#7441 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Hvala. Ok, to sad već za soma kuna premašuje budžet, no opet nije ni to puno ako zaista opravdava tih 1000 kuna ekstra. No, ne bi li jeftinije prošao sa AMD-om? Ne kužim se pretjerano u sve te razlike između Intela i AMD-a no znam da je Intel puno skuplji pa zato pitam. I još nešto, dakle ova gore kombinacija je 100% tiha, da ne kažem nečujna? Jer to je kao što rekoh iznimno bitno jer soba je mala i komp će ostajati preko noći upaljen pa treba biti stvarno što tiše je moguće. ![]() I da, koji je to dućan u pitanju? |
#7442 |
woot!!!
Postovi: 2,497
FRipper je krivo napisao, mislio je 4600kn, a ne 5600kn. EDIT onda sam si ja krivo izracunao u glavi ![]() Za cijene si pogledaj na nabava.net, pa odaberi ducan koji ti se cini jeftin i pristupacan => Iskustva s IT trgovinama ![]() Zadnje izmijenjeno od: veve. 21.12.2014. u 14:41. |
#7443 |
MiningMod
Postovi: 8,715
nisam krivo... 5600 je Mogla bi se spustiti cijena, uzimanje manje ploče, sporiji disk, te izbacivanjem optickog... 1 x Intel Core i7-4790 Soc 1150 CPU 1 x Asrock H81M-HDS, Sck 1150 1 x Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x MSI Video Card GeForce GT 740 GDDR5 2GB/128bit 1 x Raijintek Arcadia, USB3.0, black 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm 5150kn |
#7444 |
Postovi: 14,584
Onda ovako ako ti nije previše (bez pržilice): 1 x Procesor AMD FX-Series X8 8320 3.5GHz,16MB,125W,AM3+, FD8320FRHK 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Crucial, 1600MHz CL11 1 x Intel 120GB SSD 520, 2.5", SATA III-600, R/W:550/520MB/s 1 x ASUS GT740-OC-1GD5, NVIDIA GeForce, GT740, PCIe 3.0, 1024 MB 1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 1 x Gigabyte 970A-DS3P, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)/1866 1 x Zalman CNPS10X OPTIMA, CPU cooler. FAN: 120mm, fan speed:1000rpm 1 x Napajanje CORSAIR 430W, CX Series 80+ Bronze, EPS12V v2.3, 80+ 1 x Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard 4.737,97Kn Ako želiš i to skinit - uzmi hibrid sshd umjesto ssd-a i hdd-a |
#7445 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Poreč
Postovi: 29
Naručene su sljedeće komponente koje će sutra biti poslane dobavljaču. Proc: i5 4690k Matična: ASUS Z97-P Grafička: ASUS R9 290 DIRECT CU II OC 4 GB Memorija: Kingston hyper x fury black 1866 mhz 2x4 gb Treba mi preporuka za napajanje za ovu konfiguraciju i kučište. Ne patim na neku šminku, ali želim da je čvrsto i naravno ne previše skupo. Po mogucnosti da ima bočnu stranu od plexija zbog toga sto lakše vidim kad mi se popale lampe upozorenja. U koliko bi mijenjali nešto, slobodno se izjasnite. AMD ne dolazi u obzir, ostalo predložite da li je ok ili bi mijenjali. Monitor je DELL P2414H Hvala i LP |
#7447 | |
Lokacija: Poreč
Postovi: 29
To znači da sam ja naručio IT trgovini, a ona ce u ponedjeljak svom dobavljaču :P možda sam se malo krivo izrazio ![]() Na lampe upozorenja, mislim na led lampice koje se pale i gase na recimo grafičkoj. Na mojoj staroj grafičkoj se palila led dioda koja je imala oznaku D601 ili ti ga critical power core ili tako nešto. Pa volim da vidim ako nešto svijetli da stignem na vrijeme reagirati. Što se tiče budzeta za napajanje, hmmmmm nemam pojma. Vidim da ima ok kučišta od recimo 400 kn koja bi trebala biti ok. A napajanje, nemam pojma. Bitno da je dovoljno jako da to pogoni a naravno da bi volio da nosi oznaku gold ili platinum. Ali naravno necu da bankrotiram. |
