#1651 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1652 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Xeon = Quad ![]()
#1653 |
Tak jasno ![]() sms je glasio "ti, upiknuo sam Xeona za Q45 ploču i radi. ti si rekao da na Q45 čipsetu ne radi ali kod mene radi. LOL. navrati da vidiš." I zbilja radi. E3110 ![]() Njemu je svašta logično ![]() ![]() |
#1654 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 20
da se pohvalim evo i ja sam ugradio e5450 jučer navečer (btw one kukice i nije baš tak lako otpilit jer je sve skučeno a ak ti ruka pobjegne sa skalpelom na one male zlatne sve bi ih pokosil) i zamjenio dobar stari e6750- imam par pitanja jer sam sve zaboravio za clokanje i ugradnje- temperature za e5450 na koliko moram paziti da ne prelazi pogotovo kod clockanja (ono kaj sam vidio bez opterećenja je 56c ali default vrijednosti)? moram instalirati windowse nanovo i ovak im je doslo vrijeme za clean install a sad je prigoda jel moram za ovaj procesor neki drugi inf file za chipset staviti ili je dosta sa stranice (mat gigabyte p35-ds3 rev2.0)- tamo mi se čini sve zastarjelo ondnosno koje da stavim? i jel preporučate koristi razne progmrame za update drivera? za overclock ja sam u biosu za e6750 stavio fsb na 400 a ram je ddr2 800 5 5 5 15 a voltažu sam stavio na auto (radilo ko beba)- jel tak može ostati i za e5450 il bude problema ak ručno ne dignem voltažu - ukratko to je to za sad i javim kak to funkcionira tnx |
#1655 |
Postovi: 20
ok temperatura ne štima malo prima93 i odmah ode na 80c- jel moguće da stock cooler od e6750 je toliko loš za ovaj procesor? i šaljem print scren od biosa jel sam dobro napravio znam da je kupus od pitanja ali uglavnom vidite o čemu se radi |
#1657 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Ugradio L5420 na P5Q-EM ploču. Pokazuje mi temperature više 60°C (čak do 69°C) u idle u CoreTemp i hladnjak je vruć na dodir. TjMax je podešen na 85°C. Hladnjak je Thermaltake Contac 16, voltaža u CPU-z pokazuje 1.064 V Ne kužim što se događa :/ |
#1659 |
Silence
Postovi: 671
Naletih na ovo... Bit će da je TjMax za L54xx seriju procesora 70°C (stranica 19 ovog dokumenta) što objašnjava zašto su mnogi imali ogromna očitanja. Sad imam drugi problem... Otkako sam flashao BIOS komp radi užasno sporo iako ima SSD. Znači 10-15 minuta i više dok uđe u Windowse i dok puni windowse zaštekava na onoj animaciji dok piše "Starting Windows". Bude to sve u kanti završilo čini se meni ![]() EDIT: provalio sam u čemu je stvar Intel C-State Tech opcija koja se nalazi kod C1E i EIST mora biti isključena inače blokira Kako sam podesio TjMax na 70 idle je na oko 30ak °C, load ide do 40°C sa ventilatorom / 68°C passiva na jednoj jezgri 0.97850 V (0.976 u CPU-Z) podaci su iz IntelBurnTesta Znači hladnjak je smeće i ne bu išao kao pasivni ![]() Inače konfa je: Xeon L5420 SLBBR Asus P5Q-EM 8 GB OCZ Fatality DDR2 SSD Adata S510 60 GB Tagan Piperock BZ500 TT Contac 16 kojeg ću morati zamijeniti nečim boljim jerbo zuji u 3 materine Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 18.12.2014. u 01:22. |
#1661 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Bok ekipa, nisam pratio ovu temu već dosta dugo a vjerujem da se do sada isprobalo milijun i jedna kombinacija. Mene zanima ako mi može netko preporučiti koja bi bila ajmo reći "najbolja" varijanta Xeona? Ploča je iz moj komp P45 od Gigabyte-a a proc Q9300, hladnjak je Scythe Ninja tako da hlađene nije problem. Zahvaljujem se unaprijed. |
#1662 | |
Postovi: 371
#1663 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Imao bi jači proc to je definitivno, bez obzira što možda nebi bila ni neka razlika. Više bi išao zbog toga da nešto promijenim u pc-u a q9300 bi išao curi koja ima C2D. Moj Q9300 ide na max 3,4GHz, hebe ga mali multy ali i to je dobar oc potencijal po meni. |
#1664 |
Silence
Postovi: 671
#1666 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Da, isplati se Samo e5450 nemoj preko 300 kn platiti ![]()
#1672 |
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
Pozz društvo!da skratim priču imam gigabyte ep43-ds3l(f9e bios) matičnu i xeona l 5420(prije njega q6600)i 2x2viper patriot ddr2 1066 ,sve radi onako na defaultu bez modanog biosa na 2.5ghz e sad ako bi netko imao bios za tu matičnu ili imao volje preraditi ga za mene bio bih zahvalan ..nemogu ga ocat ni mrvicu svaki pokušaj je bsod a prerada biosa mi ne ide nisam u tim stvarima nešto siguran pa ako ima dobra duša da pomogne..... hladnjaK CM V10 grafička ati radeon 6870 eist i c1 isklj. pcie 99 lock Zadnje izmijenjeno od: tuba. 16.01.2015. u 19:08. |
