Xulos :)
Postovi: 7,562
Cudno kako niste zvali don k(acunko)ihotya na test, ipak je ovo njegova maticna ![]() ![]() on topic, i dalje amd pravi grijalice, koje nisu nimalo jeftine, trose duplo od konkurencije i tek uz OC od 30ak % pokazuju zube. Neisplativi procesori kraj jednog i5 4690k, cak i ako je 4690k skuplji kao sto kazete i do 200 kn, IMHO radije dam 200 kn vise. |
Postovi: 1,346
Informativan test kao i uvijek, jedino nedostaju (meni osobno) rezultati benča za recimo AMD 750K; 760K, pogotovo na overklok postavkama iz razloga da eventualni kupci mogu usporediti odnos cijena-snaga. Pogotovo što se u tablicama našao i G3258... |
Postovi: 8,217
Možda bi si u nekom alternativnom svijetu uzeo 8320 ![]() Prijedlog da ispod grafova napišete "manje/više je bolje" jer neznaju svi sve i povremeno opisi nisu dovoljni.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 16.12.2014. u 18:23. |
Administrator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,955
Tako stare proceve nemam, ali je u pripremi test 860K + Crossblade Ranger pa će se tablica popuniti. |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
AMD-u ne odgovaraju sinteticki benchevi kompajlirani u kojekakvim labosima. ![]() Inace,moj FX8370 je rock stable na 4,9Ghz i 1,39v Za 5,2 Ghz treba 1,45. http://valid.canardpc.com/xjbgvy |
Postovi: 2,254
Trebaju ovakvi testovi, jer netrebaju svi render mašine i netrebaju svi produktivnost, neki bi se i igrali i strimali recimo, a za to je i više nego odličan AMD FX! ![]() I ako se da uštediti 200kn na procu, pa isto toliko (a za vrhunsku OC i više) za ploču, eto ti para za više RAM-a, ili bolju grafu (što je za igranje još uvijek daleko bitnije od bilo kojeg procesora) itd... Hvala na testu.
![]() RedGreenBlue |
#10 | |
Postovi: 1,972
#11 | |
Postovi: 8,217
Sent from AS/400. |
Postovi: 2,254
Pa tako što recimo top of the pops za FX procesore jest ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 i ona košta koliko? A ekvivalent njoj za intel košta barem 200kn više (ako ne i više) i eto ti još 200kn ![]() Mislim, uvijek ima jeftinijih verzija, ali...
Postovi: 8,217
Mislio sam na ploče koje kupuje 90% raje, za po doma.
Sent from AS/400. |
#18 |
Postovi: 1,346
FX-E čip laufa jednako (pa se čak i jednako kloka) i na 970 pločama. Njegova prava vrijednost i je u tome da nije izbirljiv u pogledu čipseta i/ili ploče... Možda ne na svima, ali na velikoj većini a ta većina su sve redom jeftinije nego 990FX, pa čak i kad ih izjednačimo po opremi. Pod opremom mislim na USB3, broj SATA, zvuk itd. a ne na geđeteriji tipa DDR3 na 3000, točke za mjerenje napona, LN2 prekidač, 12 i više fazno napajanje ili nekakav "transformers" USB overkloking divajs... |
#21 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Gotovo svaki 8320 može na 4,2 i ne grije se puno više od e serije a ~200kn je jeftiniji tako da nema baš smisla ići onda na e seriju, jedino ako je fakat bitan koji stupanj i watt gore-dolje. 8xxxe serija je OK ali nema smisla je dizati toliko u nebesa. Ko gleda power consumption i temperature neće nit gledati AMD.
#23 | |
Postovi: 1,972
Po svemu što sam, dosad saznao clockaju se puno bolje od 8350 i hladniji su jer trebaju manje volti za isti clock. Jednostavno radi se o boljim primjercima od starijih 8350/8320. Moje osobno mišljenje je da onaj koji uzima Amd danas treba uzeti "nove" Vishere i to E varijantu jer ta varijanta ima do 50% manji leakage od starih Vishere i pogodna je za visoki clock sa zračnim hlađenjem za razliku od starijih. Svaku E varijantu možeš držat 24/7 na 4,8-5,0 sa zračnim hlađenjem,a to je skoro nezamislivom sa 8350. Pod zračnim hlađenjem ne mislim na 212evo i slične igračke nego high end. |
#26 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
200kn više za proc, 200-300kn više za 990FX matičnu, 400kn više za vodeno hlađenje a ne za igračku kako ti veliš i na kraju imaš pare za neki unlockani i5 koji se grije puno manje, troši puno manje a performansama je je jednak, ako ne i bolji nego AMD.
#28 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Ako je budget oriented konfa onda će svaki FX biti dobar, ne mora biti samo i isključivo e serija. To je poanta priče. FX8320 za ~1000kn ili FX8320e za ~1200kn, radije tih 200kn uložiš u jači hladnjak, još RAMa ili malo kvalitetnije kućište.
#29 |
Postovi: 1,972
Sto ti to znaci buđet konfa? Jel to ono kad za manje para dobijem isto sto nudi i suprotni tabor. Nije to buđet nego common sense. Poanta je da za te pare ne mozes ni priblizno sastavit slicnu Intel konfiguraciju. I 8320E je pametniji izbor u ovom trenutku od 8320 jer je razlika nikakva u cijeni. |
#30 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
8320e je bio u Uzi shop-u do prije neki dan za nekih 1060kn, tako da vjerujem da će ga opet dobiti po sličnoj cijeni ![]() Uz njega uzeti neku pošteniju 970 ploču, nema potrebe uzimati 990 ako će se čovjek zadovoljiti sa 4.2-4.5GHz, tipa: http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=10356. I za 1600-1700kn imaš pošten CPU + MBO. Nisam nikakav fanboy AMD-a, ali za ovu razinu para je ovo uvjerljivi best buy. ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
