#1651 |
Postovi: 57
bok ljudi, kloknuo sam po prvi puta svoju msi gtx 560 twin frozr II 2gb... voltažu sam digao sa stock 987 na 1050 core clock sam digao sa stock 880 na 980 i memory clock sa 2004 na 2243 u furmarku na testu od par minuta mi se nije crashalo a unutar nba 2k15 temperature se dižu 70C, je li to ok?? je li to sigurn osve sa tim postavkama za dugotrajnije koristenje posto nemam iskustva sa overclockanjem? mogu li jos dignuti svaku stavku za par brojeva vise? mogu li imati kakvih posljedica ako to radim sa afterburnerom? hvala |
#1652 |
Postovi: 543
Imao sam prije ove sada odnosno sada dvije MSI GTX660 takvu GTX560 ti ali mi je prestala raditi kako treba a da joj nisam uopće pokušao podizati taktove i voltažu. To se dogodilo nakon dvije godine korištenja i sreća da je jamstvo bilo tri godine i u zamjenu dobio GTX660. Mislim da 70 stupnjeva ne bi trebao biti problem za tu karticu ali može se ako baš se želi smanjiti toplina dodati koji ventilator u kućište ako imaš tu mogućnost.
#1653 |
Postovi: 57
hmm.. hvala na infu! mislim meni sve radi dobro zasada, ne mislim dizati vise, nego fuckat to nisam radio prije pa ne znam nikakve rekacije ni nista, a malo sam cekirao na drugim stranim forumima i vidio sto ljudi uspjevaju i dosta njih je dizalo voltazu cak na 1150V i na 1000mhz core clock...ja ipak toliko daleko ne idem.... ja sam ostao paf koliki sam boost dobio na nba 2k15 saovim postavkama... a za ventove imam mjesta, tj barem za jos jedan, sve ostalo je puno ventova ![]() |
#1654 |
Postovi: 543
Može se dobiti dosta ali zavisi i od igre, u nekima je dobar boost ali ako je engine loše optimiran onda je svejedno i nema nekog pomaka na bolje. Kao što ja probavam SLI, negdje je odlično a kod drugih ne radi dobro nego bolje radi bez njega, eto nije baš možda najbolja usporedba ali ima veze sa enginom i podrškom za multi gpu tako i overclock ne mora biti od pomoći kod takve igre.
#1657 |
Postovi: 57
ovo sto sam ja dobio nije 5 posto vec bih rekao da je igrica igriva jer prije OCa nije uopce bila ..dakle puno puno bolje performanse... model je OC pa mislim da ce me sluziti jer nije da igram 24/7 ko u doba djetinjstva ![]() |
#1660 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Gigabyte 560Ti Windforce crko vent
Jedan vent radi, drugi je crko. Grafa se oće pregrijat. Šta kupit, di uzet. Hitno je. Nisam više u hw vodama pa nemam blage veze. Hvala unaprijed. Ako netko ima kaka aftermarket hladnjak nek slobodno ponudi, dogovorit ćemo se. ![]() ![]() ![]() |
#1661 |
Xulos :)
Postovi: 7,580
DIY najbolje, ostavi kuler a gore nakelji 2x120 i peglaj dalje. Skuplje ce te izac kuler od grafe. Mozes i jedan od 120mm samo ga stavi na stranu di su vrm-ovi ![]()
#1662 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,179
Ovako nesto slozi. Kupi neke ventove s solidnim protokom pa ih uspori koliko je dovoljno za ohladit u full load-u. Javi kasnije da vidimo DIY rezultate ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#1665 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Pozdrav, ima li netko možda Zotac ZT-50708-10M, a da je stavljao neki aftermarket cooler? Razlog tome je bučni stock cooler koji me nervira. ![]() |
#1666 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Loš RAM na GTX 560Ti ?
