Staro 03.12.2014., 21:53   #1
arminmuminovic
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Tuzla
Postovi: 2
Unhappy (riješeno) PC se prilikom paljenja sam ugasi, opet upali i na kraju restarta pa boota
Prije nekoliko dana mi se počeo dešavati ovaj problem. Prilikom paljenja računara (pritiska na power dugme) računar se upali (pale se lampice i pokreću ventilatori) i nakon par sekundi se ugasi. Zatim se sam opet upali, ali se ne diže sistem i ne pokazuje mi ništa na ekranu. Tako će stojati sve dok ja ne pritisnem dugme restart i onda se računar opet ugasi (a inače na restart ne gasi ventilatore, međutim sada da), pa opet sam od sebe upali, ali se onda fino boota normalno, diže se Windows i ja mogu koristiti računar bez problema. Igram puno video igara i računar radi bez problema nakon ovakvog paljenja, ali je slučaj isti svaki put kada ga palim.
Pokušao sam sljedeća moguća rješenja bez uspjeha:
1) očistio CMOS (izvadio bateriju i pomjerio jumper, vratio jumper i bateriju)
2) restartao default podešavanja BIOS-a
3) flashovao najnoviji BIOS za svoju matičnu
4) promjenio RAM memoriju (bitno je napomenuti da se računar ponaša isto čak i kad su sve komponente otpojene)
5) formatiranje sistema (na što sam bio primoran jer mi se nakon određenog vremena počeo pojavljivati i BSOD)
6) zamjena grafičke karte
7) zamjena svih kablova unutar kućišta kao i napojnog kabla
8) zamjena napojne jedinice
9) googlao svaki mogući veći sajt i forum
Temperature su sasvim normalne, čak i pri većem opterećenju mašine (teži gaming, multitasking itd.) i u samom radu računara nema nikakve promjene ako izuzmemo to abnormalno bootanje (fps u igrama je isti, brzina izvođenja ista itd.)
To što moram dugo čekati dok se komp upali i pritisnuti dugme dva puta mi smeta, ali ne predstavlja preveliki problem, ali me strah da neće stradati još neka komponenta ili da to nije početak nekog većeg kvara jer se bukvalno počelo događati niotkuda...
Molim za pomoć ukoliko iko zna o čemu se radi ili je možda imao ovaj problem. Unaprijed hvala.
PS: moje komponente:
Operating System
Windows 8.1 Pro 64-bit
CPU
Intel Pentium E6600 @ 3.06GHz 40 °C
Wolfdale 45nm Technology
RAM
4.00GB Dual-Channel DDR2 @ 399MHz (5-5-5-15)
Motherboard
BIOSTAR Group G41-M7 (CPU 1) 39 °C
Graphics
HZ194A (1366x768@60Hz)
1024MB NVIDIA GeForce GT 220 (ZOTAC International) 42 °C
Storage
298GB Western Digital WDC WD3200AAJS-56M0A0 ATA Device (SATA) 37 °C
Optical Drives
DTSOFT Virtual CdRom Device
Audio
Realtek High Definition Audio
arminmuminovic je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2014., 22:16   #2
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
maticna. iako nisi naveo koje si imao i koje sada imas napajanje, ali ako radi sranja sa dva razlicita napajanja, rekao bi da nije do struje.
ploca, blesira se i ne znam koje je rjesenje osim druge maticne, nazalost.
Staro 03.12.2014., 22:19   #3
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Ako se ne varam to je "cold boot" mušica...ploča radi probleme.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2014., 06:43   #4
arminmuminovic
Lokacija: Tuzla
Postovi: 2
Nažalost, i ja sumnjam na matičnu
U svakom slučaju hvala na pomoći momci :/
