Staro 17.02.2014., 14:01   #61
arnso
arnso's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 79
Ja osobno ni ne koristim bateriju u laptopu. Koristim ju samo ljeti zbog posla kada moram nositi laptop ali doma ga koristim kao desktop racunalo i izvadim bateriju van jer sam se naucio na svom starom laptopu kojem nakon 2 god baterija traje 20sekundi. ako je dobar dan
arnso je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2014., 23:46   #62
TROTTER
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 51
Jel radio tko reparaciju baterije, zamjenu članaka?
TROTTER je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2014., 18:03   #63
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,676
Staro 13.04.2014., 11:39   #64
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,477
Je li tko nedavno kupovao baterije za Toshibu na ebayu.
Konkretno, treba mi baterija za PA3817U-1BRS.
Original ima 305 grama 48Wh tj. 4200mAh.
Tražeći po ebayu, vidio sam različite prodavače i tako:
1. zamjenska, spec: 4400mAh, 305 grama -24$ (132kn)
(kontaktirao prodavača, navodi da je sve real)
prodavač je ocijenjen s 98.2% ljudi se znaju žaliti da je baterija smeće
2. Zamjenska iz SAD-a, navodno 5200mAh, 384grama 26$ (144kn)
-prodavač ima 98,7% ocjenu, bilo nekoliko žalbi baš na ovu bateriju navodeći da traje samo pola sata i da je smeće
-3. "original" Toshiba 4200mAh, 305g -29$ (160kn)
prodavač ima 99,1%, nema žalbi na baterije
(prodavač kaže real)
4. "original" Toshiba, piše 61Wh, 5300mAh 36$ (200kn)
- kontaktirao prodavača kaže da je real 4400mAh, ima 350 grama, razočaravajuće ali je baterija jako puno puta kupljena (možda radi lažnog predstavljanja) ali nema negativnih komentara
Koju biste vi odabrali
Staro 13.04.2014., 12:11   #65
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
S obzirom na cijenu u HR, ne bih nijednu od tih s ebaya. I ona je zamjenska, ali bih joj opet više vjerovao.
Ako želiš provjeriti vjerodostojnost feedbacka na ebayu, otvaraj profile tih koji su ostavljali komentare i vidi iz kojih zemalja dolaze. Teško da može varati na taj način ako se radi o različitim zemljama. Te s negativnim komentarima bih jako teško kupio.
Staro 16.04.2014., 21:34   #66
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,400
Autor Ag008 Pregled postova
Ovo su ti Kinezi sa skladištem u SAD-u, koji posluju pod još par imena. Već sam napisao nekaj o njima: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=3068
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
ThePornstar je online   Reply With Quote
Staro 19.04.2014., 22:14   #67
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
laptop mi stoji na jednom mjestu cijelo vrijeme, i vecinu vremena je na punjacu, dali da ostavim bateriju unutra ili da je izvadim ako mi je stalno na struji?
drz_nedaj je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2014., 00:37   #68
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,676
Od 200-tinjak laptopa u firmi pretežno HPa, došli smo do zaključka da baterije ne vole biti 24/7 na punjaču ili docku jer nakon otprilike 2 godine crknu. Dečki koji su radili na terenu i koji su koristili laptop na bateriji koliko i na struji su imali puno zdravije baterije nego mi koji nikad nismo skidali lap za docka.
Također poslovni laptopi iz 8xxx serija su imali puno lošije baterije nego slabiji laptopi iz 6xxx serija. Nekima od njih baterije i nakon 8-9god još uvijek drže po sat do sat i pol normalnog rada dok ovima iz 8xxx serija nikome nije trajalo dulje od 3god.
