#541 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 169
Pozdrav, odlucio sam kupiti laptop pa bih Vas zamolio ako mi mozete dati koju preporuku. Laptop ce biti koristen za obradu videa te fotografija, modeliranje, simulacije te povremeno koja igra kad se nađe vremena. Isao bi max do 15000kn Unaprijed hvala |
#543 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 169
#544 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Ako je Lenovo (IBM) po nečemu poznat, onda su to neuništivi workstation laptopi kod kojih znaš zašto koštaju toliko koliko koštaju. Ajd, imaju mali dizajnerski izlet u nove čudne trackpade i tipkovnice, ali kvaliteta je na razini gdje ih nitko nikad neće doseći. Naravno, to ne vrijedi za budget modele nego za poslovnu T seriju i workstation W seriju. To je i razlog zašto još nisam uzeo HP, Dell ili Toshibu. Čekam T440s, iako me nagovaraju i na T540s. Jednom kad probaš koristiti IBM (Lenovo), ne gledaš dalje, osim ako ne štediš. Kad smo se već dotakli Lenova, tko im je ovlašteni servis i imaju li razumijevanja za posebne molbe? Htio bih da mi ugrade vlastiti mSATA SSD u budući laptop, a pošto na T440s treba skidati cijeli donji poklopac da se do njega dođe, to ne smijem sam raditi dok je pod garancijom.
#545 | |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
15.6'' IPS 1080p ekran i7 4710hq - 2.5-3.5ghz geforce gtx970m 16gb ddr3 samsung 840 evo 500gb ... oko 12kkn |
#546 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,107
Ako cemo strogo gledat kvalitetu izrade - Osobno bi prvo stavio Elitebook 8570w i novi Zbook 15, onda Dell Precision i za kraj Lenovo T/W seriju. "Fit and finish" je jednostavno na 8570W fenomenalno napravljen i dok ga covek vidi i prime zna da nema igracku u rukama i nakon toga i Precision i T/W TP više nisu takve "mrge". (Cisto da se zna, imam Precisiona, a ne Elitebooka) XMG 505 ti je Clevo P651SE - odnosno svi koriste barebonese koje proizvodi Clevo. Osobno bih ako se ide na Clevo radije uzeo W504 s obzirom na namjenu kolege Najbolji topic za informirat se o Clevo laptopima, kao što rekoh, sam Clevo je veliki OEM za hrpu ostalih i netreba imat straha. U svojoj ponudi imaju i nešto ovakvo: Klik uglavnom, sli 980m, 4960X desktop CPU ![]()
#547 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Ima i Compal, ali najbliže gdje će naći oba su tek u Njemačkoj. Alienware isto ima takav hardver koji traži i dobavljiv je kod nas. Jedino o izradi ne znam ništa. Meni izgleda jako plastično, ali tko zna što je ispod plastike.
#548 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,107
AW je na visokoj razini, kolega prije par mjeseci donio svoj m17 iz kanade i fakat lepotica prava, kombinacija plastike i aluminija, dve-tri stepenice iznad g750 serije, ali opet sveeetli ![]()
#549 |
Postovi: 4,403
Zel-Cos je ovlašteni servis za Lenovo, a disk (M.2) možeš i sam ugraditi bez gubljenja jamstva. Disk je jedan od CRU (Customer Replaceable Units), uz memoriju, bateriju, itd...
#550 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Imam cijeli postupak ovdje, ali čim vidim "pry the bottom off", to je posao za servis ![]() Koliko god bio spretan, kad nema odvojeni poklopac za pristup disku i RAM-u, radije ostavim servisu da to napravi.
