Staro 28.10.2014., 12:32   #2491
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Jedan tip drži 8320+290 na xfx 550 (jedan 12v rail = 528w) i naravno radi (glasnije), ALI bilo bi dobro uzeti jače da ne bude pod velikim opterećenjem
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 28.10.2014. u 12:39.
Staro 28.10.2014., 12:53   #2492
Doc
Postovi: 430
Točno. Radi uštede od 50ak kn se ne isplati ubijati napajanje.
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2014., 16:21   #2493
gaggo
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 528
Treba mi neki komp za obradu muzike i za studio, sto jace i bolje. Trenutno je slozeno nesto ispod, ali me zanima koliko se isplati investirat u jacu maticnu ili neki drugi procesor. Klokanja nece biti, ali treba ostalo biti sto bolje.
Do 5500kn, monitor ce naknadno, pa jel ovo ok, ili ima nest bolje mozda?
Graficka nije potrebna, a i maticna mi treba imat barem jedan onaj mali pci utor i dva ona veca pci-e i treba imat serijski port za dodatna spajanja.
gaggo je online   Reply With Quote
Staro 01.11.2014., 22:26   #2494
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@gaggo
Nije ti potreban i7 procesor, a osobno ne bih išao na 27" monitor s tom rezolucijom zbog velikog pixel pitcha. Pretpostavljam da si pri odabiru monitora mislio da ćeš s njim dobiti veću radnu površinu, no nećeš, dobit ćeš veće piksele. U tom slučaju ti predlažem dual monitor setup. Za serijski port pretpostavljam da misliš na COM port. Ploča ga ima (interni konektor) na koji spojiš ovo. Prije su se redovito dobivali uz ploče. Ja ih imam bar 100 komada.
Ploča: Asrock B85M Pro4
Procesor: i5-4460
Memorija: Kingston 8GB DDR3 1600
Kućište: Cooler Master N200
Napajanje: be quiet! System Power 7 400W
SSD: Crucial MX100 256GB
Disk: WD Blue 1 TB
DVD: Samsung SH-224DB
=4300 kn
Monitor: LG 23MB35PM x2 = 2350 kn
Cijene si možeš pogledaj na nabavi (www.nabava.net), a iskustva kupovine u dućanima ovdje.
Staro 01.11.2014., 23:05   #2495
gaggo
Postovi: 528
Ma stvar je ta, sto to nije za mene... covjek ima studio s kramom od kompa i htio je investirati u sto bolje da mu opet drzi sto duze. Ne kuzim se u tu audio obradu i snimanja, ali covjek radi s puno sampleova, plug inova i raznih kerefeka, te se bas izjasnio da zeli famoznu i7, njegove su pare, pa jel moze neka kombinacija sa i7 setupom
Hvala unaprijed
Staro 01.11.2014., 23:13   #2496
ShanTech
Postovi: 3,784
Zamijeniš samo procesor, staviš i7-4770 ili 4770K. To je 900, odnosno 1100 kn gore.
Staro 02.11.2014., 10:23   #2497
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor gaggo Pregled postova
Hvala unaprijed
To sto si slozio je ok, samo ispravi na ovako
1 x Intel Core i7-4790 Soc 1150 CPU
1 x Gigabyte GA-H81M-S2PV,1150,iH81,D3,S3,U3,DVI,mA
1 x Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800
1 x Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5"
1 x Intel SSD 520 (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
1 x Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x
1 x Zalman mini tower case black
1 x Fortron Hyper 600W, 80+
Ukupno: 5094,92 kn
i piknite si neki bolji monitor, npr DELL UltraSharp U2412M (24", 1920x1200, IPS, LED)
jedino ici na bolju plocu, koja ima sto vam treba kao i ova samo da ima jos dodatno usb3 konektor na sebi da mozete spojiti usb3 od kucista...jer s ovom ne mozete
Staro 04.11.2014., 11:40   #2498
D.O.M.I.