Referentni dizajn na GTX 560Ti, hladi se sa Arctic Accelero TWIN TURBO II. Temp GPU ne prelazi 70° (mota se 39 - 70) ali pucaju teksture kao mutave nakon cca 10 - 15 minuta igranja bilo čega. GPU load bude 60% max u nekim jednosatvnim igricama i opet pucanje tekstrura. Arctic Accelero TWIN TURBO II uredno puše i po VRMovima i RAMu. Orginalno hlađenje nije imalo nikakve pasivce ni na VRM ili RAMu, stavio naknadno ili ne, pasivce ista stvar, opet pucaju teksture. Jedino kako radi je ako sa afterburnerom smanjim takt 823/1900 umjesto 823/2004 kako je default. Mislim 925/1900 nema pucanja, downclocknem GPU na OEM gtx 560Ti takt 723/2004 i pucaju teksture. Čovjek ima jedan ili više "usrani" keks na kartici koji ne gura 2004 ? ili netko ima neku drugu ideju ? Napajanje 400W Corsair koji je sasvim dosta za komp, nema load veći od 260W na utičnici. GPU je dakle super, radi i na 925 ali RAM jednostavno neće ni 1002 (2004), Elpida je, znam ali ima tko kakvu ideju jer ni pasivci ne pomažu (većina kaže da ti pasivci na RAMu više smetaju nego pomažu )loš kontakt, zavuče se zrak, loše termalno ljepilo, ...) pa da je bolje bez njih, ja sam probao i sa i bez i isti problem.
![]() Some men aren't looking for anything logical. They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. Zadnje izmijenjeno od: Black Dragon. 03.04.2015. u 17:32. |
#1667 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
i kod mene malo zuji-cvrci dok igram wot ali puno manje sada od kako sam promijenio napajanje te kad se postavke igre stave na "niski" onda prestane zujat pokusao sam prvo spustiti taktove ali nije pomoglo pa podignuo taktove i postavke igre stavio na "srednji" neke i na "visoki" isto cvrci ali su se driveri srusili ostavio sam je na stock postavkama te temp ne prelazi 42c u igri uz malo cvrcanja |
#1668 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
da li je moguće staviti stari accelero s1 na gainward 560ti referentni dizajn.. google ne pomaže previše.. grafa ima samo jedan vent koji zuji i ne hladi najbolje.. temp u idleu oko 60 stupnjeva na 25% venta .. accelero i 1 ili 2 venta 120mm bi to riješili s pol snage |
#1669 |
Postovi: 698
Ja je imam, ne znam je li referentna. Na žalost, ne stane, i ja kupio za nju i sad ga prodajem. |
#1670 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
#1671 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Uzmi brusilicu i stat ce ![]() Jel jezgra preblizu konektora za monitore ili? Ja sam davno imao jednu Sapphire HD5770 i upasao sam na nju AC S1 u 10min, trebalo je samo skratiti pera hladnjaka sa strane konektora za nekih 2-3cm i onda se moglo montirati. S tim S1 se clockala k'o blesava, skoro 1ghz 24/7 ![]() |
#1673 |
Postovi: 698
Ja od kolege Arrowa uzeo gainward gtx 560ti za 400 ![]() |
#1675 |
Imaš ti tu dosta prostora za cjenkanje. 560 je još uvijek solidna kartica i za gaming, ali za 600kn bi očekivao barem GTX570. |
#1678 |
Postovi: 698
Moram priznat da me je kolega par postova iznad zaintrigira. Dakle, problem sa S1 je šta heatpipe udara u dvi konektor sa unutrašnje strane. I, naravno, limići su svejedno predugački i bez toga. Malo razmišljanja i savjetovanja sa google-om - i, rezultat je u prilogu ![]() Dakle, cijeli posao je trajao manje od minut, mala brusilica i tanki brus. Na slici su limići na otpilanom djelu nepravilno razmaknuti, zbog pilanja. Rukom se lagano prerasporede. Dalje, treba iskriviti cijeli taj dio prema gore, od kartice. Heatpipe je ustvari vrlo mekan i to se vrlo lagano rukom iskrivi, oblikuje. Na to sam plastičnim vezicama stavio 12 cm ventilator. Konektor mi nije odgovara onom od grafičke, nije mi se dalo lemit pa sam ga spojio na system fan. Speed fan podešen da vrti zavisno o gpu temperaturi. Rezultat nirvana. Temperatura u loadu oko 58-60, idle 30-39. |
#1680 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: osijek
Postovi: 86
Hhahahha kakve su temp u diablu sa ovim |