#1673 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Moje limitirano iskustvo 1 Ostavi samo jedan keks rama 2 Zakljucaj pcie sabirnicu - kolega to nije napravio i svaki pokusaj jecrashao komp 3 smanji omjer rama i fsb-a na najmanji - jer podizanjem fsb-a automataki se dize i radni takt rama 4 postepeno povecavaj fsb dok ne dodjes do zelejnog radnog takta procesora 5 u slucaju nestabilnosti digni vcore za jedan ili dva stepena preko offseta 6 vrati ram 7 povecaj omjer za ram za jedan stepen
#1674 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: mars
Postovi: 104
Jao ovaj forum, kakvo osvjezenje citati super ekipu za razliku od kompleksasa sa Bug.hr... ![]() Evo moje situacije krepao mi DFI lanparty DK x38 t2rb, ostao mi dragi q9300 koji zbog multija 7.5 neide preko 3.00 posto sam jedino uspio naletit na plocu gigabyte ep43 s3l po koliko toliko ok cijeni ovdje kod nas u bih, mislim ubaciti u nju 5440 xeonica sa adapterom pitanje: jel tko ima iskustva sa ovom plocom, jel bi mogao FSB sa quadom kucat na 400, pa da sa xeonom imam bar 8,5 x 400? rami su kingstoni 667 koji idu provjereno na 800 |
#1675 |
Najbolje bi ti bilo rasprodati ostatke te 775 konfe i kupiti novi Haswell Pentium, neku jeftiniju ploču i DDR3 ram. Ili samo kupiti novu ploču i voziti i dalje taj Q9300. Stvarno ti se ne isplati kupovati Xeona i prerađivati socket za tako mali OC. |
#1676 | |
Postovi: 371
![]() kad već imaš quada rađe šparaj lovu za noviju platformu, na xeona se isplati sa dualca..... |
#1677 | |
Lokacija: mars
Postovi: 104
ma frend bi se mjenjao, jer ima tog xeona a x48 plocu, tako da mu nepase, a meni u biti pase radi potrosnje i manje temp, te boljeg multija.. za novu platformu jos nista, jer pikiram 4460,plocu i ram, a nemam za sada 2000 kn za prelazak quad mi je "must have" zbog svega pomalo sto koristim i igram, tako da dualci i pentiumi, i3 ne dolazi u obzir al da se ne pravdam nebitnim stvarima, eto dolazi mi doticni xeon u ruke besplatno, pa jel ga moguce clockat na p43 chipsetu 400 fsb sa multijem 8.5? EDIT: odgovor sam dobio u cpu-z validatoru od korisnika iznad mene ![]() Zadnje izmijenjeno od: smak420. 21.01.2015. u 14:48. |
#1678 | |
Silence
Postovi: 671
Moje saučešće ![]() Citiraj:
Ako te Xeon zanima samo zbog overclocka ne mogu ti puno pomoći. Ti Xeoni su ipak procesori koji su zadnjih 10+ godina drobili brojeve u nekom serveru pitajboga gdje; dobijala je ekipa i procesore na kojima fale dijelovi, a dobijali su i primjerke koji se daju masno clockati. Tako da je ovaj dio priče ipak igra na sreću. Ako se odlučiš piliti ploču tutorial za BIOS imaš u mome potpisu, navali, isprobaj, javi rezultat ovdje. |
#1679 |
Lokacija: mars
Postovi: 104
hvala ![]() pa evo, zanimljivo je da sam tog xeona uzeo iz servera od frendove firme, i nije koristen za nikakav turbo rad, a kupljen je u hr. on me molio da mu slozim kakav komp jeftino do 1000 kn od polovnih stvari, te je rekao da ima veliko kuciste doma, kad ono neki dell optiplex. tako da sam mu ja nasao maticnu preko ebaya za svog quada, a posto sam ja u medjuvremenu nabavio jeftino ovu plocu ali novu, mislim si da je ok kombinacija. Pogotovo ako bude malo manje grijao i bolje se clockao od q9300 na x38 chipsetu. Znam da nema razlike u brzini nekome tko je na 1150 socketu, al mislim da ce biti razlika ipak izmedju q9300 3.0 i e5440 3.5 i manjoj temp i potrosnji. hvala spaljeni ![]() Evo da ne pisem post za postom, Isproban xeon na frendovoj ploci asus p5k-premium, p35 chipset i kuca odlicno na 8.5 x 413 =3.5 ghz, u prime temperatura sa identicnim hladnjakom thermaltake tt contact 16 nije presla 64C u odnosu na 70C q9300, memtest prosli kingstoni 667 na 825 bez problema 3 passa, chip radi na 1.275 vid isplati se itekako upgarade za 0 kn! pentiumi, celeroni i low end 1150 ploce za sada ne dolaze u obzir...bacanje para u vjetar. Evo gtx 560 ti overclockana u BF3 i BF4 procesor nisam uspio do 90% jos dogurati Zadnje izmijenjeno od: smak420. 26.01.2015. u 17:55. |
#1680 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Bok. Imam trenutno asus p5q pro i na njoj e5800. Ocito bi mi se isplatio upgrade na xeona. Jel ima ko kavih iskustva sa ovakvom plocom i xeonom? Vidio sam na ebayu neke xeone vec kompatibilne za 775 ne znam koliko je to pametno uzet. Sta vi kazete i koju preporuku xeona mi dajete? Hvala |
