Staro 25.10.2014., 20:52   #1621
chief_wolfinjo
ok. budem još malo istražio, ako možda nađete rješenje molim vas javite
inače pratim http://josefsson.org/openwrt/dongle.html
možda mi pomogne.
Staro 25.10.2014., 23:24   #1622
Postovi: 23,510
Ima on u listi "ATD*99***1#^M^M", e sad ...
Jeli ti uredno detektirao modem sa lsusb ?
Ako si pratio ovaj linkani tutorial onda si vidio da treba čekati ili sa nekom komandom "prebaciti" stick iz std. "storage device" u modem (serial port), taj dio ovisi o pojedinom sticku i kako je podešen.
Evo jedan primjer gdje su taj E160 uposlili preko OpenWrt ali na drugom hw (možda pomogne) > http://www.dl8kdl.net/projects/compu...t-aprs-gateway
Recimo, čoek fino objasnio zašto ima (se javlja) više serijskih portova:
"These sticks provide two serial ports, one of them acts like a modem and the other one can provide status information (signal strength, provider, ...).",
dakle samo jedan ttyx je onaj pravi, trebaš nekako detektirati pravi ili da nekako koristiš udev ako postoji u ovoj verziji za SX - a.
Staro 26.10.2014., 00:25   #1623
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Ustvari, ti USB 3G stikovi otvaraju 3 serijska porta, jedan za modem, drugi za UI interface i treci za Application interface.
Staro 26.10.2014., 01:27   #1624
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Od nekoliko SX763 koje imam, trebam jednog vratiti na HT firmware.
Radim 100% po uputama no...
mtd write /tmp/secondary_boot.img secondary ne radi jer cat /proc/mtd ne pokazuje da uopće ima secondary. block2 je "linux"
dd if=/tmp/secondary_boot.img of=/dev/mtdblock2 napravi uspješno. Ugasim ruter, ugasim firewall i av, podesim sučelje na 192.168.2.16 i subnet 255.255.255.0 ostalo maknem.
Dignem tftpd, security none, base folder sa runtime.img, onda tftpd pizdi nešto da treba definirati u dhcp pa ugasim dhcp.
Palim ruter, ništa se ne događa, nema tftpd aktivnosti. Ništa, čačkalica i power i ponovno se vratim u fail safe ui.
Šta mi je za činiti? OS je Win 8.1 ako šta znači. Tnx
Staro 26.10.2014., 08:37   #1625
chief_wolfinjo
Autor Nikky Pregled postova
već sam hrpu toga probao.... i još ništa
evo recimo prema ovom: http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/...#configuration
pogledaj Network configuration
utipkam '/etc/config/network'
i dobijem odgovor permission denied
onda sam prema ovom: http://josefsson.org/openwrt/dongle.html
probao instalirati huaweiaktbbo
opkg install http://downloads.openwrt.org/barrier...o_1_lantiq.ipk
i onda mi javlja:
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier...o_1_lantiq.ipk.
Installing huaweiaktbbo (1) to root...
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for huaweiaktbbo:
* libusb-compat *
* opkg_install_cmd: Cannot install package huaweiaktbbo.
više fakat neznam kaj napravit....
EDIT1:
još vrlo malo mi je ostalo čini mi se do konačno riješenja
ali nikako nemogu izbjeći
root@OpenWrt:~# /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1003
-ash: /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1003: Permission denied
switching USB mode dio...
kako to rješiti, a ulogiram se s root ?
hvala
EDIT2:
uspio sam upogoniti 3g stick, budem kasnije pojasnio. piše da je spojen, a i lampica konstantno svijetli na sticku.
ono što sada ne radi, je da je komp i dreambox spojen u lan1 i lan2, u UI su vidljiv, dobili su ip adrese ali nema interneta....
neznam što treba još podesiti ?
DHCP and DNS, Firewall ilu drugo ?
hvala
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.10.2014. u 18:10.
Staro 26.10.2014., 22:41   #1626
Postovi: 23,510
DHCP radi ako su klijenti dobili ip a podešeni su na idiot (automatic),
ostalo ćeš provjeriti / postaviti kasnije,
prije bih rekao da nije dobro podešen routing / NAT,
u std. konfigu je adsl modem <> Lan i wireless a sada trebaš promjeniti da bude odr. ttyx (3g modem) <> Lan i wireless,
analogno tome default Gateway preko konekcije 3g sticka.