#7450 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ovako nesto: Cpu: X4 740 Mbo: MSI A68HM P33 FM2+ Ram: CRUCIAL 1X4 GB 1600 MHZ Hdd: TOSHIBA / SEAGATE 3,5 500 GB SATA 3 Gpu: MSI R7 260 1GB DDR5 OC Psu: FORTRON HEXA+ 400W 80+ ACTIVE Case: MS PHOENIX MIDI ATX Monitor: BENQ VW2245Z VA LED 1080p 22" |
#7451 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 239
Pozdrav! Treba mi konfiguracija do nekih 3800 kn gornja granica (poželjno da je složeno ispod te cifre). Računalo se koristi u neke općenite svrhe - surfanje, filmovi, glazba, poneka igra no ništa zahtjevno. Uz to nije potrebna nikakva periferija. Na prethodnim sam stranicama našao konfiguraciju koju je kolega FRipper preporučio za 3500 kn i jedino što sam u tome izmijenio su napajanje, CPU cooler (mislim da sam negdje u temi pročitao da kepler ide na FM2 socket) i dodana je prža iz razloga tog što bi dijelove za konfiguraciju uzeo sve u istome dućanu. To sve izgleda ovako: 1 x Procesor AMD Athlon II X4 860K (3.7GHz,4MB,95W,FM2+) box 1 x Spire Kepler Rev.2 hladnjak 115X/775/AM2-3/FM1-2 1 x Asrock FM2 FM2A88M EXTREME4, mATX 1 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M 1 x Gigabyte GV-R726XWF2-2GD, AMD Radeon™ R7 260x, PCI-E 3.0,2048MB GDDR5 1 x XFX Pro Series CoreEdition 80 450W PSU, XFX-P1-450S-X2B9 1 x Raijintek Arcadia, USB3.0, black 1 x Optički uređaj LG GH24NSC0 SATA Bulk Black 24x UKUPNO: 3640 Kn Molio bih vas za mišljenje o navedenoj konfiguraciji, hvala! |
#7452 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
1 x DDR3 4GB (1x4GB) Crucial, 1600MHz CL11 1 x MSI R7 260 OC 1GD5, 1GB DDR5, DVI-I, DVI, DP, HDMI, R7 260 1GD5 1 x Gigabyte 970A-DS3P, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)/1866 1 x Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+, FD6300WMHK 1 x Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard 1 x Napajanje CORSAIR 430W, CX Series 80+ Bronze, EPS12V v2.3, 80+ 1 x Spire Kepler Rev.2 ,hladnjak, 1156/775/FM1, 96.5×51×125 mm ,92mm 1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, DESKTOP SSHD,8GB SSD 3.627,90Kn Brži disk i procesor, malo slabija grafička. 860K je nestao po razumnoj cijeni... |
#7453 |
Postovi: 430
1 x Procesor AMD FX X6 6300 3.5Ghz (4.1GHz) box 1 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+ 1 x LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AMD 1 x SEAGATE HDD DESKTOP SSHD 3.5" / 1TB / 64m/ SATA/ 7200rpm 1 x Optički uređaj Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni 1 x MSI R7 260 OC, 1GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ Ukupno: 3817,00 kn Kvalitetniji hladnjak, te napajanje s 5g jamstva. |
#7454 | |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Bio sam neki dan u hgspotu sa papirićem sa gornjom konfom i rekli su mi da moraju promijeniti dosta toga jer nemaju sve te stvari pa sam odustao ![]() |
#7455 |
woot!!!