Baterija laptopu služi kao filter napona i treba biti cijelo vrijeme u laptopu. Punjači laptopa imaju bitno jednostavniju elektroniku od ATX napajanja bez puno filtracije napona na sekundaru jer se oslanja na bateriju kao praktički idealan filter. Rad na struji bez baterije s povećanim rippleom može uzrokovati nepravilan rad regulatora napona u laptopu (VRM-ova) i kvar matične ploče zbog preranog otkazivanja kondenzatora. Raditi na laptopu bez baterije je loša ideja.
Staro 03.06.2014., 17:04   #69
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
5 godina baterija je nonstop u laptopu, za pad kapaciteta je djelomično krivo i potpuno pražnjenje više puta.
osim standardne kapaciteta 55 Wh za ovaj model (6735b) postoje i hi-capacity baterije 66, 78 i 100Wh. ima li tko iskustva sa tim baterijama? ne djeluje mi baš uvjerljivo da baterija iste veličine (one proširene što vire par cm iz laptopa) kao 66Wh može imati i 78 ili 100Wh
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2014., 09:05   #70
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,156
Btaterija se nemre "potpuno" isprazniti, tj. ne toliko da se njezini članci potpuno isprazne ispod nekog napona koji bi ih oštetio, a to je nekih 3.3V otprilike ili ovisno o elektronici tj. BMS-u koji je ugrađen u svakoj bateriji.
Najjaču Li-ion bateriju koju sam našao a da je dostupna je Panansonic NCR18650G i ima 3600mAh, pa se da izračunati koliko realno može max. komplet baterija imati s obzirom na broj članaka, najčešće su 3serije po 2 u paraleli za 11.1V napon
Taj člaak je nabavljiv po nekih 90kuna, a ovisno o naponu, u bateriji ih minimalno ima 6 tak da se vidi cjenovno koliko košte neka kvalitetna baterija
Staro 04.06.2014., 16:06   #71
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
Pod potpuno sam mislio na to da laptop ne ode u standby/sleep već vrti dok se ne ugasi
na jednom HP-u mi je riknula baterija na nekih 14 min. remaining (ljeto, opterećenje, fan na max itd.) nakon što se upalio preko adaptera baterija je bila oko 50% puna. nakon tog se lagano praznila i više se ne puni. znači li to da joj je elektronika riknula?
btw. nakon kalibracije ovoj iz gornjeg screenshota skočio kapacitet na 70.2%
Staro 10.06.2014., 11:26   #72
lampa
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 4
Znam da se desilo na jednom Acerovom laptopu, imao je bateriju uštekanu i na dapter uštekan. Baterija je bila puna i naravno koristio se je i gradski napon istovremeno. Nakon nekog vremena izgorio je čip u laptopu koji je radio raspodjelu napona po cijelom laptopu.
Što znači najbolje je. Ako se koristi laptop onda bolje da se spoji na adapter i izvadi baterija. a baterija neka bude samo uštekana kad se nemože do struje ili ako se puni.
lampa je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2014., 11:28   #73
daxxx88
daxxx88's Avatar
Lokacija: Basel/Zg
Postovi: 1,229
Ne znam je li već netko spominjao, no u W8 ukucajte
powercfg /batteryreport
i dobit ćete iscrpan izvještaj o stanju baterije
Prilično skriven alat (barem meni dosad) ugrađen u Windowse. - izvor
Ja sad primjerice vidim da mi full charge capacity prilično varira gore-dolje u par unosa u ranijoj povijesti, pa mislim da je vrijeme za kalibraciju.
Lap (i baterija) je star 6 godina, i kapacitet se prepolovio (bez ikakvog čuvanja - čitavo vrijeme je u laptopu) - nije čak ni toliko loše (HP 6730b).
[ASUS ZenBook UX303UA - i7-6500U, 8GB RAM, Intel HD Graphics 520]
What man is a man that doesn't make the world better
daxxx88 je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2014., 20:15   #74
Susiah
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 20
Pozdrav svima!
