Staro 19.11.2014., 22:13   #1
SiK1
woot
SiK1's Avatar
Postovi: 13
(riješeno) Wireless na laptopu nakon reinstalacije adaptera
Pozdrav,
Kao i mnogi imao sam povremeni "limited access" problem na laptopu na kojemu je instaliran Windows 7. Googlao sam razne savjete no ništa nije urodilo plodom. Na kraju sam se odlučio probati i deinstalirati karticu, kao što je ovdje bilo predloženo. Nakon restarta Windows 7 je reinstalirao dostupne drivere za karticu, ali nakon toga se ne mogu spojiti na svoju mrežu. Napomena: napravio sam uninstall adaptera iz device managera, a ne uninstall drivera odabranog uređaja. Temu stavljam pod Software problemi jer mi se čini da nešto s driverima nije u redu.
Slika 1.
Slika 2.
Imam router s upaljenom wireless mrežom na koju sam se prije sat vremena spojio, a sada je ne detektira. Ikona u taskbaru kaže da nema signala, a wizardi za uspostavu veze kažu da postoji neki problem s driverima (Slika 2).
Ima netko ideju što bi mogao biti problem?
Skinuo sam i najnovije drivere, dodao, problem ostaje. Jedan od savjeta koji sam bio primijenio je naveo da pokušam isključiti (sad govorim na pamet) u Device Manageru uređaj za neku Microsoft Wireless vezu koja je stalno bila aktivna. Kada bih pogledao Network Connections imao bih četiri veze: Wireless Network (Qualcom Atheros), Local Area, Bluetooth, i tu neku Wireless (ako se ne varam) koja je nakon isključivanja adaptera bila također isključena. Sada ne vidim uređaj na listi u Device Manageru pa bi to mogao biti ključ, ali ne znam kako da aktiviram. Ako se sjetim o čemu je riječ, javim.
Edit: Mislim da je taj četvrti bio Microsoft Virtual Wifi Miniport Adapter
Preko kabela se mogu spojiti.
Probao sam uninstall drivera i ponovnu instalaciju prvih koje sam na laptopu bio instalirao nakon kupnje, ali ne pomaže
Našao sam Atherosov software za dijagnostiku i kaže mi sljedeće:
Driver installation test
This test is to check the radio driver installation.
The radio's registry keys are OK.
The radio driver has been installed.
Card insertion test
This test is to check the radio insertion.
The radio has been inserted.
Card enable test
This test is to check if the radio/driver is enabled.
The card is not enabled
Enable the card.
Association test
This test is to check your client adapter's association to an access point.
Link Status . . . . . . . : Not Associated
Your client adapter is not associated to an access point.
Configure the radio card and set SSID and other properties.
Authentication test
This test is to check authentication.
Authentication test bypassed, because authentication is not in use.
Network test
This test is to check your network settings.
You have not configured your computer to use the client adapter.
Crveno sam označio ono što ne znam kako riješiti.
Ako ima dodatnih pitanja, javite.
Zadnje izmijenjeno od: SiK1. 20.11.2014. u 00:03.
SiK1 je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2014., 22:30   #2
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,826
Drajveri nisu instalirali nikakav utility za managment wireless mreže?
Ako imaš takav utility, onda Windowsi nemaju nikakvu kontrolu nad mrežnom karticom već sve namjestiš unutar tog utilitya.
Staro 19.11.2014., 22:53   #3
SiK1
woot
SiK1's Avatar
Postovi: 13
Autor Sinac Pregled postova
Kada sam prije cca. 10 mjeseci instalirao Windows 7 i sve potrebne drivere, nisam ništa morao podešavati u utility programu drivera - Windowsi su odmah prikazali dostupne mreže, upisao sam lozinku i to je bilo to. Zapravo nisam ni bio svjestan da je išta takvo instalirano uz njih.
Sada vidim da je instaliran dodatan utility (Atheros Wireless Network Connection Manager; ako je to to) ali s njime ne mogu ništa jer uopće ne prikazuje da je ikakav wireless adapter instaliran. Ali hvala što si me podsjetio da provjerim te dodatke. Vidim da Samsungov program za ažuriranje softwera na laptopu upozorava da trebam instalirati Wireless LAN driver. Sad ću to skinuti i nadam se najboljemu.
