		#62 |
				Lokacija: Visoko
					Postovi: 2
		 Imam plocu GA-P31-DS3L, da li trebam u nju ubacivati microkodove i raditi sve ove korake ili samo stavim Xeon procesor pa bude radio? fkt sam se izgubio u svemu ovome  |
		#63 | |
			 I.H.S.V.
				Lokacija: near Rijeka
					Postovi: 196
 Moraš ubaciti mikrokodove u najnoviji bios, izrezati plastiku na socketu za procesor, zalijepiti adapter na pinove proca...ne možeš staviti xeon ako ne izrežeš plastiku i ne zalijepiš adapter..nebu radilo ![]() Ja sam radio ovim redoslijedom: 1. ubacio microkodove u bios 2. fleshao taj bios 3. izrezbario plastiku 4. zalijepio adapter na proc 5. sve to lijepo složiš....upališ...... .... onda čuješ BEEP....i gle čuda RADI!!!... EDIT: Tako je...onda bi trebalo raditi... Zadnje izmijenjeno od: yakob22. 25.02.2014. u 22:45.  |
		#64 |
				Lokacija: Visoko
					Postovi: 2
		 da, znam ovaj ostatak samo me zanimalo za te microkodove    na ovoj ploci je iovako najnoviji bios (F10)... znaci ubacim microkodove po onom postupku kako je opisano, modificiram maticnu i procesor i radi? :Phvala       ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 25.02.2014. u 22:57. Razlog: koristi edit/multiqoute  |
		#65 |
					Postovi: 131
		 probao sam danas promjenit rom fajl  na p45xe ami bios unutra ali cim kliknem insert patch code svi datumi i kodovi u fajlu se posemere na nevjerojatne datum tipa 2000 i 2035 da li je itko imao takvih problema?  |
		#66 |
			Datum registracije: Mar 2010
					Postovi: 384
		 Ja imam problem,nikako neuspijevam pokrenit xeon 5440 na Gigabyte GA-965P-S3 Prvo sam ubacio mikrocodove sa starim procoom. Sjecam se da mi je bio problem oko naredbe "attrib +R ncpucode.bin" Kad stavim proc "upali" se nema slike i nakon 2-3 sekunde se ugasi i tako 2 puta i onda se vise nepali.stavim stari proc i evo radi. Evo slike i izgleda mi kao da su ok mikrokodovi ubaceni? Bilo kakva pomoc?  |
		#68 |
				Lokacija: Kloštar Podravski
					Postovi: 1,019
		 @skoda90 Prema popisu ljudima radi E5440 s tom pločom revizije 3.3, možda je tvoja starija revizija (1.0)? Jer kod Điđija zna biti ogromnih razlika između revizija ploča, toliko da je bolje da promijene naziv modela, manje bi zbunjivali ljude. Baš gledam i ovdje je velika razlika u VRM-u, pa 1.0 ne podržava nikakve 45nm procesore, dok 3.3 podržava (neslužbeno) sve do 130W, osim Q9770 koji je 135W.
	Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!  |
		#69 |
			Datum registracije: Mar 2014
					Postovi: 13
				bios mod
			tek sad vidim da mi virtualizacija ne radi, pogledam bios kad ono orginalni CPUID 10676 sa istom Revizijom i datumom a razlicitim CRC i ostalim postavkama kao i ubaceni. Dal ko zna kak izvadit ovaj prvi 10676van ? e5440 xeon bios na ploci ga41m combo rev 2.0 : g41mc2.fb evo ncpucode u prilogu, iz njega valjda treba izbacit ??? ![]() Edit: naparavio sam bios samo sa microcodovima koje ubacujemo, trebam jos naci i ostale microcodove i samo ih ugurat. Evo kak to izgleda: 1) modirani orginal, 2) modirani bios ![]() Zadnje izmijenjeno od: tt0p. 12.09.2014. u 00:08.  |
		#70 |
					Postovi: 13
		 fleshao plocu sa biosom u kom su samo novi microkodovi i to je to. radi. ![]()  |
		#72 |
			 muimerP
				Lokacija: VG
					Postovi: 3,334
		 X5260/70 (e0) SLBxx
	Ishur´s Guide to Electronic Music  |
		#73 |
					Postovi: 371
