Staro 12.11.2014., 22:34   #211
DANCI
Postovi: 735
Jel imas zadnju verziju ?
DANCI je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2014., 23:51   #212
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,405
Imam free verziju, zadnju, nije valjda da mi treba pro?
Edit: da, trebala mi je pro verzija, sad prikazuje sve.
Staro 13.11.2014., 00:39   #213
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,405
Kupio sam DELL laptop, novi, prije par mjeseci, 3 godine garancije. Skenirao sam hdd malo prije tek toliko i nema bad sectora ali mi na SMART-u pokazuje 2 žute linije na kojima piše ok, trebam li se zabrinuti, reklamirati ili nešto?
Staro 13.11.2014., 01:04   #214
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
A naziv tih žutih linija je?
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 13.11.2014., 22:54   #215
DANCI
Postovi: 735
Pro ima dodatke u odnosu na free verziju jer je pod kljucem.
Staro 16.11.2014., 06:13   #216
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
pozdrav!
moze li netko vidjeti je li mi crkavaju diskovi? na nekima mi se vise toga crveni
- meni rade normalno.
http://imgur.com/a/FIBlX
HVALA I POZDRAV!
+ neke sam slucajno vise puta screenshotao tako da prve 2-3 slike su iste ja mislim.
jos jednom hvala !
+ da li se previse griju? Imam neko maleno kuciste, i zgurano mi je sve unutra. sta ce bit tek kad dodje ljeto? haha
+ je li se moze hard npr kad je ljeto i vruce pregrijavati i sta mu se desi ako mu je pre toplo? da li se ugasi automatski (zastita od pregrijavanja) ili napravi pozar?
hvala pozz
Staro 17.11.2014., 17:58   #217
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Odozgo prema dolje:
Kod Maxtora je problem s podatkovnim SATA kablom ili kontrolerom. Kabel mi je puno češći slučaj. Probaj ga zamijeniti i pratiti stanje da li se atribut povećava.
Hitachi ima BS.
Samsung 1 je ok.
Seagate, problem s mehanikom i BS.
Toshiba, SATA kabel / kontroler.
Samsung 2, mehanika i SATA kebel / kontroler.
WD Blue, sve ok.
Na ovim diskovima gdje ima BS pusti full scan u službenom softveru.
Staro 22.11.2014., 10:19   #218
Nybelung
Test capacity: full
Read transfer rate
Transfer Rate Minimum : 1.2 MB/s
Transfer Rate Maximum : 79.2 MB/s
Transfer Rate Average : 30.1 MB/s
Access Time : 21.5 ms
Burst Rate : 150.6 MB/s
CPU Usage : 24.0%
Da odmah spašavam sve s njega? Ili kako da mu pomognem?
Na istom računalu Seagate 120GB storage disk radi normalno tj. ima normalan read graf.
Prvi put vidim ovako čudan disk. Probao sam dva alata i oba daju isti read test, ovaj:
HD Tune Pro: SAMSUNG HD161HJ Benchmark
Test capacity: full
Read transfer rate
CPU Usage : 24.0%
Staro 22.11.2014., 13:05   #219
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
koliko je meni poznato ovo se dogodi kada nešto drugo osim testa pristupa disku za vrijeme testa..ako je na tom disku OS, tim veća šansa da se to dogodi...vidio sam to nekoliko puta na Toshibi 500GB od buraza
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2014., 16:40   #220
Nybelung
Probao sam opet i pratio Resource Monitor, jedino HD Tune čita/piše, i naravno system ali minimalno.
Staro 22.11.2014., 17:18   #221
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Autor ShanTech Pregled postova
Odozgo prema dolje:
Hitachi ima BS.
Samsung 1 je ok.
WD Blue, sve ok.
1. hvala
2. šta ako HDD ima bad sector? i ne scanira se , itd, npr korisnik ne primjecuje /nezna za njega. npr netko tko nije informaticar, nije upućen u hard diskove, nezna o tome itd.... sto se onda desi takvom kompjuteru? pitam jer npr mnogo ljudi radi na kompovima, a ne vrte HD Tune i ne skeniraju diskove.
3. sto se tice npr Toshibe ili Seagatea, to je disk koji je vanjski disk 2.5
on je u onom kucistu i kabelu s kojim je kupljen!
kako onda moze biti greska s kabelom, itd?
3. sto znaci greska s "mehanikom" itd, i sto znaci ako npr netko ima ovakvu situaciju s diskovima kao ja, i ne obraca pozornost ili ni nezna sta je HD tune. sto ce mu desiti s kompom?
