Staro 28.11.2014., 16:23   #7381
Sokios
Sokios's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 94
Autor Doc Pregled postova
1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150
1 x Asrock H81M-HDS, Sck 1150
1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11
1 x HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600)
1 x Fortron Hyper 500W, 80+
1 x MSI Video Card Radeon R9 280 GAMING GDDR5 3GB/384bit, 827MHz/5000MHz, PCI-E 3.0 x16, 2x miniDP, HDMI, DVI-I, Double Slot), Retail
Ukupno: 4813,00 kn
Pržilicu nisam stavio, windowse snimi s USB.
Hvala puno, tako sam i ja nekako razmišljao.
Sokios je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2014., 16:27   #7382
Doc
Postovi: 430
Do 5000kn možeš uzeti veći disk, ili pržilicu ubaciti, ili hyper 600 radi male razlike u cijeni.
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2014., 10:59   #7383
Sanjo00
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 202
Pozdrav možete li pogledat ovu konfu iz Netcoma na slici pa da mi date savjet da li se isplati to uzet pošto je dosta ispod cijene, komp bi mi trebao za posao neke programe, multimediju net i povremeno neke ok igrice, ima li šta bolje od ovoga za tu cijenu te eventualno neke prednosti, mane ovoga? Hvala
EDIT: Mislim na ovaj od 3000 kn na slici
Sanjo00 je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2014., 16:53   #7384
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Da je s monitorom 3000kn rekao bih da je loše, ali ovako nemam riječi kako je loše
Evo:
Procesor AMD Kaveri Athlon II X4 860K 3.70GHz 4cores,cache : 4MB
Asrock FM2A78M-DG3+, AMD FM2+ Socket A78 Chipset MB
DDR3 4GB (1x4GB) Crucial, 1600MHz CL11
MSI R7 260 OC 1GD5, 1GB DDR5, DVI-I, DVI, DP, HDMI, R7 260 1GD5
Zalman T5 mini tower case. 170(W) x 427(H) x 348(D)mm.
Napajanje CORSAIR 430W, CX Series 80+ Bronze, EPS12V v2.3, 80+
Spire Kepler Rev.2 ,hladnjak, 1156/775/FM1, 96.5×51×125 mm ,92mm
HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003
~3000Kn
Cijene/dućani na: nabava.net
Staro 02.12.2014., 23:12   #7385
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Dečki, molim Vas za astenciju
Slažem prijatelju komp (samo kanta bez periferije i monitora) do nekih 4,5k kn, to je plafon, uzimao bih u Uzishopu
I ja se budala zaigram i evo me na 6,5k kn, i onda mi je teško restrikcije radit
Evo što sam složio:
1.AMD FX 8320E X8 16MB 3,5GHz + Cooler Master Hyper 212 Evo
2.ASUS M5A97 EVO R2.0
3.Kingston Technology HyperX Fury Memory Blue 8GB 1600MHz DDR3
4.Kingston Technology 120GB SSDNow KC300
5.Toshiba 2TB 3.5" 7.2k SATA 6Gb/s
6.XFX PRO550W
7.Gigabyte R9 280 WindForce 3 OC 3GB
8.Corsair Carbide 200R
9.Samsung SH-224DB DVD/RW
U principu, želje/preferencije su SSD i igranje GTA V kada dođe, simple as that
Što bolju konfu u tome tonu
Zahvaljujem, ja sam ovo složio i čini mi se super konfa, ali sam izbio budget i sad mi je teško ići s konja na magarca
Hvala!
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 02.12.2014., 23:41   #7386
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
dobro si ga probio ja sam ga uspio približiti 4500, točnije na 4739 sa popustom za članove:
stavi fx6300, makni evo verziju ploče i stavi običnu, toshiba 1TB, forton hyper 600W, sapphire 270X, kućište najjeftinije koje ima(Techsolo TC-G20), 2xcrucial 4gb RAM i bez DVD-a
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2014., 23:49   #7387
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,498
Otprilike:
  • CPU: AMD FX-6300
  • MB: Gigabyte GA-970A-UD3P
  • RAM: Kingston HyperX Fury Memory Black 8GB 1600MHz
  • Grafa: PowerColor R9 280 3GB GDDR5 OC
  • HDD: Seagate 1TB SATA Barracuda
  • PSU: FSP Fortron Hyper 500W
  • Kuciste: Techsolo TC-G20
  • Optika: Samsung SH-224DB
4728kn s popustom za clanove 4586kn
SSD zboravi, neka kasnije ubaci i cpu cooler isto, jer stvarno nista ne pise o ovom kucistu koji bi stao, a i probija budzet.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2014., 23:54   #7388
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Hvala puno momci, sad vidim u kojem smjeru moram ići, nagovorit ću ga da se protegne do SSD-a, jer realno, to je navidnije poboljšanje
Staro 03.12.2014., 00:00   #7389
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,498
Pa za gaming bas i ne. Bolje onda uzeti FX 8320 koji je oko 300kn skuplji i cpu cooler za 250kn, to ti je ko jedan 120GB SSD. Mozda i pljunuti koju stoticu vise za bolje kuciste, jer fakat nemam pojma o Techsolo, a stranica nudi malo informacija.
