Lokacija: bol
Postovi: 21
Utjecaj kabela i routera na propusnost/stabilnost
Pozdravljam forumaše i tražim jedan, možda diskutabilan,odgovor. Pitanje postavljam uslijed problema s Optima telekomom, a glasi ovako. Može li se poboljšati brzina/propusnost/stabilnost zamjenom tel kabela od zidne utičnice do splitera i neki bolji kabel od splitera do routera i zamjenom routera koji smo dobili od operatera s nekim boljim/moćnijim (Fritz box, asusN66U..ili bilo kojim) Problem je nastao kad sam s t-coma prešao na Optimu i uzeo O3 paket uz povećanu brzinu na 10Mbit. Moja parica ne može dobro gurati sve ovo jer mjerenje kaže da su margine niske (6) i da sve tri usluge ne mogu glatko raditi(napomena: moja linija je ostala na T-comovom Anexu).Naravno mogu brzinu vratiti na 4/512 ali ne bih (jer sam zbog brzine i prešao na optimu). Znači veza puca, na tv-u povremeno zatrzava, pa sve to s vremenom nervira. Ima li netko kakav prijedlog ili riješenje ? Pozdrav ! |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Moze pomoci samo promjena parice, a to je skoro pa nemoguce... |
#3 | |||
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
![]() Citiraj:
Promjena routera iza njihovog nece nicem pomoc. Zamjena njihovog, eventualno za neki bolji bi moglo pomoc da se bolje nosi s greskama ali povecat brzinu nece. Promjena kabela. To pomaze samo ako je kabel u banani jer je to tako malo kabela u odnosu na sve ostale kabele koje nemozes mjenjat (od uticnice do centrale) da ne utjece previse. Ako je kabel u banani onda itekako pomaze jel ![]() |
Lokacija: bol
Postovi: 21
Ok ajmo preformulirat pitanje. Kojim bi se kablovima bilo idealno spojiti utičnica/spliter i spliter/router (da li je to UTP kabel ili neki drugi...). I imam još jedno zanimljivo pitanje: Imam 2 routera TP-link i siemens sx763 da li je moguće spojiti tako da internet radi i na jednom i na drugom routeru? I mogu li ja kupiti bilo koji router i spojiti ga umjesto optiminog a da sve usluge rade? Ono što sam napisao T-comov anex je zato što sam ostao na njihovoj infrastrukturi pa koristim njihov anex B, a ne Optimin A |
#5 | ||||
Lokacija: ST
Postovi: 950
I najbitnije nisi stavio, to su postavke linije ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Lokacija: bol
Postovi: 21
![]() Ma hoće li štogod pomoći dobar router tipa TP-link N750, Fritz Box, Asus U66 ili neki D-link ili neki po vašoj preporuci koji znate da vrijedi , cijenovnog razreda oko 100€ umjesto optiminog i na što trebam paziti pri kupnji istog |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Smatram to nepotrebnom investicijom. Moze pomoc po meni malo, ali za te pare nedovoljno. Mozda se netko ne slozi s tim pa vidi sto ce drugi rec. To je moje misljenje. Cuvaj pare :P |
Postovi: 23,534
Da si pitao / pročitao u temi "ISP - Kvaliteta parice" onda bi zaključio da: lošu tel. paricu / spojeve na cijelom putu od porta na DSLAM - u do routera, nikakav router ne može popraviti, poznato je da neki uređaji bolje "podnose" loše linije a drugi pak ne baš, međutim ti nemaš previše opcija jer si "skočio bez da si rekao hop" ili drugačije rečeno mijenjanje operatera nekad i nije tako "divno, krasno i jednostavno", dodatni i glavni problem je šta od "te i takve" linije tražiš (laički rečeno) 3x više nego prije ... dodatni "problem" je šta si uzeo sve 3 usluge (internet + tv + tel) pa je teže zamjeniti router alternativnim odnosno sve konfigurirati da radi, dakle, alternativni router ne mora poboljšati situaciju a ulaziš u x potencijalnih problema, jedino na čemu možeš "štipati" je internet, u prevodu neka ti pronađu / detektiraju koji je stabilni max. pa bilo to 4 ili 5 ili 6 i neka po tome podese profil ![]() |
Lokacija: bol
Postovi: 21
Ma ok sve mi je jasno što se tiče parice da ona koliko maximalno propušta to je to, ali eto htio sam mišljenje nekog stručnog da mi kaže može li ove povremene problemčiće riješiti bolji router možda boljom obradom podataka. Kako ste reagirali očigledno ne može. Pa evo dajte mi savjet što mogu pokušati, ako što mogu. Imam 2 routera, mogu li njih nekako iskoristiti za podjeliti neku od tri usluge koje koristim. |
