#721 |
Avocado
Postovi: 7,856
Ima razlike, jeftiniji DP kablovi su verzije 1.0 ili 1.1 i ne mogu "progurati" toliki bandwith, tj. nisu predviđeni za njega. U nekim situacijama se to ne manifestira, ali više da nego ne. Primjerice, meni monitor nije mogao preko HDMI-a raditi na nativnoj rezoluciji pri 60Hz (samo 50Hz), dok su prijašnje revizije monitora bile ograničene na 30Hz preko HDMI na 3440x1440px. Spojio DP 1.2 i normalno mogao 60Hz postaviti. EDIT: odgovor se odnosi na kablove. Za fix ti ne mogu ništa reći.
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 16.12.2014. u 22:53. |
#723 | |
Postovi: 2,276
OK, nisam mislio na to, nego na onu foru kao sa HDMI-om 1.4 od 1000$ i 1.4 od 5$ daju iste performanse! Tako i DP 1.2 od xxx$ i od x$ daju isto ili?
![]() RedGreenBlue |
#726 |
Lokacija: 52,000 feet
Postovi: 81
Baš jučer uzeo MSI GTX970 i napokon uživam u miru i tišini. Npr. na Red Orchestri na medium postavkama temp. sa GTX470 je bila 80, 82°C i vent se je vrtio na kakvih 3500 okretaja što je stvaralo popriličnu buku. Sada, sa svim grafičkim postavkama na ultra, temp. ne prelazi 45 stupnjeva sa ventom na 900 okretaja što je praktički nečujno, bučniji su ventilatori kućišta. E da, na 3DMark11 benchmark testu na Xtreme, GTX470 je dala 1500 bodova, GTX970 5000. http://www.3dmark.com/3dm11/9152916 http://www.3dmark.com/3dm11/9160546 Zadnje izmijenjeno od: Stratofortress. 21.12.2014. u 19:11. |
#727 | |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
#728 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
#729 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Pfff već viđeno, oklada da će prije bit coil whinea sa grafom, nego ovakve "rijetke" greške u izradi http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=660 http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=663
![]() Pomelo mi sig -.- |
#730 |
Postovi: 43
jedan kolega na bug forumu je rekao da je coil whine rješio kada je kupio drugo napajanje (EVGA SuperNOVA 750 G2), pa mozda mozete pokusati kod nekog tko ima tako malo kvalitetnije napajanje, odnjeti grafu, pa testirati.. |
#731 |
Datum registracije: Apr 2014
Postovi: 44
Ljudi koliko dobivate prosjecno frejmova u zahtjevnim igricama sa navedenom grafičkom, ja imam i5 4670k sa 8giga rama na 1680x1050 rezoluciji, MSAA mi je OFF i npr u far cry 4 mi je frejm prosjecan oko 80ak, jel to ok? Ipak grafa dode 3 soma kuna pa sam mislio da cu dobivat više, a kaj bi tek bilo da igram na 1920x1080 rezi i da stavim anti-aliasing na max.. ![]() |
#732 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#733 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
![]() A cuj, past ce fps za 30% barem ![]() 970 SLI je optimal/high za 1920 gaming. I nek mi neko kaze nesto protiv toga. Sve vise sam sebi postavljam pitanje konzola (ne mogu vjerovati da sam to napisao...). Sretan Bozic !