Staro 03.12.2014., 21:49   #7390
Jukajuk
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 3
Pozdrav, imam budžet od 5500 kuna za konfiguraciju BEZ GRAFIČKE (imam već jednu 6870ku koja vrti sve što igram bez problema na 1920x1080) sa monitorom (preferably neki DELL 24'', al me zanima šta je još aktualno i dobro, ne pratim baš više)
Služila bi za posao i povremeni gaming.
Dosad mi se ova čini najbolja
Autor Smartic Pregled postova
1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box
1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3
1 x DDR3 8GB (1x8GB) Crucial, 1600MHz CL11
1 x Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard
1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003
1 x Napajanje XFX TS Series 550W PSU -P1550S-XXB9
1 x Intel 120GB SSD 520, 2.5", SATA III-600, R/W:550/520MB/s
1 x XFX R9-280A-TDFD, Double Dissipation Edition Radeon R9 280 933M
5.544,20Kn
U njoj bih samo zamjenio grafičku, pošto mi ne treba, sa novim monitorom.
Mislite li da je to u redu? I znate li možda u kojem je shopu složena ova, ne mogu naći neke od ovih komponenata na portio/adm/links?
Jukajuk je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2014., 22:55   #7391
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 03.12.2014. u 23:02.
Staro 04.12.2014., 14:20   #7392
thezero
thezero's Avatar
Postovi: 238
Ak moze neka konfa za u grubo 4000kn bez periferije (moze vise manje 100-200), all round neka, multimedija net i ostalo a i da se moze zaigrat i koja igra tu i tamo. I da trgovina ima placanje Amex-om
Hvala
thezero je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2014., 15:45   #7393
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ovako nešto ...
Cpu: AMD FX X6 6300 3.5Ghz (4.1GHz)
Cooler: LC POWER LC-CC-97, socket 775/1155/1156/AMD
Mbo: Asrock 980DE3 U3S3, Socket AM3+
Ram: 6Gb (2+4Gb) Kingston DDR3 1600MHz
Hdd: TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III)
Gpu: MSI Radeon R7 260X GDDR5 2GB/128bit
Psu: Fortron Hyper 500W, 80+
Dvd: Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni
Case: MS PHOENIX Midi ATx
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2014., 18:57   #7394
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Procesor AMD FX X6 6300 BOX, s. AM3+, 3.5GHz, 14MB cache, Six Core
Tvrdi disk 500.0 GB TOSHIBA TSH-DT01ACA050, SATA3, 32MB cache, 7200 okr/min, za desktop
Napajanje 460W, LC POWER Silent Giant GREEN POWER LC6460GP3 V2.3, 140mm vent.
Cooler LC POWER LC-CC-97
Matična ploča GIGABYTE GA-970A-DS3P
Kućište LC POWER 3001B Executor
DVDu00B1RW SAMSUNG SH-S224DB, 24x, crna, SATA
Grafička kartica PCI-E SAPPHIRE AMD RADEON R7 265 Dual-X, 2GB DDR5, Dual DVI, HDMI, DP, Lite retail
Memorija PC-12800, 4 GB, PATRIOT Signature, PSD34G160081, DDR3 1600MHz
~4140kn
2GB RAMa manje, ali dobiješ znatno bolju grafičku i ploču.
Staro 06.12.2014., 18:36   #7395
gamesplayer
Smetlar!!!
gamesplayer's Avatar
Lokacija: Sveti Ivan Žabno
Postovi: 144
Pozdrav. Jel moze neka konfiguracija do 4500 kn (optika ne treba). Hvala
gamesplayer je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2014., 20:47   #7396
llama
llama's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: Slavonija
Postovi: 84
Za gaming?