Staro 19.11.2014., 23:14   #4
SiK1
woot
SiK1's Avatar
Postovi: 13
Dopuna: Skinuo Wireless LAN driver koji Samsung software ne može instalirati (error -100 ili sl.) ali kad pogledam bolje to ispada neka starija verzija drivera koju je Windows instalirao odmah nakon registracije uređaja. Na to sam dodao novije drivere. Ima li neka poveznica?
Probao više puta provesti update tog drivera (čak i lokalnim downloadom datoteka) ali ne ide. Možda je bug u softweru da javlja da driver treba instalirati a u stvari ne treba?
Staro 20.11.2014., 00:16   #5
Postovi: 23,535
Pa kako misliš da će raditi ako si makao drajver ?
Ista stvar i za taj sw za dijagnostiku ...
Napiši podatke šta fale:
- W7 x86 ili x64 ?
- ovdje prepiši Hardware ID kartice
Po uvodnoj slici piše da se radi o Atheros AR9485WB-EG pa probaj instalirati ovaj drajver:
https://www.atheros.cz/atheros-wirel...et=61&system=5
instalira se na stari / klasični način kroz Device Manager.
Utvrdi jeli WZC ili posebna app upravlja karticom i "pretraži" WiFi mreže ...
Staro 20.11.2014., 00:44   #6
SiK1
woot
SiK1's Avatar
Postovi: 13
Autor Nikky Pregled postova
- W7 x86 ili x64 ?
Windows 7, x86.
HW ID je valjda ovaj:
PCI\VEN_168C&DEV_0032&SUBSYS_4105144D&REV_01
PCI\VEN_168C&DEV_0032&CC_028000
Ugasio sam lap maloprije, ovo je c/p iz dokumenta sa stolnog računala u kojem bi trebali biti točni ovi podatci. Provjerim ujutro pa ispravim ako je krivo.
Deinstalirao sam adapter, restartao laptop i pustio da Windowsi instaliraju potrebne drivere. Ispali su neka 10.0.0.255 ili sl. verzija. Nakon toga sam pustio update drivera na noviju verziju iz tvog linka. Svejedno ništa. Išao sam sve preko Device Managera, ali prešao na Samsung SW kad ovo nije išlo. Međutim, ni Samsung ne pomaže. Probao sam maknuti sve drivere koji su bili instalirani pa se vratio na neku 9.0.0.47 verziju koju su Windowsi imali, ili tu negdje. Nadogradio sam na 10.0.0.297 i svejedno ništa.
Kako da utvrdim WZC? Ne vide se apsolutno nikakve wireless mreže. Kada kliknem na mrežni simbol u taskbaru (prekrižen) pojavi se ovo na Slika 2. Sad kad je na kabelu se prikaže naziv mreže koju imam, ali ne hvata nikakve bežične. Kao da je deaktiviran, a u Network and Sharing stoji da je aktivan (Slika 2). Ako probam konfigurirati mrežu, ili javi da je naišao na problem (ne piše kakav) ili otvori popup dolje lijevo.
Staro 20.11.2014., 00:50   #7
Postovi: 23,535
Vidi kako se kod tog modela lapa pali / gasi WiFi, Bluetooth, ...
kod nekih postoji hw switch, kod nekih posebna aplikacija pa preko shortcut na tipkama (obično Fn + neka Fx).
Staro 20.11.2014., 11:12   #8
SiK1
woot
SiK1's Avatar
Postovi: 13
Nema HW prekidač, vjerojatno Fn + F12 kombinacija (ako je suditi prema simbolu na tipci). Našao sam na Samsung SW "Easy Settings" dodatak (v2.0.0.45), instalirao ga, restartao laptop, ali čudo se ne pokreće - ne daje mi sučelje za kontrolu (iako radim na admin računu).
Ovaj HW ID kartice iznad je točan. Usput, model laptopa je NP270E5V - X01HS.
Evo, sad sam završio na Samsung Live help chatu.
Dopuna: Chat nije uopće informativan. Samo su me preusmjerili na lokalne zastupnike.
Zadnje izmijenjeno od: SiK1. 20.11.2014. u 11:49.
Staro 20.11.2014., 15:02   #9
SiK1
woot
SiK1's Avatar
Postovi: 13
Evo ipconfig/all log ako pomogne jer vidim nekoliko disabled/ media disconnected statusa.