D.O.M.I.'s Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 279
Pozdrav kolege, u potrazi sam za novim komponentama a kako godinama već ne pratim trendove, ovim putem molim prijedloge, od postojećih ću zadržati jedino optički čitač tako da mi treba praktički cijela kanta nova. Konfa će imati šaroliku upotrebu a primarni fokus je na gamingu. Clockanje mi nikad nije igralo veliku ulogu niti sam imao sreće s njim tak da mi nije primarni OC potencijal al opet dobro je znati da bi se jednom moglo ukoliko zatreba.
Također, važna je tišina komponenti i dobro hlađenje. (na procu je trenutno Katana III za kojeg neznam hoće li se moći iskoristiti više na nečem novijem).
Svota novca kojom raspolažem je do 6000kn maksimalno.
D.O.M.I. je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2014., 12:19   #2499
llama
llama's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: Slavonija
Postovi: 84
1 x Gigabyte 970A-DS3P, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)/1866
1 x XFX R9-280A-TDFD, Double Dissipation Edition Radeon R9 280 933M
2 x DDR3 4GB (1x4GB) Crucial, 1600MHz CL11
1 x Procesor AMD FX-Series X8 8320 3.5GHz,16MB,125W,AM3+, FD8320FRHK
1 x HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj
1 x Cooler Master Hyper 212 Evo,2011,1366/1156/775/AM3/ 626g,13-32dB
1 x Zalman Z3 mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard
1 x Napajanje FORTRON 650W Raider, RA650, 12cm ventilator, Act PFC
1 x Kingston SSD 120GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 6G
5.870,95Kn
3.2.2015.-"Reći ću vam samo jednu stvar - zapamtite VukoWar"
llama je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2014., 12:19   #2500
ShanTech
Postovi: 3,784
@D.O.M.I.
Ostavi si Katanu i montiraj ju na novi cpu za sad. Optiku možeš zadržati ako je SATA. Ostatak predlažem ovako.
Ploča: Gigabyte GA-970A-UD3P
Procesor: FX-8320
Memorija: Kingston 8GB DDR3 1600MHz
Grafička: Gigabyte R9 290 4GB
Kućište: Corsair Carbide 200R
Napajanje: Fortron Hyper 600
Disk: Seagate 2TB
=6000 kn
Staro 04.11.2014., 12:42   #2501
D.O.M.I.
D.O.M.I.'s Avatar
Postovi: 279
Dobio sam puno prijedloga da je u tom cjenovnom rangu bolje ići na Intel procesor, neki i5, pa ak može prijedlog s Intelom, bez SSD-a kojeg mislim tek s vremenom naknadno ubacit i HDD-om od 1TB kaj mislim da mi je čist dovoljno.
Staro 04.11.2014., 13:30   #2502
ShanTech
Postovi: 3,784
Procesor s otključanim množiteljem i pripadajuća ploča s kojom se može klokati. Stavio sam 4GB rama, kasnije lako nadogradiš. Polovnih 4GB se nađe za 150 kn.
Ploča: Asrock Z75 Pro3
Procesor: i5-3570K
Memorija: Kingston 4GB DDR3
Grafička: Sapphire TRI-X R9 290 4GB
Kućište: Zalman Z3
Napajanje: Fortron Hyper 700
Disk: Seagate 1TB
=6200 kn
Staro 05.11.2014., 15:14   #2503
CROcodile20
CROcodile20's Avatar
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 51
Postavljao sam vec ovdje pitanja za konfiguraciju, al ju nisam još zbavio, malo se sve to odužilo.
Matična je Asus M5A97 EVO R2.0, procesor AMD FX X8 8320 i kučište Zalman R1 mid tower case.
Koji CPU cooler mi je bolji od ova 2, http://www.futura-it.hr/katalog/komp...r/themisevodd/ ili http://www.futura-it.hr/katalog/komp...cesor/ereboss/
CROcodile20 je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2014., 21:44   #2504
ShanTech
Postovi: 3,784
Themis EVO s jednim ventilatorom.
Staro 07.11.2014., 13:04   #2505
lateralus_eye
lateralus_eye's Avatar
Postovi: 603
Pozdrav!
Djevojka se bavi fotografijom i od toga živi. Rekla je da je vrijeme za novi PC sa dobrim monitorom za obrađivanje fotografija.
Rekla je da bi do 1000€ izdvojila za PC.