Prije 3 mjeseca sam kupio svoj prvi laptop - TOSHIBA Satellite L50-A-138
Citavo vrijeme ga drzim na adapteru, u pocetku sam par puta napunio bateriju na 100% i koristio dok se nije skroz ispraznila. Zatim sam izvadio bateriju(40% napunjenosti) i ostavio je u ladici na oko 2 mjeseca. Pa sam ju prije par tjedana ponovno vratio unutra, mada uopce nemam potrebe za njom. Nasao sam na netu Toshiba Eco Charge Mode
Ukratko kad to ukljucim baterija se napuni samo do 80%
Zelio bi ocuvat bateriju sto vise mogu, pa me zanima kako utjece na bateriju to sto je adapter stalno ukljucen a ona je stalno na 80% napunjena?
Susiah je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2014., 02:48   #75
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Kako je netko ovdje već napisao, život je prekratak da bi ramišljao kako produljiti život bateriji za koji mjesec.
Uglavnom, to što je baterija u laptopu stalno ne utječe na nju baš nikako (osim ako se laptop ekstremno zagrijava, no tada imaš veći problem), a tih 80% vjerojatno potječe iz (polu)mitova da će baterija duže trajati ako se napuni do određenog postotka i pohrani izvan laptopa.
Moje mišljenje je koji sam k uzeo laptop ako ga neću koristiti kao laptop, s baterijom stalno unutra. Evo ja svoju ne pazim ni 5 posto, praznim - punim kako mi pukne i nakon godinu i 3 mjeseca zdrava je kao i prvog dana.
Staro 05.07.2014., 09:37   #76
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
Sad cu ti ja detaljno opisati čitav postupak:
kad kupiš laptop staviš u njega bateriju.
Sljedeći put razmišljaš o bateriji kad ti crkne laptop koji si netom skinuo s punjača.
To što si prvih par dubokih ciklusa napravio, je odlično protiv memorijskog efekta
baterije, ako si slučajno uspio 2014 godine naći laptop sa nimh ili nicd baterijom....
Super je što čuvaš svoj prvi laptop, ali ovo su pi*darije, u laptopima je ista kemija
(uglavnom) baterija kao u mobitelima, idiot proof sistem.
Ako bateriju ne puniš do kraja, i ne prazniš do kraja, istina je, imat ćeš globalno
nešto veći broj ciklusa. Znači ako ju prazniš 100% dok se lap ne ugasi, i puniš do
vrha, za lion bi trebao imati bar 1500 ciklusa da kapacitet ne ode ispod 80% početnog.
Ako bi pak koristio samo 50% kapaciteta (npr između 30% i 80% iako neznam kako bi
te postotke točno odredio bez wattmetra ), imao bi generalno bar duplo veći broj
ciklusa. 3-4000. Znači ako ćeš idućih 1500 dana, svaki dan potpuno ispraznit bateriju,
opravdano se brineš o kapacitetu. Stavi bateriju u lap i ne izmišljati toplu vodu, a ako
te žulja baterija, razmisli kako ti ona čuva stroj u slučaju nestanka struje.
"I intend to live forever. So far, so good."
job security - example
rodney je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2014., 18:45   #77
faal
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 197
da ne otvaram novu temu. crkla mi je baterija u toshibi iz 2007.
zanima me da li ju mogu uopce negdje u hrvatskoj (u zagrebu) kupiti i otprilike koju bi cijenu mogao ocekivati?
faal je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2014., 19:40   #78
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Staro 30.07.2014., 19:54   #79
h4ze
h4ze's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Amsterdam
Postovi: 179
Treba mi hitno pomoć, pa da ne otvaram novi topic pitat ću tu...
Imam neki poslovni laptop, Lenovo T61. Stariji thinkpad jel...
