#7381 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 94
#7382 |
Postovi: 430
Do 5000kn možeš uzeti veći disk, ili pržilicu ubaciti, ili hyper 600 radi male razlike u cijeni. |
#7383 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 202
Pozdrav možete li pogledat ovu konfu iz Netcoma na slici pa da mi date savjet da li se isplati to uzet pošto je dosta ispod cijene, komp bi mi trebao za posao neke programe, multimediju net i povremeno neke ok igrice, ima li šta bolje od ovoga za tu cijenu te eventualno neke prednosti, mane ovoga? Hvala EDIT: Mislim na ovaj od 3000 kn na slici ![]() |
#7384 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Da je s monitorom 3000kn rekao bih da je loše, ali ovako nemam riječi kako je loše ![]() Evo: Procesor AMD Kaveri Athlon II X4 860K 3.70GHz 4cores,cache : 4MB Asrock FM2A78M-DG3+, AMD FM2+ Socket A78 Chipset MB DDR3 4GB (1x4GB) Crucial, 1600MHz CL11 MSI R7 260 OC 1GD5, 1GB DDR5, DVI-I, DVI, DP, HDMI, R7 260 1GD5 Zalman T5 mini tower case. 170(W) x 427(H) x 348(D)mm. Napajanje CORSAIR 430W, CX Series 80+ Bronze, EPS12V v2.3, 80+ Spire Kepler Rev.2 ,hladnjak, 1156/775/FM1, 96.5×51×125 mm ,92mm HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 ~3000Kn Cijene/dućani na: nabava.net |
#7385 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Dečki, molim Vas za astenciju ![]() Slažem prijatelju komp (samo kanta bez periferije i monitora) do nekih 4,5k kn, to je plafon, uzimao bih u Uzishopu ![]() I ja se budala zaigram i evo me na 6,5k kn, i onda mi je teško restrikcije radit ![]() Evo što sam složio: 1.AMD FX 8320E X8 16MB 3,5GHz + Cooler Master Hyper 212 Evo 2.ASUS M5A97 EVO R2.0 3.Kingston Technology HyperX Fury Memory Blue 8GB 1600MHz DDR3 4.Kingston Technology 120GB SSDNow KC300 5.Toshiba 2TB 3.5" 7.2k SATA 6Gb/s 6.XFX PRO550W 7.Gigabyte R9 280 WindForce 3 OC 3GB 8.Corsair Carbide 200R 9.Samsung SH-224DB DVD/RW U principu, želje/preferencije su SSD i igranje GTA V kada dođe, simple as that ![]() Što bolju konfu u tome tonu ![]() Zahvaljujem, ja sam ovo složio i čini mi se super konfa, ali sam izbio budget i sad mi je teško ići s konja na magarca ![]() Hvala! |
#7386 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
dobro si ga probio ![]() stavi fx6300, makni evo verziju ploče i stavi običnu, toshiba 1TB, forton hyper 600W, sapphire 270X, kućište najjeftinije koje ima(Techsolo TC-G20), 2xcrucial 4gb RAM i bez DVD-a |
#7387 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Otprilike:
SSD zboravi, neka kasnije ubaci i cpu cooler isto, jer stvarno nista ne pise o ovom kucistu koji bi stao, a i probija budzet. |
#7389 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Pa za gaming bas i ne. Bolje onda uzeti FX 8320 koji je oko 300kn skuplji i cpu cooler za 250kn, to ti je ko jedan 120GB SSD. Mozda i pljunuti koju stoticu vise za bolje kuciste, jer fakat nemam pojma o Techsolo, a stranica nudi malo informacija. |
#7390 | |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 3
Pozdrav, imam budžet od 5500 kuna za konfiguraciju BEZ GRAFIČKE (imam već jednu 6870ku koja vrti sve što igram bez problema na 1920x1080) sa monitorom (preferably neki DELL 24'', al me zanima šta je još aktualno i dobro, ne pratim baš više) Služila bi za posao i povremeni gaming. Dosad mi se ova čini najbolja Citiraj:
Mislite li da je to u redu? I znate li možda u kojem je shopu složena ova, ne mogu naći neke od ovih komponenata na portio/adm/links? |
#7391 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ako imas grafu, i 5500kn... 1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150 1 x Asrock B85 Pro4, s1150 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Intel SSD 520 (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC) 1 x HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III) 1 x Optički uređaj Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Fortron Hyper 600W, 80+ 1 x Monitor Samsung LS24D590PLX, AD-PLS, VGA, 2xHDMI Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 03.12.2014. u 22:02. |