#551 |
Postovi: 4,403
Ti se pripremaš ko da kupuješ K Plus laptop ![]() Evo ti službeni Hardware Maintenance Manual: http://download.lenovo.com/ibmdl/pub...0a25360_01.pdf
#552 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Riječi "pry" se plašim ko vraga ![]() Uvijek mi u ruci ostane nekakav komadić plastične kopče ![]() Isti princip ima i Apple, ali tam skineš šarafe i donja ploča se samo skine. Nikakav pry, pull, twist i ostalo ![]()
#554 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Slavonija
Postovi: 3
![]() Pozdrav Treba mi savjet koji od ponuđenih laptopa na našem tržištu da si uzmem. Nema potrebe da mi govorite kako bi si trebao uzeti stolno računalo, pošto sam pomorac i često sam na putu. Inače sam zadrti igrač wow-a... 😀 Hvala |
#555 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
Ajde da vas pitam : isplati li se uzeti Lenovo Y70-70? Kako vam se čine specifikacije/kvaliteta/cijena? Gledam neku zamjenu za desktop koja bi mi bila malo dugoročnija investicija. Većinom vrtim autocad i ps te wot i bfb2 ![]() ![]() ![]() |
#556 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 3
Asus rog g751jy ili Asus rog g750jz |
#557 |
Lokacija: rijeka - lič
Postovi: 326
Jel zna netko dali navedeni lap ima mogucnost dodatnog hdd-a, nemogu nigdje naci, samo za 15'' model https://www.svijet-medija.hr/art/pri...qrex-064/60904
t.ly/YLrl |
#559 |
Postovi: 326
Hvala, evo bas potrazio malo m2 diskove tako da mu budem ugradio neki cin dode lap! EDIT: gdje bi tocno trebao biti m.2 slot? http://www.notebookcheck.net/fileadm..._33_von_41.jpg
t.ly/YLrl Zadnje izmijenjeno od: overload. 26.12.2014. u 06:10. |
#560 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
sa druge strane maticne (treba odspojit sve zice s nje i otsarafit ju, izvadit), tamo je i ram.. tako da bi bi mozda bilo bolje da das u ducanu da ti ugrade to. osim ako ti nije bed sam to radit ![]() i ssd ti mora bit 80mm duzine. |
#562 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: somwhere behind enemy lines
Postovi: 47
imam ja g751. savršen pc. doduše ak ćeš se bavit nečim žešćim uzmi onaj sa 980m / 24GB rama |
#563 |
Fresh Juice
Postovi: 4,565
#564 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
Prijatelj mi treba preporuku za: Poslovan laptop do 10 000 kn , 8 000 kn pozeljno namjena: baze podataka i excel lagan do 2.5 kg baterija - autonomija min 6 sati puna tipkovnica sa numerickim djelom docking station port ZG - bilo koji ducan, R1 preko firme uzima EDIT: Najvjerojatnije ce uzet Lenovo, osim ako netko ima / zna bolji prijedlog... Lenovo Thinkpad T540p http://shop.lenovo.com/hr/hr/laptops..._specifikacije Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 18.01.2015. u 19:03. |
#565 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 90
Vidim da taj T540p dolazi u 3 varijante zaslona, koji je najbolji? 15.6" HD TN (1366 x 768) 15.6" FHD TN (1920 x 1080) 15.5" 3K IPS (2880 x 1620) |
#566 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,107
Osobno bi uzeo full hd, jer ova 3k reza i windows skaliranje cesto ispadne katastrofa. Zguglaj reviewe 4k i 3k ekrana na windowsima pa sam odluci, a mozda i windows 10 sve popravi...
#567 |
Postovi: 90
Ok, tnx. |
#568 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 144
Trebam dvije preporuke za kvalitetne poslovne modele, sa uvjetima: 1. Dijagonala 17" sa što više raznih priključaka, RS232 poželjno, SSD 2. Dijagonala oko 13'', sa pravim docking stationom (NE port replicator), SSD Svaka preporuka i savjet je dobrodošao ![]() |
#569 | |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,107
![]() 2) Kaj smatras pod pravim docking stationom? Da nije usb điđa miđa i da ima svoje napajanje? Ovak nekaj: Kljik za dock Ono kaj mi pada napamet su: Lenovo X240, HP 2570p (ako treba r1 pitanje je dal ga uopce ko više drži, možda neko ko ima HP Renew program bi mogo nabavit. Ako se pomakneš na 14" tu ima dosta toga: Dell E5440, E5430, E6440, E6430 HP Probook 6470B, 640, Elitebook 8470p Lenovo T440/p, T450/p, T430/p Moj savijet koja god dva da pikiraš da uzmeš od istog branda da pašu na isti dock i koriste isti punjač, skračuje puno muka na duge staze.
#570 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 5
Bok ekipa, trebao bih malu pomoć... Imam na raspolaganju službeni HP Elitebook 8570w (i7-3630QM; 16GB RAM; NV Quadro K1000M 1GB; 15,6" FHD; 500GB) koji koristim za, jel, službene svrhe, ali sam ga počeo koristiti i za igranje. Dok je za službene svrhe super, za igre i nije savršen jer mu grafička nije baš zvijer, dosta se grije, a i na knap sam s diskom (virutalke, hrpa projektnih foldera, sad još igre i popapala maca). Slijedom toga, razmišljao sam o kupnji privatne mašine koja bi bila bolja u igraćem segmentu, a ostalo mi nije toliko bitno (znači tu se neće vrtit tri virtualke odjednom, npr., pa mi možda ne treba toliko RAM-a, isto tako je i7 možda previše?). Pošto nisam baš "in the loop", možete li me uputiti otprilike koji bi to cijenovni rang bio? Ni ne znam koliko je firma platila ovo čudo, ja bih za svoj dao cirka 10k... |