4. diskove sam preslozio u kucistu i stavio ventilator i u to malo prostora sta je bolje sam to poslozio (izvuko kavez za diskove skroz van i nekako neki plasticni kavez za diskove svoj napravio) + stavio ventilator i sad su hladniji
hvala
Staro 22.11.2014., 22:50   #222
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Čitao sam nekoliko postova unazad i naišao na sličan problem no nije bilo detaljnog objašnjenja što se tiče greške koju izbacuje HD tune. Slika govori više od tisuću riječi...dvije iste greške na dva različita diska...seagate star 5-6 godina,a toshiba novi hdd...
Zanima me što znače ove greške te imam li razloga za brigu ? Prilično je mi je ovo bitno jer je riječ o kompu iz firme na kojem se nalaze važni podaci...
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2014., 01:09   #223
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,508
Moguće je da je problem u Sata kabelu koji je neispravan ili u SATA controller-u na matičnoj ploči .
Zamjeni kabel pa vidi dali će se greške povečavati .
Ako se i dalje povečavaju spoji kabel na drugi sata port na matičnoj i prati ponovo stanje .
BTW o kojoj se matičnoj ploči radi ?
Staro 23.11.2014., 10:17   #224
bixsy the king
Postovi: 974
Ne vjerujem da je sata kabel jer sam stavio novi,a javlja grešku na oba diska. Inače komp je star 7-8 godina (Intel e4300/asrock mbo/ddr2) i na njemu je win xp os.
Inače sve radi normalno...diskovi poskenirani te nemaju bad sektora...samo te warninge izbacuje u hd tuneu.
Staro 23.11.2014., 13:43   #225
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,508
ASRock ploče vole raditi ovakve probleme .
Promjeni Sata port na matičnoj pa prati što se događa .
Promjeni Sata port i od DVD-a (ako je Sata), ponekad i to zna pomoći .
Svakako javi dali se nešto promijenilo na bolje .
Staro 23.11.2014., 13:58   #226
bixsy the king
Postovi: 974
Jesam...mijenjao sam sata portove...ima ih sveukupno četriri...cd/dvd optički uređaj nije ni priključen na računalo.
Ali zanima me što konkretno znači ta greška ?
Staro 23.11.2014., 14:13   #227
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,508
1.UltraDMA CRC Error Count:
The count of errors in data transfer via the interface cable as determined by ICRC (Interface Cyclic Redundancy Check).
CRC Errors are usually when data gets corrupted between the HDD controller and SATA controller.
2. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=210336
3. Google https://www.google.hr/?gws_rd=ssl
Staro 23.11.2014., 15:18   #228
bixsy the king
Postovi: 974
Vidjet ću što kažu drugi programi...izgleda da ovo ne bi trebalo biti ništa opasno i da je samo do hd tunea kako su naveli i ostali kojima se javljala ista greška. Ipak je stavljen novi disk i mislim da ne bi trebalo biti problema.
Staro 08.12.2014., 14:05   #229
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Autor Imagine Pregled postova
prije nekog zaključka da je disk za smeče ,jel to možda zbog neformatiranog diska ? ili zbog disk docka / USB veze ...tj. jer test traži SATA vezu da bi mogao raditi?
Da odgovorim sam sebi pa možda nekom pomogne.
Disj je tražio da bude spojen preko SATA kabela.
Nakon što sam pokrenio WD program na HB disku da vidim u čemu je stvar , program napravio disk.
Očito dijagnostika znači i popravak.
Kad sam upalio komp s diskom ,dočekala me particija i sav materijal koji je bio na njemu.
if you build it they will come
Imagine je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2014., 16:29   #230
šokre
Postovi: 324
WD green ears 2tb
Current Pending Sector 4 greške...
Jesu to bad sectori?
nakon formatiranja (ne quick, nego full) ništa, stavio film na disk i opet 4 (ili 8, zaboravio) greške.
Sad sam 2. put formatirao i nema grešaka u hd tune, ponovo skeniram.
garancija istekla (disk ima 3.5 godine mislim)
Pomoć?
šokre je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2015., 13:43   #231
Black_Dragon
Black_Dragon's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
Da malo oživimo temu već kad nam diskovi rikavaju Prošli disk je već na samom početku kad sam kupio laptop ubrzo skupio desetak Calibration Retry count grešaka. Reklamirao sam disk i ekipa u servisu ga je zamijenila za novi.