1 x Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+, FD6300WMHK
1 x Gigabyte 970A-DS3P, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)/1866
1 x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100
1 x Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator
1 x Spire Kepler Rev.2 ,hladnjak, 1156/775/FM1, 96.5×51×125 mm ,92mm
1 x DDR3 2048MB ( 2GB ) Kingston, 1600MHz, Value
1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1600MHz, CL11, Value
4.516,90Kn s naglašenom grafom
2 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1600MHz, CL11, Value
1 x Procesor AMD FX-Series X8 8320 3.5GHz,16MB,125W,AM3+, FD8320FRHK
1 x XFX R9-270A, R9-270A-CDFC, Double Dissipation Edition 925M Boost
4.637,93Kn s naglašenim procom (ako je puno uzeti r7 265 grafu, oko 100kn manje)
3.2.2015.-"Reći ću vam samo jednu stvar - zapamtite VukoWar"
llama je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2014., 12:08   #7397
Moto001
Moto001's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Ukoliko ti treba za to što si naveo onda će te i poslužiti jer je to sve OK, sad nisi naveo jesi to sve već kupio ili si u fazi nabave te koliki je iznos u pitanju.
Osobno bi uzeo neko drugo provjereno napajanje Fortron,Corsair,XFX i sl. naravno sve zavisi od love.
Isto tako i glede tišine jer cooler koji dođe u box-u i nije baš tih pa bi bilo bolje uzeti nešto bolje i tiše.
Ali najbitniji je iznos kojim raspolažeš.
Moto001 je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2014., 16:09   #7398
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,585
za office paket/internet/multimediju ti uopće ne treba tako skup pc (i5, zasebna grafička i sl.). Realno plaćaš grafu min 900kn koju ako ne igraš igre uopće nećeš iskorištavati, isto bi ti bilo da ostaneš na integriranoj u procesoru
Staro 07.12.2014., 17:20   #7399
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Intel Pentium Dual Core G3220
2 x Kingston 4GB 1600MHz
Matična ploča ASRock H81M-DGS R2.0
SSD TS 128GB SSD370 Series
Zalman T5
CORSAIR CX 80+ Bronze, 430 Watt
LC POWER LC-CC-95
oko 2500kn, nećeš ju ni čut, pošto vidim da si od svoja 24 posta u njih 22 napisao da je bitno da je tiho za office, multimediju, internet i slične gluposti više nego dovoljno, možeš i na celeron al ajde neka bude G3220..ventilator na cooleru smanjiš na najniže moguće okretaje i bit će sve lijepo hladno a doslovno nećeš čut ništa
Staro 07.12.2014., 17:25   #7400
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Baš si zapeo potrošit 6500kn? A neka te onda makni ono MS napajanje, nemam pojma kakvo je po pitanju tišine..Stavi Fractal Integra M 450W, i uzmi cooler za cpu tipa ovog gore kojeg sam ti stavio ili još bolje LC-CC 120..u takvoj konfiguraciji najviše buke će ti proizvoditi hard drive pa ili koristi samo SSD (kao ja ) ili ih objesni o nešto di neće proizvodit buku
EDIT: i skini neki program tipa MSI afterburner i napravi novu krivulju za ventilatore grafičke i smanji ih na cca 20% dok grafa ne udari cca 50 stupnjeva..prema tvojim potrebama nikad ne bi smjela doći do 50
Staro 09.12.2014., 23:03   #7401
hrabri_toster
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2
Pozdrav, zanimala bi me gaming konfa za 5000kn ( max 5500) + monitor izvan te cijene.
S tim da bi se uzimalo preko links.hr , hvala unaprijed!
hrabri_toster je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2014., 00:27   #7402
Moto001
Moto001's Avatar
Postovi: 237
1. FX 6300
2. Asus M5A97
3. G.Skill 1600
4. WD 1TB
5. Sapphir R9 270X
6. Coolermaster K280
7. LC Power 460W
8. LG GH24N
9. LC Power LC-CC 120
Evo sve zajedno u Links-u cca 5.650kn bez monitora.Moglo bi to i jeftinije jer Links i nije baš trgovina koja ima prihvatljive cijene pa razmisli o drugim opcijama jer možeš proći jeftinije, a vjerojatno i malo bolje to posložiti jer i nema baš neki izbor.
A monitor Samsung LS24D390
Sve zavisi koliko si za njega spreman izdvojiti.
Staro 10.12.2014., 02:11   #7403
hrabri_toster
Postovi: 2
Ok hvala na savjetu jer sam se na kraju ipak odlucio za http://www.futura-it.hr
Pa evo jedne konfe na koju sam zapazio na jednom drugom forumu :
1 x Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5"
1 x Geforce GTX760 2GB GDDR5
1 x Zalman Z3, USB3.0 black, 3x120mm
1 x Optički uređaj Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni
Ukupno: 5226,70 kn
sugestije? bi trebalo sta mjenjat?
