#271 |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Pakrac
Postovi: 359
#274 |
Lokacija: zadar
Postovi: 241
kod mene je undervoltan, sa uključenim power saving i svim. sad je na 4.2. napon je na offset -0.050 acpu load line calibration (asrom z77) in na level 4, pod oterećenje vcore ne ide iznad 1.096, a HWiNFO32 prikazuje svaku jezgu 1.21. kratko testirano oko 20 min OCCT bez problema. temperatura do 60. |
#275 |
Datum registracije: Mar 2014
Lokacija: slavonski brod
Postovi: 20
Evo taman sam sastavio sve sad i upalio... pokusat cu sa Silent Knight 2 pa cemo vidit kako hladi, ovaj moj stari e6300 je hladio super... ako se pokaze los zamjenit cu ga. Ne planiram odmah OC jer uzivam i ovako nakon e6300 i ostalih starih komponenti |
#276 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Sisak / Zagreb
Postovi: 54
Nisam previše upućen, pa ovdje tražim brzi odgovor. Undervolt ne K procesora? Može, ne može? Ovisi o matičnoj? Ako može, mijenjam samo max performance profil ili sve stupnjeve?
La diplomatie sans une armée, c'est comme la musique sans intruments. |
#277 |
Postovi: 111
Pozdrav ekipa! Imam jedan problem sa klokanjem i5 3570k na Asus P8Z77-V LE PLUS, napajanje je Corsair RM650, memorija je postavljena na X.M.P. tako da radi na onoliko na koliko bi i trebala. Problem je sljedeći. Posto imam 3570K reko idem ga probat dignuti da vidim na koliko moze ici. Proc sam stavio na 1.35V (malo vise ali nece ispod toga da radi na 4500MHz) i mnozitelj na 45 tako da dobijem 4500MHz. E sada, sve se cini ok i da sve to radi, ali problem je taj sto kada zavrtim prime95 procu temp dodje do nekih 58-60c i onda mi pocme frekvencije smanjivati pa sve do 3000MHz. Cim iskljucim prime frekvencija se vrati nazad na 4500MHz. Mislio sam da je problem u thermal throttle control pa sam to iskljucio i opet ista stvar. Jel netko imao mozda takav problem i dali mi moze pomoci? Hvala! |
#278 | |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Sj. Njemacka
Postovi: 504
Kako si postavio clock, jel ti turbo na auto postavljen? |
#282 |
Postovi: 111
Probao sve i opet ista stvar. Smanjio sam V na 1.32 i radi cini se i tu stabilno. Ma vjerojatno necu ni ostaviti na 4.5GHz ali me zanima zasto ga trotla. :-/ Sto god duze vrtim prime to ga vise spusta, spusti ga do x23 mnozitelj. Ne kuzim. Pocme ga spustat odma nakon 5 sec primea. |
#283 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,255
#284 |
Postovi: 3,255
Stavio sam množitelj na 43 tako da sada radi na 4.3GHz, ne prelazi 60 stupnjeva u igri.. |
#286 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Molim pomoc, CPU: i5 3570K, MBO: ASUS P8Z77-V Deluxe, RAM: Corsair Vengeance 1600MHz CL8 Occao sam proc na 4,5 GHz i cini se sve ok, i stabilno Voltaza: 1,280 V Temp idle : 30-31°C Temp load: 48-49°C (prime95: Blend) ALI: Nemogu odvrtiti windows experience index do kraja... uvijek mi smrzne, nije blue screen nego bas sve smrzne i nemogu nista, ni mis pomaknuti. i to kad dodje do assesing CPU performance...pred kraj tog testa (ne odmah)....neznam sta da jos poriktam? da dignem voltazu, neznam, nemam ideje...moze pomoc/savjet? i sto me jos vise zbunjuje, prime vrti bez problema pol sata na temperaturi ispod 50°C a taj WEI nemoze do kraja izgurati.... |
#287 |
TK
Postovi: 1,092
To što nakon bootanja windowsi rade i što možeš neke osnovne stvari normalno raditi, ne znači da je sistem stabilan. Ima puno uputa na forumu kako provjeriti stabilnost sustava a nekad samo Prime nije dovoljan a pogotovo ne ako se ne vrti bar 12 sati. Meni je znao prolaziti Prime a rušio se 3D mark. Ili se igraj s naponima ili spusti frekvenciju na 4.3. To ti je taman a siguran sam da bi radilo stabilno.
