Staro 21.10.2014., 22:23   #1621
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,691
lajkam.. a kako glavešine reagiraju na tu opciju
jer znam da sam ja i nekolicina drugih pitali, za takvo nešto na onom forumu.. pa nisu nešto previše oduševljeni bili
Staro 22.10.2014., 01:46   #1622
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Nisam našao disclaimer nigdje na stranici...Kod će biti dostupan svima te neće imat svrhu zarade. Tako da ne vjerujem da će biti problema.
EDIT: https://www.dropbox.com/s/dturdcu72h...nline.wmv?dl=0
wuhu napokon je proradio i rar, 3 dana za*ebancije oko toga
_________________________
Trenutno mislim da ce se sve uspjet prebacit u exe, te bi u tom slucaju bilo portabilno
Trenutno jos radim na tome da se iz xbmc-a povuce baza serija, i njihove putanje tako da cim se xbmc upali on odma poskida i ubaci u foldere i voila zaboravit cete da ste ikad skidali prijevode
EDIT2: ovo je video koji trenutno skida sve sto je na "prijevodi/last" (zadnji prijevodi)
https://www.dropbox.com/s/oeaj0hu1en...neAll.wmv?dl=0
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 22.10.2014. u 14:59.
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2014., 11:39   #1623
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Molio bih par dobrovoljaca da se jave na PM, da posaljem probne exe aplikacije
za sada je ostalo samo jos napravit dio s putanjama, da se izbacuju gdje je serija, no posto imam sve manje vremena mislim da ce trenutno neko vrijeme ostat u trenutnom stadiju
PO Download
Nakon 4h sto su ljudi prijavljivali ispravili smo do sada manje vise sve tako reci bugove, u verziji 0.0.4 radi za sada osnovno, te trenutno funkcionira skripta samo iz desktop-a, na gornjem linku ce se moc pronac nove verzije kad budu izasle
Instalacija:
-raspakirate sve iz .zip foldera na "dekstop"
-serije.txt je file u koji unosite trenutno serije koje gledate (jedna rijec: primjer: "ncis los angeles" - ili "los" ili "angeles") ima nacin za rijesit ovaj problem ali trenutno ne stignem
exe datoteka se nalazi unutar dist foldera
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 24.10.2014. u 15:05.
Staro 24.10.2014., 16:49   #1624
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Evo primjer;
video clip
https://drive.google.com/file/d/0Byd...ew?usp=sharing
EDIT:
Nes mi palo na pamet...
Dal bi se mogao povezati ili iskoristiti dio koda od XBMC-ovog "Next Air" addona?
On je u stanju pregledati tvShow folder, Kad snimi koje su serije u folderu, prikazuje datume i vrijeme kad izlazi sljedeca serija u kalendaru.
Taj addon radi upravo ono sto tebi treba
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 24.10.2014. u 17:04.
Staro 24.10.2014., 17:13   #1625
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Kad uhvatim vremena pozabavit cu se time...
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 24.10.2014., 18:32   #1626
tech
Postovi: 1,687
Zašto ne digneš sve to skupa na github? Pa ako ti netko može bit od pomoći da ima sve gore.
Inače imaš API u kojem sigurno postoji da povučeš sve detalje jedne serije, uključujući i path.
Staro 24.10.2014., 21:13   #1627
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor tech Pregled postova
znam da ima samo treba vremena to sve pohvatat a da sve bude portabilno, da mozes skidat bez xbmc-a prijevode, xbmc bi u ovom slucaju meni sluzio kao add-on za popunjavanje baze, a za git hub ima vremena
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 24.10.2014., 23:53   #1628
tech
Postovi: 1,687
Mislim da ideš okolo kere pa na mala vrata, ali u svakom slučaju sretno.
Lakše bi ti bilo napisati čistu python skriptu i ukomponirati u addon. Ionako možeš iskoristiti bar 60% od postojećih addona za titlove, ako ništa bar onaj dio za manipulaciju s fileom. Puno je lakše i napamet pisati ako imaš API.
A za stand alone verziju, u pythonu 100% ima neki library za manipulaciju fajlovima i folderima u OSu. Pa mu zadaš u kojem direktoriju su serije i raspakiraš u odgovarajući. Zvuči lagano, vjerojatno nije.
Ja sam davno imao napisan u PHPu scraper koji im je krao linkove s one stranice "zadnjih 100 prijevoda", spremao u txt i onda one odgovarajuće spremao u folder sa serijama. Nije bilo idealno al je radilo.
Staro 25.10.2014., 11:28   #1629
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Slazem se sa techom. Nije mi jasno zasto forsiras stand alone app umjesto da napravis addon. Meni je to bezveze jer opcenito ne volim gomilanje aplikacija. Sto jednostavnije to bolje. Digni ga na git, iskoristi potencijal xbmc zajednice, reci sta zelis, stobti stvara problem, gdje zapinje ...