Staro 10.12.2014., 02:17   #7404
Manuel Calavera
Postovi: 14,585
OK je, eventualno R9 280 ugurati
Staro 13.12.2014., 19:07   #7405
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,737
Molio bi i ja neku konfu za igru + multimedija
Buđet 6000 sa monitorom + miš + tipkovnica + zvučnici
Za sada sam nasao neki monitor Philips 24" 1058kn
Miš + tipkovnica K520 369kn
Zvučnici Logitech Z323 2.1 377kn
Disk SSD Kingston Hyperx 120GB 703kn
Disk Mehanički bilo šta 450kn cca
E sad, tipkovnica+miš + zvučnici nisu must have
Što sad složit, AMD ili Intel ako bi ostalo 3000kn za ostatak kutije
Staro 13.12.2014., 19:24   #7406
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
1 x AMD Athlon X4 860K, Black Edition Kaveri (3.7GHz,4MB,95W,FM2+) box
1 x LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AMD
1 x GIGABYTE GA-F2A88XM-DS2 mATX Retail
1 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11
1 x MSI Radeon R7 260X GDDR5 2GB/128bit
1 x Intel SSD 520 (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
1 x Raijintek Arcadia, USB3.0, black
1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm
1 x Monitor Samsung LS24D590PLX, AD-PLS, VGA, 2xHDMI
1 x Logitech Combo MK520, bežična tipkovnica i miš
1 x Logitech Z323, 2.1 zvučnici
Ukupno: 6023,41 kn
Staro 13.12.2014., 19:38   #7407
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,737
@FRipper gdje si to izvukao.. http://www.adm.hr/ ?
Zadnje izmijenjeno od: dadoremix. 13.12.2014. u 20:07.
Staro 13.12.2014., 20:47   #7408
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Matična ploča Gigabyte GA-970A-DS3P
Procesor AMD X6 FX-6300
WESTERN DIGITAL HDD Desktop Caviar Blue (3.5", 1TB, 64MB, SATA III-600). WD10EZEX
AeroCool kućište GT Advance Black Edition Midi Tower bez napajanja P/N: GESI-179
Spire Kepler Rev.2 hladnjak 115X/775/AM2-3/FM1-2
Fortron napajanje Hexa Plus 500W 80+
Acer G247HLbid 24" LED Monitor
Patriot SSD Blaze R545/W430, 120GB, 7mm, 2.5"
Grafička kartica XFX AMD Radeon R9 270X 2GB DDR5, XFX-R9-270X-CDJC
Logitech Keyboard K120 OEM
Logitech M100 Mouse, crni
Genius zvučnici SW 2.1 360
Patriot Sig. DDR3 1600Mhz, 4GB, HS
Ukupno: 5.923,69kn
Staro 13.12.2014., 21:07   #7409
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,737
1 x MSI R7 260 OC 1GD5, 1GB DDR5, DVI-I, DVI, DP, HDMI, R7 260 1GD5
1 x Zvučnici Logitech Z323, 2 satelita (6W RMS) + Subwoofer (18W RMS
1 x Logitech Wireless Desktop MK520, Advanced 2.4 GHz wireless
1 x DDR3 4GB (1x4GB) Crucial, 1600MHz CL11
1 x Gigabyte GA-B85M-DS3H, Socket : 1150, Intel® B85
1 x DVD upisivač Samsung SH-224DB SATA Bulk Black, SATA
1 x Samsung LS24D590PLX, 23.6" LED, 16:9 (AD-PLS), 1920x1080, D-Sub
6.078,94Kn
Izbacio sam 1TB disk i 4GB only .. to se može i naknadno stavit unutra
A i u starom kompu imamo 500GB disk koji bude skladište + instalacija za igre
Staro 15.12.2014., 00:14   #7410
d3xt3r
Postovi: 4
Bok, trebao bi konfu do cca. 5000 kn (gaming) koja bi trajala nekih 4 godine. Gledajući prijašnje preporuke složio sam sljedeće:
1 x AMD FX X6 6300 3.5Ghz (4.1GHz) box
1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+
1 x HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III)
1 x Gigabyte R9 280 WF3 OC, 3GB GDDR5, HDMI, DVI
1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm
Je li to ok ili treba nešto mijenjati?
d3xt3r je offline   Reply With Quote