Postovi: 2,497
Nisam ni rekao da ides od ducan do ducan i kupujes pojedinacno svaku komponentu. Nego da pogledas koji ti je ducan najpristupacniji i ima pozitivne kritike, a da je povoljan. Po pravilu, ducani se vise ne smiju spominjati kod slaganja konfi, da ne ispadne da ih reklamiramo. |
#7456 |
Postovi: 14,584
jacobbb pa i slagao ti je sve u jednome shopu (samo se ne smiju reklamirati shopovi) - ti odi na nabava.net i pogledaj koji shopovi imaju sve u ponudi, a da su jeftiniji. Svaki ozbiljan shop ti ima odmah besplatno sastavljanje |
#7457 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
pa zanima me u kojem to shopu jer ih na nabava.net ima na stotinu, razlike variraju i do 1000 kuna u cijeloj konfiguraciji a potrefiti baš tu koja ima sve te komponente i u kojoj je ispalo sve za 5600 kuna nisam uspio naći ... ali ako se ne smije ok nema veze, zanima me jedna druga stvar .. malo sam imao vremena pa sam pronjuškao po stranicama i zanima me jel se može ovo kučište Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm promijeniti u NZXT S340, Plexy, USB3.0, white, čisto estetike radi .. da li bi to što utjecalo na konfiguraciju (osim što bi bilo malo skuplje, nebitno) i na glasnoću rada svega? Dakle, ovako bi to izgledalo na kraju: 1 x Intel Core i7-4790 Soc 1150 CPU 1 x ASRock B85-PRO4, 1150 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x MSI Video Card GeForce GT 740 GDDR5 2GB/128bit 1 x SEAGATE HDD DESKTOP SSHD 3.5" / 1TB / 64m/ SATA 3/ 7200rpm 1x SSD disk SATA III 240 GB Intel 520 1 x Optički uređaj Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni 1 x NZXT S340, Plexy, USB3.0, white 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm Dakle ova konfiguracija bi bila cca 7 tisuća kuna. Osim kućišta dodao sam i intelov SSD jer na njemu bi išli Windowsi da bude sve to malo brže, a Seagate bi bio za "arhiviranje" |
#7459 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Veći disk od 240Gb mi svakako treba u kompu, 1Tb je minimum za neki normalan rad. Pošto razlika u cijeni između hibridnog diska i "običnog" (kvalitetnijeg) u biti nije toliko velika a sa druge strane u brzini rada je ogromna - onda bolje neka ide hibridni nego "obični". Sretan Božić svima i od mene ![]() |
#7461 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Ne, običan HDD ne dolazi u obzir. Kao neki treći/četvrti disk za backup - da, no kao bazu kompa sa kojim će se raditi obrada HD/4K fajlova od 50+ Gb to ne dolazi u obzir. Ako netko ima iskustva sa NZXT S340, Plexy, USB3.0, white kućištem i zna da li gornja konfiguracija može ići u njega bio bi zahvalan za pomoć. Isto tako me zanima koliko je bučna/tiha gornja kombinacija, ako netko zna iz prve ruke. |
#7462 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ajde dobro ![]() imam ja crni i meni najbolje kuciste sto sam ikada imao I uredno ta tvoja konfa ide u njega, jedino ne ide unutra opticki uređaj. Pa ako ti to treba, morati ces uzeti externi, usb, tako i ja imam i po meni bolja opcija posto ga spajam samo kada trebam. Ništa nije bučno, dolazi sa dva venta koja nisu bucna, ostala buka jedino mozda dolaziti od intelovog stock hladnjaka, jer taj procesor kada ga opteretis zna se malo i zagrijati pa se intelov stock hladnjak bude i malo brze vrtio. Ali to vidi kasnije, ako ti bude prebucan, onda si kasnije samo kupi neki bolji tiši aftermark hladnjak. |
#7463 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Hvala. DVD/pržilice mi nisu bitni tako da mi ne smeta što nema utor za to. Što se hladnjaka tiče - uzeo bi odmah neki bolji hladnjak za koji mi netko može jamčiti da je 100% tih i da se neće čuti, al vidjet ću još sutra .. idem osobno do par dućana pa ću još malo porazgovarati tamo sa prodavačima da mi možda preporuče nešto što po iskustvu znaju da je potpuno tiho. Konfiguracija mi je naravno najbitnija, no ako biram između izgleda kućišta i tišine istog onda mi je ipak ovo drugo daleko daleko bitnije. Našao sam i ovdje neku temu gdje se spominju neka "izolirana" kućišta koja dodatno utišavaju sve zujanje unutar kante pa dao bi i 500 kuna više za takvo neko kućište samo da se taj dio skroz svede na minimum, kasnije kad se jednom to kupi teško će se ići na neku veću promjenu idućih dve/tri godine tako da bolje odmah uzeti nešto kvalitetnije.. |
#7464 |
Postovi: 142