Hvala!
lateralus_eye je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2014., 15:54   #2506
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
iako nisi rekao koji softver, otprilike to je tipična foto/video obrade konfiguracija:
1 x Procesor Intel Core i7-4790 (3.60GHz,1MB,8MB,84W,1150) Box
1 x Zalman CNPS10X OPTIMA, CPU cooler. FAN: 120mm, fan speed:1000rpm
1 x DDR3 8GB (1x8GB) Crucial, 1600MHz CL11
1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003
1 x Kingston SSD 120GB HyperX 3K, 2.5", SATA 3 6G, R/W:555/510 MB/s
1 x Napajanje CORSAIR 430W, CX Series 80+ Bronze, EPS12V v2.3, 80+
1 x Zalman T5 mini tower case. 170(W) x 427(H) x 348(D)mm.
1 x Asrock B85M Pro3, S 1150, Supports 4th Gen Intel® Core™ i7 / i5
1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R
1 x ASUS GT740-OC-1GD5, NVIDIA GeForce, GT740, PCIe 3.0, 1024 MB
1 x Samsung LS24D590PLX, 23.6" LED, 16:9 (AD-PLS), 1920x1080, D-Sub
7.425 kn
Kasnije (ako procjeni da joj treba) nek ubaci još 1x8gb ram. Ako joj ne treba nvidijina cuda akceleracija - može se izbaciti grafička i za ostatak ima za 8gb ram i još ostane, također može jetiniji cooler (recimo spire kepler, LC-CC-95, LC-CC-120), jeftinija matična (al to su uglavnom sa 2 slota za ram) i sl.
Staro 08.11.2014., 23:46   #2507
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Zalman CNPS5X PERFORMA CPU cooler
LG GH24NSB0, DVD R 24x, DVD R DL 12x, DVD RW 6x, CD-R 48x CD-RW 32x, black color, SATA
Patriot SSD Blaze R545/W430, 120GB, 7mm, 2.5"
Gigabyte GA-B85M-D3H
Seagate ST1000DM003, 1TB, 7200 rpm, 64MB, SATA 6Gb s, Barracuda The Power of One
Intel BX80646I74790, Core i7 4790
AOC i2470Swq IPS monitor LCD, 23,8"
Patriot Sig.,D3, 1333Mhz, 8GB (1x 8GB) X2
Inno3D N740-1SDV-D5CWX, Geforce GT 740 1GB GDDR5
Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+
~7500kn
Staro 08.11.2014., 23:53   #2508
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor lateralus_eye Pregled postova
Pozdrav!
Hvala!
1 x Monitor LCD DELL UltraSharp U2412M (24", 1920x1200, IPS)
1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150
1 x Asrock H81M-HDS, Sck 1150
2 x Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800
1 x Toshiba 2TB,7200rpm, 64MB HDD
1 x GIGABYTE Video Card GeForce GTX 750 GDDR5 2GB/128bit
1 x Zalman T2 PLUS, USB3.0 black ili po vlastitom ukusu
1 x Fortron Hyper 500W, 80+
7600 Kn
Staro 09.11.2014., 00:48   #2509
ShanTech
Postovi: 3,784
@lateralus_eye
Ploča: Gigabyte GA-Z97P-D3
Procesor: i7-4770K
Grafička: Palit GTX 750 StormX OC 1GB
Disk: WD Blue 1 TB
Monitor: iiyama ProLite X2380HS
=7500 kn
Cijene si možeš pogledati na nabavi (www.nabava.net), a iskustva kupovine u dućanima ovdje.
Staro 09.11.2014., 01:06   #2510
listerstorm
listerstorm's Avatar
Postovi: 1,430
Ako živi od fotki, vjerojatno si za obradu istih može priuštit malo veći proračun.
Staro 09.11.2014., 01:19   #2511
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 595
Autor listerstorm Pregled postova
Trollaš? Ako živiš od poljoprivrede (i ne živiš na grbači poreznih obveznika preko subvencija), hoćeš si kupiti najveći traktor?