Pustio sam ga prije 3 dana da se isprazni do kraja, nisam imao punjač sa sobom pa jbg, i od tad ga nisam uopće palio.. Prije 30tak min sam uštekao punjač, upalio laptop i još uvijek je baterija na 0%. Indikator na laptopu pokazuje da se puni, međutim indikator baterije cijelo vrijeme blinka.. Isto tako tamo u control panelu pod power properties piše da je baterija na 0%, ali da se puni :O
Do sad je uredno radio i na bateriji i na punjaču
h4ze je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2014., 20:36   #80
Trotter IT Co
Trotter IT Co's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 165
Pozdrav, zanima me da li je normalno da baterija preko noći izgubi cca 6%, kada je laptop isključen? Govorim o shut down, ne o hibernaciji ili sleep, na win 8.1 i 7 se to dešava. Laptop je nov, HP Probook 470 G2.
Trotter IT Co je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2014., 20:54   #81
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,039
Probaj je izvaditi iz laptopa preko noći pa onda staviti natrag ujutro.
Možda ti je upaljena neka opcija tipa USB charging koja radi iako je komp ugašen.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 24.11.2014., 00:41   #82
Trotter IT Co
Lokacija: VG
Postovi: 165
Autor Mario92 Pregled postova
Probao sam, baterija u tom slučaju ništa ne gubi... WOL sam ugasio, USB charging opciju nemam. Znači da nešto cucla, nešto ili iz BIOS-a se pokreće ili iz Windowsa. Da li postoji neki program koji bi detektirao što mi to točno cucla bateriju?
Staro 24.11.2014., 07:17   #83
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Postoji li novi BIOS za njega? Ako da, probaj s tim.
Vidim na guglu dosta takvih problema i uglavnom nema pametnog rješenja osim eventualno updatea BIOSa, tako da se vjerojatno radi o defektnom laptopu.
Staro 24.11.2014., 11:44   #84
Trotter IT Co
Lokacija: VG
Postovi: 165
Autor redscro Pregled postova
Najnoviji BIOS je na njemu, jedino sam mislio napravit downgrade BIOS-a, ako ništa, pravac servis...
Staro 30.11.2014., 19:19   #85
Bezecinho
Postovi: 148
Jel netko naručivao iz 1. ruke ove baterije s ebaya za prijenosnike?
Zanimaju me iskustva, jel se isplati, valja li šta il je žešće smeće?
Bezecinho je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2014., 07:53   #86
natal
natal's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Virovitica
Postovi: 129
Ja za macbook. Sve pet.
Premda znam par ljudi sto su kupili dost jedtino baterije i na kraju se napuhala...
natal je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2015., 12:33   #87
Hawk-55555
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Metković
Postovi: 145
pozdrav,
na toshiba laptopu (L50-a-138) mi stalno izbaciva ovo za bateriju
http://imageshack.com/a/img909/9601/OKM69q.jpg
u pc health monitoru mi ise poor
http://imageshack.com/a/img537/1331/YsIX5m.jpg
može li ovo proći pod garanciju, jer garancija na bateriju istječe za 3 dana
Hawk-55555 je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2015., 12:41   #88
Postovi: 33,926
Samo ti nju nosi na reklamaciju. Priloži ove ss.
Staro 02.05.2015., 12:53   #89
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Neki dan izvadio bateriju iz Lenovo G510 radi ugradnje dodatnom ram keksa,prije toga je dotrajalost prema HW monitor i Aviri64 bila 14-15 %,stavim bateriju i nesto slucajno prckao po Aviri i vidim ono dotrajalost 0 %.
Laptop je ono do sad mozda imao 50-60 ciklusa punjenja/praznjenja,vecinom je cijelo vrijeme na punjacu,star je malo vise od godine dana,a vjerujem da je baterija dotrajala,zasto sad baca kriva ocitanja ? Kako to resetirati da ocitava pravo stanje battery wear
Staro 06.09.2015., 11:36   #90
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,142
Starom na lapu odlazi baterija i trebalo bi sad uzet neku novu. Koristi laptop 99% vremena na struju, al ajde nek se nađe za onih 1%. Baterija je j1knd model.
Kakve su ove baterije s ebaya iz kine za cca 25 dollara sa shippingom?