Staro 27.10.2014., 08:55   #1627
chief_wolfinjo
da dobili su normalno ip adrese, jedino što nemaju pristup netu.
pa vjerojatno onda još to malo treba podesiti. dok kad unutar UI pingam google ili nekaj drugo onda radi. znači da stick šljaka
Staro 27.10.2014., 11:46   #1628
Prezime
Postovi: 4,327
Nije mi poznato u kojem sad modu radi tvoj 3G stick, ali ako radi kao mrezni adapter (NDIS miniport mod), a tako rade moji na Airlive routeru, onda ti router treba biti u drugom subnetu. Recimo, ako je tad IP 3G stika .1.1 onda moras LAN routera postavit u .2.1.
Ako ti pak 3G stick radi u modem modu, onda ovo kaj sam napisal nema veze, jer dobija vanjsku IP adresu, ali onda je problem da on dodjeljuje DHCP adrese, pa probaj ugasit DHCP na routeru., mislim...
Staro 27.10.2014., 12:39   #1629
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
dodaj 3g interface u firewall WAN zonu.
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2014., 14:37   #1630
chief_wolfinjo
hvala na savjetima
kad dojdem doma ja
budem pogledao ali mislim da je 3g stick prepoznat kao modem i baš ima svoju ip adresu, a router drugu.
Staro 27.10.2014., 14:42   #1631
Prezime
Postovi: 4,327
Normalno je da imaju drugugacije IP adrese, ali sam mislio da trebaju biti u razlicitim Subnet-ima, kako bi imao nesmetan pristup internetu...
Staro 27.10.2014., 17:59   #1632
chief_wolfinjo
uspio
radi internet
samo je trebalo staviti u wan
Staro 27.10.2014., 18:14   #1633
Postovi: 23,510
Eto se isplati biti uporan
Sad fino sjedni i napiši korak po korak uputu,
slavljeničko pivo tek poslje toga
Staro 27.10.2014., 18:18   #1634
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Sad kad ste njega apsolvirali, može savjet ili dva za moj problem par postova iznad? Tnx.
Staro 27.10.2014., 18:28   #1635
chief_wolfinjo
može naravno, napišem upute
Staro 27.10.2014., 18:48   #1636
Postovi: 23,510
@Bluzer
Misliš ovo vraćanje na stock fw ?
Čim sam vidio W8 smetje odmah mi se pali alarm, ajd probaj na Linux - u ili XP - u.
Staro 27.10.2014., 20:52   #1637
micaro
Postovi: 13
@Bluzer
Ajd, kopiraj kaj ispisuje:
cat /proc/mtd
Pogledaj post #1550
micaro je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2014., 21:58   #1638
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
/$ cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00010000 00002000 "uboot"
mtd1: 00010000 00010000 "uboot_env"
mtd2: 007e0000 00010000 "linux"
mtd3: 000ed3ca 00010000 "kernel"
mtd4: 006f2c36 00010000 "rootfs"
mtd5: 00480000 00010000 "rootfs_data"
Da, dd if na block1 je sredio stvar i uredno je povukao image. Nije kriv ni Win 8.1, ni AV, ni firewall niti išta drugo.
Neka mod editira prvi post jer će netko još brickat router. Ili je do toga šta ovaj SX763 konkretno ima vrlo star primarni bootloader pa je i layout particija drugačiji?
Staro 02.11.2014., 08:54   #1639
edomali
Lokacija: hr
Postovi: 33
Pozdrav, pokušavam već par dana ubaciti novi firmware,ali se ne mogu pomaknuti sa failsafe UI.
IP adresa je namještena kako treba, kad probam pingati 192.168.1.1 test uredno prolazi, ali mi ništa ne želi ubaciti u router.
Što da radim?
EDIT: probao sam sa windows 7 i starijim verzijama firefoxa, ubuntu ali nema pomoći.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.11.2014. u 18:27.
edomali je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2014., 15:17   #1640
feorge
Lokacija: Zagreb Dugave
Postovi: 79
Najbolja verzija dd-wrt?
Koristim na sx763 DD-WRT v24-sp2 (06/08/12) std, radi ali imam problema sa automatskim DHCP Renew-om,
probao sam najnoviju verziju ali mi ne radi Virtual Interface.
Da li netko zna noviju verziju od moje gdje ovo radi?
Probao sam i openwrt ali tamo ne mogu nikako upogoniti virtual AP.