Bez potpisa. |
#734 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Pa to i ja tvrdim, ja te razumijem 100%. Jebemu, sa high end grafom danas (možemo ubrojit i ovu moju) ne možeš igrat naslove u 1080p na max detaljima (điđe miđe i AA ni ne spominjem ) na KONSTATNIH 60 fps, a kamoli 144 (zbog monitora koji lagano prevaljuju) itd.Ali ni SLI/CF nisu neko riješenje. Ima dosta zajebavanja oko toga, i što mi je apsurdno, ne rade u dosta novih hit-naslova. |
#735 |
Postovi: 2,583
Sretan Bozic svima u ovoj temi. Samo da spomenem da danas igre imaju previse gluposti AA AT HBO i hrpu nepotrebnih bezvezarija koja samo zagusavaju graficke kartice. Ali istina je da sve stvari maksimiziras jedva dobijes u naslovu poput far cry 4 oko 30-50FPS.ova sa GTX 970 na 1200p |
#736 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,369
Mene nedostatak AA ni najmanje ne smeta, glavno da imam vsync, a to malo nazubljenja me ne dira ni najmanje. AA ukljucim najslabiju mogucu opciju i picim, jos nisam imao potrebe iskljucit ga skroz jer me pad sa 60 do 45 FPS-a ne dira ni najmanje. Inace imam i PS4 i tu padajau frejmovi, ali to meni ne smeta, isto tako idu od 45-60... A i doticni FC 4 koji spominjete, koliko ja znam ide u 30FPS-a. Jedina igra koja sa 60 direktno pada na 30 je Ryse: Son of Rome, ali mislim da je igra tako napravljena da cim skuzi FPS manji od 55 onda automatski zakljucava vsync na 30. Malo glup potez jer se to razliku od ovih 45-60 jako primjeti. Jos nisam probao adaptive vsync, kakav je on sto se tice performansi? Jel zahtjevniji ili manje zahtjevan od klasicnog vsynca, i dali radi u svim igrama? Pretpostavljad da ga ukljucujem preko drivera, a u igrama iskljucujem vsync...ili? |
#737 |
Postovi: 2,925
Šta nije adaptive vsync upravo to, da kad ne može imati 60 da ga isključi pa onda ne pada na 30 i da ne dolazi do problema u sinkronizaciji kad preskače frendovi) frejmove nego vrti koliko može dok ne dodje opet do 60. Dolazi do tearinga, no to je manje zlo. |
#738 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,369
Sad kuzim, performanse su bolje ![]() malo sam spor ![]() |
#739 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Screen tearing je najveće zlo što se očima gaymera može dogodit ![]() Btw, FC4 ide na finjaka lockan na 60Fps dok ne izbije neka gužva/eksplozije/scene sa hrpom vegetacije i particlesa... Onda se spušta do 35-40, ali opet, poanta je da se gubi ta fluidnost igre zbog uključenog vsynca. Tak da je maltene svejedno da li se radi o 55fps ili 35fps kad je uključen vsync... |
#740 | |
Postovi: 2,925
#742 |
Postovi: 5,993
Rade bi da je 960 bazirana na cipu od 980/970. Ovak mi se ne cini bas necemu, pogotovo jer se pise da bu 128 bit sa 2gb. Nes sasvim drugo od onoga kaj sam ocekival. http://www.techpowerup.com/208403/nv...-revealed.html To bu vjerojano i 960Ti. |
#743 |
Postovi: 14,589
Govorio sam vam ja da će gtx 960 najvjerojatnije po snazi biti u rangu gtx770 i možda 2gb. To sa standardnih 2gb mi stvarno više nema smisla kod nvidie (još od gtx 680, 770 i sad 960?). Pa nek bar stave 3gb, jer dok je za gtx 680 u tadašnjim igrama (i djelom 770) tada bilo OK, danas bi ta količina na gpu tog ranga bila bottleneck u next gen igrama i za 1080p |
#745 |
Postovi: 14,589
Da bude mrvicu jača od gtx 770 i 4gb po defoult kao što se ovdje spominjalo - bio bi cijenovno preveliki gap za tako relativno malu razliku u perfomansama između nje i gtx 970 - čime bi gtx 970 izgubila svaki smisao. Možda i izbace jednom kao što si rekao gtx 960Ti Zanimljivije je što će amd izbacit (tj. koliko će koštati konkurent gtx 970). Po nekoj tradiciji - vjerojatno manje uz veću potrošnju |
#746 | |
Postovi: 7,701
__________________ |
#747 | |
Postovi: 5,993
#748 | ||
Postovi: 14,589
Da ima lufta za gtx 960Ti - slažem se, al treba prvo vidjeti za gtx 960 što je istina To je ona logika da je nova generacija "niže klase" u rangu +/- grafe više klase u staroj generaciji npr. gtx 770~gtx 680 gtx 760~gtx 660Ti/670 gtx 970~gtx 780 gtx 980~gtx 780Ti Ja sam cijelo vrijeme govorio da gtx 960 neće biti jaka kao što se ovdje nagađalo, al izgleda da bi i to moje moglo biti preoptimistično ako se ne nastavi ovaj "niz" gore (ako ne bude blizu gtx 770) EDIT Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 30.12.2014. u 23:55. |
#749 | |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
A ak je u USA 1200 kn onda ovdje bude minimalno 1600-1700....koma..rađe se uštedi malo više za 770 ili čak 970 |
#750 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
s 128bit sigurno nece bit brza. Da su samo srezali 970ku u cuda cores i smanjili malo takt bilo bi puno bolje, ovako ce 770ka bit brza od nje.