#288 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
@uploader Aj pogledaj sto kaze Event Viewer. Ako ima WHEA error-a, nista cudno sto freeza, overclock nije sto posto stabilan bez obzira sto prolazi stress testove. Ako ih ima napon ce trebati ici gore dok ih ne eliminiras. |
#289 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Kad si već rekao poterao sam i ja taj Expirience Index da vidim malopre i prošao je bez problema. Inače koliki ti je VDROOP prilikom opterećenja? Trebalo bi da pustiš i Links malo 100 krugova 2.5 do 3 GB memorije bilo bi dovoljno. Inače mislim da ti fali napona ako imaš VDROOP ili pad napona. Možeš da probaš i preko Offseta da podesiš napon kako sam ja to uradio sada .... Inače to je ta voltaža za 4.5 Ghz za nas "obične". |
#290 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Imali ste pravo...nesto mi s naponom ne valja...kad stavim na auto onda radi...ali napon onda ide cak do 1.42 jel to nije malo previse? I cudni su mi rezultati nekih benchmarka...cak su manji nego kad je proc na stock....trebam pomoc...ako netko ima malo vremena i volje da mi pomogne |
#291 | |
Lokacija: ST
Postovi: 398
Ili jednostavno spusti multiplier na 44 i vidi jel stabilno sa tih 1.280V. btw... koji hladnjak koristis? |
#292 |
Xulos :)
Postovi: 7,580
Spusti multi, ne dize se cuna bolje ako je x45. Drugo, primeom nemoj testirati proc, bolje upali aida test sa avx ili odsarafi par sati omiljene igre i to je to. IBT na extreme 20 passova isto odradi svoje. Javi kak napredujes, mos i na PM cimat. To hladis onim Alpenföhn Brockenom ? |
#294 |
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Kažem ti probaj sa OFFSETom. LLC na FULL ili UltraHigh kako ti je već u biosu. Ostavi na 4Ghz digni ofset za 0.10000V vidi koliko je to napona u CPUZu? Pokreni Prime i vidi da li ti pada napon. Ako pada digni još malo u ofsetu sve dok ne dobiješ da ti napon pod opterećenjem bude u cpuzu na 1.285V. Kada to dobiješ stavi ga na 4.5Ghz i pusti prime. Ako padne digni još malo u ofsetu i prati temperaturu. Tako ćeš ga potrefiti..... |
#295 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Evo malo sam se igrao...stavio sam mnozitelj na 40, znaci 4GHz offset 0.10000 cpu voltage auto i na idle mi je voltaza 1.336 a kad puknem prime95 onda pada na 1.272 da li vama to ista govori meni bas i ne puno!uglavnom cini se stabilno, ali po mom misljenju napon je malo too much za idle 1.336V |
#297 | |
Lokacija: ST
Postovi: 398
Mislim da offest ne mozes ni postaviti ako je napon na "Auto", tj, koliko se sicam, cpu voltage triba biti u Offset Mode-u da bi to radilo i imalo smisla. I da, taj napon je malo prevelik za 4.0GHz... ako ces pak ici na Offset mod mislim da bi za 4.0GHz moga i u minusu. Pretpostavljam da si novi sto se tice OC-a? Imas po netu zbilja odlicnih guide-ova za Ivy Bridge, pa baci oko. |
#298 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
sad kad sam uhvatio malo vremena da se igram OC 3770k sa z77x-ud5h ... mogu vam reci da danasnji OC je ljepota... kad ne radi, bas ne radi... svuce se na minimum... kad radi onda bas radi! kad se sjetim koliko sam samo struje potrosio dok sam imao velike voltaze na cpu, poslije 3 godine q6600 OC na 3.6 na 1.4v, na ploci gdje je backplate, promjenilo boju ploce i to bas zbog toga sto je stalno bilo na fixnoj voltazi ![]() trenutno 3770k radi na 4.6 hladjen Thermaltake Ultra 120 Extra sa dvije noctue (znam, stari hladnjak ali brate jos hladi bolje od 50% ovih novih hladnjaka) upravo sam realizovao da sam dobio solidan primjerak 3770k procesora, prosao je stress test sa dobrim temperaturama a na 1.2v i temperature max 74C LOAD: http://prntscr.com/5garp1 temp 74C IDLE: http://prntscr.com/5gavef temp 34 danas cu pustiti prime95 blend pa ako prodje, a nadam se hoce...icu na manju voltazu ili cu ici na 4.7-4.8 sa istom voltazom sve u svemu drago mi je da sam naletio na solidan primjerak, ko bi reko' čuda da se dese ![]() EDIT: recite mi jel neko zna da kako se ove novije serije cpu-a ponasaju sa Loadline calibration?
XVG Verge Zadnje izmijenjeno od: Rux. 13.12.2014. u 16:05. |
#299 |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Da ozivim malo temu ![]() http://prntscr.com/8mutya Ovo je rezultat posle delid-a Pre delida http://prntscr.com/8muv79 Ovo treba poslati gospodi iz Intela I naravno ovo je rekord u temperaturnom dropu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 02.10.2015. u 18:36. |