		 polako se pripremam za prebacivanje na xeona E5472 SLANR koji je na putu ali nisam siguran sa ovim microkodovima CPUID kaže da je 10676h a imam ponuđene 1. cpu00010676_plat00000004_ver0000060f_date20100929.bin 2. cpu00010676_plat00000040_ver0000060f_date20100929.bin 3. cpu0001067a_plat00000044_ver00000a0b_date20100928.bin e sad nije mi jasno trebam li jedan ova dva pod brojem 1. i 2. ili sva tri? ami bios je u pitanju  |
		#75 |
			 Silence
			Datum registracije: Jul 2011
					Postovi: 671
		 Objašnjeno na pp i već 100 puta: Za SLBxx seriju procesora ide samo ovaj kod: cpu0001067a_plat00000044_ver00000a0b_date20100928.binZa SLAxx seriju potrebno je ubaciti slijedeća 2 koda: cpu00010676_plat00000004_ver0000060f_date20100929.binOvo slovo "h" (kao 10676h) nakraju CpuID-a jednostavno ignorirajte. Kao da ne postoji. Što nemogu editirati prvi post? Ubacio bi i ovaj dio jer vidim da ovo najviše zbunjuje ekipu.  |
		#76 |
			Datum registracije: Nov 2014
				Lokacija: Novi Bečej
					Postovi: 2
		 Imam xeon E5335 SLAEK. Koji microcod ide za ovaj prcesor? Da li ga je neko koristio i na kojoj ploči. Na inetelovom sajtu sam našao da je CPUID 06fbh. Molim Vas za pomoć.  |
		#78 |
			 muimerP
				Lokacija: VG
					Postovi: 3,334
		 Daj čitaj malo, imas u ovom podvofumu na prve dvije stranice 2 teme, i citaj malo   .Malo wikipedia i prostudiraj Xeone po imenima  .
				 Ma citao sam samo mi nije jasan ovaj note od sellera :
		This cpu can work directly on LGA775 mainboard  |
				This is xeon E5440(LGA775 slot) CPU,not real Q9400/Q9550 cpu! but they parameter is same. pls read all my list description check whether it correct CPU for you want to buy,  |
				 Pozdrav ekipa eo citam malo topic i iskreno nisam bas strucan za rad sa ovim modifikacijama na maticnoj , ali sam naisao na ebayu na xeone koji idu direktno na 775 jel neko upoznat s time mozda ?
		#83 |
		 Ti zeebavaš ili    ? Pa sve ti je detaljno slikano i opisano. I fotke i detaljni opis... Da, ti moraš pripremiti socket na matičnoj i u BIOS ubaciti kodove pa flešati ploču. I onda taj Xeon u ploču i gotovo. Seller ti je rekao da je na procesoru naljepnica, da je ne moraš ni keljiti ni nabavljati. I da, na cpu se niš ne reže...  |
		#84 |
			 Silence
					Postovi: 671
		 A sada i ti Brko pogledaj sliku detaljno  ![]() Nemora pripremiti socket jerbo su na procesoru urezani utori. Neznam koji bi kreten ovo radio, ali očito ima i takvih.  |
		#85 |
		 Na tapatalku sam i ne vidim sliku...    kaj je na slici? Kaj je neko fakat rezao po procu? Hrabro. Iako mi se čini da bi ga se moglo malo izfrezati sa strane ![]() Sorry, nisam detaljno čitao.   ako je to sve dobro, onda samo BIOS i bog te veseli ![]()  |
		#86 |
			 Silence
					Postovi: 671
		 Na slici je XEON E5440 SLBBJ montiran u 775 socketu i vidi se da su napravljeni utori na procesoru da može ići u socket. Opisao sam najbolje što sam mogao, baci oko kad se domogneš računala ![]()  |
		#89 | |
				Lokacija: split
					Postovi: 233
 Znaci samo flasht bios ubacit microkodove , ubacit proc i amen. ![]() Za 10 $ se ne isplati zajebavat sa rezanjem maticne.  |
		#90 | |
					Postovi: 2
 Procesor sam kupio na aukciji sa već zalepljenim stickom. Da li su to ovi kodovi? cpu000006fb_plat00000001_ver000000ba_date20101003.bin cpu000006fb_plat00000004_ver000000bc_date20101003.bin cpu000006fb_plat00000008_ver000000bb_date20101003.bin cpu000006fb_plat00000008_ver000000bb_date20101003.bin cpu000006fb_plat00000008_ver000000bb_date20101003.bin cpu000006fb_plat00000008_ver000000bb_date20101003.bin cpu000006fb_plat00000008_ver000000bb_date20101003.bin  |