#7392 |
Postovi: 238
Ak moze neka konfa za u grubo 4000kn bez periferije (moze vise manje 100-200), all round neka, multimedija net i ostalo a i da se moze zaigrat i koja igra tu i tamo. I da trgovina ima placanje Amex-om ![]() Hvala |
#7393 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ovako nešto ... Cpu: AMD FX X6 6300 3.5Ghz (4.1GHz) Cooler: LC POWER LC-CC-97, socket 775/1155/1156/AMD Mbo: Asrock 980DE3 U3S3, Socket AM3+ Ram: 6Gb (2+4Gb) Kingston DDR3 1600MHz Hdd: TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III) Gpu: MSI Radeon R7 260X GDDR5 2GB/128bit Psu: Fortron Hyper 500W, 80+ Dvd: Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni Case: MS PHOENIX Midi ATx |
#7394 |
Postovi: 2,707
Procesor AMD FX X6 6300 BOX, s. AM3+, 3.5GHz, 14MB cache, Six Core Tvrdi disk 500.0 GB TOSHIBA TSH-DT01ACA050, SATA3, 32MB cache, 7200 okr/min, za desktop Napajanje 460W, LC POWER Silent Giant GREEN POWER LC6460GP3 V2.3, 140mm vent. Cooler LC POWER LC-CC-97 Matična ploča GIGABYTE GA-970A-DS3P Kućište LC POWER 3001B Executor DVDu00B1RW SAMSUNG SH-S224DB, 24x, crna, SATA Grafička kartica PCI-E SAPPHIRE AMD RADEON R7 265 Dual-X, 2GB DDR5, Dual DVI, HDMI, DP, Lite retail Memorija PC-12800, 4 GB, PATRIOT Signature, PSD34G160081, DDR3 1600MHz ~4140kn 2GB RAMa manje, ali dobiješ znatno bolju grafičku i ploču. |
#7396 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: Slavonija
Postovi: 84
Za gaming? 1 x Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+, FD6300WMHK 1 x Gigabyte 970A-DS3P, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)/1866 1 x XFX R9-280A-TDFD, Double Dissipation Edition Radeon R9 280 933M 1 x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 1 x Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator 1 x Spire Kepler Rev.2 ,hladnjak, 1156/775/FM1, 96.5×51×125 mm ,92mm 1 x Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard 1 x DDR3 2048MB ( 2GB ) Kingston, 1600MHz, Value 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1600MHz, CL11, Value 4.516,90Kn s naglašenom grafom 1 x Gigabyte 970A-DS3P, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)/1866 1 x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 1 x Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator 1 x Spire Kepler Rev.2 ,hladnjak, 1156/775/FM1, 96.5×51×125 mm ,92mm 1 x Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard 2 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1600MHz, CL11, Value 1 x Procesor AMD FX-Series X8 8320 3.5GHz,16MB,125W,AM3+, FD8320FRHK 1 x XFX R9-270A, R9-270A-CDFC, Double Dissipation Edition 925M Boost 4.637,93Kn s naglašenim procom (ako je puno uzeti r7 265 grafu, oko 100kn manje)
3.2.2015.-"Reći ću vam samo jednu stvar - zapamtite VukoWar" |
#7397 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Ukoliko ti treba za to što si naveo onda će te i poslužiti jer je to sve OK, sad nisi naveo jesi to sve već kupio ili si u fazi nabave te koliki je iznos u pitanju. Osobno bi uzeo neko drugo provjereno napajanje Fortron,Corsair,XFX i sl. naravno sve zavisi od love. Isto tako i glede tišine jer cooler koji dođe u box-u i nije baš tih pa bi bilo bolje uzeti nešto bolje i tiše. Ali najbitniji je iznos kojim raspolažeš. |
#7398 |
Postovi: 14,584
za office paket/internet/multimediju ti uopće ne treba tako skup pc (i5, zasebna grafička i sl.). Realno plaćaš grafu min 900kn koju ako ne igraš igre uopće nećeš iskorištavati, isto bi ti bilo da ostaneš na integriranoj u procesoru |
#7399 |
Postovi: 1,336
Intel Pentium Dual Core G3220 2 x Kingston 4GB 1600MHz Matična ploča ASRock H81M-DGS R2.0 SSD TS 128GB SSD370 Series Zalman T5 CORSAIR CX 80+ Bronze, 430 Watt LC POWER LC-CC-95 oko 2500kn, nećeš ju ni čut, pošto vidim da si od svoja 24 posta u njih 22 napisao da je bitno da je tiho ![]() |
#7400 |
Postovi: 1,336
