		#2071 |
			Datum registracije: Apr 2008
					Postovi: 1,517
		 Hej ekipa, htio bi zamjeniti ovaj svoj AMD x4 965 za neki noviji/bolji CPU no da mi ide na trenutno am3 MMO (mozete je vidjeti u mojoj konfiguraciji). Znaci, prodao bi svoj CPU i dodao jos cca 500 kn (ako se moze sta dobiti za te novce). Ciljam na nesto rabljeno, naravno, jer od novoga tesko da nesto ok mogu dobiti za tu lovu. Opcija bi bila i zamjena mog procesora uz doplatu, kako god, volio bi ga zamjeniti no bez da mjenjam MBO pa sta preporucate, koji CPU? Namjena? Igre, office, net.... ![]()  |
		#2073 |
					Postovi: 753
		 Da 8320 je jednostavno nesto prekrasno    Meni je tak zao, kaj kada su dosli sam uzeo 8350 a ne toga ... ali nisam mogo znat ![]()  |
		#2075 | |
					Postovi: 1,517
 Ako znate nekoga tko bi se riješio jednog FX 8320, svakako javite jer rado bi ga udomio za neku pristojnu cijenu. Hvala vam na preporuci! ![]() Edit: Koja je razlika izmedu ova dva AMD-a (osim malo vece brzine): AMD FX X8 8320E AMD FX X8 8320 Vidim jedino da ovaj "E", radi na malo nizem taktu te je li to jedina razlika te kako se OC-aju ovi CPU-i (idu li sta gore)? Razlika je u doslovno 20 kn pa bi naravno isao na ovaj "brzi" ako je samo u tome razlika jer nema smisla tih 20 kn ako je sve ostalo isto.
			"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 06.11.2014. u 02:19.  |
		#2076 |
			Datum registracije: Nov 2012
					Postovi: 723
		 Ja bih preporučio 8320E. Je da je malo niža frekvencija, ali je i puno niži zahtjev struje-sa 125W na 95W. Frekvencija ne znači puno u ovo doba, pa nema razlike u performansama, a manje se grije i troši.  |
		#2077 |
					Postovi: 753
		 Ne znam to malo struje, je skoro nista. A ovaj 8320 mozes podesit da bude sta oces. Ja npr na svom 8350 imam Overclock a undervolto sam ga. Vjerujem da na 8320 smanjis clock i Volte dobio bi istu stvar, mozda i ne, ali to su mizerne razlike. Same temperature se tu previse nece mjenjat stupanj dva. A s druge strane za ovoga E ne znam tocno kako se clocka, ali 8320 se clocka ko blesav.  |
		#2079 |
			Datum registracije: Apr 2004
				Lokacija: Zlatar Bistrica
					Postovi: 771
		 Trebam savjet za frenda. Kupio je Radeon R9 270x. Kupuje lagano s ebay na bidovima konfu. I sad me pita jel bi i5 x4 ili ipak nešto kao athlon 2 x4 760 k. Šta ja znam, nemam pojma o procevima novim. Kaj da uzme da vrti tu grafu kak spada? I da bude najbolji omjer cijene/kvalitete? Hvala!  |
		#2080 |
			Datum registracije: Apr 2011
					Postovi: 3,784
		 Ne znam dal mu se isplati kupovati na ebayu... Uglavnom, nek ne ide na FM2 platformu. Kod AMD-a nek ide na FX-6300 ili FX-8320, a kod Intela na i5, dal socket 1155 ili noviji 1150 - tak svejedno. Za AMD treba uložiti u nešto bolju ploču i cpu hladnjak, dok kod Intela može jeftinija ploča i stock hladnjak.  |
		#2082 |
					Postovi: 1,517
		 Hvala ekipa, definitivno uzimam "non E" jer mi to sto je ovaj 95W, a ovaj 125W ne igra neku ulogu. Uz sve, dobro je znati da se 8320 dobro clocka sto meni osobno dosta znaci jer se ne sjacam kada sam drzao na stocku neki CPU. Nadem maksimalan i stabilan clock bez pretjerivanja s dizanjem voltaze...jos ga spustim i to je to, 24/7/365 kao i svi do sada. Hvala jos jednom, CPU je definitivni best buy (bar za moje potrebe). Ovaj x4 965 ide na bubanj cim nadem jamstveni list (da ne stavljam ne potpun oglas, a CPU je pod jamstvom).  |
		#2083 |
					Postovi: 753
		 Ma sa 8320 stvarno nemos fulat    ide na 4.6 sa manje V nego sta treba moj 8350 i cak je hladniji par stupenjava. |
		#2084 | |
					Postovi: 495
 Ma kao što su svi rekli punokrvni FX8320 bez kompromisa  , imaš ok ploču za solidan OC, sretno ![]()  |
		#2085 | |
					Postovi: 14,584
 Što se tiče ploče win32 šteta što je as rockica sa običnom regulacijom na am3+ socketu, za istu lovu ima mnogo boljih ploča za OC od asusa i gigabytea, al nije da nećeš moći određen oc i na njoj napravit  |
		#2086 | |
					Postovi: 495
		#2087 | |
					Postovi: 753
 Sve u svemu sa svime sto si napiso se slazem, jer je to i sama istina ![]()  |
		#2088 |
				Lokacija: VG
					Postovi: 307
		 zdravo ekipa, dvoumim se izmedu fx6300 i 8320, pa sto vi mislite kojeg bi se vise isplatilo za konfu iz siga? s vremenom bih zamjenio grafu za gtx670 ili gtx760, a razlog je malo refreshat sve prije zime (gta v, witcher 3 itd   ) , najvise me muci budzet jer nije bas neki pa ako razlika izmedu ova dva proca nije tolko zamjetna, uzeo bih onda rade 6300 i kloknuo ga kolko ide, ali eto, hocu cut jos koje misljenje ![]()  |
		#2091 |
					Postovi: 495
		 Da, polovno ti je win/win situacija, kako se kaže strpljen, spašen, sretno i nadam se da ćeš naći nešto uskoro. P.S. Stavi oglas pod "kupujem", možda ti se netko javi.  |
		#2093 |
			 Split resist itself!
