#1591 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Neke memorije ne mogu se podići niti na 840 Mhz , a kamoli na 1042 Mhz ...... Mislio sam da imaš module DDR2 8500 (1066Mhz) , ali tvoji su 6400 (800Mhz) . Ostavi memoriju na 800 Mhz ili 900 Mhz i pozabavi se procesorom i matičnom pločom . Svakako smanji napon memorije na 2.2v pri 800Mhz i 900 Mhz jer je 2.35v PRETJERANO . |
#1592 |
Imao sam zelene kingmaxove, pa zelene obične buffalote i zelene transcendove i svi su pičili cca 1040-1066 sa 2,1V. Ili sam imao sreće... ali deklarirana 4-4-4-12 na 800 bi trebala potezat 5-5-5-15/18 na 1066... ne velim morala bi nego trebala bi... |
#1594 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Nek stoje LED-ice u Mesničkoj, da vi mućki šverceri i novopečeni bogataši lakše sletite privatnom Cessnom u potrazi za noćnim rabotama ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1595 | |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Krapina
Postovi: 10
#1596 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() ![]() Nisam jos nista uspio okrenut, al neki imaju vec za sljedecu turisticku sezonu sreene apartmane ![]() ![]() brko ![]() ![]() Natrag na temu, ko si hoće spržit ploču? ![]()
#1597 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 10
Napokon stabilan oc!! množitelj 9 fsb 390 fsb strap on north b. 333 dram 937 mhz bude nešto od cpu-a a na putu je x5470 ![]() |
#1598 |
Postovi: 371
#1600 |
Postovi: 371
Zadnje izmijenjeno od: CheCola. 03.11.2014. u 21:48. |
#1601 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 10
Prošel je prime al srušil se nakon 10 min. Nemam ja živaca ni vremena kad navečer dojdem doma da se zaje..... sa njim. Bolje da to vrijeme potrošim na wot auto club ili opijanje ![]() |
#1602 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Uspio sam pokrenuti jedan od "popravljenih" procesora. Nažalost L5420, X5460 nezeli sudjelovati u veselju. L5420 je stabilan u prime95, sve vrti bez beda. Ali se desava cudna stvar, mnozitelj mu svako malo skoci sa 7.5 natrag na 6, pa ostane lockan, pa se opet digne na 7.5. Sve postavke su za power saving ugasene. Ugl., sad si razmisljam da selim iznutrice sa L5420 na X5460, da kolega Alvin opet ima posla ![]() ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 04.11.2014. u 00:03. |
#1603 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,107
Znam da sam nekad čitao usporedbu "starih" procesora i novih, taman u vrijeme kad je Ivy izašao, uglavnom na paleti su se našli e8xxx serija, q9xxx, p2 x4, i5 7xx, i3 2xxx i naravno i5 2xxx. Ljepo s grafovima o minimalnom fps-u, maksimalnom i opcenito o tome koji cpu je kolko u stanju "poterati" graficke. Radi se o tome da klinac kojem smo složili L5420 konfu (oc na 3.0ghz) sad treba neku grafu za to buđet je oko 1800kn, sad kolko stvarno "šusa" imaju quadovi iz c2d ere? Za napoj se brine sisa 520 pa nema brige da ga nebu dosta ![]()
#1604 |
Ako se dobro sjećam, GTX 200 serija je dobro terala na s775. Eventualno možda još i GTX 460. Sve jače od toga je neiskoristivo na s775 xeoncu. @Halos Obavezno javi kako je prošla transplatacija ![]() |
#1606 |
GTX 460 je sweet spot za takvu konfu, još ako se ne forsira fullHD reza...uglavnom meni je q6600 jako dobro tjerao tu grafu, sve više od toga je kocka i ovisi od igre do igre "tko-koga-koliko"... |
#1608 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,107
ma da, al oc preko 3.0ghz zahtjeva truda od moje strane i zezanje s memorijom s obzirom da je sad na najmanjem množitelju i zakucana je na 800 (4x2gb) za kaj nemam živaca s obzirom da nije moj komp. Baš kak sam ovo krenul pisat klinac mi javlja da bu radil jos mjesec dana i da bu išel nekakav upgrade na i5 pa sve ovo u biti pada u vodu. Ak stvarno pe na i5 s obzirom na buđet koji mi je rekel ide nekakva rabljena 280x i amen ![]()
#1609 |
Postovi: 4,037
#1610 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Može i R9 290 ![]() ![]() |
#1611 |
Postovi: 371
ajmo ljudi malo ideja, dakle ja bi OC-ao, al mi i ne ide, znači fsb 400 je želja radio na tom fsbu sa e5472 i e8500, znači mb i ram mogu kada spustim množitelj x5460 na 6, ostavim fsb 400, i napone i ostalo auto (pretpostavljam da ne treba ništa frljit jer radi na manjem taktu nego stock) on se ruši, e sad da li je cpu baš tako ukenjan što mi je malo čudno ili ja negdje griješim... jedino što mi pada na pamet da je možda zbog same razlike u TDP-u pa vjerovatno i više vuče da MB ili PSU (u šta sumnjam - XFX450 pro 80+) ne mogu isporučiti.... |
#1612 | |
Postovi: 1,346
Probaj u biosu postavke napajanja staviti na MANUAL pa neka ostanu isti naponi kao na AUTO. Ako to ne uspije, povećavaj napone u malim koracima pa probaj dok ne buta u OS. Sumnjam da je XFX (ako je ispravno), ima više nego dovoljno snage. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 06.11.2014. u 13:18. Razlog: dodavanje |
#1613 | |
#1614 |
Postovi: 371
nije da ne vjerujem, samo se potajno nadam da ja negdje griješim, ma ko ga šiša pukal sam sve na njušku.... (da i ja napokon zaradim za viksu i jahtu) Zadnje izmijenjeno od: CheCola. 06.11.2014. u 15:16. |
#1615 |
Postovi: 4,037
#1616 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#1618 | |
#1619 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() ![]() Ma daj, kakve pločurde sam za 300 davao okolo, sad za 300 nemogu dobit p35-ds4. Zato mi je i muka.. A imam ovog zakržljalog L5420, kao da ga niti nemam ![]() (nemogu u šverc, ćekam Banditića da me blagoslovi) ![]()