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Promsik
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : lan
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : /cut
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::89cb:cc22:fe99:554f%10(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.37(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 20. studenog 2014. 14:12:19
Lease Expires . . . . . . . . . . : 21. studenog 2014. 14:12:18
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 286812080
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-7B-0A-20-18-67-B0-32-AC-C1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{84F19212-1BB9-48AA-96B4-C1100D57160A}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter isatap.lan:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:2c88:2416:3f57:feda(Pref
erred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2c88:2416:3f57:feda%13(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Druga stvar, probao sam jedan drugi savjet da napravim uninstall adaptera i prije restarta napravim "Scan for hardware changes" iz Device Manager sučelja. Nakon toga se adapter instalirao s driverima 9.2.0.470 (kao inače) no sad uz naziv uređaja stoji #2 -- Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter #2. I sada kad pokušam napraviti update drivera mi javlja error.
Krajnja solucija bez daljnjeg zaj... s ovime je napraviti Acronis restore no koja je garancija da bi se tako ispravio problem? A i nisam baš sklon toj opciji jer je radi manjka ažurnosti zadnji backup od prije 8 mjeseci ili tu negdje, kada je sve radilo. A ako ne popravi, onda mi valjda preostaje samo reinstalirati sustav no nekako sam skeptičan da bi i to pomoglo. System restore nije bio od koristi jer je izgleda zadnji restore point bio netom nakon deinstalacije adaptera.
Zbilja ne znam što bi bio sljedeći korak. Pogledati ću za stariju verziju Easy Settingsa jer ova novija navodno ima neke probleme...
Zadnje izmijenjeno od: SiK1. 20.11.2014. u 16:26.
Staro 20.11.2014., 18:46   #10
SiK1
woot
SiK1's Avatar
Postovi: 13
Instalirao sam stariju verziju Easy Settingsa (1.0.0.4) i po ovome što vidim Wi-Fi je aktivan, iako zapravo nije. Probao sam ugasiti pa upaliti ali ne pomaže. Na žalost nema opcije za konfiguriranje Fn funkcija.
Staro 21.11.2014., 23:11   #11
SiK1
woot
SiK1's Avatar
Postovi: 13
U redu. Ne znam više što bih pa mi valjda preostaje samo Acronis restore.
Može li netko potvrditi da Acronis vraća stanje particije na ono što je bilo u trenu backupa i da će restore onda ignorirati ovaj nered oko drivera koji mi se dogodio sada, tj. da će driveri biti vraćeni na stanje u trenutku backupa? Riječ je o Acronis True Image 2013. Za sada kad sam ga koristio nisam obraćao pozornost na to što se događa s driverima jer su svi bili funkcionalni pa ne znam što očekivati.
Staro 22.11.2014., 01:19   #12
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,250
Ako si backupirao cijelu particiju,restore te potpuno vraca tj. sve bude ko onog momenta kada si radio backup tj. image particije. Ako si backupirao samo podatke,zaqurac ti restore.
smuchac je online   Reply With Quote
Staro 23.11.2014., 08:16   #13
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 683
Autor SiK1 Pregled postova
Da li ti uopće rade ostale fn tipke?
Servis (computer managment-services) WLAN AutoConfig ili onaj zero config uključen?
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2014., 11:24   #14
SiK1
woot
SiK1's Avatar
Postovi: 13
Autor smuchac Pregled postova
Napravio restore; WiFi radi. Neke programe sam morao reinstalirati (ipak je zadnji backup star ~8 mjeseci). Morat ću voditi više računa o tome.
Autor driftwood Pregled postova
Rade neke kombinacije: za isključiti touchpad, za isključiti ili pojačati/smanjiti zvuk, PrtSc. Ostale ne: osvjetljenje ekrana, WiFi, ventilator, i za nekakve postavke. Ma za to bi mi trebao Easy Settings ali nova verzija koju mi SW Update instalira se ne pokreće, dok stara verzija nema opcije za konfiguriranje Fn tipki.
WLAN AutoConfig je bio uključen, za ovaj drugi ne znam. Zbilja ne znam što bi bio problem. Odnosno, neki k* se s driverima dogodio i nikako nisam uspio natjerati Windowse da znaju što raditi s adapterom. Većina uobičajenih rješenja za iste ili slične probleme koje sam googlao nisu bila primjenjiva.
Hvala svima koji su se javili.
