#2521 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 3
Budžet: do 7000 kuna, znači može se još nešto dodati jer ja mislim da je ova konfiguracija oko 6k. Koristit će se isključivo za gaming. No rabit ću ga za programiranje što nije velika briga. Planiram OCati ako zatreba. Ti reci što treba. ![]() |
#2522 |
woot!!!
Postovi: 2,501
Nesto slicno ovome, nije max budzet, ostavljeno je lufta za promijene:
Novi monitor ne trebas? |
#2523 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 3
#2524 |
woot!!!
Postovi: 2,501
Da definitivno AM3+ socket, jace od ovog procesora ti ne treba. 8350/8370 to ti je isti procesor na vecem tvornickom taktu koje postignes OCom, a skuplji su. FM2 sck je vise za ne zahtjevne radnje, office, multimedija i sl. Za monitor gledaj da je 1920x1080, IPS matrica npr LG 23MB35PM. |
#2526 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Here
Postovi: 25
Pozdrav, zanima me sto mislite o ovoj konfi: 1x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1x ASRock H97-PRO4, s1150, Intel® H97, 4 x DDR3, 1 x PCI Express 1x Samsung 120GB 840 EVO Basic, SSD disk, Kapacitet 120 GB, 2,5" 1x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 2x DDR3 4GB (1x4GB) Crucial, 1600MHz CL11 1x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1x Zalman Z3 PLUS mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standa 1x Napajanje XFX TS Series 550W PSU -P1550S-XXB9 1x Sapphire R7 250 1GB GDDR5 Boost, 1GB GDDR5 128bit, 28nm 1x Samsung LS24D590PLX, 23.6" LED, 16:9 (AD-PLS), 1920x1080, D-Sub Uglavnom isao bi na Intel procesor, SSD za OS, HDD za pohranu, graficka da vrti neke osrednje igre, jer ce vise biti namjenjen za office i multimediju, te neki Ok monitor do nekih 6500 Kn. |
#2527 |
Postovi: 14,589
Sve je OK, samo mi se gpu ne sviđa. Minimum što se isplati je R7 260 (ispod 700kn, dakle minorno skuplja, a osjetno jača or 250-tke). Možeš uštedjeti i uzeti xfx ts 430w - i tu ćeš imat mnogo lufta za takvu konfiguraciju ne brini, jeftiniji ssd intel 520 - čak sa 5 god. garancije |
#2528 |
Lokacija: Here
Postovi: 25
OK hvala, budem ubacio R7 260, a SSD cu ipak ostavit Samsunga. |
#2529 |
Postovi: 288
Pozdrav svima! Već dugo nisam u OC vodama (prvenstveno zbog posla) niti sam trenutnu konfiguraciju OC-ao, odnosno kako su komponente složene tako rade i dalje, sve tvornički. Međutim, u zadnje vrijeme sam primjetio da mi određene igre ne rade baš najbolje na 1920x1080 na visokim detaljima. Gledao sam malo Intel, pošto imam Intel platformu, ali mi se čini skupo, pa sam razmišljao o AMD-u. Prodao bi ploču, CPU i grafičku i planirao uzeti sljedeće: MATIČNA PLOČA: http://www.links.hr/?naziv=maticna-p...kl=050.303.636 PROCESOR: http://www.links.hr/?naziv=procesor-...kl=050.603.274 GRAFIČKA KARTICA: http://www.links.hr/?naziv=graficka-...kl=051.806.964 Ako mislite da bi mi glede omjera cijene/performansi bilo bolje uzeti nešto drugo slobodno recite. Također sam postojeći RAM planirano nadograditi sa još 4GB istoga. Ako sam nešto krivo napisao pošto nisam baš više u tim vodama, ispričavam se. Molim vas povratni info, volio bi da mogu igrati i na 1920x1080 novi AC... LP |
#2530 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
ja bi na tvom mjestu prvo OC'ao i proc i grafu koliko ide i trebalo bi to i dalje biti sasvim u redu za igranje na FullHD..ako ideš na AMD FX idi na 8320, ovo sve ostalo je neisplativo jer kad OC'aš 8320 dođe ti to na isto..matičnu ploću možeš komotno i jeftiniju, pogotovo u drugim dućanima |
#2531 |
Postovi: 14,589
mskvorc1 - sve je OK osim procesora - 8320 je puno bolja kupovina (a fx 9xxx ne ide na tu ploču i potrebno je vodeno hlađenje ili high end zračni cooler - a u gamingu i arhitekturom - ista stvar kao fx83xx). Pogledaj si jeftinije shopove (traži komponente na nabava.net i pročitaj temu o iskustvima sa IT trgovinama) Ali možda čak ni ne moraš kupovati ništa, jer: 1. taj tvoj cpu se navodno odlično OC-a (3.8 - 4ghz) 2. igra je loše optimizirana, nema garancije ni da bi ti letjela na gornjoj konfi - tj. sigurno nebi ako bi ostao na istoj grafičkoj |
#2532 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Ukoliko neželiš ganjati cpu i baviti se "clockom" cpu je dobar izbor za duže vrijeme jer radi na visokom taktu po defaultu. A glede grafe i nemaš neki izbor u Links-u možda negdje dalje pa naći nešto u toj lovi sa 3god. garancije Glede smještaja na Gigabyte potrebna je Rev. 3.0 ili 4.0 navedene. Zadnje izmijenjeno od: Moto001. 23.11.2014. u 19:43. |
#2533 | |
Postovi: 288
#2534 | |
Postovi: 1,336
780Ti je ipak par zalogaja previše za taj tvoj i5..ako želiš mijenjati grafu gledaj nešto poput R9 270X, 280 ili max GTX 760 ako baš želiš Nvidiju..ali sve su to grafe dosta jače od tvoje trenutne.. |
#2535 | |
Postovi: 14,589
