#4413 |
Postovi: 1,542
Prema ovoj obavijesti pretpostavljam da ce objava biti vezana na VDSL. "zbog radova na pristupnoj centrali Trnsko, dana 27.11.2014. u vremenu od 01:00 do 05:00h, najavljujemo kratkotrajni prekid svih usluga za sve korisnike spojene preko bakrene širokopojasne infrastrukture. " |
#4414 |
Postovi: 105
Uskoro službeno dolazi vdsl, pa me zanima je li se kod amisa moze pod ugovorom prelazit s jedne na drugu uslugu tj. adsl na vdsl ili netko od vas tko ima adsl je li mogao preci na optiku ako mu je dostupna a da je bio vezan ugovorom na adsl? |
#4416 |
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 336
Meni su prodali pricu da je sve dogovoreno sa predstavnikom stanara i da je vertikala vec gore i da moraju doc samo provuc u stan optiku i ja potpiso. Jucer me nazovu i pitaju broj od predstavnika da snjim dogovore kako ce uc u zgradu, ja reko pa prica je bila suprotna, kazu nije bas tako, tek se moraju dog. sa predstavnikom i dovuc vertikalu. I da sam ja jedini a njih kosta 30000kn ulazak u zgradu, ja reko znam da nije sve besplatno al prica je bila druga. Mislim tko ih tjero da mi ponude ugovor. Tak da imaju mali minus. A minus zbog toga sto sam podstanar. I ne pricamo ni ja ni vlasnik stana sa predstavnikom zgrade (covjek misli da je zgrada njegova i da moze radit sta hoce, koji je ujedno i pijanac i ide kupit od vrata do vrata novce za gluposti, bez obrazlozenja, neceg pismenog, nista...). Sad je moje pitanje da li me on moze kocit da mi dovedu optiku? Da li mora biti odredeni broj stanara da se uvede? Rekli su da ce mu ostavit poruku u sanducicu i da ce uvodit, i da ce ici podzbukno, da nece kanalice radit. Sad nemam pojma da li mogu bez njegovog odobrenja. Da li moj vlasnik stana moze kasnije dobit neki racun zbog busenja po zgradi? Jos mi kaze da ako se selim a tamo nema amisa da mi automatski prekidaju ugovor....da da. |
#4417 | |
Tuco “the Rat” Ramirez
Postovi: 476
#4418 |
1
Postovi: 3,618
Vidim došli su Cinestar Premier 1 i 2 u HD na 806 i 807 nisu mi baš nešto kvalitetni naviko sam na puno kvalitetniji HD jednostavno previše kompresije i noise-a opet ima na slici, na b.netu su mi bili puno kvalitetniji jer kod njih kompresije nema ili ima ali je jako mala kod njih nisam ni trebao palit Digital Clean View na televizoru i slika je bila super čista, dok ovdje mi je na high, ako ugasim slika je užas, no da je bolja od ovih SD to je definitivno. U svakom slučaju HD paket nebi ni u ludilu uzimao od njih ovakav već sam požalio i radi ove obične šta sam uzeo. Kog zanima usliko sam par slika ima i video pa možete vidit kakvi su im HD kanali kvalitete(slika sa digital clean view On i Off) https://www.dropbox.com/sh/ase6gz3yk...SAFAm9GNa?dl=0 I ovaj njihov softver na albisu 8080 je tolko loše napravljen predugo već nema updejta. Ovaj EPG svako malo podivlja i pokazuje najavu od prethodnog kanala sve dok ga ne ugasim i upalim ponovo, također teletekst je jako spor i nekad se ne otvara sa crnom pozadinom kako bi i trebao već on screen znači vidim pozadinu programa i teletekst što bi možda trebalo bit kao opcija neka mix il nešto tako. Malo sam pratio koliko im HD kanal uzme Mbps i otprilike 4,5-5 kolko sam skužio to je poprilično kompresirano s obzirom da pravi HD kanal zna i po 8Mbps uzet. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 01.12.2014. u 18:04. |
#4419 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Povećanje brzine......................................................................... Cijena (mjesečno)
![]() Svi korisnici, čiji zahtjev ili aneks kojim se traži povećanje brzine na 40/10 Mbps Operator zaprimi do 05.04.2015.godine, za vrijeme obveznog trajanja ugovora (12 ili 24 mjeseca) dobivaju na testiranje brzinu 60/20 Mbps bez dodatne naknade za istu. Istekom obveznog trajanja ugovora brzina se vraća na 40/10 Mbps. ![]() P.S. VDSL2..očita stvar ,ne? ![]() Zadnje izmijenjeno od: viper. 02.12.2014. u 12:41. Razlog: EDIT: VDSL2 |
#4422 |
1
Postovi: 3,618
Dobio informaciju da za 20ak dana dolazi novi softver za albis 8080 također da za koji mjesec bi trebali počet dijelit siemens routere za one koji su na optici, a da za eltek očito ništa od onih gigabitnih sfp-ova, da nije nikom stalo do toga takvu sam dobio informaciju. Zanima me ako mi netko iz amisa tu ko radi može to potvrdit. P.S Čovjeku koji radi u amisu sam dao slike sa dropboxa usporedbe b.net i amis SD i HD slike i sam je reko da je užasna slika. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 02.12.2014. u 17:11. |