Kad njih 1000 krene slagati mrvice, rijesenje je tu u par dana.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 25.10.2014., 19:45   #1630
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Da ali ako slozim standalone nije problem ubacit pod xbmc pošto će se upaliti pri pokretanju...A za one koji nemaju xbmc će opet radit..što će reći 2 muhe 1 udarcem
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 25.10.2014., 20:29   #1631
His Airness
His Airness's Avatar
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 144
1channel se sam update-ao i maknuo sve što sam označio kao watched!
Jel to normalno pitam ja!?
His Airness je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2014., 09:28   #1632
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Samo da preporucim ...
http://www.tvaddons.ag/
Bivsi xbmcHUB ... 1channel, f.t.v, icefilms, movie4k, sportsDevil, GOmovies, GOtv, cliq, naviX i jos punK svega. Sve u jednom hellYeaaaa
Namjenjen je za Kodi, ali meni ama bas sve sljaka na xbmcu
kako ga najjednostavnije upogoniti na XBMCu
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 03.11.2014. u 10:56.
Staro 01.11.2014., 10:04   #1633
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
A ujedno i ima nekakav self installer zavisno o operativnom sustavu. Sta je je, lipo su to sredili
neno20st je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2014., 13:12   #1634
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Ja na mom Tronsmartu Vegi nikako ne mogu pokrenuti ove streamove sa sportsdevila, nista od sopcasta i acestrema ne krene, a instalirao obje aplikacije. Ima tko ideje sto promjeniti da proradi?
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2014., 22:30   #1635
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Ovaj tv addons radi predobro.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 03.11.2014., 22:14   #1636
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Ja sam odusevljen.
Na android tabletu, takodjer, sve sljaka bez greske
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 03.11.2014., 23:13   #1637
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Keyser Söze's Avatar
Postovi: 756
bome radi odlicno ali svejedno sam jos dodao i mashup.
Keyser Söze je online   Reply With Quote
Staro 09.11.2014., 23:52   #1638
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,313
Koji character set da postavim u opcijama da prikazuje HR znakove pravilno?
Central Europe (Windows) ili Central Europe (ISO) ?
Staro 09.11.2014., 23:59   #1639
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Najjednostavnije ti je postaviti xbmc na hrvatski pod "international". Time ces dobiti i prijevode pravilno podesene.
Ostalo bas i ne sljaka, bar prije nije, dugo nisam provjeravao.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 10.11.2014., 00:10   #1640
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,313
OK, meni je to bilo na English jer ne volim hrvatske prijevode u programima.
EDIT: koji subtitle service koristite?
Ja stavio opensubtitles.org, podnapisi i titlovi.com
Staro 10.11.2014., 06:51   #1641
sibica
sibica's Avatar
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Autor Neo-ST Pregled postova
Što se titlova tiče,ja imam na KODIju postavljeno na centraleuropean, a koristimo iste subtitle service. Najbolje mi rade titlovi.com, a opensubtitles mi je ok za pronalaženje eng. titlova.
sibica je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2014., 09:47   #1642
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
Pozdrav,
ima li netko mozda sredjeno dijeljenje postavki izmedju xbmc-ova na razlicitim uredjajima? Koliko sam gledao, trebao bi sloziti sql negdje (u mom slucaju na NAS-u), sljaka li to?
Staro 10.11.2014., 13:06   #1643
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
kad streamam film preko xbmc-a na smart tv (dlna) nece mi povuc titlove....jel postoji rjesenje ili ne
sinke.ZG je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2014., 14:54   #1644
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ne, treba ti drugi media server. Ovdje je već bio spominjan Serviio kao jedan (jedini?) koji to odrađuje kak treba
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2014., 22:13   #1645
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Eto ode i MashUp servis....
Staro 16.11.2014., 16:55   #1646
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Mash up
A ovdje je fix koji disable automatski update koji dovodi do gašenja mashup-a
Staro 16.11.2014., 21:43   #1647
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
thx, radi
btw, kako otvorit radio stream, npr; http://94.23.40.70:8010 ?
sve ok, nađoh postaju među radio postajama
Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 17.11.2014. u 22:47.
Staro 17.11.2014., 23:04   #1648
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Postovi: 756
Autor neno20st Pregled postova
radi ali izbacuje stalno neke greske i pola linkova nedostaje...doduse mozda je to samo meni...
Staro 18.11.2014., 19:14   #1649
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Ekipa,je li netko od vas pokusao instalirati torrent tv ru plugin na android pc-u?.Isti taj plugin mi normalno radi na pc-u,dok mi na androidu stalno pokazuje kako je greska na skripti.Pokusao sam i deinstalirati i opet instalirati,ali stalno javlja istu gresku.U plugin mogu uci,vidim kanale,ali kad kliknem na otvaranje kanala,izbacuje mi gresku.
Staro 26.11.2014., 14:12   #1650
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Tko je ovdje "dežuran" ?
Želim XBMC menije/grafike u 2.35/2.40 okviru.
Kako da to dobijem?
if you build it they will come
Imagine je offline   Reply With Quote
