Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Phil of the future! |
#4 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
ako koristis klasicni sa 3 zice, radit ce uvijek na 100%... tako je kod vecine novijih ploca (kod starijih ploca si mogo kontrolirat i brzinu CPU fanova sa 3 zice)... |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
ima 4 žice ovaj od AM2 isto kao i od AM3, još nešto ovaj od AM3 kod pokretanja se zavrti full pa uspori a od AM2 sporo krene pa se zavrti na 6000rpm, ko da imam mlažnjak na procesoru radi se o ovom ventilatoru http://www.cwc-group.com/de1.html Zadnje izmijenjeno od: vm@. 26.11.2014. u 00:45. |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Imaš Low / Mid / High opciju u BIOS-u. Traži, predzadnji tab mislim. Ako nije, uzmi manual i čitaj. Također imaš ASRock OC Tuner s kojim možeš kotrolirati vent. |
Postovi: 547
Nisam retardiran da ne znam to namjestiti u biosu, jedan se ventilator da kontrolirati a drugi ne, obadva su 4 pinska https://docs.google.com/file/d/0B6W6...p=docslist_api https://docs.google.com/file/d/0B6W6...p=docslist_api Zadnje izmijenjeno od: vm@. 26.11.2014. u 01:29. |
Postovi: 23,590
Nisi xxx ali, - možda nije u stanju "postići" 50ºC > digni na 60ºC ili 65ºC - možda sklop oko senzora neispravan, mada ti po slici čita 35ºC - jesi li provjerio jeli ima noviji Bios na supportu > ako ima ubaci ga - jesi probao regulirati sa SpeedFan - om |
Postovi: 547
Zadnji BIOS je, ta 50'C je temp na kojoj diže brzinu ventilatora, SpeedFanom nisam probao jer sam samo na stolu sastavio bez HDD-a, ovaj vent ima neki senzor na sebi, sve mi smrdi da je on neispravan, za ovaj ventilator piše da mu je max brzina 3600 a on se vrti na 6000 |