#4423 | |
Postovi: 2,280
Meni je recimo WiFi malo u banani. 8m od rutera i kroz 2 zida (oba od siporeksa) signal jedva 1 crtica i to je periodično (ostali period ga nemam), a frend koji je 4 kata ispod mene ima neki ruter kojeg je platio 100kn i njegow WiFi hvatam čim uđem u lift na svom katu, nekih 15m od rutera i samo 3 betonska zida i jedan cijeli lift ![]()
![]() RedGreenBlue |
#4424 | |
1
Postovi: 3,618
Neće ti mijenjat morat ćeš sam nazvat i zatražit da ti zamjene, inače da novim korisnicima će njih stavljat odma. EDIT: Dobio dogovor od tehničke da nemaju još informaciju kad će se dijelit, no jedan amis zaposlenik mi je rekao za koji mjesec pa živi bili pa vidjeli jer ih je za ove sfpove nove za eltek jednostavno briga i neće ih očito niti naručivat i ja isto naivno povjerovao kad mi je tehničar rekao da su ih naručili samo kad će doć to ne zna hoće to bit mjesec dva šest kao da li bi htio genexis mi je ponudio on ima u sebi već gigabitni što sam ja odbio jer mi je bitan wifi i gnxs se reboota po 5minuta kolko sam vidio cca, pa me pitao hoću li da mi napravi da imam genexisa kao glavnog routera, a da mi elteka ostave kao wifi samo, reko da neću mislim baš mi treba imat dva ogromna routera tu na stolu i ovaj jedan mi je previše . No da je eltek bolji od genexisa meni osobno je i što se wifija tiče i manji je.Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 02.12.2014. u 19:14. |
#4425 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Super jeftina povecanja brzine za vdsl. Sve pohvale. Sad kad bi i h1 malo to smanjio :P :P |
#4426 | |
Postovi: 1,542
#4428 | |
Postovi: 230
Steta, kad imas paricu koja je maximalno za brzinu izmedju dvijje ponudjene, a maximalnu brzinu od 60/20 u promo razdoblju mozes zbog parice samo sanjat. Zadnje izmijenjeno od: NTN. 02.12.2014. u 22:23. Razlog: slovo |
#4429 |
1
Postovi: 3,618
Nije mu router u banani genexis generalno ima lošu antenu. Stan isto ko i moj na genexisu kod frenda u kuhinji di su dva zida(cigla+neka izolacija) rikne i to već u hodniku di je jedan zid oslabi jako, dok kod mene na elteku puni signal eventualno budu 4 od 5 crtica tu i tamo iza prvog zida, dok u kuhinji i to tamo na kraju kuhinje znači skoro prema van di su dva zida udaljena od routera ima jednu crticu, ali se može surfat bez problema. |
#4430 | ||
super user
Postovi: 1,805
![]() Citajte temu ljudi... :-) |
#4431 |
Postovi: 106
Planiram uzeti amis1 adsl na lokaciji spansko oranice i naravno za oko su mi zapele ove nove brzine vdsl-a..posto znam da je centrala u preckom al ne znam tocno di jos se dvoumim..jel netko zna di bi bila centrala ili jel netko mozda ima vdsl na toj lokaciji..ja sam u josipa strganca.. |
#4432 |
Postovi: 230
Centrala u Preckom je kod autoputa-Petrovaradinska-kod onih teniskih terena(ne znam jel su jos tamo). Centrala se vidi s autoputa. |
#4433 | |
hungry, for a little more
Postovi: 244
Edit: Kada kažeš jel netko možda ima VDSL, mislio sam na operatore, ne na korisnike Amisa. |
#4434 |
Postovi: 106
Ak je stvarno tam to je nekih 500 m zracne linije..se mogu nadat necem? |
#4435 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
@Viper, moram priznati da iako su sve te brzine fancy nimalo mi se ne sviđa eventualno reduciranje postojeće testne. (tj full otvorene pipe?) Sve razumijem i kužim kako i zašto, ali svejedno nije mi fun. Naviknuo se na luksuz i onda ajmo cap. |
#4436 |
1
Postovi: 3,618
Meni nije jasno zašto oni zajamčeno nude 100/100 a realno nitko od nas tu koji smo na optici nemamo 100/100 nego 96 il 95 i nešto up i down. |
#4437 | |
super user
Postovi: 1,805
![]() @NewOne Na 60/20 bi se trebalo puštat max brzina za tu paricu. Dakle to ti je jedina opcija ako si imao vise od toga dosada. Suosjecam s tobom ![]() @Thermaltake Moguce je, ako je na drugom kraju optickog vlakna željeni server. ![]() Zadnje izmijenjeno od: viper. 05.12.2014. u 20:55. |
#4438 |
Postovi: 685
zna li tko gdje je centrala za vrapcansku putinu 9? kazu mi da je u ulici IBM 7? iskon vdsl mi je kao dostupan, ali nisam siguran kako cemto ici, kad ce amis sa vdsl-om, i kakve vce biti cijene? kontam da optika nece nikad domene:-) |
#4439 |
super user
Postovi: 1,805
Da, to je malešnica 2 ..imas jos i malešnicu 1 a ona je kod ulice ante topića-mimare/saliha alića. Ako ti kazu da si na centrali u IBM onda si na malešnici 2. ![]() AMIS je krenuo s vdslom... |
#4440 |
1
Postovi: 3,618