					Postovi: 4,037
		 @G-boy Bija u istoj dilemi, ali meni razlika u igrama (po svemu viđenom u recenzijama) nije opravdavala veću cijenu osmaka kad sam kupova u 5. misecu (400 i sitno skuplji) + FX 6300 sam nabavija rabljenog ispod cijene, a FX 8xxx je malo tko i prodava. Međutim vidim je sad razlika u cijeni manja (FX 6300 je cca 250kn jeftiniji od FX 8320). Igre su najzahtjevnije šta se vrti na mom kompu, i šestak je navodno dovoljno dobar za sve naslove - dosad nije bilo štekanja (a ako ga i bude s budućim naslovima moram otkrit je li GPU ili CPU problem). FX 6300 se isto navodno dobro clocka, ja osobno nisam zasada experimentira unatoč cooler mrcini i solidnoj ploči (ista ka u tebe). Kad sve skupa zbrojim za 250kn (trenutno) je ipak bolje ić na osmojezgreni - pogotovo ako već imaš neki aftermarket cooler ili (i) prozračni kejs, ili smatraš da bi moga koristit neke ozbiljnije aplikacije koje su u mogućnosti koristit toliko jezgri (meni to ne pada na pamet  ).
	![]() Pomelo mi sig -.-  |
		#2094 |
					Postovi: 753
		#2095 | |
				Lokacija: VG
					Postovi: 307
 zato i kazem, ukoliko uleti prilika za rabljeni 8320, necu se ustrucavat uzet ga, pa cak i to sta kazes, imam asus royal knight koji drzi ovog phenoma sta sad imam na dobrim temperaturama i u promajnom armoru je sve tako da ga kloknem na 4.5ghz ili vise, on bi jos koju godinu bez problema bio dovoljan Zadnje izmijenjeno od: G-boy. 07.11.2014. u 19:15.  |
		#2096 |
					Postovi: 4,037
		 Također moram napomenit da sam ja prelazija sa prastarog odrona Q6600 (utopljen za 500kn), te me uz FX 6300 povoljno u kompletu došla i AM3+ matična - sve staro cca 2 mj. uz pisano jamstvo (nadoplatija sam 300kn u odnosu na LGA775 platformu). Kakav je tvoj Phenom u odnosu na FX 6xxx i FX 8xxx (u igrama), i koliko se cijene takvi rabljeni nemam pojma ![]() BTW ložija sam se i ja na Hasfejl i5-ice, ali me brzo prošla volja - razliku u cijenu sam ulupa u polovne grafičke pod jamstvom HD 7850 (800kn), pa GTX 760 (1000kn), pa R9 280X (1000kn). Kad sam ih prodava/minja nisu izgubile na cijeni ![]() Prije njih sam 3 godine "zapeja" na HD 6850
		#2098 |
					Postovi: 4,037
		 Liku je tribala lova pa je s 1200kn, spustija na 1000kn (Njuškalo + nisam mora plaćat poštarinu jer smo bili iz istog "sela"   )Doduše nisam baš bija oduševljen šta je Gainward Phantomka, ali bila je ok s temperaturama i malom bukom (credits to my aero kejs mit vier gehauselufter  ) - sve je bolje od stock turbinskih odronaMeđutim nemiran kakav jesam uspija sam istu zaminit za "zloglasnu" ATI-ijevku (bez nadoplate  )Sad mi je sve socijalno ATI/AMD-eovo (CPU,MBO,VGA)
		#2100 |
					Postovi: 4,037
		 Nisam ni ja tija za ikakvu R9, već samo 280x  ![]() Meni je bilo bitno nereferentno hlađenje, jamstvo i da nema coil whinea, a da li je majnala, ili će bit problema s ATI drajverima - I dont give a "face" ![]()