Spajam se na free internet koji prekida svakih 1 sat tako da mi je ovo bitna stavka, jer moram svaki put kad pukne internet u router i manualno stisnuti dhcp renew da bi se mogao ponovo ulogirati.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.11.2014. u 18:29.
feorge je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2014., 20:14   #1641
chief_wolfinjo
bok,
dal je netko koristio sx763 s usb 3g stickom na carnetu ?
jer koliko vidim da u toj kombinaciji je navodno jako bitno da
CARNet i prihvaća samo PAP autentikaciju
a prema logovima iz routera koliko vidim vuče CHAP.
kako namjestiti da bude PAP ?
hvala
Staro 26.11.2014., 20:35   #1642
om604
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 24
http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/3gdongle
If your provider supports PAP authentication only then you need to disable all other protocols via these added options:
option 'pppd_options' 'noipdefault refuse-chap refuse-mschap refuse-mschap-v2 refuse-eap'
Now you have configured the network interface.
om604 je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2014., 09:19   #1643
chief_wolfinjo
hvala na odgovoru. budem to danas probao kad dojdem doma
uglavnom da javim da radi.
hvala
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.11.2014. u 10:40.
Staro 01.12.2014., 12:05   #1644
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
kako podesit na ddwrt-u da umjesto pppoe preko adsl-a koristi pppoe preko wan porta? odnosno, kako dodijelit wan port?
prebacuju me na iskon prekosutra i moram njihov router koristit zbog telefonije, a želim i dalje koristit siemensa kao gateway. sad je siemens spojen direktno na dsl liniju.
Staro 01.12.2014., 16:12   #1645
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,478
Imam početnička pitanja, ovo još nisam radio;
Imam nekoliko T-Comovih routera iz 2012, svi na tvorničkim postavkama;
1. Prvo je potrebno skinuti modificirani secondary_boot.img
-U firmware upgrade sam odabrao sa desktopa, nakon cca 160sekundi na 192.168.1.1 se ovo otvara;
2. Ukoliko već nije, namjestite si ip adresu mrežnog interfacea na...
Kako to podesiti, je li potrebno?
3. Kako imam Iskon koji ima VOIP skinuo sam Annex A i B - voip img (testno):
međutim kada u koraku kao na gornjoj slici odaberem .image pokaže se u Chromeu da povezivanje nije moguće (nešto kao 404).
Mogu li taj image staviti?
Antivirus (MS ess) i Windows Firewall je isključen.
Je li potrebno nakon ovih koraka još nešto napraviti prije otvaranja 192.168.1.1?
EDIT:
Evo ovo je korak 2
Nakon njega Chrome i dalje nije htio staviti image.
Otvorio Firefox, odabrao i nešto se učitavalo, odjednom mi je bilo za preuzimanje neka nhjk datoteka, preuzeo je. Za par skundi škljocnuo router, i onda se OpenWrt otvorio;
http://prntscr.com/5c3suw
Sada samo naći Iskon voip i "obične" postavke.
Ne znam kako se spojiti na ssh sx763 iskona da povučem voip. Neće ni operator/operator ni administrator/administrator
Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 01.12.2014. u 18:02.
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 03.12.2014., 18:25   #1646
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
Autor jp_rv Pregled postova
ponavljam pitanje, come on, ovaj zyxel nema niš.
prebacili me na iskon btw.
Staro 03.12.2014., 20:17   #1647
Postovi: 23,510
Trebaš WAN konfig tj. Lan4 se izbaci iz std Lan grupe pa se "proglasi" kao WAN ...
moguće da je detalje netko već opisivao u temi.
Staro 04.12.2014., 11:08   #1648
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
e pa to - kako? ova tema ima milju postova, a na prvih par stranica ne piše
Staro 04.12.2014., 21:25   #1649
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
wtf am i doing??!
naštocao sam te bridgeve vlanove štagod, postigao sam da mogu na net kad su mi pod gateway i dns ip adrese od ddwrt-a a ne od zyxela, ali to je to.
uopće ne kužim kako da dodijelim port bilokoji za wan.
Staro 05.12.2014., 08:59   #1650
chief_wolfinjo
bok,
dali mi netko može reći gdje u postavkama se podesi da se router ne restarta svaki dan ? jer evo zadnjih par dana router zblokira i onda ga mora ugasiti i upaliti da radi.
hvala