Sad imamo jednu drugu situaciju gdje mi se pojavljuju greške čitanja diska, i recimo da mi se od jučer preko sto grešaka nakotilo, koliko brzo se to množi nije normalno ali kao status je ok. Svaki put čujem kad se glava diska "parkira" i to radi često popraćeno iritantnim zvukom. Odmah kad to napravi znam da je došlo do greške odnosno grešaka. Čak i kad ništa ne radim on uredno radi te iste greške, imam sreće nema što!
E sad me zanima vaše cijenjeno mišljenje, što napraviti u ovom slučaju. Znači promijenjen novi disk ali se događaju i novi problemi s time da je sad status diska "OK" ali ako ovako nastavi neće doživjeti kraj ove godine
Black_Dragon je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2015., 14:34   #232
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,945
Autor Black_Dragon Pregled postova
Ajd ti za pocetak zamijeni SATA kabel i usput spoji na neki drugi konektor na maticnoj... Malo presumnjivo da ti dva diska imaju slicne probleme...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
512GB Samsung PM981, PCI-E 3.0 x4
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 09.01.2015., 15:15   #233
Black_Dragon
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
Autor calypso Pregled postova
Probat ću kad stignem, stvarno nemam trenutno živaca. Hvala na savjetu
Staro 13.01.2015., 20:13   #234
akoj
lijevo smetalo
akoj's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Dijagnoza?
Korisnica kaže da se disk s vremena na vrijeme čuje te da ponekad dolazi do trokiranja.
ID:	14380   Click image for larger version
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11
akoj je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2015., 12:56   #235
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
pozdrav...može li mi netko pojasnit ovu grešku ? jel mu došao kraj ili ima spasa ?
http://prntscr.com/5tj1o5
http://prntscr.com/5tj24f
Staro 18.01.2015., 17:38   #236
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,519
Proguglaj.
To su nova 3 bad blocka koji nisu realocirani.
Ako zapises na njih podatke prebacit ce se u bad sektore. Sad ako pokusas citati, disk ce rostiljati po tome i nece procitati.
Da ih pocistis moras naci gdje su, i prepisati nesto preko njih.
Jedan od nacina je da spasis sto mozes s diska, i zatim npr, u HDTune-u napravis erase diska.
Ja sam imao takav jedan block, pocistio, i disk radi vec godinu-dvije bez problema.
Staro 20.02.2015., 22:32   #237
Gerkhan11
Lokacija: Brcko
Postovi: 3
Pozz...
Hdd tune mi izbaci ovaj Error http://www.dodaj.rs/f/J/10K/3PNAkHVP/1/3333.png
Uradio sam Error Scan i sve je OK (sve su zelene)
Skinuo sam Hard Disk Sentinel i kod njega je koliko vidim sve OK? http://www.dodaj.rs/?n/VX/3HwRwayU/22.png
Uradio sam provjeru i sa SeaTools ni on nije pronasao nikakav problem
Zasto mi Hdd tune izbacuje tu pogresku i je li to uopste nesto opasno?
Procitao sam negdje da ako ne pada neki broj da je sve OK,kod mene svakih par minuta "Data" raste,jel to normalno...ma da raste i na ovim ID-ovima koji su OK .Current,Worst i Treshold su uvjek iste cifre.Googlao sam i nasao razlicita misljenja,negdje kazu da nije nista opasno,negdje da je u pitanju osteceno Sata kablo (sto pise i u deskripciji pogreske),negdje da je pocelo formiranje loseg sektora....Sta vi mislite?
Zadnje izmijenjeno od: Gerkhan11. 20.02.2015. u 22:43.
Gerkhan11 je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2015., 12:56   #238
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,229
Nisu u pitanju nikakvi bad sectori vec upravo to sto pise, problem u komunikaciji sa diskom, los sata kabel. Uzmi novi kabel i zamijeni ga (ako vec nisi).
Nema razloga za brigu dok ne iskoci "realocated sector count"
Staro 21.02.2015., 16:07   #239
Gerkhan11
Lokacija: Brcko
Postovi: 3
Ok...Hvala,zamijenit cu.
Staro 23.02.2015., 11:33   #240
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,258
nemora sve biti tako crno u ovoj temi
kad se komentira da je seagate šrot evo moj 7200.7 serija star 11 godina i ima 17609 radnih sati i maloprije sam odvrtio da vidim jel ima kaki bedass ali sve zeleno...
danas da uzmeš 10 green WD nebi zajedno toliko skupili sati