RAM možeš stavit (a može ti ostati i za sljedeću konfiguraciju). |
#2536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2
Pozdrav ekipa. Sastavljam novu konfiguraciju koja će biti namijenjena prvenstveno za rad (programiranje i sl.), ali i neke igre, filmove i sl. Na igre ne mislim trošiti previše vremena tako da mislim da je ova grafička dovoljna. Cijena same kutije je 6900:
Zanimaju me vaša mišljenja/kritike - nešto je po vama pretjerano dobro ili pretjerano loše? ![]() |
#2537 |
Postovi: 430
Radije ovako ako ćeš programirati: 1 x Intel Core i7-4790 Soc 1150 CPU 2 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Asrock Z97 ANNIVERSARY, S1150 1 x MSI R7 260 OC, 1GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI 1 x 256GB Crucial MX100 SATA 6Gbps 2.5” 7mm (with 9.5mm adapter) SSD 1 x HDD SEAGATE Barracuda (3.5",1TB,64MB,SATA III) 1 x Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x SILVERSTONE Strider ST40F-ES 400W, 1x120, 80+ Ukupno: 6953,42 kn. Na to eventualno dodati neki cooler, radi nižih temperatura. |
#2540 |
Postovi: 2
U dilemi između i7 i i5 sam prevagnuo na stranu i5-ice jer za konkretne zadatke koje radim i7 donosi jako malo (Hyperthreading, +2MB cache), a cijena je dosta veća. Radio sam na oba procesora i bio sam sasvim zadovoljan s radom i5-ce. Vidim da mi (Doc i coconut) preporučujete sporiji HDD o čemu trebam razmisliti. Zasad, ovaj argument da imam SSD mi ima smisla pa naginjem na sporiji disk @Manuel Calavera - planiram imati dosta relativno (za RAM) zahtjevnih aplikacija pokrenuto istodobno pa mi nije žao ne štedjeti na RAM-u. Kombinacija grafička+matična koju je DOC preporučio mi se također čini jako zanimljiva s obzirom da je u istom cjenovnom rangu kao i ona koju sam mislio uzeti pa ću to odlučiti kad proučim specifikacije malo detaljnije. Thx ljudi na savjetima, još malo i naručujem novu kantu! ![]() |
#2541 |
Postovi: 237
1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150 1 x Asrock Z97 Extreme3 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x HDD TOSHIBA (3.5", 1TB) ovdje možeš i 2TB staviti ako ti treba. 1 x Intel SSD 520 (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC) 1 x MSI ili Sapphire R9 270 1 x Optički uređaj Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni 1 x Zalman Z3+, USB3.0 black 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ 1 x Katana 4 CPU cooler Cijene nisam navodio pa pogledaj na nabava.net ali to sve neprelazi cijenu koju si naveo i još će ti sigurno ostati naravno ukoliko to sve sastaviš u jednoj trgovini max. 2. radi većeg izbora navedenog. |
#2542 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
nema smisla.... To što se tu trazi nema smisla da bude u 6-7k temi vec u 3k @ivan12345 inace, od kada si tu na forumu, zadnjih 23 poruka su ti o konfama...i jos uvijek trazis isto? tj sve poruke su ti iste samo po različitim temama |
#2543 |
Postovi: 14,589
Zezaš sebe i nas. Ajd prvo odluči koliko želiš potrošiti, reci način plaćanja, navedi točno programe (posao) - i vodi tamo raspravu, a ne paralelno na 5 tema sa istim ljudima. Budi svjestan da office konfe idu do 2000kn, nikakve i5-ice i grfičke ti ne trebaju. Brzinu pc-ja ćeš općenito dobiti najviše sa ssd-om (drastično brže paljenje, gašenje, otvaranje programa, kopiranje, općenito repsonzivnost), a snagom hardwera (procesori, grafičke) - samo u softveru koji ga može iskoristiti. Za jedan office još uvijek nema razlike između celerona od 250kn i i5 od 1250kn, također grafička ti je bitna za igre i eventualno neki softver koji koristi grafičku akceleraciju (sony vegas - obrade videa, slika i sl.) |
#2544 |
Postovi: 314
Ivane, kako postavljaš isto pitanje u više tema, daj samo pogledaj gotove konfiguracije koje predlažu članovi koji su aktivniji na forumu. Ne predlažu sigurno gluposti. Ovo što ti tjeraš sigurno nije tvoje mišljenje, već nekoga tko ima malo veze s informatikom ili želi zaraditi na tebi. Multimedija nije zahtjevna za komp i raditi će na skoro svemu što kupiš novo iz dućana, a što više inzistiraš na bijesnim komponentama, više će se grijati i zujati da se ohladi i opet nemaš ništa. Ili solucija 2.. Trči na kiosk po Bug! ![]() |
#2546 |
hmhm...zzz svima...
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
Pozdrav svima trebala bi mi pomoc oko kompa budžet iznosi 7500 kn.. i šta mislite o ovome ispod
moj zivot se mijenja... iz dana u dan ja kune neman pozzz svima koju me znaju, a i onima koj ne
#2547 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: Slavonija
Postovi: 84
Ja bih izbacio ovaj black i uzeo neki od 1tb (nikad ne znas kad ce ti zatrebati dodatnog prostora) Kuciste bih zamijenio s Zalman r1 Inace sve 5 ![]()
3.2.2015.-"Reći ću vam samo jednu stvar - zapamtite VukoWar" |
#2550 |
hmhm...zzz svima...
Postovi: 1,070