Osim toga, u HR nitko od freelancera ne živi od fotke. Ako i živi, jedva. Čak honorarci ili stalno zaposleni u redakcijama i agencijama rade za siću. Po meni su ova zadnja dva prijedloga vrlo dobra za namjenu. Nedavno sam i sebi za sličnu svrhu, zahvaljujući prijedlozima cijenjenih Frippera i Santecha, složio sličnu konfiguraciju.
karabaja je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2014., 01:47   #2512
listerstorm
Postovi: 1,430
Ma no sikiriki.
Kao što su ubosni rekli (prije negoli su ukrali kasetaš iz doma invalida), kako ćemo?
Lako, bitno da se družimo.
https://www.youtube.com/watch?v=D9S203f4gNA
Staro 09.11.2014., 12:43   #2513
lateralus_eye
Postovi: 603
Hvala vam puno!
Staro 12.11.2014., 15:47   #2514
epvpalucard
Yare Yare Daze
epvpalucard's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 212
epvpalucard je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2014., 21:08   #2515
ShanTech
Postovi: 3,784
Nisam na ti s geizhalsom, a i kolko vidim nemaju na sajtu normalan lengviđ (engleski), no vidim:
Za desetak eura doplate možeš dobiti 3570K ili 4670K procesor. Za približnu cijenu te ploče koju si linkao se već može dobiti Z77 ploča. Za memoriju predlažem najjeftinijih 8GB DDR3. Ako te financije ne ograničavaju za 70 eura više imaš Sapphire R9 290 Tri-x. Kolko vidim ima jeftinijih kućišta: Zalman Z1, Sharkoon VG4-W, Xigmatek Recon, Xigmatek Echo, Raijintek Arcadia, Zalman Z5 Plus... Od jeftinijih napajanja imaš npr LC-Power LC6650GP3. Disk je ok.
Staro 13.11.2014., 15:59   #2516
edoo
1337
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 95
racunalo 6k s monitorom
edoo je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2014., 19:42   #2517
ShanTech
Postovi: 3,784
@edoo
Uz cpu dolazi hladnjak, no trebalo bi uzeti bolji, barem nešto tipa Spire Kepler. Ako novci nisu problem onda Zalman CNPS10X OPTIMA. Za hard disk predlažem Seagate koji je brži. Ako nije problem 60 kn više, možeš uzeti bolje kućište - Zalman Z3. Što se tiče monitora, predlažem LG 23MB35PM. Uz njega dobiješ kvalitetniji stalak, duže trogodišnje jamstvo, a gubiš jedan inč i bijelu boju, koja bi inače trebalo biti pri dnu po kriterijima.
Staro 16.11.2014., 18:16   #2518
edoo
1337
Postovi: 95
Autor ShanTech Pregled postova
@edoo
Zamijenio sam Hdd s Seagate, dodao Zalmana , a sto se tice kucista to sam si i planirao uzeti Z3 ali Adm stranica nije bila radila pa nisam mogao editirati linkove. A monitor sam si je kolega ostavio Samsunga.
Uglavnom sve je naruceno, sutra bi trebala biti isporuka.
Staro 19.11.2014., 13:05   #2519
Gorre
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 3
Pomoć oko odabira
Početnik sam u sklapanju računala, pa ako netko može pomoći u vezi odabira.
Matična: Asrock, socket FM2 FM2A88M
CPU: A10 X4 7850, socket FM2
VGA: R9 270X 4GB, GDDR5,
RAM: Kingston Hyper 2x4GB PC1866
HDD: 500GB ili 1TB SATA III
PSU: 650W ili 750W Energon
Optički uređaj: Neki LG za ±150kn
Kućište midi tower
Pitanje za vas je zapravo je li bolje uzeti FM2 ili AM3+ tehnologiju procesora i je li bolje uzimati 700W+ napajanje za ovu kombinaciju grafičke/procesora, ako uzimam FM2.
Za AM3+ bih uzeo AMD FX seriju X8-8370, octacore, 4GHz, 10MB L3 cache.
Hvala.
Gorre je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2014., 13:10   #2520
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,498
Daj malo vise infa, budzet, namjena, planiras ocati?
700W ti ne treba, pogotovo ne taj Energon
veve je offline   Reply With Quote