Baš si zapeo potrošit 6500kn? A neka te onda ![]() ![]() EDIT: i skini neki program tipa MSI afterburner i napravi novu krivulju za ventilatore grafičke i smanji ih na cca 20% dok grafa ne udari cca 50 stupnjeva..prema tvojim potrebama nikad ne bi smjela doći do 50 ![]() |
#7401 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2
Pozdrav, zanimala bi me gaming konfa za 5000kn ( max 5500) + monitor izvan te cijene. S tim da bi se uzimalo preko links.hr , hvala unaprijed! |
#7402 |
Postovi: 237
1. FX 6300 2. Asus M5A97 3. G.Skill 1600 4. WD 1TB 5. Sapphir R9 270X 6. Coolermaster K280 7. LC Power 460W 8. LG GH24N 9. LC Power LC-CC 120 Evo sve zajedno u Links-u cca 5.650kn bez monitora.Moglo bi to i jeftinije jer Links i nije baš trgovina koja ima prihvatljive cijene pa razmisli o drugim opcijama jer možeš proći jeftinije, a vjerojatno i malo bolje to posložiti jer i nema baš neki izbor. A monitor Samsung LS24D390 Sve zavisi koliko si za njega spreman izdvojiti. |
#7403 |
Postovi: 2
Ok hvala na savjetu jer sam se na kraju ipak odlucio za http://www.futura-it.hr Pa evo jedne konfe na koju sam zapazio na jednom drugom forumu : 1 x Asrock H81M-HDS, Sck 1150 1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5" 1 x Geforce GTX760 2GB GDDR5 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ 1 x Zalman Z3, USB3.0 black, 3x120mm 1 x Optički uređaj Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni Ukupno: 5226,70 kn sugestije? bi trebalo sta mjenjat? |
#7405 |
Postovi: 4,717
Molio bi i ja neku konfu za igru + multimedija Buđet 6000 sa monitorom + miš + tipkovnica + zvučnici Za sada sam nasao neki monitor Philips 24" 1058kn Miš + tipkovnica K520 369kn Zvučnici Logitech Z323 2.1 377kn Disk SSD Kingston Hyperx 120GB 703kn Disk Mehanički bilo šta 450kn cca E sad, tipkovnica+miš + zvučnici nisu must have Što sad složit, AMD ili Intel ako bi ostalo 3000kn za ostatak kutije |
#7406 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x AMD Athlon X4 860K, Black Edition Kaveri (3.7GHz,4MB,95W,FM2+) box 1 x LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AMD 1 x GIGABYTE GA-F2A88XM-DS2 mATX Retail 1 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x MSI Radeon R7 260X GDDR5 2GB/128bit 1 x HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) 1 x Intel SSD 520 (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC) 1 x Optički uređaj Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni 1 x Raijintek Arcadia, USB3.0, black 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm 1 x Monitor Samsung LS24D590PLX, AD-PLS, VGA, 2xHDMI 1 x Logitech Combo MK520, bežična tipkovnica i miš 1 x Logitech Z323, 2.1 zvučnici Ukupno: 6023,41 kn |
#7407 |
Postovi: 4,717
@FRipper gdje si to izvukao.. http://www.adm.hr/ ? Zadnje izmijenjeno od: dadoremix. 13.12.2014. u 19:07. |
#7408 |
Postovi: 2,707
Matična ploča Gigabyte GA-970A-DS3P Procesor AMD X6 FX-6300 WESTERN DIGITAL HDD Desktop Caviar Blue (3.5", 1TB, 64MB, SATA III-600). WD10EZEX AeroCool kućište GT Advance Black Edition Midi Tower bez napajanja P/N: GESI-179 Spire Kepler Rev.2 hladnjak 115X/775/AM2-3/FM1-2 Fortron napajanje Hexa Plus 500W 80+ Acer G247HLbid 24" LED Monitor Patriot SSD Blaze R545/W430, 120GB, 7mm, 2.5" Grafička kartica XFX AMD Radeon R9 270X 2GB DDR5, XFX-R9-270X-CDJC Logitech Keyboard K120 OEM Logitech M100 Mouse, crni Genius zvučnici SW 2.1 360 Patriot Sig. DDR3 1600Mhz, 4GB, HS Ukupno: 5.923,69kn |
#7409 | |||
Postovi: 4,717
#7410 |
Postovi: 4
Bok, trebao bi konfu do cca. 5000 kn (gaming) koja bi trajala nekih 4 godine. Gledajući prijašnje preporuke složio sam sljedeće: 1 x AMD FX X6 6300 3.5Ghz (4.1GHz) box 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+ 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III) 1 x Gigabyte R9 280 WF3 OC, 3GB GDDR5, HDMI, DVI 1 x LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AMD 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm Je li to ok ili treba nešto mijenjati? |