Pozdrav svima! Molio bih pomoć (tj. preporuku) oko sastavljanja konfiguracije. Malo sam švrljao po forumu ali, naravno, niti jedna konfiguracija nije baš ono što mi treba ![]() Trebao bih matičnu, procesor, memoriju, grafičku i napajanje. Konfiguracija koju trenutno koristim nalazi se pod "Moj komp" i dosta je stara. Cilj i želja je igranje WoT, Total War Rome 2 na max i Witcher 3 na što većim detaljima ![]() Budget je 5000 kn. P.S. Molio bih i preporuku za neki kvalitetniji miš, cca 300kn. Ako se može ugurati u budget onda super a ako ne, kupujem ga odovojeno. Unaprijed hvala! ![]() |
#7465 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x Procesor Intel Core i7 4790 1 x CPU Hladnjak Raijintek Zelos, 90mm, PWM 1 x Asrock B85 Pro4, s1150 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x MSI Video Card GeForce GT 740 GDDR5 2GB/128bit 1 x SEAGATE HDD DESKTOP SSHD 3.5" / 1TB / 64m/ SATA/ 7200rpm 1 x Crucial 240GB M500 SATA 6Gbps 2.5" 7mm (with 9.5mm adapter) SSD 1 x Kućište NZXT S340, Plexy, USB3.0, white 1 x Fractal Integra M 450W, 80+ BRONZE modular 7180kn Iz iskustva znam da je ovaj raijintek zelos mrtav tih, ima nesto vise temeperature nego orginal intelov hladnjak, ali je zato nečujan. Također i napajanje, isto tako tiho. Jedino ne znam za ovu grafu, po nekoj logici bi trebala biti tiha jer je hladna i ne trosi puno. Al eto ako imas love, svakako preporuka za jaču za koju znam da je isto tako tiha i nečujna MSI GTX 750 Ti Gaming s njom bi te kostalo 7500kn Citiraj:
1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Inno3D GeForce GTX970 4GB/256Bit DDR5 1 x Asrock B85 Pro4, s1150 5000kn *Ploču obavezno ako ćeš sam slagati, reci trgovini da ti fleshaju na najnoviji bios. Miševi: Sharkoon Drakonia/Darkglider SteelSeries Sensei RAW .... Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 26.12.2014. u 10:58. |
#7467 |
Postovi: 13
Pozdrav, Molim pomoć oko slaganja konfiguracije (samo kutije, ostalo imam). Buđet je oko 3.200 kuna. Bilo bi dobro da matična ima 2xPCI, 1xCOM port, 1xLPT port. Igrice me ne zanimaju. Znači programiranje, kompajliranje, streaming, multimedia, obrada videa. Sveukupno da bude tiho i brzo s mogućom kasnijom nadogradnjom. Iskoristio bih stare komponente (vidi moj komp) disk 320GB + vanjski za skladište, grafičku, napajanje fortron 400W PNF, kučište. Nešto sam našao ali možda ima kaj bolje, jeftinije? 1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x Asrock H97M PRO4, Intel 1150 Socket H97M PRO4 Chipset mATX 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Crucial, 1600MHz CL11 1 x Intel 120GB SSD 520, 2.5", SATA III-600, R/W:550/520MB/s Hvala! |
#7468 |
MiningMod
Postovi: 8,715
@jacobbb Evo ![]() 1 x Intel Core i7-4790 Soc 1150 CPU 1 x Asrock B85 Pro4, s1150 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x MSI Video Card GeForce GT 740 GDDR5 2GB/128bit, 1006MHz/5000MHz 1 x Kingston SSD V300, R450/W450,240GB, 7mm 1 x SEAGATE HDD DESKTOP SSHD 3.5" / 1TB / 64m/ SATA/ 7200rpm 1 x Kućište NZXT S340, Plexy, USB3.0, white 1 x Corsair CX430 PSU, 430W, CX Series 7500kn na 2,3 rate ![]() i amen... @micaro dobro je to, ako ploča ima sve što trebas.... |
#7469 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Osakatili ste ga sad kolega i to pošteno ![]() Tam' na SSD temi svi hraćkaju po ovim Kingstone diskovima i ti ga meni sad uvališ ![]() Kakvo je to napajanje po tišini i što ćemo sa hlađenjem, vidim da si ga izbacio? |
#7470 |
MiningMod
Postovi: 8,715
A gle, nije sada da ne valja, 10x je brzi od obicnog diska kako god okrenes... Uzmi onda neki adata ili fury.... cx430 je isto tako tih, tako da nema brige s njime a hlađenje, to gle, ako imas jos love uzmi zelosa, ako nemas ne brini prezivjeti ces jer nije to AMD turbina a i uvijek postoji opcija lake nadogradnje i postalavanja u biosu Mislim, moras nesto "osakatiti" ako nemas love, ali nisam ti bas toliko osakatio, vec napravio tako da bude dobro i da ti tu razliku uopce neces osjetiti u normalnom radu Ja mislim da ti malo previse zahtjevas i kompliciras. Odluci se finalno koliko max love mislis trositi na karticu. I onda si napravi komp najbolje za tu lovu. A ne ovako, mislim, prvo si krenuo sa kompom do 4000kn i sada tu kukas da sam ti osakatio komp za 7500kn...Odluci koliko love tocno u lipu imas pa idemo dalje, ovo fakat vise nema smisla ovako... Jer doslovce sve sto ti slozim imas 5x novih pitanja, a nisam tu da te zeznem vec da ti pomognem. |
