. Mnogi se bune na tu NB cooler buku, ali kak sam rekao - staviš da ti vent krene na max rpm poslije 55C i gotovo ga ne čuješ, a jedino možda dobiješ do 1C na NB. Od drugog dana mi je tako postavljen (ukupno 4 dana sada), proc mi je na 1450MHz sa 223MHz HTT-om (sve stock voltaže), i uz sve to proc mi je na full loadu 37-38C, a NB možda na 51C max (kad mi sve na stocku NB mi je do 50C max), tak da mislim da ne bi trebalo biti problema). |
Postovi: 4,193
LOL hehe znao sam da ćete se smijati ![]() ![]() ![]() ![]() |
#16 |
Postovi: 4,193
Ja taj SLI bridge apparature nisam mjenjao....trebalo bi sve ok raditi, btw ako su ti jumperi namješteni na 1 vga mode onda gubiš oko 500 3d marka (naravno,ako ti je karta u 2nd slotu) a sa sli jumperima ti je sve isto kao i prije ![]() |
#17 |
Postovi: 910
Odkad je u drugom slotu jednom je bio BSOD a jednom je blokirao BF2.Ne gledam formulu više jer je Raikonnen u k...u danas ![]() ![]() Da napravim reinstal drivera,iako se sve ostalo čini u redu? |
#18 |
Postovi: 4,193
Skini ako nemaš najnovije drivere, i isključi onaj SLI bridge apparature u BIOSu ja nakon switchanja mjesta karte nikad nisam imao BSOD (da se ne ureknem ![]() probaj tako pa javi ![]() |
#19 |
Postovi: 37
Jesi jednostavno probao ostaviti grafičku u prvom slotu, PC Health u biosu podesiti da ti NB cooler se vrti na full rpm tek nakon 55C ? Moj 7800GT nakon instaliranja Forceware drivera je jako tih i hladan - 43C na idle , 65C max na load, tako da sumnjam da bi tvoj GTX toliko bučio. P.S. Nemoj ništa 'enableati' u biosu što se tiče SLI-a ako nemaš dve kartice, uvjeravaš komp da radi kao da ima dve a on ima jednu - ne možeš očekivati da ti tu i tamo ne pukne neki BSOD onda. Ali ako ti je disabled, a pukne BSOD ipak, stavi u prvi slot. Edit: my bad, 65, a ne 55C na full load Zadnje izmijenjeno od: Arcanum. 04.09.2005. u 15:38. |
#21 |
Postovi: 37
Nope, otvoreno kućište , ventilator puše direktno na karticu, temp koju sam napisao prijavljuje mi nVidia CP nakon igranja - da provjerim s nečim drugim? Edit: ispričavam se - 65C je, ne 55C - typo ![]() Zadnje izmijenjeno od: Arcanum. 04.09.2005. u 15:42. |
#22 |
Postovi: 4,193
Neznam, ali mi je malo PREmala temp na grafi.... a možda i je tako ako vent od grafe taman ''usisava'' hladni zrak iz drugog venta....bilo bi fora možda isprobat kad mi vrate Linksovci grafu stavit jedan vent taman ispod grafe ![]() |
#23 |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 919
Vent na NB je bucan kad predje nekih 52, 53 ali vjeruj mi ta ti je temperatura od grafulje imam istu i skinuo sam ono djubre od stocka, stavio vf 700 cu i skinuo 25 kartici i barem 3-4 NB. Naime, hladnjak od stabilizatora napona na 7800gtx kad je u prvom slota nalazi se odmah iznad NB i posebno ga zagrijava. Zalmanov vet fino puse preko tog hladnjaka i preko cijele kartice i hladi ju.Skidaj taj stock i stavi zalman ili NV5 pasu i jedan i drugi. Sigurno radi i NB se ne grije zabrinjavajuce nakon toga ma sta god radio.Meni osobo rijetko kad dode do 50 i to sa zatvorenim caseom. |
#24 | |
Postovi: 910
Inače ja na 470/1400 imam 8486 3dmarka05 17832 3dmarka03 i 29765 3dmarka01se.Mislim da je to super rezultat.Sve radi fino sada,kartica u drugom slotu,igram BF2 po par sati i nema više buke. ![]() |
#25 |
Postovi: 919
Gle ja sam presao 9,2K ali sa puno artefakata. Mene zaboli sta ti radis i koja ti je temp kartice ali si samo razmisi sta se desava sa jezgrom koja je konstantno na 70-75 ili vise za razliku od mojih 50-52. BTW ono kaj mislis da hladi memoriju prije bi reko da ju i grije.Zalmanovi jezici pojedu stock cooler i prakticki se ne zagriju. Kak zelis, ne grije se u mom case-u. |
#27 |
Postovi: 919
I think I'll be a bigger man now and walk away.Walk away! |
